Текущее время: 13 окт 2026, 04:20
"лишний" звук при движении только при нажатом газе
Сообщение WildBobCat » 20 сен 2008, 18:07
долго мучился над названием темы... ну уж как получилось, сорри :)
прошу совета - диагноза. Логан 1,6, пробежал 8000, появился при движении "лишний" звук. Появляется исключительно при разгоне/движении под тягой вперед, т.е. когда нажата педаль газа. На любой скорости, передаче, на высоких слышно меньше - другие шумы уже забивают. При движении накатом, при "газовании" стоя на месте - ничего "лишнего" не слышу. А "лишний" звук - очень сильно напоминает звук, когда движешься задним ходом.
Звук для меня странный, поведение машинки пока не изменилось. Напрягает, что до диагностики ждать 2 недели, а машинка, как понимаете нужна раньше. вот и в озадаченном состоянии - ездить-то можно? :( помогите, плз!
WildBobCat
Сообщение Oprichnik » 20 сен 2008, 18:32
Скорей всего, даже наверняка-КПП, нечто подобное у меня появилось после 10000.Лечится заменой масла и шумкой.
Oprichnik
Сообщение WildBobCat » 20 сен 2008, 19:07
если КПП, то должно шуметь и при движении накатом при включенной скорости - а не шумит... вроде...щас засомневался даже. утром пойду проверять еще режимы...
WildBobCat
Сообщение Oprichnik » 20 сен 2008, 19:15
WildBobCat писал(а):КПП, то должно шуметь и при движении накатом при включенной скорости
Не обязательно, но спорить не буду.
Странно, почему диагностику столько надо ждать? Видимо Вам не очень она нужна. Я похожий вопрос решал в теченее дня.
Настойчевее надо быть уважаемый, если проблема Вас беспокоит :wink: .
Oprichnik
Сообщение WildBobCat » 20 сен 2008, 19:39
:shock: видимо, я доверчивый лох.. меня в двух салонах завернули....
WildBobCat
Сообщение WildBobCat » 21 сен 2008, 11:16
Покатался, действительно, шум при включенной передаче, независимо от газа.. похоже коробка.. с холодного состояния звука не слышно было, как прггрелся - появился как и в первый раз, вдруг, с какого-то перекрестка :( буду теперь нагло ломиться на диагностику без очереди..
WildBobCat
Сообщение turinmu » 21 сен 2008, 14:24
WildBobCat писал(а):Покатался, действительно, шум при включенной передаче, независимо от газа.. похоже коробка..
Обязательно отпишитесь,когда пройдёте диагностику:сколько времени это заняло,стоимость,вердикт сервисменов. У меня таже проблема-гул при наборе скорости, о чём я писал в ветке"Неисправности Логан".
turinmu
Сообщение Oprichnik » 21 сен 2008, 15:12
WildBobCat писал(а):Покатался, действительно, шум при включенной передаче, независимо от газа.. похоже коробка.. с холодного состояния звука не слышно было, как прггрелся - появился как и в первый раз, вдруг, с какого-то перекрестка :( буду теперь нагло ломиться на диагностику без очереди..
C аналогичным звуком КПП, я несколько раз в разные сервисы ездил, ответ один- особенность коробки, бла, бла, бла- все ОК. Так что, подумайте, стоит ли время терять.
Oprichnik
Сообщение Путник » 21 сен 2008, 16:17
По указанным симптомам похоже на звуки КПП. Ну в общем на диагностику ломится надо, а то вдруг масло ушло... И не ждать две недели, а если будут ипать мозги- просите отказ письменный и как следствие обещание иска при поломке КПП...
Путник
Сообщение WildBobCat » 21 сен 2008, 17:19
ок, спасибо за совет. отпишусь
WildBobCat
Сообщение семигор » 22 сен 2008, 11:05
Ну раз уж тема есть...
(отдельно для модераторов: понимаю, что дублирую, но в "общей" теме про неисправности как-то не получил ответов)
Итак, может кто чего посоветует?
1. При оборотах от 2 до 3 тыс слышен тихий тоненький вой. Максимум на 2,5. Более всего выражен на 4 передаче. Тихий, на грани слышимости. Жена то слышит, то нет. Я слышу постоянно. Похож на комариный "зуд", но с каким-то металлическим "привкусом". Чем передача выше, тем вой тоньше (выше по тональности). Почему-то подумалось про уровень масла в коробке. А как проверить; щупа-то нет? и можно ли самому там всякие пробочки откручивать? А может ремень перетянут и вот помпа жалуется? Як спытать? А мож сцепление как-то о себе напоминает? Это проходит по мере пробега (сейчас у меня немного более 2 тыс) или нарастает? В сервис или как?
2. Справа спереди появился "шаркающий" звук. Непостоянный.
Когда услышал в первый раз, то подумал, что зацепил что-то колесом и "оно" шваркает о локер. Звук не металлический, а скорее "пластмассовый". Впочем, могу и ошибиться. Экспериментальным путём выяснил, что звук этот не связан с подвеской и зависит лишь от оборотов, но не от скорости. Слышен от 1 до 2 тыс об/мин. При повышении числа оборотов, звук просто растворяется и становится неразличимым. Скорость при этом, повторюсь, значения не имеет. На ХХ слушал открыв капот - всё вроде нормально, хотя какой-то металлический призвук в районе ремня присутствует. Но аварийного ничего как-будто нет. Помпа? Ролик? Или забить?
Что можно "предъявить" мастерам на СТО? И нужно ли?
Спасибо. [/i]
Сообщение Nick_2141 » 22 сен 2008, 16:45
семигор писал(а):Ну раз уж тема есть...
семигор писал(а):Или забить?
ИМХО - забейте.
Хороший звук - наружу вылезет.
А до конца гарантии - дооооолго...
Удачи! :wink:
Сообщение turinmu » 22 сен 2008, 20:49
Nick_2141 писал(а):А до конца гарантии - дооооолго...
Меня быстрее инфаркт догонит,чем я конец гарантии :D А звук-то начинает действовать на нервы :evil:
turinmu
Сообщение семигор » 22 сен 2008, 22:30
Nick_2141, завидую Вам по-хорошему. У Вас оптимистичный взгляд на жизнь. А я уже старенький...
А если просто приехать и попросить проверить уровень масла в коробке и натяжение ремня? Не пошлют куда подальше?
Сообщение Nick_2141 » 23 сен 2008, 07:58
семигор писал(а):А если просто приехать и попросить проверить уровень масла в коробке и натяжение ремня?
"Попытка - не пытка" (С) Тов. Берия.
семигор писал(а):Не пошлют куда подальше?
Смотря как попросите....
За Ваши деньги - все, что угодно! :wink:
