Страница 1 из 1
Подтеки жидкости на задних барабанах после замены колес
СообщениеДобавлено: 31 авг 2007, 19:25
Biosa
Три дня назад поставил себе 15" литье (все гарантийное) и стал замечать подтеки жидкости на задних барабанах, сначала думал вода, но специально проехав по сухой дороге, обнаружил то же самое... Уровень в расширительном бачке тормозухи не меняется, смотрю по два раза на дню. Что это? Все таки вода? Успокойте, что ли кто... или может было у кого похожее?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2007, 20:36
Правдолюбец
Если на ОБОИХ барабанах - то вряд ли тормозуха. Вероятность того, что потекли ОБА задних тормозных цилиндра, стремится к нулю, тем более, что
Другой вопрос - что же это тогда может быть?! :shock:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2007, 22:29
Biosa
Да вот и я думаю, что оба сразу как-то нереально. Блин! Откуда же вода попадает??? Ну точно ведь по сухому ездил. Больше не буду туда глядеть :) и вообще покрашу барабаны серебрянкой, что бы не ржавели.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2007, 18:44
Biosa
Все выяснилось. Когда снимал колеса увидел, что из отверстий под болты течет масло. Оказалось мне его туда от души налили в шиномонтаже, что бы колесо не прикипало. Оно то и давало потеки на барабанах при движении, похожие на тормозуху.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2007, 20:36
Васяня
Biosa писал(а):Все выяснилось. Когда снимал колеса увидел, что из отверстий под болты течет масло. Оказалось мне его туда от души налили в шиномонтаже, что бы колесо не прикипало. Оно то и давало потеки на барабанах при движении, похожие на тормозуху.
У меня дед на копейке резьбовые соединения "смазывал" пластилином
когда меняли сайлент блоки механики за 5 минут всё открутили...
а некоторым приходилось срезать...
