Нагрев резины и дисков
Добавлено:
30 авг 2006, 12:40
Dimka
ДОброго времени суток всем.
У меня такая ситуевина: Выехал как-то из дома, проехался минут 20 на скорости примерно 80км/ч. Заехал на заправку и решил протереть стекла. Заодно окатил и колеса. Так вот когда вода попала на передние диски раздалось шипение. Я потрогал колеса они горячие.
НИкогда раньше не обращал внимания на это. Неужели от езды колеса так сильно нагреваются? Предположил, что может у меня тормоза не до конца отпускаются, вот и нагреваются от колодок, но вроде колеса крутятся свободно.
Добавлено:
30 авг 2006, 12:47
Guru237
Колеса греются не от езды, а от торможения, это нормально. Если заняться особо нечем, вывеси на домкрате колесо и покрути, должно вращаться свободно.
Добавлено:
30 авг 2006, 13:27
bill
Dimka,
Вы перед заправкой наверное тормозили с 80 км/ч.
Вот на нагрев дисков инерция автомобиля и ушла!
Добавлено:
30 авг 2006, 13:38
SomeHow78
вообще-то сильный нагрев - признак закисания тормозного цилиндра...
Добавлено:
30 авг 2006, 13:55
Dimka
SomeHow78 писал(а):вообще-то сильный нагрев - признак закисания тормозного цилиндра...
Неужели у меня за 3 месяца ежедневной эксплуатации могло что-то закиснуть?
Надо будет действительно поддомкратить и глянуть как крутится колесо
Добавлено:
30 авг 2006, 14:00
bill
Признак неисправвности, чрезмерный нагрев.
Dimka,
для проверки, проедьте без торможений пару километров, потом остановитьесь, не применяя рабочей тормозной системы (торможение двигателем, под конец ручником). И проверьте температуру тормозных дисков - слегка брызните на них водой сквозь колесо. Если вода шипеть не будет. то все хорошо.
Добавлено:
30 авг 2006, 14:05
SomeHow78
Dimka писал(а):Неужели у меня за 3 месяца ежедневной эксплуатации могло что-то закиснуть?
"закисание" - это у меня из опыта эксплуатации советских авто
мб не все так плохо
если оба колеса нагреваются одинаково, то все норм,
т.к. вряд ли могут закиснуть оба цилиндра одновременно..
имхо: просто нагрев это одно, а шипение испаряющейся воды - это совсем другое...
Re: Нагрев резины и дисков
Добавлено:
30 авг 2006, 14:26
kirza_u
Dimka писал(а):ДОброго времени суток всем.
Вот у меня тоже греются, но я не проверял на склько и водой не брызгал. Я просто знаю, что при нормальном режиме Эксплуатации диски должны быть теплыми и их можно без проблем трогать рукой, а диски тормозные могут быть горячими. Вот у меня явно перегрев и уже начинает бить руль и как мне кажется из-за темы перегрева. Думаю предъявить это на ТО. Меня канечно будут разводит, что это я...... Но есть одно но. я когда колесо снимал и смотрел то вообще не увидел зазора между тормозным диском и колодкой.
Добавлено:
30 авг 2006, 14:29
Anders
Красавец! Окатил нагретый диск водой! Скоро ждите биения руля при торможении. Ибо диск вполне мог стать кривым.
Добавлено:
30 авг 2006, 15:00
Dimka
Anders писал(а):Красавец! Окатил нагретый диск водой! Скоро ждите биения руля при торможении. Ибо диск вполне мог стать кривым.
Ну окатил это я образно, шваброй с губкой протер. Оно и зашипело. И вдобавок я не знал, что оно настолько нагрето.
Добавлено:
30 авг 2006, 16:14
Добрый
Если бы я наткнулся на этот форум, когда принимал решение о покупке, думаю, тогда бы лето проездил на старой машине, а осенью купил бы форд... Конечно, это ненормально, что вода зашипела. Колеса - да, греются,но не с 20 минут на 80 и не до такой температуры. Так что срочно на ТО. А чтобы так нагреть - это не знаю - это надо тормозить, заблокировав колеса и оставляя черный след на асфальте... Да и то, думаю, не нагреется до такого.
Добавлено:
30 авг 2006, 16:20
Anders
Добрый писал(а):А чтобы так нагреть - это не знаю - это надо тормозить, заблокировав колеса и оставляя черный след на асфальте... Да и то, думаю, не нагреется до такого.
Нагрев от трения фрикционной части колодки о поверхность диска. У заблокированного колеса ничего не трётся, разве что резина об асфальт стирается...
Добавлено:
30 авг 2006, 16:21
Добрый
Dimka, приглашаю вас сюда:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=48258#48258 Это тема с коллекцией дефектов и недостатков машин, рожденных в мае 2006.
Добавлено:
30 авг 2006, 16:22
bill
Добрый,
Если заблокировать тормоза, то тормозные диски вообще нагреваться не будут!!! Будет разогреваться и разена в пятне контакта с дорогой!!!
А в паре колодки - диск, трения не будет! Они будут жестко зафиксированы между собой.
А разогреть диски после одного торможения с 80 км/ч, до темпиратуры свыше 100% цельсия довльно легко!!! Особенно при +20 на улице! Представте, сколько энергии надо рассеить дискам для остановки объекта массой свыше тонны со скорости 80 км/ч.
Добавлено:
30 авг 2006, 16:27
Добрый
Убедили... Но максимум, что я встречал - это теплые колеса. Правда, никогда нагревом не интересовался и проверял температуру только где-нить на остановке во время долгой езды по трассе.
Добавлено:
30 авг 2006, 16:31
bill
Добрый,
не путайте колесный диск и тормозной диск.
Добавлено:
30 авг 2006, 16:48
Alexus
У меня тормозной диск расколялся на десятке, после того как я на курсах экстремалнього вождения учился делать занос при помощи тормоза и газа. Вот тада он шипел, а так я никада не наблюдал чтобы диск был очень горячим, правда на логане у мя диски штатные и через них вообще диск тормозной не наблюдается. Фиг горячий он или нет.
Добавлено:
30 авг 2006, 18:24
Добрый
Я сейчас проехал километров 5 по городу со светофорами, в гараж приехал, специально палец просунул к диску - горяченький. Оба горячие...
Добавлено:
31 авг 2006, 08:25
Badsky
Да всё нормально... они должны быть горячими - из-за торможения
Добавлено:
31 авг 2006, 08:33
Anders
Нагрев дисков от торможения - нормальное явление. Я на Бумере гонял так, что у меня дым шёл от тормозов, когда на светофоре тормозил. И ничего! Главное, чтобы на разогретый диск вода не попадала. Если колесо нормально прокручивается - то хрен с ним, с нагревом. Тем более тормоза-то у Логана - сплошные диски (невентилируемые). Имхо - тема исчерпана.
Добавлено:
31 авг 2006, 09:06
No name
bill писал(а):Добрый,
+1 О чем разговор? По моему не о тормозных дисках, а о колесных и нагревание до температуры , когда вода попадает на них это нездоровое явление срочно в сервис. Чаще всего это происходит из-за перетянутых ступичных подшипников.
Короче однозначно в сервис!
Добавлено:
01 апр 2007, 16:57
Alchi
В связи с возможным нагревом - вопрос: а можно ли красить тормозные барабаны (что-то заржавели после первой зимы и при новых литых колесных дисках выглядят не ахти). Если красить можно, то должна ли это быть какая-то специальная краска (термостойкая, например) или обычной аэрозолькой из балончика можно?
Добавлено:
01 апр 2007, 17:16
Питерский Адмирал
Аlchi писал(а):В связи с возможным нагревом - вопрос: а можно ли красить тормозные барабаны (что-то заржавели после первой зимы и при новых литых колесных дисках выглядят не ахти). Если красить можно, то должна ли это быть какая-то специальная краска (термостойкая, например) или обычной аэрозолькой из балончика можно?
фотки катков новых выложить не забудь
я на зубиле обычной из баллончика красил-ничего не отлетело.
Добавлено:
01 апр 2007, 17:25
Alchi
Добавлено:
01 апр 2007, 17:28
Питерский Адмирал
зачооот
Добавлено:
01 апр 2007, 17:34
Alchi
Питерский Адмирал писал(а):зачооот
Обсужаем здесь
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=1 ... 2d272895cd
а то по предупреждению получим за несоответствие теме...
Добавлено:
02 апр 2007, 00:19
Лучше покрасить термостойкой. Тормозные барабаны при длительном торможении могут прилично нагреться. А термостойкая краска не боится нагрева до 500-600 градусов ( бывает и больше, но такая дороже) и не облезет.
Добавлено:
02 апр 2007, 03:46
Правдолюбец
Пару раз без паузы разгонитесь до 120 км/ч и с большим усилием, но не в юз, затормозите. Сразу после этого до дисков дотронуться будет нельзя, обожгёте руку (и такая температура - норма). Если в конце большого тормозного пути будет глубокая лужа, то есть риск, что на тормозные диски попадет большое количество воды и их "поведёт", т.е. произойдет утеря их первоначальной геометрической формы, образуется "восьмёрка", как на велосипедном колесе. Последствия искривления диска проявятся, когда будете тормозить после - при нажатии на педаль тормоза будет "отдавать" в педаль и в руль биение искривлённого тормозного диска. Вывешивание колеса и его свободное вращение Вам ничего не покажет - колесо вращаться будет свободно, т.к. кривой диск отожмёт колодки сразу же, на первом обороте колеса (уж извините, но предыдущий совет о такой диагностике - неверен).
Добавлено:
03 апр 2007, 09:41
Broker
А они разве не силуминовые?
Добавлено:
03 апр 2007, 09:53
Captain
У меня на служебной "Волге" водитель покрасил передние суппорты и задние барабаны обычным аэрозольным баллоном. 3 года держится. Я не любитель "чистопацанского" тюнинга, но в данном случае результат приемлемый. Некий шарм в сочетании черного кузова, литых дисков и красных механизмов есть.
Добавлено:
03 июн 2007, 18:53
Alchi
Broker писал(а):А они разве не силуминовые?
Силумин не ржавеет, темнеет разве только. А здесь стопудовая ржа!
В общем покрасил я свои ржавые тормозные барабаны, которые мне "жизнь отравляли".
Ну неприятно мне было смотреть на них через новые, красивые диски. Покрасил специальной термостойкой краской (для печей и каминов) из аэрозольного баллончика. Результатом доволен. Теперь главное, чтоб держалась красочка, не подвела... Поживем, увидим.
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... =415&pos=4
Добавлено:
03 июн 2007, 19:52
tm
сегодня проверял после 450км (примерно 5 часов) безостановочной езды по трассе - диски (литье) холодное, резина корморан еле теплая.
Добавлено:
03 июн 2007, 20:05
Аlchi писал(а):...В общем покрасил я свои ржавые тормозные барабаны, которые мне "жизнь отравляли".
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?album=415&pos=9 Шикарно смотриться
Надо запомнить.
Добавлено:
25 апр 2011, 17:24
ЛоганБердск
Всем привет.
Сегодня заметил, что после короткой поездки диски колес горячие, болты горячие настолько что рука еле терпит, тормозной диск не решился потрогать ... Особо быстро не ехал. и сильно не тормозил.
Предыстроия такая: во время смены колес с зимних на летние перпутал болты, в результате не мог тронуться, замял реьбу на болтах, потом еле выкрутил и еле вкрутил- испортил резьбу и в ступице и на болтах. Сейчас резьбу поправил вроде.
Вот думаю может теперь и родные корткие болты так сильно вкрутил, что они немного цепляют тормозной диск.
Кроме того недавно у дилера менял передние тромозные колодки, может в них причина.
Тут еще вычитал, что может быть причина в подшипниках..
Может кто подскажет в чем дело и как это выяснить?
И еще вопрос может не в тему насколько необходима балансировка колес, а то я просто колеса сам переставил...
Добавлено:
25 апр 2011, 18:08
Максимыч 736
Собственно, если память не изменяет, конструкция такова, что тормозной диск прикручен к ступице, вреда самому диску Вы не могли нанести даже в теории. Теоретически возможно повреждение ступичных подшипников, но что-то очень в этом сомневаюсь.
То что Вы сильно не тормозили - не показатель, можно очень хорошо нагреть диски и плавными торможениями.
Опять же теоретически могли попасться более толстые колодки, которые практически постоянно трутся о диск, ну или подзакусывает рабочий тормозной цилиндр.
Как выяснить? Вывесьте колеса и проверьте на предмет люфтов, посторонних звуков, отсутствия трения диска о колодки.
Дисбаланс проявляется биением руля на ходу. Не очень понял: Вы самостоятельно перебортировали резину или просто "перекинули" резину вместе с дисками? если первое - однозначно да, если второе - посмотрите на поведение машины.
Добавлено:
25 апр 2011, 19:37
Нодельман Лев
ЛоганБердск
Вам правильно всё описал уважаемый Максимыч 736
К этому только могу добавить, что причина действительно может быть в подшипниках ступицы - проверьте люфт и вращение на вывещеных колёсах. По нагреву также кроме колодок проверьте направляющие в суппортах. Если Вам их (в смысле направляющие) не почистили и не смазали, то колодки могут закусываться в суппортах и тогда они постоянно трутся о тормозной диск. Сильного нагрева быть в норме не должно. Небольшой нагрев допустим, но не такой, чтобы руку приложить было нельзя, особенно в зоне болтов, т.е. ступице.
Добавлено:
26 апр 2011, 13:37
ЛоганБердск
Максимыч 736 и Нодельман Лев
Спасибо за оперативный ответ
Сегодня попробую вывесить колеса и проверить люфт и вращение.
Резину я не перебортовывал, просто "перекинул" колеса вместе с дисками.
А насчет колодок очень может быть, потому что мне их устанавливал дилер (развели на акции весенняя диагностика, мол у вас критическое состояние- мы вас даже не выпустим ...я сначалаа испугался и согласился, а потом уже на спокойную голову потребовал у них старые колодки, уж незнаю от моей ли машины принесли, но там 2 колодки толщиной по 9 ммвместе с основой, а 2 по 7 мм. Вроде бы это уже на исходе но не так уж чтобы критично)
Еще тут на форуме почитал как народ аккуратно ставить колодки: напильником снимает фаску, все чистит, промазывает пальцы направляющие и тд, вобщем сомневаюсь что дилер все это делал...
Вобщем на выходных попробую посмотреть что там и как смазано
Еще раз спасибо.
Добавлено:
26 апр 2011, 22:52
serg98
ЛоганБердск писал(а):Максимыч 736 и Нодельман Лев
может из-за подшипника и не греется но посмотреть внимательно думаю стоит,т.к наверное болты ,которые вы смогли расплющить, упирались в стойку за диском и вы как-бы пытались выпрессовать подшипник (хорошо будет если я ошибаюсь)
Добавлено:
13 май 2011, 10:24
Komin
[quote="serg98]
....... вы как-бы пытались выпрессовать подшипник (хорошо будет если я ошибаюсь)[/quote]
Тормозной диск фиксируеться на ступице здоровенной гайкой на 37 (по моему) которая держит шрус и фиксирует подшипник.
Выпресовать подшипник колесными болтами не легче чем вычерпать море ложкой
Добавлено:
11 авг 2011, 13:28
VikTuZ
если на больших скоростях тормозил то могло нагреться из-за этого
Добавлено:
11 авг 2011, 22:44
VikTuZ писал(а):если на больших скоростях тормозил то могло нагреться из-за этого
ага ,в 2006 году нагрелось
