хруст спереди при торможении
Добавлено:
17 сен 2009, 14:57
DIMONN
При плавном замедлении, когда скорость уже близка к нулю примерно 0-10 км/ч слышен какой то звук, как будто вращаясь что-то периодически задевает за неподвижный предмет, причем при определенном усилии на педаль и на определенной скорости.Это не скрежет, не писк, а какой-то шаркающий звук. Посмотрел колодки износ нормальный немного подогнул скобки на них на которые давит суппорт когда его закрываешь, звук вроде пропал потом начал опять постепенно проявляться.Отмечу что покороблен один (вроде бы) тормозной диск.
Что это может быть?
Добавлено:
18 сен 2009, 14:14
Алексей 1976
пробег какой?
Добавлено:
18 сен 2009, 16:02
DIMONN
Пробег 41 тысяча
Re: хруст спереди при торможении
Добавлено:
18 сен 2009, 16:13
DIMONN писал(а):...Отмечу что покороблен один (вроде бы) тормозной диск.
Что это может быть?
Ну вот за коробленый диск и могут шаркать колодки.
Добавлено:
18 сен 2009, 16:48
DIMONN
[Ну вот за коробленый диск и могут шаркать колодки.[/quote]
А почему только при определенном усилии на педаль и при малой скорости?
Добавлено:
19 сен 2009, 09:55
Алексей 1976
А так и бывает.если диск точно кривой
Добавлено:
21 окт 2009, 23:01
pavlik777
хотел уже создать тему с таким же названием
Хрустит у меня тоже при торможении, при определенном усилии на педаль газа. Этот самый хруст ООЧЕНЬ похож на звук от работающей АБС. Но более глухой и чуть потише. Но у меня еще хрустит при проезде жестких стыков.. точно такой же звук
появился три дня назад. ЧТо это может быть?
Добавлено:
22 окт 2009, 09:24
pavlik777
теперь появился еще и стук при торможении, глухой , примерно 2 стука в секунду
Добавлено:
22 окт 2009, 10:29
pavlik777 писал(а):ЧТо это может быть?
пробег какой?
Добавлено:
22 окт 2009, 10:38
pavlik777
пробег 17000
Добавлено:
22 окт 2009, 10:41
pavlik777 писал(а):пробег 17000
Хм. Не много. Но колодки стоит посмотреть... ИМХО.
Добавлено:
22 окт 2009, 10:42
Vladnn
pavlik777 писал(а):теперь появился еще и стук при торможении, глухой , примерно 2 стука в секунду
Тоже самое. Пробег 80 т.км.
Звук то усиливается, то утихает. Склоняюсь к проблемам с приводом колеса.
Добавлено:
22 окт 2009, 11:59
pavlik777
на колодках еще по сантиметру.. всё нормально.. очень интересно, но стучит теперь не только при торможении
Шрус?
Добавлено:
22 окт 2009, 12:06
pavlik777
Люфта в подшипнике нет?
Добавлено:
22 окт 2009, 14:44
Vladnn
pavlik777 писал(а): Шрус?
Склоняюсь к этому же мнению.
Подшипник жив.
Добавлено:
22 окт 2009, 19:03
pavlik777
на самом деле разболталось одно колесо и защита картера
а было похоже на шрус))
Добавлено:
22 окт 2009, 19:50
pavlik777 писал(а):на самом деле разболталось одно колесо
То есть крепление колеса?
Я хотел предложить такой вариант, но постеснялся...
Добавлено:
22 окт 2009, 20:25
pavlik777
Mavrik писал(а): Я хотел предложить такой вариант, но постеснялся...
хахахах, чувствую себя лошарой
да , один болтик открутился) ну и второй чуть-чуть.. и в этот же день открутилась защита, поэтому и загремело и застучало в один день) можете представить испуг человека-пока-еще-блондинки в автомобилях ))
Добавлено:
23 окт 2009, 07:04
Vladnn
pavlik777 писал(а):на самом деле разболталось одно колесо и защита картера
Повезло....
Добавлено:
30 окт 2009, 01:54
Сергей Панков
Здравствуйте Коллеги ! Та же ситуация как будто че то шоркает при не сильном торможении . Короче снял колесо по ходу суппорт подклинивает , в направляющих люфт большой кто знает как вылечить кроме замены скобы суппорта дороговато че то
Добавлено:
03 июн 2017, 10:54
Igorchela
хруст слева при торможении и при разгоне, что делать???
Добавлено:
03 июн 2017, 15:03
Igorchela писал(а):хруст слева при торможении и при разгоне, что делать???
ну как вариант, ремонтировать
Добавлено:
03 июн 2017, 18:53
Александр_Гость
привод?
Добавлено:
23 июл 2017, 15:55
Злой Волк
Александр_Гость писал(а):привод?
Ну, не обязательно. Ещё, как вариант, раздолбанный подшипник ступицы или в тормозах передних чего-нибудь, типа коробленного диска...
Добавлено:
25 июл 2017, 00:14
было такое, что согнулся и скрежетал щиток тормоза. Три дня искал, потом рукой его выпрямил и все прошло
