А есть ли аналог 15 дюймовых дисков на отечественном авто?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 15:31
S.P.
Зашел я тут в магазин (не Москва).
Так там висят диски с бирками типа "15 дюймов для Нивы", "14 дюймов для жигулей", "15 дюймов для ГАЗ..." и т.п.
Причем не в одном, а практически во всех магазинах такая вот тенденция...
Ну и соответственно два вопроса:
1. Есть ли отечественная машина, у которой диски были бы полностью аналогичны Логану?
2. Пишется ли (гравируется ли?) на дисках их "типоразмер"? Или всё только "на глазок"?
Т.е. хотелось бы при покупке не полагаться исключительно только на честность продавцов (типа "да-да-да - это именно для логана - стопудово"), а еще б и иметь какое-нить "визуальное" подтверждение.
Вот такие вот вопросы. Спаибо.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 15:47
S.P. писал(а):1. Есть ли отечественная машина, у которой диски были бы полностью аналогичны Логану?
Зачем? В ресефесере можно подобрать диски для Логана и без аналогий.
S.P. писал(а):2. Пишется ли (гравируется ли?) на дисках их "типоразмер"? Или всё только "на глазок"?
Обязательно. Если вдруг на диске не окажется маркировки, значит этот диск делали ногами неизвестные герои глубоко в джунглях. Оно Вам надо?
S.P. писал(а):хотелось бы при покупке не полагаться исключительно только на честность продавцов (типа "да-да-да - это именно для логана - стопудово"), а еще б и иметь какое-нить "визуальное" подтверждение.
Выпишите себе на бумажку маркировку дисков для Логана и проверяйте себе на здоровье. Хотя в уважающих себя шинных центрах продавцы на обман не идут: нет смысла, так как это легко проверить.
И факультативная картинка:
Так, для общего развития.
Жывучий
S.P.
Диски подбираются не по машине, а по типоразмеру
у Логана (15-е) это 15 дюймов диаметр, ширина обода 6 дюймов (если память не изменят), 4х100 PCD (это 4 отверстия под болты, их центры находятся на окружности диаметром 100 мм), 60 мм диаметр центрального отверстия, и вылет 50 мм
последние 2 параметра можно менять в определенных пределах
И до лампочки, есть ли у каких-то отечественных авто такие же параметры
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 16:06
Iron
Все размеры/маркировка наших дисков и резины тут.
И не надо "полагаться исключительно только на честность продавцов", если достаточно воспользоваться поиском и хоть немного изучить вопрос.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 08:27
На отечественных авто расстояние между болтами 98. Не пепрепутайте при покупке.
