Страница 1 из 2
масляное (?) пятно на пыльнике
Добавлено:
04 май 2009, 20:12
Geo
сегодня, при смене резины заглянул за переднее левое колесо и увидел:
не думаю, что это нормально.
Подскажите, плз, что за беда и... в сервис?
NB Пробег 21 тыс. Машине 10 месяцев. ТО 15 пройдено в срок. Без нареканий.[/img]
Добавлено:
06 май 2009, 22:25
Brewster
Походу уплотняющий хомут ослаб. Если его реально подтянуть (не уверен что можно), то подтянуть. Если нет -- заменить. В моем случае при замене наружного пыльника родной хомут внутреннего пыльника снять не смогли (закис) -- его распилили и при сборке заменили нержавеющим (с болтом). Родные хомуты вроде просто защелкиваются (подтянуть нельзя и снимать засадно). Короче ничего страшного.
PS: слышал капроновые стяжки кто-то юзал, но как-то не верю я в капроновые стяжки...
PS2: ну и обязательно осмотрите сам пыльник ибо все-таки есть вероятность что не герметичен сам пыльник (хотя повредить его при езде очень сложно)...
Добавлено:
06 май 2009, 22:31
Koтяра
Течет сальник, меняется всё в сборе с пыльником, делайте по гарантии
Добавлено:
06 май 2009, 22:44
Brewster
Koтяра писал(а):Течет сальник, меняется всё в сборе с пыльником, делайте по гарантии
Вероятно вы правы... уж больно масло жидковато... да и пятно на коробке масляное я тока сейчас заметил. Кидает его с вала видимо... Хотя полюбому в сервис если гарантия не кончилась.
Добавлено:
07 май 2009, 19:17
Geo
нет, гарантия, так сказать, в разгаре, ещё год не прошёл.
ещё вопрос - делать, что называется завтра или можно недельку покатать (времени катастрофически нет
Добавлено:
07 май 2009, 19:21
#Сергей#
Geo писал(а):ещё вопрос - делать, что называется завтра или можно недельку покатать (времени катастрофически нет
Да хоть год катайтесь - лишь бы гарантия не закончилась или масло в коробке.
Добавлено:
07 май 2009, 21:20
Geo
кстати, ещё вопрос, замена сальника влечёт замену масла?
Добавлено:
07 май 2009, 21:38
Geo писал(а):кстати, ещё вопрос, замена сальника влечёт замену масла?
А как-же. Конечно.
И Все это должны сделать бесплатно....
Добавлено:
07 май 2009, 22:00
Geo
ой ли?
отчитаюсь по факту
Добавлено:
07 май 2009, 22:05
#Сергей#
Geo писал(а):отчитаюсь по факту
А как Вы определите - поменяли Вам масло или старое залили?
Добавлено:
07 май 2009, 22:47
Koтяра
#Сергей# писал(а):А как Вы определите - поменяли Вам масло или старое залили?
Никак, надо стоять и смотреть что с вашим авто делают сервисмены
Добавлено:
08 май 2009, 09:58
Donpedro
Если не заметите как вытекло масло, то угробите коробку. В книжке по эксплуатации написано, что нужно смотреть за авто и если что, посещать СТО. СТО может сослатся на ваше разгильдяйство и отказать в гарантийном ремонте. Вам решать конечно...
Добавлено:
10 май 2009, 16:24
Geo
зачастую трудно по телевизору понять, что там в ремзоне делается. масло в коробку снизу же наливается?
Добавлено:
10 май 2009, 22:13
Geo писал(а):масло в коробку снизу же наливается?
Коллега, не обижайтесь, но мы сейчас на земле и тут гравитация вниз
к центру планеты.
А где это смотреть?! Есть более общий план животика Логана?
Добавлено:
21 май 2009, 21:25
Geo
был у одного из питерских официалов.
сперва побухтели на тему: откуда вам знать, что замена, вы профессионал. мало ли что там. посмотрим.
посмотрели. заменили.
но.
масло залили старое. мол, 21 тыс - не срок для масла, вот приезжайте на ТО 90 - заменим.
дилер прав?
