Андрей С писал(а):вывернул рулевое колесо до блокирования.
Извиняюсь за "офф" и нескромный вопрос : Зачем?
Форум портала Logan.Ru
http://forum.logan.ru/phpbb3/
Андрей С писал(а):Любому водиле это понятно.
Андрей С писал(а):ГУР без работающего движка не включаю.
Может, но не из-за этого, т.к., если Высемигор писал(а):Ибо насос ГУРа может сломаться
, то блокировка рулевого вала уже снята, а вручную, надеюсь никто не станет руль в крайнем положении удерживать.семигор писал(а):заводите её
SVS писал(а):нельзя оставлять машину с вывернутыми колесами надолго.
Slava P. писал(а):Не оставлять, а держать с заведённым двигателем.
Андрей С писал(а):И так держал и так. А, потом всё ОК
Евгений Ш писал(а):вручную, надеюсь никто не станет руль в крайнем положении удерживать.
alexsis писал(а):насос ГУРа можно сломать если вывернуть колёса в крайнее положение(при заведённом,естественно двиг.)и продолжать выкручивать руль.тогда насос будет качать"в стенку"и насос будет испытывать нагрузку.но если вы отпустите руль,откроется клапан и масло просто потечёт"в слив"и никакой нагрузки на ГУР!
perch писал(а):семигор неправильно понял
семигор писал(а):Если я отпущу руль в крайнем положении при работающем двигателе, то колёса из крайнего положения не сдвинутся сами по себе.
семигор писал(а):Если я отпущу руль в крайнем положении при работающем двигателе, то колёса из крайнего положения не сдвинутся сами по себе. Это надо сделать водителю.
Айвен писал(а):ГУР сиречь "гидроусилитель руля" призван для усиления прикладываемых водителем сил к рулю.
Если силы не прикладываются - усиливать нечего, ГУР не работает.
Поэтому если давить руль в крайнем положении еще крайнее, ГУР перенапрягается. А если просто оставить руль в таком положении - отдыхает. Он не занимается автоматической доводкой усилия после того, как оно снято.
В крайних положениях срабатывает перепускной клапан. И держать руль в крайнем положении можно не более 2-3 сек., т.к. в это время насос ГУР не охлаждается (жидкость ходит "по малому кругу") и возможны задиры на цилиндре и шиберах насоса.
Подобная штука появляется не только в крайних положениях, но и при замене жидкости более вязкой, при очень низких температурах или проседании пружинки перепускного клапана.
Айвен писал(а):...Если силы не прикладываются - усиливать нечего, ГУР не работает...
Нужно.kd_s писал(а):Нельзя так?
Зфгд_ШШ писал(а):Айвен писал(а):...Если силы не прикладываются - усиливать нечего, ГУР не работает...
Данное состояние возникает только в нулевом положении, т.е. когда колеса смотрят прямо. В случае отклонения от нуля, даже если просто держать руль, а не крутить его, ГУР работает, жидкость перекачивается. Хотя бы для того, чтобы скопенсировать возращающее усилие колесИ чем болшье отклонен руль, тем большее усилие развивает насос ГУРа
bob292 писал(а):Вы в корне неправы , но спорить с вами не буду , потому что слишко уверенно об этом заявляете .
На стоянке возвращающее усилие колес? Оригинальный у Вас автомобиль. Я так понимаю, если двигатель (и ГУР соответственно) не работает, у Вас колеса в 0 сами встают!. Тоже такое авто хочу. Или это трава у Вас хорошая?Зфгд_ШШ писал(а):Хотя бы для того, чтобы скопенсировать возращающее усилие колес И чем болшье отклонен руль, тем большее усилие развивает насос ГУРа
Евгений Ш писал(а):На стоянке возвращающее усилие колес?...
Так весь разговор вокруг ГУРа на стоянке идетЗфгд_ШШ писал(а):А вы руль только на стоянке крутите?
А Вы часто в движении колеса до упора выкручиваете? Причем на таких скоростях, когда возвращающее усилие заметно?Зфгд_ШШ писал(а):Или в движении ремень с ГУРа скидываете?
Евгений Ш писал(а):А Вы часто в движении колеса до упора выкручиваете? Причем на таких скоростях, когда возвращающее усилие заметно?
Вообще-то я про скорость писал.Зфгд_ШШ писал(а):В движении возвращающее усили колес есть практически при любом отклонении рулевого колеса
Тема называется: "Руль в крайнем положении"Зфгд_ШШ писал(а):Речь идет о работе ГУРа вообще.
ВиноватЗфгд_ШШ писал(а):Или вы считаете, что на стоянке у насоса ГУРа одна прошивка, а в движении другая?
Евгений Ш писал(а):...я никогда не говорил, что существуют условия, при которых исправный ГУР не работает при вращающемся двигателе. Даже если руль в 0 и машина стоит, он все равно работает.
bob292 писал(а):...Если не понятно , то нечего было сюда соваться .
bob292 писал(а):Зфгд_ШШ
Посоветуйтесь , а заодно изучите выставленное для вас сообщение .
Точно - грибы не замерзлиЗфгд_ШШ писал(а):похоже на полную каптуляцую оппонента
1 — рулевая рейка; 2 — поршень; 3 — сальники; 4 — шарниры рулевых тяг; 5 — распределитель с золотником; 6 — шестерня; 7 — торсион; 8 — роторный гидронасос
Роторный или аксиально-поршневой насос,...
Зфгд_ШШ писал(а): Хорошо известно, что с увеличением угла поворота колес производительность насоса увеличивается, достигая максимума в крайнем положении.
Captain писал(а): Какой режим работы ГУРа (не насоса, а всей системы) при стоянии на месте с вывернутыми колесами.
Все эти рассказы о золотниках и торсионах известны, и логика также подсказывает, что как только усилие на руль снято, то давление в обеих полостях рабочего цилиндра должно уравняться. И тогда, по идее ГУРу должно быть глубоко фиолетово положение колес. !
Зфгд_ШШ писал(а):Хорошо известно, что с увеличением угла поворота колес производительность насоса увеличивается, достигая максимума в крайнем положении.
Captain писал(а):Все эти рассказы о золотниках и торсионах известны, и логика также подсказывает, что как только усилие на руль снято, то давление в обеих полостях рабочего цилиндра должно уравняться. И тогда, по идее ГУРу должно быть глубоко фиолетово положение колес.
Captain писал(а):Но с другой стороны,на Волге при повернутом руле на месте сипение ГУРа резко возрастает, что говорит о процессах нехороших.
Captain писал(а):Да и аффтары наставлений не с будуна же варнинг написали?
В чем цимес то?
ИМХО: Если колесо во что-то уперлось (не обязательно в ограничитель), а к рулю прикладывается усилие для дальнейшего поворота, ГУР работает на полную мощность. Что не есть хорошо, судя по рекомендациям производителя. Если к рулю усилие не прикладывается, то тогда все равно, в каком положении находятся колеса.Captain писал(а):В чем цимес то?
Евгений Ш писал(а): Если к рулю усилие не прикладывается, то тогда все равно, в каком положении находятся колеса.
bob292 писал(а): Выбейте эту чушь из своей головы .
