Замена рулевой тяги
Добавлено:
02 окт 2008, 14:02
Wiktor
Диагностика показала люфт в шарнире рулевой тяги. Надо менять. Купил новую. Теперь вопрос как открутить? На конце рейки, там где вкручивается тяга, есть кернение, т.е. резьба зажата. В книжке от "За рулем" написано, что при откручивании возможно повреждение внутренней резьбы. Они предлагают потом пройти метчиком. А если резьба будет сильно повреждена, то менять весь рулевой механизм
. Может кто менял тягу, есть опыт. Поделитесь, pls.
Добавлено:
08 окт 2008, 18:30
Wiktor
Ну вот, я сделал это (открутил тягу и даже прикрутил). Оказалось не так страшно, как написано в книжке. Конец рейки не обжат. резьбовое соединение законтрено т.н. фиксатором резьбы. При отворачивании внутренняя резьба не повреждается. Машина 2005 года. Правда лыска на конце рейки (18) и шестигранник на корпусе шарнира (32) довольно узкие. Пришлось рожковвые ключи (на 18 и 32) здорово подточить, сделать более плоскими. Все делается из ниши колеса, рулевой механизм демонтировать не надо.
Добавлено:
25 фев 2009, 10:37
ZNZ
41000 заменили вчера 2 рулевые тяги, сделали развал-схождение. Машина обрела прежнюю устойчивость на дороге и собранность в подвеске.
Добавлено:
25 фев 2009, 12:31
rv3u
Wiktor писал(а):Оказалось не так страшно, как написано в книжке
Менял оба наконечника на 50т.км. Делал сам, включая схождение (по заводской рейке, но опыт был). Контрогайка без проблем отворачивается. Резьба везде "правая", а не как в книге от Третьего Рима.
Добавлено:
25 фев 2009, 12:32
Ребята, тема про тягу, а не про наконечник
Добавлено:
25 фев 2009, 12:40
yuvg
в действительности ничего сложного там нету. за 2 часа без опыту уложится можно легко, если конечно руки не "кудрявые".
Добавлено:
25 фев 2009, 15:22
rv3u
Mavrik писал(а):не про наконечник
Невнимательность, тема слишком свежая в памяти.
Добавлено:
22 мар 2009, 16:33
Роман М
Ничего сложного в замене нет, меняйте смело да ивсе! Обычный авто .
Добавлено:
22 мар 2009, 21:05
MihPuch
ZNZ писал(а):41000 заменили вчера 2 рулевые тяги, сделали развал-схождение. Машина обрела прежнюю устойчивость на дороге и собранность в подвеске.
Интересно, а наконечники уже менялись? Они обычно раньше кончаются. Что-то 41 тыс. маловато для рулевых тяг
Добавлено:
20 апр 2009, 16:18
Ночной Лесник
MihPuch писал(а):ZNZ писал(а):] Интересно, а наконечники уже менялись? Они обычно раньше кончаются. Что-то 41 тыс. маловато для рулевых тяг
53 000 у меня наконечник менял уже 3й (1,5 комплекта первые на 38 000 убиты в хлам прежним владельцем.)
Сейчас стою перед выбором рулевых тяг перед заменой..
Ценник от 400 р (Китай) до 1100 р(Лемфердер)
Опыт замены "качественными" комплектующими показывает, что дорого не всегда хорошо.
Добавлено:
24 апр 2009, 12:30
Edv
Ночной Лесник писал(а):Опыт замены "качественными" комплектующими показывает, что дорого не всегда хорошо.
Полностью согласен! Купил рулевую тягу Tecnorot DC-303 за 450 р. в логан-шопе
http://logan-shop.ru/categories/hodovaja/all , руки никак не дойдут поменять, (рул.након.левый успел поменять по гарантии) пробег 49000
Добавлено:
01 май 2009, 17:14
Лекс
Пожалуйста,
скажите же мне , зачем менять рулевые тяги? Я думал меняют только наконечники, если они люфтят.
Добавлено:
01 май 2009, 21:07
MihPuch
Лекс писал(а):Пожалуйста,
Если люфт появляется в рулевых тягах, то их тоже нужно менять. Как правило, тяги ходят дольше, чем наконечники.
Добавлено:
01 май 2009, 21:09
MihPuch
У меня тоже появился люфт в правой тяге, пробег 73 тыс.км. Надо будет менять тягу. Наконечники менял на 40 тысячах.
Добавлено:
02 май 2009, 04:06
Лекс
MihPuch писал(а):Лекс писал(а):Пожалуйста,
Спасибо "MihPuch",
значит мне надо изучить анатомию.
Добавлено:
13 май 2009, 15:24
Ночной Лесник
Менял недавно обе тяги и наконечник.
В 3М Риме написано про это очень даже неплохо, единственное, что хотелось бы добавить (мало ли кто не знает) во время замены тяг (с ямы) удобнее сначала вывернуть руль так чтобы шлицы под ключ на 32 на рейке былы удобны для доступа снизу.
+ кто не знает хомуты на пыльниках тоже менять придется.
Добавлено:
13 сен 2009, 16:43
Edv
Заменил рулевую тягу (лев) ( вроде как люфтила) - оказалось надо было лишь подтянуть рул.рейку (родная тяга в идеале - оставлю на будущее) пробег 62000
Зато левой шаровой кранты и правому рул.наконечнику (левый рул.након. менял на 44000)
Добавлено:
09 окт 2009, 11:10
levcha6211
Какой съемник из отечественных подойдет для снятия наконечников?
Добавлено:
09 окт 2009, 11:55
боб
levcha6211 писал(а):Какой съемник из отечественных подойдет для снятия наконечников?
От ваз 09. А вообще и без съёмника легко снимаются. Трудно гайку отвернуть, в конце резьбы она начинает вращатся вместе с пальцем. Чтобы этого избежать поставьте домкрат под наконечник и сам палец удерживайте от вращения торксом. На торце пальца есть выемка под него.
Добавлено:
12 окт 2010, 07:42
maxpopasot
Edv писал(а):левый рул.након. менял на 44000
Я на 50тыках поменял.Проблема знакомая. А вот на счет подтяжки рулевой, какой ключ надо и до каких пор можно-нужно подтягивать? Как подлезть?
Добавлено:
13 окт 2010, 18:10
Умар73
Аналогичный вопрос
Добавлено:
15 окт 2010, 07:30
maxpopasot
Люди! Человеки! Вот видете, нас уже как минимум двое! Ведь меняли рулевую а какой ключ неужели не помнит никто! Неверю. Ведь одни очумельцы собрались.
Добавлено:
15 окт 2010, 07:54
maxpopasot писал(а):Люди! Человеки! Вот видете, нас уже как минимум двое! Ведь меняли рулевую а какой ключ неужели не помнит никто!...
Непонятно, какой ключ вас интересует. Если для снятия тяг, это один ключ, если для подтяжки рейки, то это другой.
Добавлено:
15 окт 2010, 08:06
mekena
Зфгд_ШШ писал(а):если для подтяжки рейки, то это другой.
этот их и интересует... Там вроде шестигранник должен быть...
Добавлено:
15 окт 2010, 11:36
urcan
Проклятье, у меня правая рулевая тяга уже постукивает и очень часто появляется то ли гул, то ли грохот в общем такой шум, что в салоне почти невозможно сидеть. Всё проверил, всё в идеальном состоянии, т.е. ШРУСы, рулевые наконечники, рейка, колёса. Всё в порядке,вот только незначительный люфт в правой рулевой тяге и значительный в валах приводов, т.е. люфтят валы в местах выхода из коробки. Сосед по гаражу сказал, что так и должно быть. Но ведь валы долны быть на подшипниках и не болтаться как карандаш в стакане. Или я не прав? Кто знает - подскажите ради бога, а то сервис находится аж за 1150 км. Боюсь, не доеду.
Добавлено:
15 окт 2010, 11:38
urcan
Кстати, машинка прошла всего-то 6900 км.
Добавлено:
16 окт 2010, 09:53
mekena
urcan писал(а):только незначительный люфт в правой рулевой тяге и значительный в валах приводов, т.е. люфтят валы в местах выхода из коробки. Сосед по гаражу сказал, что так и должно быть. Но ведь валы долны быть на подшипниках и не болтаться как карандаш в стакане.
ПРИВОДЫ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС.Особенности конструкции
http://autorambler.ru/bz/remont/LOGAN_T ... 66&tag=327
Возможные неисправности приводов передних колес, их причины и способы устранения
Добавлено:
16 окт 2010, 10:35
urcan
Спасибо всем логановодам за иформацию. На всю зиму я уезжаю в тайгу и буду на форуме только венсгой. Прощайте товарищи.
Добавлено:
19 окт 2010, 11:17
maxpopasot
mekena писал(а):Зфгд_ШШ писал(а):если для подтяжки рейки, то это другой.
Вот вот, а какой шестигранник и какого эффекта надо ждать после подтяжки, минусы тоже наверняка есть от этой процедуры?
Добавлено:
26 окт 2010, 06:41
Evgen_ex
В ветке про рулевую рейку вычитал, что для подтяжки рейки нужен шестигранник коленом на 10. Перетянешь - может клинануть. Руль должен сам свободно возвращаться при выезде из поворотов, но люфта быть не должно. Нужно найти баланс.
У самого проблема подстукивание спереди. Загнал на эстакаду. Помошник качал колёса всяко разно, а я проверял куда отдаёт.
Выявилось 2 стука:
1. Правый тормозной суппорт немного люфтит.
2. При покачивании правого колеса внутрь незначительный стук отдаётся в правую тягу.
Сейчас почитал про тяги да рейки, решил попробовать сначала подтянуть рейку.
ПС: Шаровые и наконечники не люфтят, недавно заменены. Стабилизатор поперечной устойчивости в норме, все резинги целы. Защита двигателя хорошо прикручена.
ПСС: На всякий случай, какое нужно оборудование для замены рулевой тяги?
Добавлено:
26 окт 2010, 06:57
Evgen_ex писал(а):...
Фиксатор резьбы, прежде всего.
Добавлено:
26 окт 2010, 11:30
maxpopasot
Evgen_ex писал(а):Вот вот, а какой шестигранник и какого эффекта надо ждать после подтяжки, минусы тоже наверняка есть от этой процедуры?
Выявилось 2 стука:
Большое спасибо!!!
Re: Замена рулевой тяги
Добавлено:
16 окт 2011, 19:48
yargon
Хочу самостоятельно заменить левую рулевую тягу, вчера приговорил ее при осмотре в яме. Про фиксатор реьбы понял, что надо иметь в наличии. Но вот хомут какой на пыльник поставить не могу понять, его как я читал в книжке за рулем срезать надо. Может , что подходит от нашемарок?
Добавлено:
16 окт 2011, 20:13
yargon писал(а):....Но вот хомут какой на пыльник поставить не могу понять, его как я читал в книжке за рулем срезать надо. Может , что подходит от нашемарок?
Пластиковая стяжка на 300 мм спасет вас
Добавлено:
16 окт 2011, 20:23
yargon
Спасибо! А то думал хомут какой металличесский покупать, а со стяжкой все проще.
Добавлено:
16 окт 2011, 21:20
bob292
yargon писал(а):думал хомут какой металличесский
Червячный нормально встает , но стяжка проще и быстрее .
Добавлено:
17 окт 2011, 09:35
NikoNiko
Зфгд_ШШ писал(а):Фиксатор резьбы, прежде всего.
на фиксатор сажать ту часть, которая в рейку ввинчивается? а какой фиксатор - сильный или средний?
Добавлено:
17 окт 2011, 11:24
bob292
NikoNiko писал(а):на фиксатор сажать ту часть, которая в рейку ввинчивается? а какой фиксатор - сильный или средний?
Фиксатор по желанию , но я для верности сажаю , использую синий .
Добавлено:
17 окт 2011, 17:14
maxpopasot
Я поставил обычный хомут с "Червячной затяжкой".Наверняка!!!
Добавлено:
17 окт 2011, 19:35
жЫвУчИй писал(а):п. 17 если не ошибаюсь
Недавно Ник2141 меня за него отстирал
Да.
maxpopasot предупреждение за нарушение п. 17 пФЛ.ру!
Добавлено:
09 фев 2012, 16:40
BARK
Доброго дня всем! У меня машине 2 года - докатываю 29-ю тыс., предстоит ТО-2. Съездил на альтернативную станцию- сделал диагностику ходовой.
Проверка показала необходимость замены рулевых тяг и сайлентблоков. Отсюда вопрос: не рано ли для 30 тыс. и меняется ли это по гарантии.
При проведении ТО-2 у официального дилера стоит ли требовать замены этих деталей по гарантии. Подскажите, плиз.
Добавлено:
09 фев 2012, 18:36
Аркадичч
BARK писал(а):У меня машине 2 года - докатываю 29-ю тыс.,
Для сайлентблоков рановато будет. Рулевые тяги на таком пробеге - тоже редкость. Рулевые наконечники быстрее тяг умирают. Если Вы при движении по нероной дороге не слышите каких-то стуков и др. посторонних звуков, то не заморачивайтесь . Машина у Вас Впорядке!
Добавлено:
09 фев 2012, 18:43
Аркадичч писал(а):Рулевые наконечники быстрее тяг умирают
Далеко не всегда
Добавлено:
09 фев 2012, 18:45
Аркадичч
Евгений Ш писал(а):Далеко не всегда
Примеры в студию!!!
Добавлено:
09 фев 2012, 18:53
Аркадичч писал(а):Примеры в студию!!!
Желающие форумчане их приведут. Они таки есть.
Добавлено:
09 фев 2012, 19:10
Аркадичч
Евгений Ш писал(а):Они таки есть
На пробеге 29 тыс. км.?
Либо пример в студию, либо Ваши слова - враки!
Добавлено:
09 фев 2012, 21:32
bob292
Аркадичч писал(а): Рулевые тяги на таком пробеге - тоже редкость.
На логанах менял на 40 тык , на символе однажды на 30 ти .
Добавлено:
09 фев 2012, 22:15
Аркадичч писал(а):На пробеге 29 тыс. км.?
"Было девки, было". Концы целые, тяги люфтили
Добавлено:
10 фев 2012, 05:23
Аркадичч
Зфгд_ШШ писал(а):Концы целые, тяги люфтили
Может партия с высоким содержанием брака?
На своём "коне" на пробеге 116 тык поменял только наконечники, тяги - целые, не люфтят.
Тут недавно товарисчу в Еxist-е рулевые тяги заказывал Sasic, только на ситроен. На следующий день манагер позвонил и посоветовал перезаказать Сваг или Лемфёрдер (ценник почти одинаковый) потому, что у Сасика в той партии оч. много брака. И такое бывает.
Добавлено:
10 фев 2012, 05:26
Аркадичч
Зфгд_ШШ писал(а):"Было девки, было"
Про "враки" беру свои слова обратно!
Добавлено:
10 фев 2012, 10:53
BARK
Сегодня отогнал с утра машину ОД на ТО-2. Показал распечатку диагностики ходовой. Долго фыркали, крутили носом, но машину на подъёмник поставили. Минут через 10 пришёл мастер-ремонтник и сказал что сайлентблоки исправны, но большой люфт в правой рулевой. Именно она и дала
такой результат на диагностическом стенде.
Манагер связался с региональным представительством РЕНО, там ответили: ... на механизм рулевого управления и рулевые тяги поддержка
РЕНО - 100% Сейчас оставил машину на станции - будут менять по гарантии.
Так что спасибо всем за участие.
Добавлено:
12 фев 2012, 08:49
maxpopasot
А сейчас с этими дикими морозами застучала рейка! 140 тык. Из подземки выезжаю, тихо. Через 20 мин. начинается: тык-тык. Машину не кидает, просто на кочках стучит. Отчетливо слышу в левой стороны.
Добавлено:
12 фев 2012, 10:14
maxpopasot писал(а):А сейчас с этими дикими морозами застучала рейка! 140 тык. Из подземки выезжаю, тихо. Через 20 мин. начинается: тык-тык. Машину не кидает, просто на кочках стучит. Отчетливо слышу в левой стороны.
Я бы так не торопился с выводами, могут быть ещё несколько источников подобного стука: наконечник, шаровая, втулки стабилизатора, стойки стабилизатора, сайлетблоки рычагов, аммортизатор, пружина аммортизатора.
Добавлено:
14 фев 2012, 13:26
maxpopasot
Агент 007 писал(а):maxpopasot писал(а):А сейчас с этими дикими морозами застучала рейка! 140 тык. Из подземки выезжаю, тихо. Через 20 мин. начинается: тык-тык. Машину не кидает, просто на кочках стучит. Отчетливо слышу в левой стороны.
Добавлено:
03 апр 2012, 19:36
Pashtet77
Приветствую всех форумчан! Мой Логоша прошёл 60 тык. Недавно менял передние колодки и проверил-подёргал рул. наки. и тяги. С левым всё в порядке, а вот справа... рулевая тяга крутится вправо-влево, как будто недокручена в рейку. Глупый вопрос - это и есть люфт, при котором нужно менять и тягу и наконечник, или это как-то лечится?
Добавлено:
11 апр 2012, 11:19
Pashtet77 писал(а):Глупый вопрос - это и есть люфт, при котором нужно менять и тягу и наконечник, или это как-то лечится?
Не факт. Надо смотреть на подъёмнике, вывесив колесо.
Добавлено:
11 апр 2012, 11:21
Агент 007 писал(а): Надо смотреть на подъёмнике, вывесив колесо.
Зачем?
Добавлено:
24 апр 2012, 21:16
Абракадавр
Подскажите какой фирмы брать тягу из того что есть в екзисте. TRW пока нету.
Добавлено:
24 апр 2012, 21:27
Абракадавр писал(а):Подскажите какой фирмы брать тягу из того что есть в екзисте. TRW пока нету.
Берите лемфордер
Добавлено:
24 апр 2012, 21:36
Абракадавр
Зфгд_ШШ писал(а):Берите лемфордер
Спасибо. Там оказывается есть еще позиция TRW немного дороже. Или всё-таки Лемфёдор лучше?
Добавлено:
05 май 2012, 15:51
misch
Подскажите, а как самому определить люфт в рулевой тяге?
Добавлено:
05 май 2012, 16:55
Абракадавр
misch писал(а):Подскажите, а как самому определить люфт в рулевой тяге?
bob292 где-то написал что надо из ямы подергать тягу вверх-вниз в районе пыльника.
Добавлено:
05 май 2012, 18:30
Бродин
Если рейка болтается,тяга тоже будет с ней ходить.Надо снимать чехол и смотреть где люфт,в рейке или в шарнире тяги.
Добавлено:
05 май 2012, 18:37
Andrey Malygin
В начале прошлого лета поставил левый рычаг Лемфордер, купленный в Экзисте (в предыдущем асамсе провернуло сайлентблоки).
Через пару месяцев и 4000 км при поворотах и на кочках появился скрип. На новый крутой рычаг даже и не подумал - был в непонятках, что такое.
Скрип усиливался. Договорился подъехать в сервис, но образовалось немного свободного времени.
Поддомкратил и стал смотреть.
И в этом долбанном Лемфордере оказывается с пальца шаровой сорвало пыльник - уплотнительное колечко отдельно, пыльник со щелью отдельно. В щел налило воды, стало ржаветь и скрипеть. Через резинку шприцеим нафигачил масла - скрип пропал.
Вот и фирма!!!
Добавлено:
05 май 2012, 18:57
Andrey Malygin писал(а):И в этом долбанном Лемфордере оказывается с пальца шаровой сорвало пыльник - уплотнительное колечко отдельно, пыльник со щелью отдельно..
Если бы пыльник порвало, еще можно было бы что-то сказать, а если соскочило кольцо - то с вероятностью 95% это результат установки. Причем здесь Лемфердер, да еще "долбаный"?
И вообще тема про рулевую тягу, а не про рычаг
Добавлено:
05 май 2012, 19:13
Andrey Malygin
Конкретно в моей ситуации вероятность ляпа при установке была процентов 10, не больше.
Зфгд_ШШ писал(а):И вообще тема про рулевую тягу, а не про рычаг
Да я больше не про рычаг или тягу, а про то, что в
Экзисте много подделки, восстановленного и некондиции - проверено многократно лично. Хотя купленные там рулнаки Sidem прошли уже 40т.
Добавлено:
24 авг 2013, 18:51
Злой Волк
Сегодня сам ручками диагностировал тяги - выбил рулевые наконечники из кулакрв и дергал, немного вращая за них.
Пробег 100 тык, тяги не люфтят, хотя последний год ходили с графитовой смазкой. Тяги родные, пусть ходят дальше.
Добавлено:
24 авг 2013, 22:00
bob292
Злой Волк писал(а):Сегодня сам ручками диагностировал тяги........................
Неправильно диагностировали. Реальное состояние только пока авто стоит на колёсах . Как только вывесили или тем паче покрутили - все люфты уходят.
Добавлено:
25 авг 2013, 00:09
Злой Волк
bob292 писал(а):Злой Волк писал(а):Сегодня сам ручками диагностировал тяги........................
Спасибо Вам дружище, буду знать.
Дергал и на колесах из ямы ранее. Ничего не заметил такого, чтобы люфтило там. Скоро пыльники буду менять, погляжу унутри...
А, кстати, Вы как Мастер что скажете про то, что я с дури туда (на шарниры тяг, что под пыльниками) год назад графитку заложил? Дернул же чертяка, временное помрачение ума...
Теоретически ничего плохо не должно было случиться. А практически не знаю... Графитка застывает при более высокой температуре вроде, поэтому зимой теоретически должен был быть повышенный износ. Буду менять рычаги, пыльники на тягах и наконечники. Может, до кучи, поменять и тяги для верности? 100 тыков пробег... И развал=схождение лишний раз делать неохота.
Добавлено:
25 авг 2013, 01:37
bob292
Злой Волк писал(а): графитку заложил?
я наоборот стараюсь мазать более жидкой , чтоб в шарнир залезала
Злой Волк писал(а):Дергал и на колесах из ямы ранее.
Дёргать за тяги бесполезно , максимум что прощупаете - люфты в рейке . Проверяется так же как люфт в наконечниках - качанием колеса в горизонтальной плоскости .
Добавлено:
25 авг 2013, 16:38
Злой Волк
bob292 писал(а):Злой Волк писал(а): графитку заложил?
Спасибо, мнение практика для меня всегда самое ценное.
Добавлено:
26 авг 2013, 21:35
Злой Волк
И зачем мне эта бредятина?
Чушня нерусская какая-то.
Добавлено:
29 авг 2013, 21:45
urbik
Колесо ,в данном случае .является рычагом ,через которое передается усилие на тягу. Поэтому если хватает сил можно дергать и за тягу . А вообще если люфт есть его будет видно визуально , а прощупать можно и пальцами через чехол прямо на машине лишь бы кто руль покачал или за колесо подергал .Это без разницы.
Добавлено:
30 авг 2013, 11:08
Злой Волк
urbik писал(а):Колесо ,в данном случае .является рычагом ,через которое передается усилие на тягу. Поэтому если хватает сил можно дергать и за тягу . А вообще если люфт есть его будет видно визуально , а прощупать можно и пальцами через чехол прямо на машине лишь бы кто руль покачал или за колесо подергал .Это без разницы.
Спасибо за отклик. Да я уже по-всякому дергал и прощупывал. Не люфтит.
Добавлено:
04 ноя 2013, 22:44
Злой Волк
Рулевые тяги заменил. Пробег 100 тык. Условия эксплуатации - волгоградские дороги, про "качество" которых уже даже по первому каналу зомбоящика вещали. Плюс трасса - 90-110 км/ч 2 раза в месяц по 450-500 км. Родные могли бы еще походить тысяч 5-7, заменил до кучи, чтобы лишний раз сход-развал не оплачивать. Поставил TRW и набил туда реновской смазки для шрусов, TRW на смазке экономит.
З.Ы. Совет тем, кто менять сам будет: не забывайте, в какую сторону крутить, тяги с правой резьбой, когда стоишь в яме под машиной, легко перепутать. И не забудьте перед вкручиванием тяги в рейку смазать резьбу синим фиксатором.
З.З.Ы. Запаситесь тупой отверткой для одевания пыльников - процесс очень трудоемкий, если менять на машине, не снимая рейки. Страшно неудобно и требуется хорошая подсветка.
Добавлено:
06 ноя 2013, 00:02
bob292
Злой Волк писал(а):процесс очень трудоемкий, если менять на машине, не снимая рейки.
Гораздо сложнее снимать рейку .
Злой Волк писал(а):Страшно неудобно
Самое неудобное - одеть пыльники на корпус рейки .
Добавлено:
12 ноя 2013, 22:03
Злой Волк
bob292 писал(а):Злой Волк писал(а):процесс очень трудоемкий, если менять на машине, не снимая рейки.
1. Рейку снимать - вообще застрелиться, это точно. Только почему-то во всех этих дурацких книгах по ремонту недоделанные писатели советуют снимать рейку для замены этих резинок.
2. Именно так - одевать, я это и имел в виду.
З.Ы. А смазку я купил реновскую для ШРУСов и по Вашему совету добавил на шарниры тяг. Спасибо за совет.
Добавлено:
24 фев 2014, 15:11
denichkin
Andrey Malygin писал(а):долбанном Лемфордере
Как подсказали грамотные люди, у меня с завода стоят этой фирмы наконечники. 95000 пробег. Тяги поменяли, а наконечники назад поставили. Так что не такие уж и долбанные как кажется
Добавлено:
25 фев 2014, 18:34
Злой Волк
denichkin писал(а):Как подсказали грамотные люди, у меня с завода стоят этой фирмы наконечники. 95000 пробег. Тяги поменяли, а наконечники назад поставили. Так что не такие уж и долбанные как кажется
Значит повезло Вам, оригинальные. Лемфордер не любят за огромное количество подделок. И подделывать стали хорошо, фуфло от оригинала уже практически не отличишь, всплывает только в процессе эксплуатации. Мне вот тоже повезло, я наконечники поставил настоящий Лемфордер.
У меня есть собственный опыт - резина на настоящем Лемфердере (пыльники наконечников, рулевых тяг, стойки стабилизатора) имеет особенный оттенок, немного "искрящийся" и слегка зернистую фактуру. На подделках резина блестящая и гладкая.
Добавлено:
26 фев 2014, 17:30
denichkin
А кто-нибудь может описать словам как по ощущениям неисправная тяга???... когда ее уже сняли. когда сняли я решил проверить что там за люфт такой, но нифига не ощутил. Конечно шарнир легко ходит, по сравнению с новыми. (новые я руками даже повернуть не смог). Но люфта то точно не было. А техник мне сразу говорит, что мол я руками этот люфт никогда и не почувствую....
Короче хрен знает где истина. Подержать бы в руках штук 10 разных неисправных тяг.... Вот тогда ни один умник сервисный не смог бы на деньги развезти
Добавлено:
26 фев 2014, 17:46
denichkin писал(а):А техник мне сразу говорит, что мол я руками этот люфт никогда и не почувствую....
Правильно говорит
Чтобы почувствовать люфт рулевой тяги, ее надо повесить обратно на рейку, надеть рулевой наконечник, повесить колесо и за колесо подергать. И только тогда он ощутим.
Добавлено:
02 мар 2014, 21:14
Злой Волк
Зфгд_ШШ писал(а):Правильно говорит
Просто так, на будущее спрашиваю, мало ли что.
А как, собственно, понять, что это именно тяга люфтит, а не рейка и не рулевой наконечник?
Добавлено:
03 мар 2014, 07:58
Злой Волк писал(а):А как, собственно, понять, что это именно тяга люфтит, а не рейка и не рулевой наконечник?
Открутить гайку, выбить наконечник (5 минут делов), так проще диагностировать состояние РН.
Добавлено:
03 мар 2014, 18:24
Злой Волк
А как же это:
Зфгд_ШШ писал(а): Чтобы почувствовать люфт рулевой тяги, ее надо повесить обратно на рейку, надеть рулевой наконечник, повесить колесо и за колесо подергать. И только тогда он ощутим.
Добавлено:
04 мар 2014, 07:56
Злой ВолкDerri писал(а):так проще диагностировать состояние РН.
Речь лишь о наконечниках.
Добавлено:
08 мар 2014, 19:52
Злой Волк
Я вообще-то про тягу спрашивал, если что. Как проверить наконечник, я и сам знаю.
Добавлено:
13 мар 2014, 13:37
monstr_62
Ну тык как узнать люфтит тяга или нет? Щас колесо болтается если его пошатать. Ну это рулевой наконечник.
Добавлено:
13 мар 2014, 16:03
Kuzovok
Отсоедините рулевой наконечник от колеса. Дергая за наконечник вы поймете в каком месте люфтит и люфтит ли вообще.
Но есть одно но. Как мне объясняли тяга при незначительном люфте люфтит только в одном месте по месту выработки. Т.е. незначительный люфт таким способом не оценить. Но значительный вы сразу же диагностируете.
И потом отсоединить рулевой наконечник от колеса дело 5 минут. Отсоединив снимите пыльник. Замените смазку под ним. Делаю это каждую весну. В итоге при пробеге 75 ткм и 6 лет эксплуатации (вместе с зимами) наконечники стоят родные. Ровно как и тяги. В тягах один раз смазку менял.
Добавлено:
05 май 2014, 13:08
Argus
Какого диаметра нужно купить хомут на пыльник тяги?
Под пыльники наконечников добавил Литола, можно ли его же добавить в рулевую тягу?
Добавлено:
06 май 2014, 18:13
iamsergei
Сегодня проверял рулевую тягу, наконечник отсоединил, он в норме, туго ходит. Подергал за него в горизонтальном направлении, тяга не люфтит, а когда отпустишь, падает вниз без сопротивления и вверх практически без усилия. Ни разу новую в руках не держал. Как она, туго должна ходить? Пробег 69500.
Добавлено:
06 май 2014, 19:24
iamsergei писал(а):когда отпустишь, падает вниз без сопротивления и вверх практически без усилия
Если так происходит без наконечника, пора менять.
Добавлено:
06 май 2014, 20:52
Злой Волк
Argus писал(а):Какого диаметра нужно купить хомут на пыльник тяги?
Для этого есть одноразовые капроновые хомуты.
Добавлено:
07 май 2014, 01:37
iamsergei
Зфгд_ШШ писал(а):iamsergei писал(а):когда отпустишь, падает вниз без сопротивления и вверх практически без усилия
С наконечником, я его не выкручивал.
Добавлено:
07 май 2014, 10:26
Kuzovok
Не совсем в тему. А на рулевые наконечники одноразовые пластиковые хомуты никто не пробовал одевать? Муторно проволоку мотать. Да и тонка она. Боюсь пыльник продавить может.
Добавлено:
07 май 2014, 11:10
iamsergei писал(а):С наконечником, я его не выкручивал.
Если с наконечником, то тяга вполне может быть живой
Добавлено:
07 май 2014, 13:38
iamsergei
Понятно, спасибо.
Добавлено:
07 май 2014, 15:24
bob292
iamsergei писал(а):а когда отпустишь, падает вниз без сопротивления и вверх практически без усилия.
Некорректный метод проверки.Бывали новые тяги которые падали под своим весом .
Добавлено:
07 май 2014, 17:23
iamsergei
Предложите корректный, только без снятия.
Добавлено:
07 май 2014, 17:47
bob292
iamsergei писал(а):Предложите корректный, только без снятия.
Я их столько перещупал что делаю всё на автомате и ощущаю спинным мозгом
Приседаю перед колесом , упираюсь коленями в торец колеса , впереди и сзади , ладонями захватывая колесо напротив упертых коленей , почередно толкая коленями колесо пытаюсь ощутить наличие люфтов . Если люфт есть то осталось понять где - в наконечнике или тяге . Залезаю род машину и продергиваю наконечник рукой или прошу хозяина покачать рулём . Если люфта нет в наконечнике то значит он в тяге .Во всем этом много ньюансов , которые учитываешь на подсознании и сложно описать .
Добавлю: как правило при вывешивании люфт исчезает , так же как и после любых манипуляций сопровождаемых изменениями положения тяги - смазка заполняет зазоры и люфт уходит .
Сейчас езжу на Кангу . пробег 116тык , брал в 11 году с пробегом 55тык, сразу поменял убитые наконечники и обжал прессом тяги - люфтов пока нет.
Добавлено:
07 май 2014, 17:58
iamsergei
Понятно. В наконечнике точно нет, буду еще пробовать тягу.
Добавлено:
07 май 2014, 21:07
Злой Волк
Kuzovok писал(а):Не совсем в тему. А на рулевые наконечники одноразовые пластиковые хомуты никто не пробовал одевать? Муторно проволоку мотать. Да и тонка она. Боюсь пыльник продавить может.
Да легко. Только не не пластиковые, а капроновые.
Добавлено:
07 май 2014, 21:11
Злой Волк
bob292 писал(а):iamsergei писал(а):Предложите корректный, только без снятия.
Хрена се.
Эта последовательность манипуляций лишний раз подтверждает, что ничто не может заменить опыт и тактильную память.
Я так точно не сумею, придется применять метод научного тыка либо тупо менять все подряд и сразу.
Но на вооружение возьму.
Добавлено:
08 май 2014, 17:09
iamsergei
Проверил еще раз все, обнаружил довольно сильное болтание суппорта справа. Покупать ремкомплект, в который входят две направляющих, резинки и два болтика, наверное, смысла нет. Придется к токарю идти.
Добавлено:
08 май 2014, 22:07
Злой Волк
iamsergei писал(а):Проверил еще раз все, обнаружил довольно сильное болтание суппорта справа. Покупать ремкомплект, в который входят две направляющих, резинки и два болтика, наверное, смысла нет. Придется к токарю идти.
Поэтому болты направляющих нужно сажать на красный (сильный) фиксатор. Видимо в последний раз слабо закрутили и без фиксатора.
Добавлено:
08 май 2014, 23:08
Младший менеджер
Как потом отворачивать болты, намазанные красным фиксатором? Голова у такого болта не оторвется при отворачивании с полуметровым рычагом ? А более коротким вряд ли отвернешь.
Добавлено:
08 май 2014, 23:13
Добавлено:
09 май 2014, 00:03
super2008meh писал(а):На все узлы есть момент усилия .
Вот именно. И при затяжке с нужным усилием ничего потом не откручивается. Жили ведь до этого как то без фиксаторов. А теперь мания пошла, чуть ли не каждый болт им мазюкать, да еще и красным, который потом хрен открутишь.
Добавлено:
09 май 2014, 04:59
iamsergei
Затянуть без фиксаторов у меня силы и опыта хватает. Просто я прошляпил, что одна направляющая приржавела и при торможении получался перекос, в итоге теперь суппорт справа болтается.
Добавлено:
05 июн 2014, 17:29
9892301
на трассе больше 100 км/ч - заметил , что когда проезжаешь стыки на трассе, в руль отдает
причина - наконечнику рулевому левому кабздец пришел (см. видео)?
остальное все подергал, все в порядке
http://www.youtube.com/watch?v=Lzw2Oh4xK2I
Добавлено:
01 июл 2014, 22:08
Злой Волк
Младший менеджер писал(а):Как потом отворачивать болты, намазанные красным фиксатором? Голова у такого болта не оторвется при отворачивании с полуметровым рычагом ? А более коротким вряд ли отвернешь.
Сразу не заметил.
Такие болты отворачиваются как обычные, никаких "полуметровых рычагов" не нужно. Я на красный фиксатор каждый год сажаю болты крепления направляющих передних тормозных суппортов и каждый год их отворачиваю, чтобы смазать свежей смазкой направляющие.
З.Ы. Рулевые тяги при замене посадил на синий фиксатор и ничуть не жалею об этом.
Добавлено:
06 авг 2014, 14:16
rain77
Сегодня имел возможность на яме подергать рулевые тяги. При горизонтальном подергивании люфтов нет.
При дергании вверх-вниз левой тяги около пыльника обнаружил люфт и постукивание.
Спросил знакомого мастера. Он сказал, что это норма, если на незаведенной машине рейка так стучит.
Действительно, нормально ли иметь такой люфт на рейке с ГУРом?
пробег 35000.
Добавлено:
06 авг 2014, 15:58
bob292
rain77 писал(а):При дергании вверх-вниз левой тяги около пыльника обнаружил люфт и постукивание.
Это возможно.
Добавлено:
06 авг 2014, 21:08
rain77
а нормально ли это?
правда ли, что на заведенной нет этого люфта? до ямы не скоро доберусь.
Добавлено:
06 авг 2014, 21:13
bob292
rain77 писал(а): нормально ли это
Ну конечно смотря какой люфт . Если брякает на ходу - то ненормально .
rain77 писал(а):правда ли, что на заведенной нет этого люфта?
Нет.
Добавлено:
06 авг 2014, 22:00
rain77
на неровностях (особенно на мелких и частых аля стиральная доска) при левом повороте на небольшой скорости кратковременно брякает/стучит слева. в руль отдает не очень сильно.
можно ли с этим ездить дальше? чем чревата дальнейшая эксплуатация?
все прочие элементы подвески в норме. хотя аммортам передним не долго осталось - морда как-то совсем легко раскачивается, но на втором кивке качание прекращается.
Добавлено:
06 авг 2014, 22:13
rain77 писал(а):все прочие элементы подвески в норме.
Какие именно?
Добавлено:
06 авг 2014, 22:24
rain77
шаровые, сайленты, рулнаки, рултяги. стаба нет. амморты в сервисе недавно признали исправными, но они совсем по-другому работают, чем на новой машине.
кстати, еще кое-что сам обнаружил.
если взяться за верх переднего левого колеса на не вывешенной машине, и начать сильно раскачивать (в вертикальной плоскости), то чувствуется совсем небольшой люфт, но без стуков.
Добавлено:
07 авг 2014, 15:06
rain77 писал(а):чувствуется совсем небольшой люфт
Ступичные подшипники, изрядно поездившие, могут
Добавлено:
07 авг 2014, 15:25
rain77
подшипники не гудят. ... пока.
а насчет дроби при левых поворотах что скажете? какова наиболее вероятная причина?
Добавлено:
07 авг 2014, 17:07
bob292
rain77 писал(а):а насчет дроби при левых поворотах что скажете? какова наиболее вероятная причина?
rain77 писал(а):если взяться за верх переднего левого колеса на не вывешенной машине, и начать сильно раскачивать (в вертикальной плоскости), то чувствуется совсем небольшой люфт,
Шаровая или подшипник . Шаровая с небольшим люфтом сложно диагностируется .
Добавлено:
08 авг 2014, 14:00
rain77
наверное шаровая тогда.
может ли она люфтить в определенном положении, когда колесо повернуто?
Добавлено:
08 авг 2014, 22:21
Злой Волк
rain77 писал(а):наверное шаровая тогда.
Чтобы определить люфт шаровой, не снимая рычага, нужно, как минимум, иметь опыт bob'a 292-го.
В вашем случае для определения люфта нужно найти хорошую контору по диагностике ходовой или снять рычаг.
Добавлено:
10 авг 2014, 13:06
Noi
Доброго времени суток всем Логановодам! Ситуация у меня: Логану моему 6 лет, 100 тыс. пробега, заехал в сервис на диагностику ходовой; по результатам диагностики: замена правой шаровой опоры и левой рулевой тяги. До этого вообще ничего не менял. Стоит ли сейчас заменить всё: шаровые обе, тяги обе, и рулевые наконечники оба?
Добавлено:
12 авг 2014, 18:18
Noi
Мужики, все в отпуске что ли?
Особенно интересно мнение корифеев форума!
Добавлено:
12 авг 2014, 19:04
Noi писал(а):шаровые обе, тяги обе, и рулевые наконечники оба?
Насчет тяг не знаю, а остальное - да, только не шаровые, а рычаги в сборе.
Добавлено:
12 авг 2014, 19:06
Noi
О, Евгений, у нас в Екатеринбурге сервис есть, я там уточнял насчёт шаровой или рычагов в сборе, дают гарантию на замену шаровой 10 тыков, то есть если плохо запрессуют, то должно проявить себя. Или есть другая причина замены рычагов?
Добавлено:
13 авг 2014, 07:32
Noi писал(а):Или есть другая причина замены рычагов?
Как правило, к такому пробегу уже требуют замены сайлент-блоки. А замена рычага в сборе если и дороже, чем сайлентов и шаровых, то не сильно. Да и сами рычаги к 100тыс тоже устали.
Добавлено:
13 авг 2014, 15:42
Младший менеджер
А в чем проявляется усталость рычагов к 100 тыс.?
Добавлено:
13 авг 2014, 16:36
Младший менеджер писал(а):А в чем проявляется усталость рычагов
В том же, в чём и остальных металлических изделиях при знакопеременной нагрузке. Оффтоп заканчиваю.
Добавлено:
14 авг 2014, 09:14
САШИК
Noi писал(а):Доброго времени суток всем Логановодам! Ситуация у меня: Логану моему 6 лет, 100 тыс. пробега, заехал в сервис на диагностику ходовой; по результатам диагностики: замена правой шаровой опоры и левой рулевой тяги. До этого вообще ничего не менял. Стоит ли сейчас заменить всё: шаровые обе, тяги обе, и рулевые наконечники оба?
Ну скажем так: на своём Логане, делаю именно так. Парами, рычаги, тяги, стойки ста - ба, наконечники.
Добавлено:
03 ноя 2014, 14:58
9892301
После замены рулевой тяги со стороны водителя, сайлентблоков 4шт. на нижнем рычаге и "колдовства" со стойками, сделал геометрию (Вианор на Павлике)
Зад в "красной" зоне
Это проблемка решаема или данная "болячка" у всех Логанов, даже у новых?
Добавлено:
03 ноя 2014, 17:29
Добавлено:
04 ноя 2014, 20:52
Злой Волк
9892301 писал(а):После замены рулевой тяги со стороны водителя, сайлентблоков 4шт. на нижнем рычаге и "колдовства" со стойками, сделал геометрию (Вианор на Павлике)
Эта проблема решаема заменой задней балки. 21000 оригинал. Неоригинал гораздо дешевле.
