Текущее время: 13 окт 2026, 00:15
Замена подшипника ступицы без снятия поворотного кулака
Сообщение Фокс » 20 мар 2009, 00:47
Порядок выполнения
1. Затягиваем ручной тормоз , включаем первую передачу и подставляем под колеса башмаки .
2. Головкой "на 30" ослабляем гайку подшипника ступицы . Гайка затянута большим моментом , поэтому головка и вороток + труба усилитель должны быть достаточно прочными , чтобы передать необходимое усилие . Если гайку не открутить , то придется попросить напарника нажать на педаль тормоза .
3. Вывешиваем переднюю часть автомобиля ( именно оба передних колеса , т.к. в противном случае стабилизатор поперечной устойчивости мешает демонтажу , поджимая элементы подвески вверх ) .
4. Снимаем колесо , направляющую тормозных колодок вместе с суппортом и тормозной диск .
Понадобятся 2 ключа на 17 и 13 .
Используем трещотку с головкой на 18 .
Необязательно подвесить на веревке , можно просто положить на рычаг подвески , благо длина шланга позволяет .
Откручиваем ТОРКСом на 40 , но лучше использовать ударную отвертку , велик риск сорвать гнездо .
5. Снимаем тормозной диск и отворачиваем до конца гайку подшипника ступицы .
6. Пропускаем через два диаметрально противоположных отверстия в тормозном диске болты длиной около 140 мм с с резьбой М12 .
7. Вворачиваем болты в отверстия ступицы на глубину , равную ее толщине .
8. Резко ударяя ( 5 - 6 ударов ) тормозным диском по головкам болтом выпрессовываем ступицу .
9. Отворачиваем крепление шаровой опоры к поворотному кулаку и выводим ШРУС из отверстия подшипника и шипцами снимаем стопорное кольцо .
10. Съемником от АЗЛК 2141 выпрессовываем подшипник в чашку , расположенную снаружи поворотного кулака , при этом болт давит на внутреннее кольцо подшипника через шайбу изнутри кулака .
11. Подшипник и съемник .
12. практически всегда при выпрессовке ступицы на ней остается кольцо подшипника , которое трудно снять из-за плотной посадки на ступице . Можно воспользоваться съемником , а при отсутствии такого можно и острым зубилом . Зубилом сдвигаем кольцо подшипника и одним резким ударом раскалываем обойму подшипника .
13. Очищаем и смазываем Литолом -24 внутреннюю поверхность поворотного кулака .
14. На подшипнике с одной стороны есть фаска , и этой стороной впрессовать в кулак . Это сделано для того чтобы легче было войти в кулак без перекоса .
С одной стороны
С другой стороны .
15. Съемником запрессовываем новый подшипник в поворотный кулак . При этом большая шайба съемника опирается изнутри на поворотный кулак так , чтобы не повредить его грязезащитные кольца , а на новый подшипник при запрессовке можно нажимать через старый подшипник , который будет передавать усилие только через наружное кольцо .
16 . Устанавливаем стопорное кольцо .
17. Съемником запрессовываем ступицу в подшипник . Теперь шайбы съемника упираются во внутреннее кольцо подшипника и ступицу .
18. Надеваем тормозной диск и вкручиваем новые винты от Москвича предварительно укоротив до 2 см , т.к. родные были испорчены .
19. И собираем все в обратной последовательности .
20. Затягиваем гайку подшипника ступицы усилием большим чем на колесные болты.
Фокс
Сообщение боб » 20 мар 2009, 01:51
Отличная работа. Модераторам надо скопировать в копилку знаний.
Маленькое замечание про рулевую тягу забыли.
боб
Сообщение 3dmax » 20 мар 2009, 03:30
Скопировал в Копилку знаний.
Сообщение Mavrik » 20 мар 2009, 08:27
А в чем фишка? Открутить еще 2 болта крепления кулака к стойке и заниматься всем этим не на корточках под машиной а удобно на верстаке...
Сообщение Фокс » 20 мар 2009, 09:33
Mavrik писал(а):А в чем фишка? Открутить еще 2 болта крепления кулака к стойке и заниматься всем этим не на корточках под машиной а удобно на верстаке...
Согласен что на верстаке удобней , но в таком случае у меня нет мощных тисков . А то что висит на машине ну чем не тиски , да и ремонтировать можно в дорожных условиях . :wink:
Фокс
Сообщение Mavrik » 20 мар 2009, 09:48
Фокс
Ну в общем Вы меня не убедили :lol: :wink: Сколько раз менял подшипник на разных машинах всегда снимал кулак отдельно или вместе со стойкой, если придется на Логане, то тоже сниму :lol: . А за фотоотчет отдельное спасибо.
Сообщение Фокс » 21 мар 2009, 04:30
боб писал(а):Маленькое замечание про рулевую тягу забыли.
Пардон ...
Конечно пропустил , но ... Не так уж критично , но все таки ... :wink: Дополняю .
Откручиваем головкой на 16 .
Ставим съемник наконечника от ВАЗ 2108 .
Можно другим способом , ударом молотка через гайку .
Надеюсь больше ничего не пропустил ? :wink:
Фокс
Сообщение Самсонов Вадим » 21 мар 2009, 12:28
А где можно посмотреть чертежи съемника, а то сам не нашел нигде?
На работе есть токарный станок, хотелось бы иметь в гараже свой съемник на всякий случай.
Самсонов Вадим
Сообщение Фокс » 21 мар 2009, 14:53
Самсонов Вадим писал(а):На работе есть токарный станок, хотелось бы иметь в гараже свой съемник на всякий случай.
Скажу честно , этого будет недостаточно . Нужно будет еще и накалить . Знали бы вы как у меня гнулись 8 мм шайбы и резьба на болте срывалась . Самым прочным в съемнике оказалась гайка :D . Я использовал съемник производства Калуги " Инструмент Сервис ".
Сам болт .
Так что о качестве судите сами ... :wink:
Фокс
Сообщение Самсонов Вадим » 21 мар 2009, 20:47
И подкалим, если надо. А то, что калужский съемник оказался дерьмом, конечно, печально, но свидетельствует лишь о его качестве.
Мягкой должна быть как раз гайка, значит болт сырой совсем.
и все таки, может, кто эскизик выложит?
Самсонов Вадим
Сообщение Фокс » 22 мар 2009, 22:06
Самсонов Вадим писал(а):и все таки, может, кто эскизик выложит?
Фокс
Сообщение Самсонов Вадим » 25 мар 2009, 21:09
Вот спасибо!
Буду точить.
Вот только размеры, точно, на 10 надо будет поделить, наверное.
Самсонов Вадим
Сообщение Фокс » 28 мар 2009, 19:28
Самсонов Вадим писал(а):Вот только размеры, точно, на 10 надо будет поделить, наверное.
:? А что именно надо поделить ? Да и размеры указаны в миллиметрах :D . Короче , ошибки я не нашел .
Фокс
Сообщение Archi » 28 мар 2009, 20:19
"десять раз отмерь, один отрежь" :wink:
если в мм, то имхо, большой съемник получается
Archi
Сообщение Фокс » 28 мар 2009, 21:18
Archi писал(а):"десять раз отмерь, один отрежь" Wink
:lol: :lol: :lol: Точно большой :lol: Да уж простите , пьяный наверное был :lol:
Фокс
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
