Текущее время: 13 окт 2026, 21:18
Странный звук в районе заднего колеса
Сообщение Reol1 » 15 янв 2009, 08:54
Вобщем дело такое... недавно начал замечать странный звук, как буд-то что-то подтравливает, сначала думал что колесо проткнул, но этот звук длится уже на протяжении нескольких дней, за это время колесо бы уже спустило... как думаете откуда может выходить воздух??? Перед этим я свалился в кувет, может там днищем задел и что-то порвал??? причем как то выехал специально на чистый снег, чтоб посмотреть откуда травит, но этого звука не обнаружил... но вечером он снова появился, странное дело :?
Reol1
Сообщение Nick_2141 » 15 янв 2009, 09:10
Reol1 писал(а):Вобщем дело такое... недавно начал замечать странный звук, как буд-то что-то подтравливает, сначала думал что колесо проткнул, но этот звук длится уже на протяжении нескольких дней, за это время колесо бы уже спустило...
Звук на заведённой машине или на заглушеной тоже?
Сообщение ЯрLogan » 15 янв 2009, 09:18
Reol1
В самом деле информации мало, звук во время движения?На каких скоростях?Пожалуста подробнее,а то догадок можно напостить страниц на 5.
ЯрLogan
Сообщение Reol1 » 15 янв 2009, 10:05
понятно, вообщем при движении я бы не услышал этот звук, т.к. он слышен только снаружи, в салоне не слышно... т.е. когда я утром подхожу к машине, этого звука нет, но когда я доезжаю до работы, и ставлю там на стоянку, он есть...просто думал может кто-то сталкивался. может это нормально... сегодня посмотрю откуда он идет, залезу под машину
Reol1
Сообщение AVA » 15 янв 2009, 10:51
Так по всем нормам экологичности система питания и топлипроводов должна быть герметична, за исключением улавливания паров через адсорбер и продувки его во впускной коллектор, то смею предположить что после Ваших сваливаний в кувет, в вашей машине нарушилась герметичность топливной системы. После поездки в баке (до бензонасоса) и прилегающих ему шлангах создается малое но избыточное давление, вот оно может и стравливает через неплотность (маловероятно). А может в трубопроводах после бензонасоса негерметичность , там давление уже в районе 2-3 атм (более вероятно). На исправной машине(к примеру на моей) запаха бензина вообще нет. Пахнет бензином или нет? Ну и губку намыльте и все стыки проверьте.
AVA
Сообщение Reol1 » 15 янв 2009, 11:02
блин вот за топливную систему я больше всех переживал, ладно отпишусь как залезу по машину
Reol1
Сообщение Nick_2141 » 15 янв 2009, 11:25
Nick_2141 писал(а):Звук на заведённой машине или на заглушеной тоже?
простой вопрос без ответа... :?
Сообщение Reol1 » 15 янв 2009, 11:39
Nick_2141 сори, на заглушеной.
вобщем сейчас сходил на стоянку, колесо наполовину спущено :) походу это все таки было оно, прошу прощения за поднятую панику, дело в том, что меня испугало то, что уже дней пять такой звук :? и колесо не спускало, неужели такая маленькая дырАчка? залез под машину, вроде больше там свистеть нечему...
сьезжу в шиномонтаж, и выясню наверняка!!
спасибо всем за советы!!!
Reol1
