Страница 1 из 2
Взорвалась шина
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 20:13
AShap
На скорости 90 на правом переднем колесе "взорвалась" шина. Пробег резины после покупки - 700-800 км.
Вот такой сюрприз.
От чего так, есть мнения?
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Re: Взорвалась шина
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 20:17
RomanStO
Наезд на какую-либо хрень исключен? У меня похоже было, когда за бордюрную арматуру зацепился. Правда скорость была < 10 км/ч
Re: Взорвалась шина
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 20:19
rokfor
Не похоже, что взорвалась. Судя по ровным краям, это надрез. При взрыве, края лохматятся, а тут похоже налетели на что то, и прорезали :)
Re: Взорвалась шина
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 20:40
вик
Похоже действительно на порез. Причем вы шину могли до этого подрезать той же арматурой, а кусок вырвало уже на скорости.
Re: Взорвалась шина
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 20:51
AShap
rokfor писал(а):Не похоже, что взорвалась. Судя по ровным краям, это надрез. При взрыве, края лохматятся, а тут похоже налетели на что то, и прорезали :)
Дык лохматость тоже присутствует.
В механическое повреждение верится с трудом. Пилил из Питера в Москву, останавливался один раз заправиться и пару раз на обочине. За Тверью, на ровном участке вдруг - ХЛОП!
Re: Взорвалась шина
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 21:27
rokfor
Если открыть среднюю фотографию и посмотреть на отверстие примерно на 11 часов, то виден четкий и ровный надрез. Такой бывает, если наскочить на метал. уголок. Но утверждать на 100% не буду. Но вот только, если попробуете сдать шину на экспертизу, заключение вряд ли будет отличаться от моего предположения.
Re: Взорвалась шина
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 23:37
AShap
rokfor писал(а):то виден четкий и ровный надрез
Даже если так, до корда он не доходит.
Re: Взорвалась шина
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 23:57
AShap
RomanStO писал(а):Наезд на какую-либо хрень исключен?
Ну полностью исключить не могу. Просто и при первичном осмотре (где вся грязь была распределена на шине равномерно) и при более детальном, мне не удалось обнаружить следов мех. воздействия и успокоиться.
Re: Взорвалась шина
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 23:59
AShap писал(а):От чего так, есть мнения?
Очень похожий разрыв был у меня... После того, как зацепил арматурину... :roll:
Re: Взорвалась шина
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 12:40
V255
Явный умышленный порез, даже не наезд на что-то острое, судя по фото дырки в покрышке. Корд четко подрезан.
Re: Взорвалась шина
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 13:21
V255 писал(а):Явный умышленный порез, даже не наезд на что-то острое, судя по фото дырки в покрышке. Корд четко подрезан.
Ага, изнутри подкрались. (дс Cool)
Re: Взорвалась шина
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 13:35
V255
Гномы через нипель! :D
А с чего это Вы решили, что изнутри?
Re: Взорвалась шина
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 17:27
Нодельман Лев
AShap
ИМХО порез у продавца ещё был. Скорее всего либо неудачно контейнер вскрывали или прижали неудачно при траспортировке и порезали. Просто для пореза очень неспецифичное место (а хулиганы так никогда не режут точно), выше середины боковины покрышки. А от арматуры обычно порез бывает ниже середины и направлен он к протектору, а не к корду. Второй вариант - на шиномонтаже порезать могли на станке когда бортовали на диск. ИМХО я бы попытался обратиться к продавцу. Резина это недорогая, в принципе - если быть понастойчивее может и поменяют...
Re: Взорвалась шина
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 19:58
rokfor
Нодельман Лев писал(а):я бы попытался обратиться к продавцу. Резина это недорогая, в принципе - если быть понастойчивее может и поменяют...
Это вряд ли. Если попытаться вернуть шину продавцу, то алгоритм будет такой (работал, знаю):
Магазин принимает шину и отправляет её на экспертизу. Экспертизу проводит "независимый" эксперт, имеющий специальный сертификат. Я имел долгий опыт общения с таким экспертом. Он признает заводской дефект, только в том случае, если будет в этом уверен на 100%. В таком случае шину обменяют или вернут деньги. В данном случае я не вижу заводского дефекта, поверьте, эксперт его то же не увидит. Вердикт будет следующим - дефект признают эксплуатационным (впрочем, я то же такого мнения) и покупатель останется с рваной покрышкой и заплатит за проведение экспертизы. К тому же времени пройдет довольно много, как раз зима закончится. Стоит ли заморачиваться, решайте сами. Я бы не стал. Купил бы новую покрышку и забыл.
Re: Взорвалась шина
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 20:08
AShap
Спасибо всем откликнувшимся.
Если дырка вызвана внешним воздействием - не страшно. Я боялся услышать мнения о заводском дефекте.
Но откровенно говоря, я следов безусловного пореза так и не увидел.
rokfor писал(а):Купил бы новую покрышку и забыл.
Так и сделал, сразу купил новую (а как бы я иначе из Москвы приехал!?).
