Штамповка R 14" DIA 65,1
СообщениеДобавлено: 08 окт 2005, 21:36
Dimax
Только что искад в инете - похоже нет такой :( Может кто видел?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2005, 07:29
Connect
Если не секрет, для чего такие?
Штамповка для Logan.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2005, 10:20
Dimax
Connect писал(а):Если не секрет, для чего такие?
Ошибочка вышла. Просто тут в одном из сообщений написали такой диаметр ступицы для Logan. Вчера уже после того как отправил это сообщение, обнаружил, что диски KFZ для Dacia Logan имеют DIA 60 мм! Именно таких дисков KFZ (6005) естественно нет, но думаю, что вполне встанут и 5820, которые отличаются только чуть бОльшим вылетом 45-мм, а не 43-мм.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2005, 09:31
x-book
так где можно купить в москве стальные диски для логана R 14? что то ни как не найду
СообщениеДобавлено: 17 окт 2005, 10:57
vir-smu15
Был в Авантайм на Дм ульянова в субботу там была штамповка 14 на Логан, цены в прайсе не было, но думаю 1200, тк на все остальные стоит столько.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2005, 21:55
Алексей
НЕ БЕРИТЕ У ОФИЦИАЛОВ ЧЕРНЫЕ ДИСКИ забезумные деньги.Они к ним не дают балончик с серебрянкой!!!!
Рекомендую EURODISK 5,5J14H2 4x100 ET36 DIA60,1 Цена от 800-до900рублей. Отклонение в ЕТ-в 7мм. дважды прекрывает допустимый предел.ОЧЕНЬ КРАСИВЫЕ-серебрянный металлик!!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2005, 10:05
vir-smu15
Прошу извинить за неправильную инфу позвонил, узнал цену - заваливает за 2000р, а по 1200 была акция для симбола :(
СообщениеДобавлено: 30 окт 2005, 11:30
Bazil
vir-smu15 писал(а):Прошу извинить за неправильную инфу позвонил, узнал цену - заваливает за 2000р, а по 1200 была акция для симбола :(
В Авиньоне мне по телефону называли 1700 :(
СообщениеДобавлено: 30 окт 2005, 22:19
Алексей
Покупая (приобретая) ЕВРОдиск 53А36С,у вас получается, отклонение от нормы 7мм.Допустимое отклонение от нормы по ЕТ-15мм.
Это означает ,что новое колесо в сборе,поставленное на машину,будет примерно на 7мм,шире штатного.
ПРОЩЕ говоря, центральная линия,стального диска,смещена влево,на 7мм.А правого тоже на 7мм.То есть,передняя и задняя база увеличится на 14мм.С ОДНОЙ СТОРОНЫ_ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!!!!! МАШИНА СТАНЕТ БОЛЕЕ УСТОЙТИВА К ЗАНОСАМи опрокидыванию,и пр..,с другой -возврастает нагрузка на подшипники ступиц,правда, незначительно
