Текущее время: 13 окт 2026, 21:18
Свистит выжимной подшипник?
Сообщение Ильюшенько » 29 апр 2009, 13:13
Не так давно появился периодический свист - то есть, то нет - в районе коробки передач на холостых оборотах. При выжиме сцепления пропадает. На сервисе устно сказали, что это не гарантийный случай, на работу механизма не влияет, проявляется на многих машинах, и что это выжимной. Также сказали что случаев выхода из строя выжимных подшипников у них не было. Действительно ли это так? А то помимо дискомфорта от свиста напрягает возможный выход из строя в дальней дороге чего нибудь в трансмиссии. Пробег - 38500 км.
Ильюшенько
Сообщение Sidorov_ » 29 апр 2009, 14:08
У меня такая же ситуация с 20 т.км. Если немного выжать сцепление, или же подвинуть чуть вперед-назад рычаг КПП, звук пропадает. Появляется не всегда, на прогретой машине. Говорить про то, что это первый случай - это повсеместная практика. У дилера посмотрели, записали "для выявления неисправности необходимы длительные испытания", и отпустили с богом. Ездить, мол, можно. Кстати, из салона звука почти не слышно - только снаружи, ну или если дверь открыть. Так что шумоизоляция поможет :)
Sidorov_
Сообщение Ильюшенько » 29 апр 2009, 15:53
Во, вы все симптомы свиста дополнили. У меня точно так же - только на прогретом, не всегда, только снаружи слышно. Из салона не слышно. У кого еще?
Ильюшенько
Сообщение Ильюшенько » 29 апр 2009, 15:54
Sidorov_ писал(а):...Говорить про то, что это первый случай - это повсеместная практика...
Только мне сказали наоборот - не первый случай, а очень частый, но хотя он и свистит у многих, но еще ни у кого не сломался типа. А далее одинаково - ездий и не парься. Может у них письменный отказ запросить на всякий случай?
Ильюшенько
Сообщение Sidorov_ » 29 апр 2009, 17:44
На случай чего? Все равно с очень большой вероятностью ремонт будет за деньги, так как на выжимной гарантия не распространяется.
Sidorov_
Сообщение Ильюшенько » 29 апр 2009, 19:14
Тады печально, но делать нечего, бум ездить...
Ильюшенько
Сообщение Евгений Ш » 29 апр 2009, 19:17
Sidorov_ писал(а):так как на выжимной гарантия не распространяется.
Вы уверены? А на что ещё она не распространяется?
Сообщение Ильюшенько » 29 апр 2009, 19:19
Все должно быть в гарантийной книжке. Надо будет пролистать на досуге...
Ильюшенько
Сообщение Sidorov_ » 29 апр 2009, 20:57
уверен. гарантийная книжка, страница 5, читаем:
гарантия не распространяется на...
... детали, подверженные естественному износу в ходе эксплуатации автомобиля...;
Это ограничение распространяется на следующие детали:
- механизм сцепления...
Разумеется, если удастся доказать или вскрытие покажет, что дефект явно заводской из-за брака детали, тогда по гарантии. Но вероятность небольшая.
Sidorov_
Сообщение Andrey8 » 13 июн 2010, 14:34
Прочитал тут всё и не понял:
- с последнего сообщения год прошел. Теперь ни у кого не свистит? Только у меня? Или не там читаю?
- надо ли где-то смазывать или пусть свистит? Сколько прослужит свистящий и не сломается ли вместе с ним еще чего-нибудь?
Спасибо! (выпуск 2008г., пробег 27000км, гарантия закончилась).
Andrey8
Сообщение боб » 13 июн 2010, 14:58
Да не парьтесь вы. Когда наступает кирдык подшипнику он начинает свистеть под нагрузкой, то есть когда вы выжимаете сцепление. Вот тогда ему быстрый конец причём и корзину сцепления за собой тащит так как мометально снашиваются лепестки.
боб
Сообщение Andrey8 » 13 июн 2010, 15:09
боб писал(а):Когда наступает кирдык подшипнику он начинает свистеть под нагрузкой...
Вот и засуетился я. Ведь по логике - после свиста при отпущенной педали сцепления должен наступить очередной этап проявления неисправности. И так вплоть до "кирдыка" :(
Andrey8
Сообщение боб » 13 июн 2010, 16:38
Всё в точности наоборот. Вначале будет свистеть под нагрузкой а потом уже на всех режимах. А вообще у меня на Опеле засвистел подшипник и после 2 дней езды пришлось менять и всё сцепление полностью. Здесь же человек год ездит и пускай дальше ездит и не забивает себе голову.
боб
Сообщение Kostan » 26 июл 2010, 09:31
А у меня не свистит, а как будто тарахтит (как дизель) негромко на горячем движке. Выжимаешь сцепление - звук пропадает. Стоит беспокоиться, или выкинуть из головы и дальше кататься?
Kostan
Сообщение Nick_2141 » 26 июл 2010, 09:47
Kostan писал(а):А у меня не свистит, а как будто тарахтит (как дизель) негромко на горячем движке. Выжимаешь сцепление - звук пропадает.
У всех так. И это не подшипник.
:arrow:
Kostan писал(а):выкинуть из головы и дальше кататься
:wink:
