Текущее время: 17 июн 2024, 21:46 Резина на летоМодераторы: Администраторы, Модераторы Резина на летоНа следующий сезон собирался приобрести летнюю резину 185/70 R 14, но на форуме прочитал, что на лето рекомендуют резину с 14 дюймовыми дисками только 165/80. Если кто знает, ответьте, почему на лето не рекомендуют 185/70 R14?
Re: Резина на лето 185/70 R14
Наверное потому, что она не соответствует по габаритным размерам штатной резине,например по высоте покрышки
Re: Резина на лето 185/70 R14Разница по высоте между 185/70R14 и 165/80R14 составляет 3мм. Это достаточная причина?!
Высоковатый борт для лета, на резких поворотах такая шина часто подламывается, что ни есть хорошо.
Для меня - не достаточная! А для Рено видимо большая разница. А если писать ее не в миллиметрах, а в микронах то разница будет еще ощутимее
А на какой скорости и под каким углом надо зайти в поворот, чтобы она подломилась? Для Логана неактуально! (А чем выше профиль, тем мягче машина (Логан!)
Резина 185/70 R14 довольно-таки распространенная, ее ставят не только на зиму. Например, штатная у Форд-Фокус-1 - именно такая, только диски у него шириной не 5,5 дюймов, а 6. Может быть, нужно просто подобрать диски с шириной 6 дюймов и тогда он (Логан) не "разуется" на крутых поворотах? Честно говоря, не очень хочется покупать 15-ти дюймовые диски и к ним резину на 15 дюймов. Дороговато. Кроме того, с 15-ти дюймовыми дисками, говорят, динамика у 1.4 литрового Логана ухудшается (у меня 1,4). Что скажете?
Году эдак в 2001-м, на автосалоне на Красной Пресне, видел я Ниву на ништячных колесах - она ими в ванне плавала... надо и на Логан такие же поставить!
Re: Резина на лето 185/70 R14Нифига она не изменится, если резину с таким же (примерно) внешним диаметром взять! Обрати внимание, что у мятнадцатой резины будет индекс не 180/70, а 180/65!
Я понимаю иронию по поводу устаревших моделей, к которым, если я правильно понял, отнесен 1-ый фокус. И, все-таки, хочется услышать мнение по поводу 14-ти дюймовых дисков, шириной 6 дюймов применительно для Логана...
Я про Фокус ничего не говорил! В общем, по резине, есть рекомендации РЕНО, так сказать, ихнее ИМХО на то, какая должна быть резина на Логане. Если поставить большего или меньшего диаметра (внешнего, не внутреннего) - будет изменение в динамике и ошибка спидометра/одометра. Если ставить резину шире - то может пострадать управляемость, плюс может в колесную арку нормально не влезть. Это, в общем-то, основные требования, которыми стоит определяться при выборе резины.
В настоящее время вас должно интересовать мнение официалов на подбор резины, ибо размерности, не рекомендованые Рено в пероид гарантии могу привести ко всяким неприятным неожиданностям при обращении в сервис. Поэтому смотрите на то, какя размерность колес одобрена производителем.
Неожидонястям?Например?
На мой взгляд вопрос надо ставить так: Какого хрена зимой 185/70 разрешили, а летом -нет? Мол если зимней резины такой размерности не продается нигде - тогда пожалуйста ставь другую, а если есть барум летний то, то что можно было зимой, летом уже нельзя.
А я о резине сейчас не думаю. Куда штатную девать то ?
Откатаю сезона 3, может 2. А там посмотрю какую брать.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
