опорник стойки
Добавлено:
19 июл 2009, 14:34
Restakor
сегодня по дороге заметил стук в подвески.. и управление автомобилем стало другим.. руль стал менее управляемый.. был на сервисе сказали опора стойки... может ли быть изменения управления из за этой опоры?
Добавлено:
19 июл 2009, 14:37
bob292
Restakor
А поточнее - опора или опорный подшипник .
Добавлено:
19 июл 2009, 15:00
Restakor
во вторник еду на диагностику к официалам... ну я точно не разбираюсь короче там када открывает капот ставиш руку на опоры и типа она бьет.. и стку есть0 про подшибники не че не говорили
Добавлено:
19 июл 2009, 15:03
Restakor
у меня вопрос.. ладно стучит опора... при езеде по ямам.. но сказывается ли это на рулевое управление?
Добавлено:
19 июл 2009, 20:22
bob292
Restakor писал(а): она бьет.. и стук есть
Стук и удары при раскачивании авто в нижней точке - если чувствуется рукой и слышно при открытом капоте а на ходу не слышно , то это нормально .
Добавлено:
19 июл 2009, 21:29
Нодельман Лев
Restakor
Опорные подшипники видел и даже подержал их в руках, когда недавно менял стойки на своей машине (у меня был заводской брак правой стойки, - уводило машину влево, но стуков никаких небыло). Эти опорные подшипники выглядят как две сопряжённые плоские толстые и массивные металлические шайбы, которые стоят над стойкой внутри чашки. Их можно убить только если достаточно долго ездили с незатянутой верхней гайкой (это которая внутри под капотом, но тогда бы грохот стоял бы на каждой кочке), плюс если на стойку пришёлся довольно сильный удар и они деформировались вместе с чашкой. Глобально заклинить их может (как и стойку) только после очень серьёзного удара подвеской (например на скорости об бордюр или в колодец влетели), но тогда уже кроме них будете менять почти все детали с повреждённой стороны. Поэтому на 90% дело не в них и клинить их ИМХО не может, и когда они умирают, то кроме тугого вращения руля ещё и добавляется тихий слабо слышимый хруст при его вращении. Сделайте самостоятельно простую диагностику - вывесьте передок на две подпорки и покрутите за руль быстро и медленно туда-сюда, если почувствуете, что подкусывает-заедает руль, слышится похрустывание, то тогда ИМХО копайте стойки и рулевое, покачайте руками за колесо переднюю подвеску с каждой стороны на предмет люфтов. А вот стойка ИМХО может довольно сильно влиять на управляемость только в моменты серьёзных нагрузок на неё, например при резком торможении на скользкой или неровной дороге - можете не удержать машину и она будет приседать на неработающую стойку, плюс ещё возможны подпрыгивания колеса при резких манёврах на неровной дороге, тем самым теряется его контакт с дорогой. Моё ИМХО что у Вас дело в банальных рулевых наконечниках или шаровой опоре и сайлент блоках. А возможно, что потребуется просто банально затянуть верхнюю гайку на стойке (которая внутри капота). Мне эту операцию делали у официалов на ТО-1 - это было отмечено в перечне работ - сказали, что после пробега 15000 км (но я делал это ТО при пробеге всего 6700 км) их требуется подтягивать
, потому что опорные резинки внутри чашек (те что сопряжены с опорным подшипником) притираются и приседают немного. Ещё ИМХО возможные причины стука и невнятного рулевого, как это ни странно, может давать незатянутая гайка на гранате шруса... Если Вы точно уверены, что не долбались нигде в ямы и т.п., то я бы предложил начать с проверки шаровых-рулевых и если стойки не текут, то банально проверить затяжку их верхних опор на стойках (там нужен накидной ключ и торкс чтобы шток стойки придерживать от прокручивания) и попробывать их подтянуть немного, а потом прокатиться... И потом, если будете проверять шаровые-рулевые, то лучше это сделать с их выпресовкой (пусть способ дедовский и примитивный, зато надёжный), чтобы руками покачать за пальчики и пыльники посмотреть - так намного лучше, чем мастер монтировкой в распор по быстрому тыкает...
Ну и иногда в машинах причины стуков могут быть вообще никак не связанными с подвеской, например защита картера или глушак об днище и т.п.
Всё сказанное только моё личное ИМХО...
Добавлено:
19 июл 2009, 22:00
bob292
Нодельман Лев
Извините , но опять вмешаюсь : Верхняя гайка на штоке под капотом нужна только для крепления той самой детали , зазоры между которой и чашкой кузова приводят в ужас некоторых владельцев Логанов . А эта самая деталь всего навсего не даёт стойке упсть вниз при вывешивании автомобиля . И если вы открутите эту гайку и снимите эту деталь то при нормальной эксплуатации без экстремальных прыжков не заметите отсутствия оных .
Подшипник представляет из себя не только две шайбы , но и набор шариков между ними обеспечивающих свободное сращение стойки .
Незатянутая гайка на гранате шруса в первую очередь даст убитый ступичный подшипник .
Добавлено:
19 июл 2009, 22:11
Нодельман Лев
bob292 писал(а):Подшипник представляет из себя не только две шайбы , но и набор шариков между ними обеспечивающих свободное вращение стойки
Да, извиняюсь, про шарики я забыл упомянуть, там шайбы с завальцоваными краями, а внутри них ободок с шариками и небольшим количеством смазки типа литола.
bob292 писал(а):Незатянутая гайка на гранате шруса в первую очередь даст убитый ступичный подшипник .
Это при небольшом пробеге, а тут
Restakor говорит, что
Restakor писал(а):руль стал менее управляемый.. был на сервисе сказали опора стойки...
Просто мы с Вами не присутсвовали на их диагностике и некоторые сервисмены в порыве диагностирования могут открутить много лишнего и недокрутить назад.
bob292 писал(а): если вы открутите эту гайку и снимите эту деталь то при нормальной эксплуатации без экстремальных прыжков не заметите отсутствия оных .
Restakor писал(а): ладно стучит опора... при езеде по ямам..
На ямах ИМХО будет заметно есть там они или нет их, и затянуты они или нет...
Моё ИМХО...
Добавлено:
19 июл 2009, 22:48
bob292
Я не знаю при каких условиях может застучать наша опора , там просто нечему стучать . Единственный вариант это просевшая насмерть опора , допускающая контакт опорной чашки пружины и чашки кузова . Да и то это из области фантастики , на третье Пассате такое было возможно при аналогичной конструкции , но там верхняя чашка пружины больших размеров .
Добавлено:
20 июл 2009, 16:47
Restakor
сори стук не в подвеске оказался.. а в двери.. сам рядом сел... но завтро все равно поеду на диагностику к официалам... управление рулевое все равно не то
Добавлено:
20 июл 2009, 16:53
Илюха
Restakor писал(а):сказали опора стойки...
Есть еще опора стойки стабилизатора... Это я так, в качестве размышлений...
Добавлено:
22 июл 2009, 12:07
Restakor
был на диагностике у официала... все нормально.. кроме регулятора тормозных усилий... а на вопрос про опоры сказали что у логанов такое и не бывает..
Добавлено:
08 мар 2010, 21:21
Shafey
По всей видимости на моем авто левый опорный подшипник требует замены - если держаться за эту опору рукой и раскачивать этот угол авто, то слышен небольшой стук и рукой чувствуется как бы люфт или щелчок...
Вопрос: как он меняется? Нужно ли для этого снимать стойку? В журнале по эксплуатации и ремонту от ЗаРулем показано только снятие стойки и ее разборка...
Добавлено:
09 мар 2010, 22:16
Shafey
В общем сам и отвечу - стойку снимать обязательно
Волнует другой вопрос - вот я поменял и саму верхнюю опору стойки и сам подшипник, имеется небольшой люфт самой резиновой опоры относительно всей стойки - так должно быть? На старой опоре с подшипником люфт был приличный, а сейчас порядка 1 мм...
Добавлено:
30 мар 2010, 21:28
sanich_
Shafey писал(а):В общем сам и отвечу - стойку снимать обязательно
Меня тоже интересует вопрос про люфт резиновой опоры.
Гайку закрурил до предела, но она видимо не достает до подшипника и не прижимает его. Мне кажется, что такого не должно быть, думаю можно подложить шайбу, чтобы изчез люфт. Этот люфт нормальное явление?
Добавлено:
30 мар 2010, 21:58
Shafey писал(а):имеется небольшой люфт самой резиновой опоры относительно всей стойки - так должно быть?
sanich_ писал(а):тот люфт нормальное явление?
По что Вы? Про это:
Добавлено:
30 мар 2010, 22:01
sanich_
[quote="Nick_2141"][/quote]
Я про люфт между резиновой опорой и подшипником, я снял амортизатор а резиновая опора немного болтается, люфтит
Добавлено:
09 апр 2010, 14:44
Shafey
Аналогично было и у меня (на снятой стойке) - причем с левой стороны чуток больше... Поставив новую опору и новый подшипник люфт уменьшился, но все же остался (с левой стороны все так же сильнее)... Скорее всего этот люфт в пределах нормы (просто изначально, что выложил фото Nick_2141, с левой стороны щель была больше, чем справа и был стук при повороте колес)...
Мастера тоже предложили подложить шайбу, потом подумали, что не будут колхозить, если беспокоить будет - тогда что-то придумают... В итоге так и оставили...
Добавлено:
12 апр 2010, 00:13
marakakus
По что Вы? Про это:
да, у меня именно так, причём с одной стороны есть прокладка, из резины (поставил предыдущий владелец), а с другой стороны она сквазанула куда-то и теперь на ямах слышны постукивания...иногда они меня напрягают... Как исправить? менять стойки в сборе или подложить такую же резину?
Добавлено:
12 апр 2010, 00:18
marakakus - то, что на фото, это абсолютно нормально. Для всех Логанов. Не надо туда ничего подкладывать.
Добавлено:
12 апр 2010, 00:21
marakakus писал(а):и теперь на ямах слышны постукивания.
И стойка от этого не стучит.
Добавлено:
12 апр 2010, 07:41
Shafey
То что на фото - действительно нормально...
А вот при снятой стойке опора (та резиновая часть, которая здесь не видна, которая находится в этой чашке) болтается относительно самой стойки - это нормально?
*Вот что хотел спросить человек, и это же интересует меня...
Добавлено:
12 апр 2010, 16:40
bob292
Shafey писал(а):(та резиновая часть, которая здесь не видна, которая находится в этой чашке) болтается относительно самой стойки - это нормально?
Да , нормально . Посмотрите внимательно этот узел в толмуде .
Добавлено:
12 апр 2010, 16:46
Жывучий
менял я опорники, не сам, в сервисе
причина здесь если кому интересно
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=4 ... c&start=45
купил комплект за 2500 (2 подшипника и 2 резинки) , покупал в блищайшем магазине т.к. машина оказалась разобранной на подъемнике вечером в субботу
мастера потом сами сказали покупать в следующий раз только подшипники без резинок, обойдутся в несколько раз дешевле
Добавлено:
13 апр 2010, 00:37
marakakus
может тогда открутить гайку, что держит упорную шайбу и подзатянуть гайку которая глубже? Гайку штока амортизатора?
Хотя по чертежу, что в книге по ремонту и обслуживанию, верхняя уплотнительная шайба плотно прилегает к верхней опоре...
не догоняю, как выложить фото...
[/url]
Добавлено:
21 апр 2010, 18:06
Shafey
А простите за нескромный вопрос - толмуд - это что такое?..
Добавлено:
21 апр 2010, 22:01
bob292
Shafey писал(а): толмуд - это что такое?
Руководство по эксплуатации , техническому обслуживанию и ремонту .
Добавлено:
25 апр 2010, 09:51
zzzanuda
Выгнав машину из гаража заглянул под капот и пришел в ужас: резиновая опора левой стойки (вместе со штоком) была наклонена примерно на 30град относительно горизонтальной пов-и. Т.е. зазоры не одинаковые, как на фото Nick_2141 в этом топике, а сильно увеличенные к передку капота и практически отсутствовали к кабине. Стойка была явно наклонена назад! Машина стояла на небольшом подъеме. Попытки подтянуть гайку крепления ни к чему не привели-не крутится, зараза. Поехал осторожно домой-никаких стуков не заметил. Приехал (3км),посмотрел- зазоры ровные! Гайка опять не крутится.
Подскажите, плиз, что можно предпринять в такой ситуации. Сдается мне, такое бывает, просто мы не замечаем
Добавлено:
25 апр 2010, 10:22
awolka
zzzanuda писал(а):Подскажите, плиз, что можно предпринять в такой ситуации. Сдается мне, такое бывает, просто мы не замечаем
Когда руль выкручен в какую либо сторону стойка стоит под наклоном и это визуально видно,если поставить руль прямо все приходит в норму.Так и должно быть.
Добавлено:
25 апр 2010, 11:11
bob292
awolka писал(а):Когда руль выкручен в какую либо сторону стойка стоит под наклоном и это визуально видно,если поставить руль прямо все приходит в норму.Так и должно быть.
+ 1 .
zzzanuda Панику не поднимайте
Добавлено:
08 май 2010, 04:39
marakakus
на фото из руководства по ремонту (очень хорошее издание серии "ремонт без проблем") видно, что верхняя шайба плотно прилегает к чашке...
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-14383[/img]
Добавлено:
01 июн 2010, 19:57
Сергей Маслов
меня тож эта картинка смущала, но думаю эта опечатка, у меня на новом Логане зазоры есть и судя по отзывам-они у всех(особенности конструкции может?). будем радоваться нашей неубиваемой подвеске
Добавлено:
02 июн 2010, 13:13
bob292
Сергей Маслов писал(а):особенности конструкции может?
Именно так и есть .
Сергей Маслов писал(а): будем радоваться нашей неубиваемой подвеске
А вот это вы зря , она хоть и крепкая , но убить можно всё .
Добавлено:
02 июн 2010, 18:26
marakakus
Сергей Маслов писал(а):думаю эта опечатка, у меня на новом Логане зазоры есть и судя по отзывам-они у всех(особенности конструкции может?).
очень уж нереальная опечатка, скорее всего это у нас собирают автомобили с другими стойками...
Добавлено:
03 июн 2010, 07:43
marakakus писал(а):очень уж нереальная опечатка, скорее всего это у нас собирают автомобили с другими стойками...
Ну не надо спорить. Почитайте про подвеску МакФерсон и псевдо МакФерсон (именно она на Логане). Неужели верите, что специально для Росии подвеску поменяли?
Добавлено:
03 июн 2010, 08:24
mekena
У меня румынская Дачия - то же самое. Есть зазор.
Добавлено:
03 июн 2010, 10:31
Вроде bob292 все понятно объяснил. Разрешите добавлю свой комент. Верхняя резиновая опора (которая внутри стакана) воспринимает нагрузку от кузова и упруго деформируется на некоторую величину, которую вы видите как зазор. Если снимите нагрузку (поддомкратите) зазор уйдет. Верхняя опора работает как шарнир для обеспечения некоторого покачивания стойки (проворот на подшипнике само собой) при поворотах колеса, поэтому зазор становится "кривым". Так что если верхняя опора не "убитая" то не следует беспокоиться. Как то так.
Добавлено:
03 июн 2010, 16:07
bob292
bob292 писал(а): Верхняя гайка на штоке под капотом нужна только для крепления той самой детали , зазоры между которой и чашкой кузова приводят в ужас некоторых владельцев Логанов . А эта самая деталь всего навсего не даёт стойке упасть вниз при вывешивании автомобиля . И если вы открутите эту гайку и снимите эту деталь то при нормальной эксплуатации без экстремальных прыжков не заметите отсутствия оных .
Добавлено:
03 июн 2010, 16:55
Сергей Маслов
bob292 писал(а):А вот это вы зря , она хоть и крепкая , но убить можно всё .
ну, сдуру, как говориться, можно и женилку поломать, а по мне, так очень всё надёжно. На рыбалку гоняю как но джипе-ничего не боюсь и по дорогам разным-главно не гонять а ехать размеренно. после автоваза просто прелесть
Добавлено:
11 июн 2010, 20:16
marakakus
Евгений Ш писал(а):Ну не надо спорить. Почитайте про подвеску МакФерсон и псевдо МакФерсон (именно она на Логане). Неужели верите, что специально для Росии подвеску поменяли?
ну может быть чисто гипотетически, что на штоке резьба чуть длиннее и поэтому верхняя шайба вплотную притягивается верхней гайкой?
Re: опорник стойки
Добавлено:
22 янв 2011, 23:05
Kul314
Появился стук при движении. При движении по волнистым кочкам стука нет, а как рубленная ямка стучит. поднял на подъёмнике, разобрал стойку - подшипник весь в гов...о!Пробег 40 000км. Какие лучше взять?
Re: опорник стойки
Добавлено:
22 янв 2011, 23:11
bob292
Kul314 писал(а):подшипник весь в гов...о!
Можно фотку г--на .
Re: опорник стойки
Добавлено:
29 янв 2011, 22:04
Kul314
Поменял подшипник, стук не изменился. Заехал к товарищу на СТО, поднял на подъёмник - люфтов в шаровых нет сто пудов, рулевые наконечники - вопрос. При перемещении наконечника в верх в низ- люфта нет, в горизонтальной плоскости (с права на лево и на оборот) тоже нет. Но сами наконечники слишком легко "болтаются" на рулевых пальцах и в крайних положениях есть стук. Рекомендовали заменить.Есть сомнения!
В подшипнике опоры не было смазки, и ролики в нём болтались, при постукивании из него высыпалась ржавчина. но выходит и в таком состоянии он не стучал, а если и подклинивал то с гидроусилителем не чувствовал. Фотку не предъявлю, подшипник сразу выкинул.
Ещё вопросик- когда менял подшипник заметил, что конец штока сойки (перед резьбой) имеет как бы снятую фаску(немного заострён), а на рисунках и на фотках ни каких заострений в данном месте нет?
Re: опорник стойки
Добавлено:
29 янв 2011, 22:47
Kul314 писал(а): Заехал к товарищу на СТО, поднял на подъёмник
Kul314 писал(а):рулевые наконечники - вопрос.
Наконечники лучше на яме смотреть... На подъемнике - подвеска распущена... ИМХО.
Re: опорник стойки
Добавлено:
29 янв 2011, 22:53
Kul314 писал(а):Ещё вопросик- когда менял подшипник заметил, что конец штока сойки (перед резьбой) имеет как бы снятую фаску(немного заострён), а на рисунках и на фотках ни каких заострений в данном месте нет?
Это?
Re: опорник стойки
Добавлено:
29 янв 2011, 22:59
Kul314
Нет! Сам шток, а не резьба. По другому скажу - резьба заканчивается и начинается сам шток стойки.На это место оперяется верхняя чашка пружины.
Рулевые смотрел и на яме - тоже самое. Ну что менять? Других мест откуда идёт хоть какой стук не вижу.
Re: опорник стойки
Добавлено:
03 фев 2011, 19:37
муром
Таких зазоров под чашками быть не должно. Надо менять резинки в которые вставляется подшипник но это при условии если необходимо заменить стойки. Если не менять то достаточно подложить под чашки резинки толщиной чуть больше зазора и всякие тревожн
ые стуки прекратятся.
Re: опорник стойки
Добавлено:
03 фев 2011, 19:46
Подчувалов Евгений
Не надо ничего подкладывать. Я при замене стоек по незнанию подложил, чтобы убрать зазор.. Руль стал гораздо туже от этого вращаться, естественно.. Убрал сразу же. Также менял опорные подшипники-разницы по состоянию между новыми и старыми не заметил-все как то болтались... Пробег был 100000 км.
Re: опорник стойки
Добавлено:
03 фев 2011, 22:17
муром писал(а):Таких зазоров под чашками быть не должно.
Это Вы о чем?
Если об этом:
То так и должно быть.
Re: опорник стойки
Добавлено:
16 фев 2011, 14:53
Kul314
Поменял рулевые наконечники, подшипник опоры, но полностью стук не ушёл, стал потише и помягче. Смотрел шаровые - вроде люфтов не увидел. ГДЕ СТУЧИТ? ??? Может быть всё же шаровые заменить?
Re: опорник стойки
Добавлено:
04 май 2013, 20:17
zilot
У меня не откручивается верхняя гайка переднего амортизатора. Держал шестигранником и крутил накидным ключом - никак, заливал WD несколько раз - тоже никак! Подскажите как открутить.
Re: опорник стойки
Добавлено:
04 май 2013, 20:38
zilot
нагреть не пробовали? Например - феном.
Re: опорник стойки
Добавлено:
04 май 2013, 21:59
richie
zilot писал(а):У меня не откручивается верхняя гайка переднего амортизатора. Держал шестигранником и крутил накидным ключом - никак, заливал WD несколько раз - тоже никак! Подскажите как открутить.
Это поз.14?
Откручивал сегодня. Обе. Ключом на 22.
Перед закручиванием вспомнил, что свечная головка в наборе на 21.
Закручивал ею.
Наготове держал шестигранник с трубкой, не пригодился.
Тяни смелее, греть не рекомендуется, а то резина с детали поз. 15 слезать начнет.
Re: опорник стойки
Добавлено:
04 май 2013, 23:14
bob292
zilot писал(а): Подскажите как открутить.
Обратись туда где есть пневмо или электрогайковёрт .
Re: опорник стойки
Добавлено:
14 июн 2013, 20:56
DIMIX
Ребят, а кто менял опоры амортизаторов? А то я уже некоторое время назад менял справа опору, и теперь справа выглядит так:
а слева так:
Причем слева не менял и проехал 100ткм.
Какого производителя поставить?
Ставил что-то типа Malo Akron - опора и подшипник mayle.
Сори за картинки, они кликабельны, поэтому кликайте ))
опорник стойки скрипит
Добавлено:
23 авг 2013, 15:40
azpavelp
Доброго дня! Подскажите добрые люди. Появился скрип мне кажется в стойке с левой стороны. Скрип всетаки сильный, ощущается как на кочках, так и если раскачать переднюю часть машины в ручную. Насколько это смертельно? и кас этим бороться?
Re: опорник стойки
Добавлено:
23 авг 2013, 23:16
azpavelpгод выпуска, пробег........... хотя-бы, а то какой-то
аборт по телефону(с)...............
Посмотрите целостность пыльников
ФСЕХ, для начала
Re: опорник стойки
Добавлено:
26 авг 2013, 21:39
Злой Волк
DIMIX писал(а):Ребят, а кто менял опоры амортизаторов? А то я уже некоторое время назад менял справа опору, и теперь справа выглядит так:
а слева так:
Я понимаю, что практически некропост, но, по-моему, правая опора разбита в пыль.
Re: опорник стойки
Добавлено:
29 авг 2013, 21:34
urbik
Скрипеть могут только те детали ,которые вращаются при раскачке машины. А это -шаровые опоры или салейнблоки рычага. Опоры будут скрипеть при повороте руля.
Re: опорник стойки
Добавлено:
09 июн 2014, 01:19
Voice
Появился стук спереди справа на мелких кочках, рельсах, в поворотах, а так же одиночные стуки при резком разгоне прямо, или если проехать вперед, а потом поехать назад и резко затормозить (про колодки читал, не они). Снял правую стойку, опора протерта до металла по кругу, как думаете оно может вызывать такие стуки?
Re: опорник стойки
Добавлено:
27 авг 2015, 20:28
NEW Мастер
Когда менял передние амортизаторы то обратил внимание на радиальные трещинки в резине опоры. Стоит ли мне беспокоиться по этому поводу(все таки машине 9 лет) или забить? Кто, как думает? В собранном виде -зазор между "стаканом" и верхней шайбой опоры невелик (5-6 мм) и одинаковый у обоих стоек.
Re: опорник стойки
Добавлено:
28 авг 2015, 10:54
bob292
NEW Мастер писал(а):а радиальные трещинки в резине опоры. Стоит ли мне беспокоиться по этому поводу(все таки машине 9 лет) или забить? .
Забить
