Страница 1 из 1
Шум в трансмиссии при проходе поворота
СообщениеДобавлено: 01 окт 2008, 16:03
tolm
Логан куплен в ноябре 2005 года.
В повороты всегда вхожу на передаче со средним газом. Появляется звук типа "ты-ды-ды-ды-ды...". По ходу раскручивания руля или отпускания педали газа звук исчезает.
Если проходить поворот на передаче при полностью отпущенном газе (торможение двигателем) - всё то же самое. Если выжать сцепление - звук мгновенно пропадает. Не имеет значения, в какую сторону поворачивать.
Такой шум был у машины с рождения. Однако, поначалу я не обращал внимания, поскольку проходил повороты на малой скорости и малом газу. А так как эта машина у меня первая переднеприводная, шум посчитал нормальным.
При посещении ТО сообщил мастеру. Мастер что-то посмотрел на подъёмнике, никаких проблем не обнаружил. Проходил ГТО. Никаких проблем в трансмиссии они не нашли (правда, я их и не просил находить)!
Да, ещё тот же звук слышал, когда шёл под 100км/ч по шоссе, был небольшой поворот и излом дороги (было в горку, стало под горку).
Сам думаю, что проблема в ШРУСе (если это не является для него нормой).
Вскоре буду проходить очередное ТО. Хотелось бы узнать ваше мнение. Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2008, 18:45
Oprichnik
Судя по описАнию, то действительно похоже на ШРУС. Подобное у меня было на старенькой 9-ке, помогла замена.
ИМХО подобные симптомы в разряд нормальных или особенности конструкции (как с КПП) отнести нельзя.
Надо прокатить мастера, чтоб сам услышал, и потребовать внятных объяснений с последующем ремонтом.
С какой стороны исходит звук? Можно например, вывернуть руль вывесить колесо и покрутить сначало руками заеданий, похрустований, посторонних звуков быть не должно (не путать с шарканьем колодок), проверьте пыльник, если все ОК можно покрутить движком и слушать. То-же с другим колесом. Таким способом можно выявить неисправный узел перед поездкой к дилеру.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008, 12:36
tolm
ТО буду проходить в конце октября в Питере в СТК. Послушаю звуки и задам им вопросы. В случае чего, мастера обязательно покатаю! :) Спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008, 16:28
wrelex
tolm писал(а):Не имеет значения, в какую сторону поворачивать.
Oprichnik писал(а):Судя по описАнию, то действительно похоже на ШРУС.
Два бракованных ШРУСа сразу? Причем с одним дефектом? Так они же еще и по конструкции отличаются! Не верю!
Проверьте жесткость крепления двигателя и его подушки.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008, 17:13
Oprichnik
Почему обязательно два? Вопрос с какой стороны или с обеих исходит звук не раскрыт.
Мой пост носит рекомендательный характер по выявлению предполагаемой неисправности для tolma.
Верю-неверю... Свою мысль ни кому не навязываю и доказывать ни чего не собираюсь. Лучше свое предположение для tolma предоставте.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008, 17:37
wrelex
Oprichnik писал(а):Почему обязательно два? Вопрос с какой стороны или с обеих исходит звук не раскрыт.
А скорость вращения ШРУСОВ в поворотах разная
Мой тоже
Так он его прочитает
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008, 17:42
Oprichnik
wrelex писал(а):Проверьте жесткость крепления двигателя и его подушки.
ИМХО, вариант с шрусом более реален, хотя...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008, 18:12
tolm
Ребята! Я пока ничего не вывешивал. Но звук послушал. Вроде, только с левой стороны звук.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008, 18:15
wrelex
tolm писал(а):Вроде, только с левой стороны звук.
Ну вот совсем другое дело! Тогда к Oprichnik!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008, 18:16
Dze
tolm писал(а):Ребята! Я пока ничего не вывешивал. Но звук послушал. Вроде, только с левой стороны звук.
при повороте руля в какую сторону звук ? вроде он толжен щелкать про определенной стороне поворота руля !!! если я не ошибаюсь!! :wink:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008, 18:17
tolm
wrelex писал(а):Ну вот совсем другое дело! Тогда к Oprichnik!
Да я вам обоим благодарен за помощь! :)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008, 18:30
Oprichnik
tolm писал(а):Да я вам обоим благодарен за помощь!
Да не зачто :wink: .
Нам будет интересно продолжение этой истории, какой диагноз поставят на сервисе, ОК?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008, 20:04
AVA
Может быть и ШРУС очень симптоматика похожа.
Но коллега правильно сказал. Подвеска двигателя немного износилась, и на повороте задевать может движок , даже за защиту. я тут на досуге, взял и лист перфорированного картона, толщиной мм4 и попробовал между защитой и картером движка проташить, навроде щупа, так он еле там пролазит. Зачем так делал? Так писал уже что продали авто с погнутой защитой. А был опыт когда у товарища на 9-ке, зимой на защиту несильно снежный сугробик попал, защиту погнуло так она быстро масляный картер протерла, тем более что она железяка штампованная. Движок все таки на ходу на подвеске амплитуду большую имеет, для него 4 мм может быть и не зазором.
Может так же и сама защита движка ослабла и на повороте неприятные звуки издовать. Кузов все равно продольный изгиб имеет.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008, 21:44
Oprichnik
AVA писал(а):Может быть и ШРУС очень симптоматика похожа.
Проверить еще проще, снимаем защиту и на ходовые испытания.
