Подтёки масла на пыльнике привода.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008, 19:54
саша 56
Всем добрый вечер. Сегодня полез под машину и обратил внимание
на подтёки масла на левом внутреннем пыльнике привода со стороны
сальника. Стал смотреть на форуме и не нашёл ничего об этом.
Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой и как можно её вылечить с наименьшими затратами.
Всем заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008, 20:02
bob292
Если сильно течёт , то замена пыльника .
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008, 20:09
Chroma
Если подтёки масла,то это не пыльник скорее,а сальник коробки.А пыльник когда трещины и в смазке
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008, 20:13
bob292
Chroma
А вы наш левый пыльник видели ?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008, 20:21
саша 56
Да - видел. Я смотрел на неё снизу, сразу после этого проверил масло в коробке- норма. В эгизисте ничего не нашёл про этот пыльник.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008, 20:24
bob292
саша 56
Вопрос не вам . К вам другой - насколько сильно течёт . Если есть возможность , то сделайте фото и выложите .
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008, 20:36
саша 56
Вроде течёт не сильно. Просто я очень долго ездил на М-41ых,
аж 15 лет. И у них течь сальников приводов было нормой и что я только ни делал - они один чёрт текли. Просто я стал раз в месяц проверять масло в коробке и если надо доливать.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008, 21:24
bob292
саша 56
Узнайте цену нового пыльника и определитесь , что дешевле : пыльник или проверка и доливка масла .
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008, 22:33
Chroma
я просто по 8ке сужу
СообщениеДобавлено: 07 дек 2008, 16:48
u313
Chroma писал(а):я просто по 8ке сужу
И зря судите! Почитайте книгу по Логану, почерпнете много нового и удивительного :D Оказывается это немного разные машины ;)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008, 00:11
Chroma
to u313: А вы если не ошибаюсь с Автолады сюда перекочевали
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008, 08:39
u313
Chroma писал(а):to u313: А вы если не ошибаюсь с Автолады сюда перекочевали
Ну да, было дело :)
Но машинки немного отличаются, в том числе левый шрус, внутренний пыльник которого не вращается и намертво прикреплен к коробке.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008, 20:49
саша 56
Пытался сегодня зайти на exist и узнать цену пыльника и ничего не нашёл. Подскажите где искать и если какие -нибудь аналоги.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008, 21:49
u313
саша 56 писал(а):Пытался сегодня зайти на exist и узнать цену пыльника и ничего не нашёл. Подскажите где искать и если какие -нибудь аналоги.
http://www.logan-shop.ru/katalog/produc ... go-renault
Пока вроде тут нет, но порядок цены ясен.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2009, 16:21
kinder
Вчера заметил вот такое явление -на коробке следы от выбрызгивания масла из пыльника ШРУСа, пока в настороженном ожидании что будет дальше :shock:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2009, 18:09
u313
kinder
Ждать нечего, пыльник с сальником на замену.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009, 09:34
kinder
u313 писал(а):Ждать нечего, пыльник с сальником на замену.
Помпу уже меняли,теперь это , чтото напрягать меня начинает какчество Логана :roll:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009, 17:32
AVA
Да погодите ментять.
Есть такой вполне реальный технический термин. "Припотевание" без каплепадения. Или что так приблизительно. Так у Вас на фото это и есть.
Вроде из коробки длинный черный шланг в моторный отсек выходит, а на конце шланга клапан сидит. Может клапанок этот залипает и избыточное давление в коробке возникает. Вот масло и сопливит. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009, 17:53
u313
AVA писал(а):Да погодите ментять.
Если вы обратите внимание, то уже есть и разбрызгивание на корпус коробки. Чего тянуть то? Чего ждать? Лучше не будет. Да, можно это делать не в "пожарном порядке", но при первом удобном случае ИМХО надо устранить. Тем более что маслянного щупа в коробке нет :(
СообщениеДобавлено: 20 янв 2009, 09:56
kinder
Тут ведь есть вот какая закавыка - этому "брызганию" предшествовала дача мною п....раться мотору :oops: Ехал километра 2-3 на 3й передаче с оборотами 5500 (ну вот хотелось понять где там этот крутящий момент,как оно ревет и.т.д.) думаю что этим "зудом" и потрясло сальник так, что сопли вылетели :?
PS уже три дня проверяю после поездок этот сальник рукой- все чисто :oops:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2009, 10:10
#Сергей#
kinder писал(а):на коробке следы от выбрызгивания масла из пыльника ШРУСа,
Что-то я сомневаюсь,что это масло из пыльника - пыльник не вращается.Если с вала,то должно быть забрызгано по окружности,т.е. и на кузове, и на пыльнике рейки должно быть масло,а не только на коробке.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2009, 12:48
kinder
#Сергей# писал(а):Что-то я сомневаюсь,что это масло из пыльника - пыльник не вращается.Если с вала,то должно быть забрызгано по окружности,т.е. и на кузове, и на пыльнике рейки должно быть масло,а не только на коробке.
Можете не сомневаться -это из сальника вот еще следы на на шланге (по моему от ГУРа ) он напротив этого сальника
СообщениеДобавлено: 20 янв 2009, 14:52
#Сергей#
Теперь не сомневаюсь.
kinder писал(а):Ехал километра 2-3 на 3й передаче с оборотами 5500 (ну вот хотелось понять где там этот крутящий момент,как оно ревет и.т.д.) думаю что этим "зудом" и потрясло сальник так, что сопли вылетели
У меня товарищ на 2108 забыл переключиться со второй передачи и разогнался(под громкую музыку) так ,что дым пошел - пришлось останавливаться.Прокладку масляного фильтра выдавило и масло попало на горячий коллектор.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2009, 15:18
Александр С
kinder писал(а):Вчера заметил вот такое явление -на коробке следы от выбрызгивания масла из пыльника ШРУСа, пока в настороженном ожидании что будет дальше :shock:
Заметьте, след масла только на движке. Почему на рулевую тягу не набрызгало? Возможно деле не в сальнике – на него накапало сверху.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2009, 16:48
u313
Да наверное набрызгало, просто след глубже и на фото его не видно. И откуда там капать сверху должно, так чтобы аккурат на сальник? :lol:
Не господа, сальник откровенно мокрый. Можно, конечно, вытереть все насухо с бензином и посмотреть как это будет вести себя дальше. Но если еще гарантия, то ждать особо нечего, быстро менять!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2009, 17:54
bob292
kinder
Проверте для начала уровень масла в коробке , для создания таких потёков достаточно 10 граммов масла . Если уровень в норме , то можно ездить , регулярно котролируя состояние сальника .
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009, 06:32
kinder
bob292 писал(а):Проверте для начала уровень масла в коробке , для создания таких потёков достаточно 10 граммов масла . Если уровень в норме , то можно ездить , регулярно котролируя состояние сальника .
10 граммами загадило бы гораздо больше :oops: выше уже отписывался и сегодня проверял-все стерильно т.е. имел место разовый очень небольшой выброс, о предполагаемых причинах которого писал выше.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009, 06:40
kinder
#Сергей# писал(а):У меня товарищ на 2108 забыл переключиться со второй передачи и разогнался(под громкую музыку) так ,что дым пошел - пришлось останавливаться.Прокладку масляного фильтра выдавило и масло попало на горячий коллектор.
Давно как то читал о методе "выборочного" контроля ВАЗовских инжекторных двигателей - с конвеера берется мотор ставится на стенд ,запускается и на оборотах 6000 работает 24 часа после чего движек полностью разбирается и контролируется состояние деталей .
Нормальным считается отсутсвие каких либо следов износа .
ЗЫ масло нужно вовремя менять и фильтры покупать не у хачиков и дыма не будет :P
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009, 07:20
mixxxxail
А каков пробег машины.???
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009, 11:15
kinder
mixxxxail писал(а):А каков пробег машины.???
20000 км
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009, 11:26
u313
20000 км
Регистрация на форуме у Вас 29.10.2007, значит скорее всего гарантия еще есть. А коли так, то не надо было ничего вытирать, а поехать на сервис и заменить сальник по гарантии.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009, 12:06
kinder
u313
Я искренне ценю Вашу обо мне заботу :oops: и ,естесственно, при первой же оказии (до автосалона 250 км) попытаюсь дожать дилера на замену этого девайса , следы масла я не вытирал , просто оно пока по неизвестным причинам не вытекает больше
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009, 12:16
u313
Да, 250км это грустновато :cry:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009, 15:29
#Сергей#
kinder писал(а):масло нужно вовремя менять
Вот масло-то ,как раз вовремя поменяли - накануне поездки.Видать фильтр не дотянули.
kinder писал(а):попытаюсь дожать дилера на замену этого девайса , следы масла я не вытирал , просто оно пока по неизвестным причинам не вытекает больше
Тяжело Вам будет дожать дилера - у них ,если не капает масло,то это ни течь... 8) Придется покатать их в том же режиме - может опять потечет.
СообщениеДобавлено: 02 май 2009, 23:42
Koтяра
Меняя резину заметил, что на левом внутреннем пыльнике отпотевание маслом совсем немного, но думаю что это первый звоночек ещё одной проблемы авто, вообщем то хотелось бы знать какой там сальник меняется и кто пробовал его менять?
СообщениеДобавлено: 03 май 2009, 07:38
bazilio
Koтяра писал(а):Меняя резину заметил, что на левом внутреннем пыльнике отпотевание маслом совсем немного, но думаю что это первый звоночек ещё одной проблемы авто, вообщем то хотелось бы знать какой там сальник меняется и кто пробовал его менять?
Аналогично. Заметил при смене резины на пробеге 28600. пока ничего не предпринимал. Хотя книжку почитал.
СообщениеДобавлено: 03 май 2009, 10:12
Koтяра
Посмотрел в экзисте стоимость пыльника в сборе с сальником 52$ ,
вопрос - сальник отдельно не меняется?
СообщениеДобавлено: 27 май 2009, 13:33
digitl
Сегодня поменяли по гарантии внутренний левый пыльник ШРУС. Несколько дней до того делали ТО-2 и обнаружили запотевание пыльника. Сказали что не обнаружили разрывов, однако назначили подъехать заменить. Пробег 26000.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009, 16:02
Kuhnel
Подскажите а на пыльнике привода стоят хомуты? А то такое чувство, что с правой стороны он есть, а с левой нет!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009, 16:08
Kuhnel писал(а):Подскажите а на пыльнике привода стоят хомуты?
Да.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009, 09:24
tim1505
А я пару дней назад решил эту проблему по нашему по простому, вытер пыльник от масла, почистил обезжирил и замазал место откуда потело маслом спец герметиком который сейчас играет роль дополнительного сальника на пути выхода масла из коробки через сальник левого внутреннего пыльника шруса жена катается уже два дня следов масла не обнаружено. 8)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 14:11
digitl
когда пыльник не дешев, да и работа по его замене, то можно и по-нашему. Или, например, если временно устранить нужно течь, когда нет возможности на сервис попасть. Что за специальный герметик такой, название?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009, 14:14
vladimir1024
tim1505 писал(а): замазал место откуда потело маслом спец герметиком
Герметик-то какой? Колись, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009, 14:31
u313
Да я думаю что ерунда это - такой ремонт. Сальник, удерживая масло, бежит по шлифованной поверхности. А герметик (хоть трижды специальный) как может удержать масло на неровной поверхности двух деталей, которые крутятся друг относительно друга? Да никак!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009, 15:03
vladimir1024
u313 писал(а): как может удержать масло на неровной поверхности двух деталей, которые крутятся друг относительно друга?
У меня потеет из-под правого внутреннего пыльника. А там он (пыльник) на хомуте. Поэтому и спросил про герметик.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009, 15:18
u313
vladimir1024
Это который отдельной гранатой? Так там густая смазка, потечь ничего не должно. Надо только проверить пыльник на разрывы.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009, 15:34
vladimir1024
Забодал всех спецов в округе. Вердикт такой: заедь на яму(эстакаду), протри пыльник, проверь на предмет его целостности. Если пыльник целый - протереть полуось и не париться. На всякий случай посматривать.
Причины - чуть ослаб хомутик(1), по жаре выдавило дэшку смазки(2).
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009, 15:45
u313
vladimir1024
Надо понажимать на пыльник. Если с дыркой, то сипеть будет.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009, 20:27
vladimir1024
Протер пыльник. Все чисто, без подтеков, без разрывов и дырочек (применял зеркальце для того, чтобы осмотреть пыльник по кругу). Протер полуось.
Похоже, действительно выдавило малость смазки из-под хомута. А выглядело пятно, как будто не смазка, а масло растеклось. Только откуда там маслу взяться? В общем, протер все начисто. Ну буду посматривать... Так что, все Ок.
u313, спасибо за участие!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009, 21:24
u313
vladimir1024
А может сверху капнули, когда уровень масла смотрели? или смазывали что-то под капотом?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2009, 21:37
vladimir1024
Это исключено, ибо уровень масла смотрел... э.. не помню когда :? Да и не смазывал ничего. Все кругом осмотрел - ничего нигде не потеет и не течет.
Короче, буду спать спокойно!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009, 08:38
tim1505
vladimir1024 писал(а):Герметик-то какой? Колись, пожалуйста!
Да красный какой-то бензомаслостойкий, у знакомого брал очень советовал, его еще для формирования прокладок в двигателе используют.
PS Со времени последнего поста съездил на юг порядка 6 тыс. км, после чего заглянул под машинку, снова появилось потение маслом :!:
И как писал u313 это скорее временная мера нежели радикальное решение проблеммы, видимо все таки придется раскошелиться на замену.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009, 09:04
u313
tim1505
Если только слабое потение и гарантии уже нет - может не стоит особо торопиться, т.к. именно в потении (а не в течи) ничего страшного то и нет. Присматривать, не будет ли увеличиваться и оставить пока так... Все ИМХО.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009, 09:13
tim1505
От гарантии я отказался после пробега в 3 тыс км.
уровень масла в коробке остался неизменным(проверял до отпуска и после него).
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009, 10:43
vladimir1024
tim1505 писал(а):уровень масла в коробке остался неизменным(проверял до отпуска и после него).
Правый внутренний шрус никак не соединен с коробкой, чтобы от туда масло сливалось.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009, 10:51
vladimir1024 писал(а):Правый внутренний шрус никак не соединен с коробкой
:lol:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009, 10:54
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009, 11:00
фото 1 позиция 1 №6001547699, фото 2 позиция 2 №6001548164 позиция 1№7701473830(это который с сальником комплект размер оси x=25.80)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009, 12:30
tim1505
vladimir1024 писал(а):Правый внутренний шрус никак не соединен с коробкой, чтобы от туда масло сливалось.
Речь идет о левом внутреннем шрусе, а на первой странице топика есть даже фото :lol:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009, 12:34
u313
Да тут уже кто про что пишет. Кто-то про потение сальника левого, кто-то про потение пыльника правого :D
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009, 14:56
vladimir1024
дима писал(а):vladimir1024 писал(а):Правый внутренний шрус никак не соединен с коробкой
:D
Да, прикольно получилось. :D Я в том смысле, что сальник на выходе из коробки и пыльник правого внутреннего шрус.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2009, 14:59
vladimir1024
tim1505 писал(а):Речь идет о левом внутреннем шрусе, а на первой странице топика есть даже фото
Это смотря где читать. :D Тема-то называется Подтёки масла на пыльнике привода.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009, 19:18
digitl
Друзья, сегодня залез на яму провести плановый осмотр, приуроченный к концу срока гарантии, и был сильно расстроен - снова течь левого внутреннего сальника-пыльника. Внимательный осмотр показал наличие трещины. Записался в салон на осмотр на пятницу, надеюсь, что признают гарантийным случаем. Учитывая цену с ужасом думаю об окончании гарантии через две недели. Особенно, если учесть, что данный пыльник был заменен по гарантии 3 месяца назад. Похоже качество плохое при такой-то цене, а может не правильная установка. Начинаю расстраиваться: каждые 3-4 месяца пыльник менять - накладно это. Да еще в стыке КПП отпотевание. Будем ждать вердикта инженера по гарантии.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009, 07:22
digitl
не оригинал пыльник с подшипником № 22407266 цена 600 рублей+установка....,если есть трещина,то плохое качество резины -имхо
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009, 11:07
u313
Вот как раз этот пыльник я бы ставил только оригинал, место очень стремное. Разница в 1000р...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009, 12:48
u313 писал(а): место очень стремное
а в чем стремность то? :D он ведь там не крутится...у меня на канго 2002(причем на работе 5 машин) и родной еще стоит...а человеку по гарантии поменяли и не прошло полу года ,накрылся!это о чём говорит?либо брак либо такие руки установщиков,если конечно не что то другое...хотя что?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009, 13:35
u313
Стремность в том, что при потрескивании (расслоении и т.д.) этого левого внутреннего пыльника коробка теряет масло :( Поэтому лучше родной поставить ИМХО, не те деньги по сравнению с возможностью запороть коробку.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009, 14:21
Естественно теряет,я же написал либо брак либо руки.ведь ставили в рено сервисе!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2009, 14:55
u313
дима писал(а):Естественно теряет,я же написал либо брак либо руки.ведь ставили в рено сервисе!
Я просто к тому, что НЕоригинал я в это место все же бы не ставил - есть некий негативный опыт использования разных некачественных резиноизделий, а тут тем более из маслостойкой резины. Те же пыльники ШРУСов расходились по шву... представляете что будет, если разойдется по шву левый внутренний!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009, 12:25
digitl
В гарантии отказано. Мотивация инженера по гарантии: запотевание совсем небольшое. На возражение: "там ведь трещина" последовало, что "это вообще механическое повреждение, негарантийный случай, задом наверное сдавали и об чего-нибудь повредили".
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009, 12:30
digitl писал(а):Мотивация инженера по гарантии: запотевание совсем небольшое. На возражение: "там ведь трещина" последовало, что "это вообще механическое повреждение, негарантийный случай, задом наверное сдавали и об чего-нибудь повредили".
Письменный отказ дали? Нет - тогда требуйте! и жалуйтесь...
ОНИ должны доказать, что это механическое повреждение. А не: "наверное, чего-нибудь...".
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009, 13:09
u313
Там ведь защита снизу стоит, зацепить это место достаточно сложно.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2009, 13:53
u313 писал(а):Там ведь защита снизу стоит,
однозначно!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009, 18:09
bazilio
Первый раз заметил запотевший сальник в первых числах мая при смене резины. Сегодня осматривал передние тормоза. Сделал снимок. Пробег с мая по сегодняшний день около 8000км. общий пробег 38000км.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009, 20:16
u313
bazilio
Снять защиту, протереть и осмотреть внимательно. Возможна трещинка на гофре, если найдете - заменить быстренько, чтобы вдруг масло в коробке не потерять и коробку вместе с маслом :shock:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009, 10:30
bazilio
а как он весь так запотел?он ведь не крутится,крутится вал а пыльник стоит на месте,может пролили сверху антифриза?он ведь равномерно зажирен,если бы была дырочка то только в одном месте было бы пятно-имхо
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009, 10:33
bazilio
У меня так этот пыльник выглядит уже года два. ИМХО, раз масло не течет, то ничего страшного.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009, 10:44
bazilio
дима писал(а):bazilio
Масло имеет свойство постепенно распространяться во все стоороны в том числе и вверх. я честно говоря не заморачиваюсь по этому поводу. Капель нигде нет, значит не течет.А антифриз первый раз доливал в августе 2009г. Пыльник уже был таким в мае.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009, 11:40
bazilio писал(а): распространяться во все стоороны в том числе и вверх
ну тогда у Вас бы весь мотор в масле был :wink: ,может антифриз через крышку давануло?зачем доливали то?у меня машине три года ,еще ниже мин.не опустилось ни разу...не соврал,я когда газ ставил,то малеха долил....но там редуктор к системе добавился...вообщем я думаю не заморачивайтесь...просто поглядывайте переодически,вдруг течь?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 07:09
Vodila
Проходя ТО-3 оказалось, что у меня такая же проблема - потеет внутренний пыльник левого ШРУСа. Гарантия уже прошла. Рекомендовали поменять сальник и пыльник до зимы. Поменял - вышло 6100 с заменой масла в коробке. Без замены масла оф дилер сальник и пыльник не меняет.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010, 11:27
u313
Vodila
Если только потел - можно было и погодить немного. У меня капельки уже были - это уже точно показание к замене. А масло... я тоже заменил, правда добровольно, зачем старое в коробку заливать?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 23:07
Kul314
Прошу прощения за позднею реакцию на данную тему, Обнаружив разбрызгивания и потёки масла во все стороны в том числе и вверх со стороны внутреннего пыльника левого ШРУСа я как лох поехал на на фирменную станцию - там вердикт такой - подлежит замене однозначно! и точка! Вся эта процедура замены + стоимость детали = приблизительно что то около 3т.р., почесав затылок (я не в Москве деньги зарабатываю и не на Ямале, для них 3т.р. может раз плюнуть ) заехал к знакомому на мелкую СТО на подъёмник - результат: Масло поступает не по валу из под сальника, а с верху под пыльник точнее под край хамута.Цена вопроса 25 рублей, то есть заменил хамут-- разбрызгивания и потёки масла прекратились. Спасибо спецам фирменной станции г. Саратова.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 17:06
bob292
Kul314 писал(а):Масло поступает не по валу из под сальника, а с верху под пыльник точнее под край хамута.
Надо взять на заметку .
Re: Подтёки масла на пыльнике привода.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 00:16
Сергей Панков
А кто нибудь разбирал узел сальник _ подшипник ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 07:37
Сергей Панков писал(а):А кто нибудь разбирал узел сальник _ подшипник ?
логичный встречный вопрос: а зачем? ради интереса,или еще для чего?
ну разберете вы его и что дальше? :acute ну просто интересно
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 14:20
Сергей Панков
а затем уважаемый дима что я не вижу смысла ради копеечного сальника покупать весь пыльник
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 15:27
А,ну тогда удачи в поиске копеечного сальника.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 17:30
Сергей Панков
Ну спасибо
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 17:52
БОРЕЦ
Вот и поговорили. Слишком большая цена на периферии на этот пыльник.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 18:46
Так это смотря где брать и что!Цена вопроса на перефирии(и что значит перефирия)?конкретно где? И последний, как часто летит это узел?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 18:59
БОРЕЦ
дима писал(а):Так это смотря где брать и что!Цена вопроса на перефирии(и что значит перефирия)?конкретно где? И последний, как часто летит это узел?
Периферия - это у черта на куличках.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 22:21
БОРЕЦ писал(а):на куличках.
если там нет http://exist.ru/about/address.aspx .то тогда проблематично...
но как показывает практика в большинстве случаев,течь лечится сменой хомута,который прижимает пыльник шруса к нему...и узел довольно долговечный,говорю по опыту эксплуатации рено кангу,100т.км смело выхаживает(конструкция 1 в 1)
Сергей Панков писал(а):а то я уж запарился покупать внутренний пыльник из за одного этого узла сальник
а течет ОН ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ СНОВА,либо из-за неправильной запресовки сальника на вал привода,либо из под хомута...
и если есть желание,вместо оригинала за 1500 р( 7701 473 830 ) можно купить турцию за 370 рублей( DA- 003)
а еще проще посчитать сколько возьмут официалы за смену пыльников и подумать,а не проще купить привод в сборе и забыть на долгие годы :lol:
дима писал(а):короче,чтобы не было споров,привожу нормы времени на операции с приводами,умножаем на стоимость норма часа,получаем итого :lol:
[/quote]
ну это конечно не подходит тем,кто знает где взять "копеечный" сальник,лично я не знаю :roll:
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 23:48
Сергей Панков
Я согласен с Вами что узел довольно долговечный но пробеги у меня гораздо больше 100тык . За последний год сменил два пыльника . Про хомуты это конечно интересно но это я уже делал - течь именно через сальник . Поэтому и вопрос был может туда кто заглядывал в этот узел , а посоветовать купить да поставить ( лучше у официалов ) уж извините Дима это каждый может . По крайней мере для меня 1500тр это деньги да и для многих тоже . Поэтому и задавал вопрос может кто че мастерил своими ручками . Рено говорит что и рейка не разборная хотя на самом деле это не так .
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 07:54
Сергей Панков писал(а):посоветовать купить да поставить ( лучше у официалов )
если что,я просто для справки привел,сколько стоит замена пыльников у официалов,а не для руководсва к действию...многие обслуживают машину на сервисах,а не сами :wink: и что из этого выходит ,читаем в постах:
Falco писал(а):Вот только поэтому решил добивать привод, как захрустит куплю и поменяю, в сборе, а за 2 резинки около 5000, не наш пут
Pilot22 писал(а):Falco, и мне поменяли за 4560 рублей, а привод стоит 4600 что ли
если придумаете решение замены "копеечного сальника" без замены чехла шруса-добавте в копилку знаний-многие имхо,скажут спасибо вам
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 08:31
u313
Сергей Панков
ИМХО на таком пробеге может уже появиться "дорожка" на самом вале ШРУСа, а тогда либо мириться с потеками либо менять привод в сборе.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 16:52
БОРЕЦ
дима писал(а):если там нет http://exist.ru/about/address.aspx .то тогда проблематично...
К счастью появился такой магазин пару месяцев назад, уже термостат там приобрел.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 20:17
Сергей Панков
Проточки там быть никакой не может быть . Этот узел состоит из двух как бы обойм внутренняя и наружная вот внутри них и находится и сальник и подшипник .А вот эта внутренняя и напрессовывается на вал ШРУСа . Вот и хочется узнать че там за сальник
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 20:22
Сергей Панков писал(а):За последний год сменил два пыльника .
И кто мешал Вам разобрать снятый пыльник и посмотреть размеры сальника?.. :wink:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 20:28
Вот только реально хотел написать тоже,прям моими словами!телепат)))
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 21:15
u313
Сергей Панков писал(а):Проточки там быть никакой не может быть . Этот узел состоит из двух как бы обойм внутренняя и наружная вот внутри них и находится и сальник и подшипник .А вот эта внутренняя и напрессовывается на вал ШРУСа . Вот и хочется узнать че там за сальник
Посмотрел я сейчас чертеж по книжке, сальник все же "бежит" по валу ШРУСа, так что проточка вала вполне возможна, тем более что грязи там снизу много и возможность попадания абразива на беговую дорожку есть, что может увеличить износ вала.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 23:11
Сергей Панков
Да мешать то никто не мешал просто эта мысль пришла недавно . А вопрос я этот задал потому что думал может кто вникал в это на практике а не по книжкам
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 17:50
gslava
Обратил внимание ещё когда переобувался на летнюю резину. Сегодня посетил "Весеннюю диагностику".
Вердикт такой (фото):
На ЛоганШопе есть пыльники с подшипником и без. Подскажите, мне какой покупать? Я по ходовке не очень разбираюсь.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 19:30
gslava
gslava писал(а):Обратил внимание ещё когда переобувался на летнюю резину. Сегодня посетил "Весеннюю диагностику".
Нужна помощь.
Что, нет никого "в теме"?
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 20:35
написано ведь "замена пыльника, привода левого внутреннего"
значит берем его http://www.logan-shop.ru/products/pulni ... 0_original или аналогичный другой фирмы,если давит через сальник меняем его(целиком в сборе),если лопнул пыльник то масло бы уже вытекло бы...
и не затягивайте,масло с коробки если вытечет,попали на дорогостоящий ремонт(он держит масло в коробке)
дима писал(а):жЫвУчИй
есть течь стыка пыльника с коробкой(там где он болтами к корпусу коробки прикручивается)красным выделил,там поможет герметик,а есть течь сальника проивода-выделил зеленым..там замена
viewtopic.php?f=2&t=2254&start=105
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 19:30
Злой Волк
Дорогие друзья!
У меня тоже потеет со стороны грязеотражателя.
Как я догадался своим хилым умишком, сальник это вот что:
(такая резинообразная хрень черного цвета).
Есть мысль, что кроме сальника и хомута подтекать может из-под внутренней обоймы, ибо при косорукой установке появляются царапины на валу и течет по ним.
А не стоит ли при установке нового пыльника добавить герметика под обойму, то есть между обоймой и валом?
Хуже от этого точно не станет, а 3-4 грамма герметика у всех найдется наверняка.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 13:17
Злой Волк
Кстати, в прилагаемой к оригинальному пыльнику инструкции по установке молоток перечеркнут двумя линиями, рекомендуется запрессовывать только прессом и специальной оправкой, контролируя глубину запрессовки.
Re:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 17:11
monstr_62
У меня где этот шланг входит в коробку вокруг все в масле. Может из-за этого потек опять сальник второй уже. пробег 40 тыс фаза 2
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 19:50
Злой Волк
А у меня потеть энтот пыльник прекратил. Так что ну его на фиг, пусть стоит старый, а новый полежит пока.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 19:00
monstr_62
Сегодня менял наконечники и заодно хотел помыть замасленный пыльник. Кстати, долил 170 грамм в коробку. Вроде течёт не сильно а масло быстро кончается.
Так вот что я обнаружил. Сам привод какой-то гнутый.
Вот видео.
http://www.youtube.com/watch?v=29Hvf8kS ... e=youtu.be
Это нормально?
Может из-за этого у меня вечно текёт он. Меняли пыльник по гарантии не проездил года опять потёк.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 21:07
Злой Волк
А, теперь понятно.
По видео не замечаю, что он гнутый.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 11:44
ICE-MORO
Добрый день.
Менял колёса на с зимней резиной и обнаружил такой подтёк.
Что может помочь, замена, подтяжка болтов или герметиком пройтись?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 13:47
bob292
ICE-MORO писал(а):подтяжка болтов или герметиком пройтись?
Слить масло , выкрутить болты , оттянуть пыльник , вычистить и обезжирить контактирующие поверхности , намазать герметиком и собрать обратно .
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 16:39
ICE-MORO
Спасибо bob292. Видимо так и придётся сделать. Не подскажите какой герметик лучше использовать?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 19:09
bob292
ICE-MORO писал(а): какой герметик
Дорогой :-D Я пользуюсь Перматексом и Дон дилом .
