Какой клиренс у Логана? Рено говорит - 155, а дилер - 170.
Какой клиренс у Логана? Рено говорит - 155, а дилер - 170. Может это зависит от диаметра колес?
Форум портала Logan.Ru
http://forum.logan.ru/phpbb3/
Анатолий писал(а):Какой клиренс у Логана? Рено говорит - 155, а дилер - 170. Может это зависит от диаметра колес?
Юрьич писал(а):а тяжелый джип судя по 4 ямам прошел аж на 5 метров дальше, правда и засел он глубже всеми 4 колесами
санек писал(а):примерно 150-155 до РЕАЛЬНО самой нижней точки (мерял лично сидя в яме под машиной)
правда, колёса 185/65 R14 = чуть меньше штатных.
до защиты трубок тормозов (самая нижняя точка кузова), думаю, все 200 мм
но это всё фигня - зацепишь и помнёшь - не велика беда, а вот фильтр топливный с его хлипким хомутиком и бак пластиковый лучше не цеплять. хотя это ещё умудриться надо. они вообще высоко, только сдуру слёту да ещё и задом, ломая бампер, зацепить можно, мне кажется. высоко они.
Sub писал(а):Клиренс на штатной резине R15 - 175мм в нагруженном состоянии.
А я всю зиму удивленный проходил.VW Passat проходит,а ЛОГАН нет.Где вы раньше со своими замерами были?Георгий Торпедоносец писал(а):до защиты двигателя спереди 150 мм
