Текущее время: 13 окт 2026, 04:19
Вибрация в руль, при средней интенсивности торможения
Сообщение plusmix » 19 авг 2008, 21:56
Появляется вибрация в рулевом колесе на любой скорости при средней степени нажатия (условно) на педаль тормоза.
Нет проявляется при интенсивном торможении, или при легком притормаживании.
Комплект колодок второй, пробег 70 000 км.
В голове, кроме повело диск - вариант нет.
Но вариантов нет, не было дождей, гонок и т.п.
два вопроса:
1 - как проверит повело диск или нет
2- причины такого поведения, кроме диска
Спасибо.
plusmix
Сообщение Ded54 » 19 авг 2008, 22:04
plusmix писал(а):...В голове, кроме повело диск - вариант нет...
1 - Снять колесо, взять где-нибудь (у кого-нибудь) индикаторную магнитную стойку, прикрепить её в удобном месте и проверить диск с обеих сторон, прокрутив его в ручную.
2 - "Не исповедимы пути Господни..."(с)
Сообщение plusmix » 19 авг 2008, 22:20
Мдя, возник 3 вопрос: чревато ли езда с "бьющим" диском. На классике не знал подобных проблем.
plusmix
Сообщение #Сергей# » 19 авг 2008, 22:26
plusmix писал(а):2- причины такого поведения, кроме диска
Попробуйте сделать балансировку колес(или просто посмотреть все ли балансировочные грузики на месте).
#Сергей#
Сообщение plusmix » 19 авг 2008, 22:40
Проблема появилась спустя короткое время, после замены ступичного подшипника.
Грузики на месте (проверил сегодня специально)
plusmix
Сообщение Ded54 » 19 авг 2008, 22:48
plusmix писал(а):...Проблема появилась спустя короткое время, после замены ступичного подшипника...
ИМХО, проверить затяжку гайки.
Как-то давно ехали с другом на его 9-ке. " Что-то руль начал бить, наверно грязь попала на диск..." - говорит он. Через 20 км приехали на место, глянули - гайка открутилась на пол-оборота... :shock:
Сообщение #Сергей# » 19 авг 2008, 22:49
plusmix писал(а):Проблема появилась спустя короткое время, после замены ступичного подшипника
Обычно проблемы появляются сразу после ремонта,поэтому на это колесо и надо обратить внимание.Меняли подшипник в сервисе?
#Сергей#
Сообщение plusmix » 19 авг 2008, 22:56
да, в сервисе, у официалов. Пробег после замены около 1 500км.
Про болты крепления колес думал, но не смотрел.
plusmix
Сообщение #Сергей# » 19 авг 2008, 23:02
plusmix писал(а):да, в сервисе, у официалов. Пробег после замены около 1 500км.
Если бы чего в сервисе накосячили - проявилось бы сразу...
#Сергей#
Сообщение Ded54 » 19 авг 2008, 23:32
plusmix писал(а):...Про болты крепления колес думал, но не смотрел.
plusmix, у друга откутилась гайка ступицы пер. подшипника. Когда откручиваются болты крепления колеса появляется характерный перекатывающися стучёк в районе колеса.
Сообщение Евгений Ш » 20 авг 2008, 09:34
Попробуйте работу колодок посмотреть. И равномерность износа.
Сообщение matroskin210184 » 20 авг 2008, 09:45
Обычно бой при торможении появляется при заедающих направляющих суппорта, cуппорт даже при кривом диске должен в них плавать, при заедании поршня в рабочем цилиндре.
matroskin210184
Сообщение plusmix » 20 авг 2008, 12:25
Болты проверил, затянуты нормально.
На третьем году жизни его, он начал раздражать, каждый месяц после гарантии что требует внимания или ремонта...
plusmix
