Страница 1 из 1
Странный звук в районе заднего колеса
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009, 08:54
Reol1
Вобщем дело такое... недавно начал замечать странный звук, как буд-то что-то подтравливает, сначала думал что колесо проткнул, но этот звук длится уже на протяжении нескольких дней, за это время колесо бы уже спустило... как думаете откуда может выходить воздух??? Перед этим я свалился в кувет, может там днищем задел и что-то порвал??? причем как то выехал специально на чистый снег, чтоб посмотреть откуда травит, но этого звука не обнаружил... но вечером он снова появился, странное дело :?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009, 09:10
Reol1 писал(а):Вобщем дело такое... недавно начал замечать странный звук, как буд-то что-то подтравливает, сначала думал что колесо проткнул, но этот звук длится уже на протяжении нескольких дней, за это время колесо бы уже спустило...
Звук на заведённой машине или на заглушеной тоже?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009, 09:18
ЯрLogan
Reol1
В самом деле информации мало, звук во время движения?На каких скоростях?Пожалуста подробнее,а то догадок можно напостить страниц на 5.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009, 10:05
Reol1
понятно, вообщем при движении я бы не услышал этот звук, т.к. он слышен только снаружи, в салоне не слышно... т.е. когда я утром подхожу к машине, этого звука нет, но когда я доезжаю до работы, и ставлю там на стоянку, он есть...просто думал может кто-то сталкивался. может это нормально... сегодня посмотрю откуда он идет, залезу под машину
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009, 10:51
AVA
Так по всем нормам экологичности система питания и топлипроводов должна быть герметична, за исключением улавливания паров через адсорбер и продувки его во впускной коллектор, то смею предположить что после Ваших сваливаний в кувет, в вашей машине нарушилась герметичность топливной системы. После поездки в баке (до бензонасоса) и прилегающих ему шлангах создается малое но избыточное давление, вот оно может и стравливает через неплотность (маловероятно). А может в трубопроводах после бензонасоса негерметичность , там давление уже в районе 2-3 атм (более вероятно). На исправной машине(к примеру на моей) запаха бензина вообще нет. Пахнет бензином или нет? Ну и губку намыльте и все стыки проверьте.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009, 11:02
Reol1
блин вот за топливную систему я больше всех переживал, ладно отпишусь как залезу по машину
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009, 11:25
Nick_2141 писал(а):Звук на заведённой машине или на заглушеной тоже?
простой вопрос без ответа... :?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009, 11:39
Reol1
Nick_2141 сори, на заглушеной.
вобщем сейчас сходил на стоянку, колесо наполовину спущено :) походу это все таки было оно, прошу прощения за поднятую панику, дело в том, что меня испугало то, что уже дней пять такой звук :? и колесо не спускало, неужели такая маленькая дырАчка? залез под машину, вроде больше там свистеть нечему...
сьезжу в шиномонтаж, и выясню наверняка!!
спасибо всем за советы!!!
