Страница 1 из 1
Нештатные литые диски на 14."КиК Авион"
СообщениеДобавлено: 21 окт 2006, 10:20
доктор влад
После долгих мучений по выбору все-таки купил в магазине "Русь" литые диски "КиК Авион". По 1940 руб. за штуку.Размеры соответствуют родной штамповке во всем, кроме центрального ступичного отверстия: 5,5 Н2 R 14, ЕТ 43, PDL 100*4, только DIA не 60,1, а 67,1. Разница легко устраняется установкой пластикового проставочного кольца за 15 руб. Честный продавец в магазине, что удивило, предупредил, что могу лишиться гарантии. Я игнорировал предупреждение по одной причине: у официалов в Ренамаксе мне предлагали эти же самые диски, и еще несколько моделей, все они тоже ставятся через проставки, только стоят там по 2200. И еще: к этим дискам подходят родные болты от "штамповки", даже секретки (они у меня тоже родные, реновские). Если учесть , что в "Руси" бесплатный шиномонтаж для покупателей, то выходит очень даже недорого. Дешевле, чем брать штамповку в том же Ренамаксе, там просят по 1950 руб. за диск. На машину диски встали как родные, с балансировкой проблем нет. Да, обул я на эти диски родной "Барум" позорной размерности, и на самом деле оказалось, что выглядит он на них вполне пристойно. Мне же на машину сзади не смотреть, да и в таком ракурсе дисков не видно... :D
СообщениеДобавлено: 21 окт 2006, 12:18
momo17
А фото машины на КиК Авион есть?
Re: Нештатные литые диски на 14."КиК Авион"
СообщениеДобавлено: 20 мар 2007, 09:58
Fellow
То же купил эти диски еще осенью. Неделю назад поставил их с родным Barum. Штатные болты подошли очень хорошо. Встала проблема с секретками. Поездил по рынкам, ничего неподошло (все секретки были длиннее штатных болтов). Полазил по инету и нашел Компанию ГЕМА является официальным представителем американской фирмы McGard на территории Российской Федерации. McGard является лидером в производстве секреток для колесных дисков.
Приехал к ним и купил серетки (№ по кат. 27204 М12х1,5 длина стержня 24,0мм конус 60 град.) за 910 руб.
http://www.gema-trade.ru/catalog/mcgard/
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Возрождения, д. 20 а (в то же здании где "ULTRA Computers" )
Время работы: с 9 до 18
Телефон: (812) 703-77-30
СообщениеДобавлено: 20 мар 2007, 18:14
SergeyCVS
Fellow писал(а):Полазил по инету и нашел Компанию ГЕМА является официальным представителем американской фирмы McGard на территории Российской Федерации. McGard является лидером в производстве секреток для колесных дисков.
поточнее координаты будте добры...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2007, 07:21
Sergik1970
momo17 писал(а):А фото машины на КиК Авион есть?
http://r.foto.radikal.ru/0703/c4/2e89a01095f5.jpg
СообщениеДобавлено: 07 фев 2008, 10:14
Wild Serg
Я на таких колесах откатал весь летний сезон 2007 г. брал в Уфе, соотношение цена(~1850 р.за штуку)/качество(внешний вид) меня устроило, по сравнению с тем что предлагал дилер (черные железяки). Купил так же болты М12х1,5. Позже взял колечки в центральное отверстие. Если продавец говорит что можно обойтись без них, не верьте ему. Достаточно проблематично наживить болт одной рукой, а второй совмещать отверстия на колесе и ступице.
При установке на автомобиль данных колес у меня возникли следующие трудности:
1) В передних ступицах болты призатяжке уперлись и колесо заклинило пришлось отпилить 2 нитки резьбы (примерно 3 мм.) пилил ножовкой по металлу 8 болтов, резьбу правил треугольным надфилем. В задние ступицы закрутились без проблем.
2) На передних колесах балансировочные грузики приклееные на внутреннюю сторону колеса задевали за тормозной суппорт, проблему решил перебалансировкой (приклеили на наружную сторону между спиц). Почти незаметно.
Вожу с собой 4 родных болта под запаску и балонный ключ. Болты на литье под ключ на 19 (родной на 17). Еще на таких колесах видел Нексию и Ланос.
