Андрей С писал(а):вывернул рулевое колесо до блокирования.
Извиняюсь за "офф" и нескромный вопрос : Зачем?
Форум портала Logan.Ru
http://forum.logan.ru/phpbb3/
Андрей С писал(а):Любому водиле это понятно.
Андрей С писал(а):ГУР без работающего движка не включаю.
Может, но не из-за этого, т.к., если Высемигор писал(а):Ибо насос ГУРа может сломаться
, то блокировка рулевого вала уже снята, а вручную, надеюсь никто не станет руль в крайнем положении удерживать.семигор писал(а):заводите её
SVS писал(а):нельзя оставлять машину с вывернутыми колесами надолго.
Slava P. писал(а):Не оставлять, а держать с заведённым двигателем.
Андрей С писал(а):И так держал и так. А, потом всё ОК
Евгений Ш писал(а):вручную, надеюсь никто не станет руль в крайнем положении удерживать.
alexsis писал(а):насос ГУРа можно сломать если вывернуть колёса в крайнее положение(при заведённом,естественно двиг.)и продолжать выкручивать руль.тогда насос будет качать"в стенку"и насос будет испытывать нагрузку.но если вы отпустите руль,откроется клапан и масло просто потечёт"в слив"и никакой нагрузки на ГУР!
perch писал(а):семигор неправильно понял
семигор писал(а):Если я отпущу руль в крайнем положении при работающем двигателе, то колёса из крайнего положения не сдвинутся сами по себе.
семигор писал(а):Если я отпущу руль в крайнем положении при работающем двигателе, то колёса из крайнего положения не сдвинутся сами по себе. Это надо сделать водителю.
Айвен писал(а):ГУР сиречь "гидроусилитель руля" призван для усиления прикладываемых водителем сил к рулю.
Если силы не прикладываются - усиливать нечего, ГУР не работает.
Поэтому если давить руль в крайнем положении еще крайнее, ГУР перенапрягается. А если просто оставить руль в таком положении - отдыхает. Он не занимается автоматической доводкой усилия после того, как оно снято.
В крайних положениях срабатывает перепускной клапан. И держать руль в крайнем положении можно не более 2-3 сек., т.к. в это время насос ГУР не охлаждается (жидкость ходит "по малому кругу") и возможны задиры на цилиндре и шиберах насоса.
Подобная штука появляется не только в крайних положениях, но и при замене жидкости более вязкой, при очень низких температурах или проседании пружинки перепускного клапана.
Айвен писал(а):...Если силы не прикладываются - усиливать нечего, ГУР не работает...
Нужно.kd_s писал(а):Нельзя так?
Зфгд_ШШ писал(а):Айвен писал(а):...Если силы не прикладываются - усиливать нечего, ГУР не работает...
Данное состояние возникает только в нулевом положении, т.е. когда колеса смотрят прямо. В случае отклонения от нуля, даже если просто держать руль, а не крутить его, ГУР работает, жидкость перекачивается. Хотя бы для того, чтобы скопенсировать возращающее усилие колесИ чем болшье отклонен руль, тем большее усилие развивает насос ГУРа
