Посторонние шумы на новой резине с шипами YOKOHAMA F700 R14
СообщениеДобавлено: 28 окт 2006, 17:55
Promredaktor
Логан, июнь 2006, 12600 км. Куплена резина YOKOHAMA F700, R14,
поставлена на штатные диски, куплена в shina-online. Сразу не проверил. На шиномонтаже ничего не сказали. Есть посторонний звук при 15-20 км/час, как будто колесо кривое. Проверил передние колеса еще раз на др. шиномонтаже. Не идеально ровные но терпимо.
Звук очень сильный, как по шпалам ( ну не знаю как сказать).
Что дальше делать?Были ли аналогичные случаи?
Promredaktor
Re: Посторонние шумы на новой резине с шипами YOKOHAMA F700
СообщениеДобавлено: 28 окт 2006, 18:19
Андрюхан
Promredaktor писал(а):Логан, июнь 2006, 12600 км. Куплена резина YOKOHAMA F700, R14,
Promredaktor
Ничего страшного.
Резонанс. Похолодает ввоздух, прикатается резина, будет гудеть на другой скорости, а потом еще раз на другой.
Возможно, вообще ничего гудеть не будет.
Да, проверьте давление в шинах.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2006, 18:29
Путник
Вам в ветку о обкатке резины...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2006, 19:11
Тема закрыта. Воспользуйтесь поиском.
