Добавлено:
30 июн 2008, 21:38
Люди, у кого стоит резина 185/70 на новом Логане, какое у Вас расстояние от верхней точки покрышки до арки? Хочу поставить себе проставки под задние пружины, а то у меня от постоянной перевозки трех неслабых пассажиров сзади просели пружины. Сегодня сравнивал на пальцах, заметно просели. Думаю топик сделать про проставки для дачников. Машиан на четвертый год эксплуатации скоро пойдет, да и перевалю скоро за 60 тыков, а в июле вообще пробег будет офигенный.
Добавлено:
30 июн 2008, 21:43
Путник
Sergren писал(а):Хочу поставить себе проставки под задние пружины,
Может будет лучше "домики", как на зубиле ставили? Ну их, под пружины, опасно... К тому же еще у тебя надо рассмотреть вопрос о убитости аммо. Вкупе с пружинами...
Добавлено:
30 июн 2008, 21:50
Путник писал(а):Может будет лучше "домики", как на зубиле ставили? Ну их, под пружины, опасно...
Да вот как раз думал только что на эту тему. В принципе можно поставить проставки по 2 см (а навскидку пружины как раз на 2 см и просели, как мне каатца) или сделать домик.
Путник писал(а):К тому же еще у тебя надо рассмотреть вопрос о убитости аммо. Вкупе с пружинами...
Амортизаторы живые.
Добавлено:
01 июл 2008, 11:32
Jen
Такая же фигня, пружины заметно просели, аммо в норме, пробег 54 т.км.
Слишком часто возил стройматериалы
Добавлено:
01 июл 2008, 14:34
И у меня задние через год уже тоже просели. Особенно стало это видно этой весной на парковке Ашана. Специально вставал с новымы Логанами и сравнивал. Пара см есть разницы.
Вот что значит большой багажик, пихаешь в него всё, не задумываясь о пружинах.
Теперь буду умнее.
Добавлено:
01 июл 2008, 15:17
Vladnn
Такая же проблема.
Просела сильно. Может пружины менять на более жесткие?
На классике раньше был вариант с одним доп.витком, которые вроде бы на 4-ку ставили. При желании можно было впихнуть и 5-ку, 7-ку.
Добавлено:
01 июл 2008, 20:00
maslen
да есть такая тема, так же надо менять пружины просела машина сильно. Смысл покупать проставки? при проставках машина в поворотах вообще малопредсказуемо пустая себя ведет. Даже в дорогом логан-шопе есть пара пружин по 1200р надо найти фобос дешевле, правда вот о фобосовских пружинах я ничего хорошего неслышал, ставил такие на классику просели очень быстро.
http://www.logan-shop.ru/katalog/produc ... bos-analog
производитель здесь
www.fobos.su интересно чем отличаются пружины фобос1,4 от 1,6 ? неужели для 1,6 более высокие идут, т.к колеса r15? загадка вообщем.
Добавлено:
01 июл 2008, 22:25
Короче говоря, проблема налицо. Грузим Логан по самое не балуйся, пружины проседают. У меня постоянно на заднем сиденье вес в районе 250 кг. Плюс часто забитый багажник. Да еще и по не по дорогам, а по направлениям.
Если проставка небольшая, на 2 см, а машина как раз и просела на 2 см, то проставкой практически восстанавливаем штатный зазор и центр тяжести. Не очень представляю себе физику процесса на проставках, но в таком случае проставки по 2 см = прощай, управляемость?
Добавлено:
01 июл 2008, 22:27
Кстати говоря, просевшие пружины отметил Alexus, с которым на футбол хожу. Леша, спасибо за орлиный взгляд.
Добавлено:
02 июл 2008, 10:43
Алё_шА
У меня на Нексии стояли проставки 2см, всё было нормально. До этого на 41-й ставил на зад просевшие передние пружины от классики - тоже всё гуд. Хотя на нём же до этого ставил проставки - убрал, потому что там пружина стоит на изгиб и проставку выдавливает. Домики вряд ли получится, они только на стойки (пружина с амортизатором в сборе), у нас вроде раздельно.
Добавлено:
02 июл 2008, 14:32
ШУМИЛИН Евгений
Другой вариант, установка пружин от универсала. Нашёл каталожные номера KILEN
42 170 02
51802
Добавлено:
02 июл 2008, 14:38
ШУМИЛИН Евгений писал(а):Другой вариант, установка пружин от универсала. Нашёл каталожные номера KILEN
42 170 02
51802
А в этом каталоге нет самого универсала, а то очень хочется
Добавлено:
02 июл 2008, 14:42
Зфгд_ШШ писал(а):А в этом каталоге нет самого универсала, а то очень хочется
А в этом каталоге есть плюшек полкило! Их Вам надо?
Добавлено:
02 июл 2008, 14:48
ШУМИЛИН Евгений
Зфгд_ШШ писал(а):А в этом каталоге нет самого универсала, а то очень хочется ?
Как говорится любой каприз за ваши деньги.
[url=http://automotive.lesjoforsab.com/automotive/eng/default_eng.aspx?p=automotive&s=company[url]КАТАЛОГ[/url]
Добавлено:
08 июл 2008, 17:21
Алё_шА писал(а):У меня на Нексии стояли проставки 2см, всё было нормально.
Пружины просели на 2,5 см (сегодня измерил). Таким образом, можно брать проставки 2-2,5 см.
Отмечу, что:
1. На Логане - отличные амортизаторы. Это очень радует, так как амортизаторы к дешевым деталям никак не отнесешь, и машина со слабыми амортизаторами становится дорогой в обслуге. Это я почувствовал на своей Нексии.
2. Стоимость установки проставки составляет 600-700 рублей. Проставки стоят по 90 рублей штука. То есть ориентировочно операция встает в 900 рублей. Ну для пробега в 60 тыков это вполне нормально.
Добавлено:
08 июл 2008, 17:32
Фокс
Ничего не понял , просветите меня
Проставки от чего , от Жигулей что-ли ?
Добавлено:
08 июл 2008, 17:32
ZNZ
Sergren писал(а):Пружины просели на 2,5 см (сегодня измерил). Таким образом, можно брать проставки 2-2,5 см.
Как измеряли? В кратце методику опишите...
Добавлено:
08 июл 2008, 17:47
Фокс писал(а):Ничего не понял , просветите меня
Проставки от Нексии на Логан встают идеально.
Добавлено:
08 июл 2008, 17:50
ZNZ писал(а):Sergren писал(а):Пружины просели на 2,5 см (сегодня измерил). Таким образом, можно брать проставки 2-2,5 см.
Измерял на пальцах: пальцами замеряю зазор между вержним краем колеса и кромкой арки, вытаскиваю пальцы, измеряю между ними расстояние по линейке. Нашел новый Логан с резиной 185/70, провел ту же операцию. Разница составляет 2,5 см.
Думаю взять проставки на 2 см.
Добавлено:
08 июл 2008, 18:14
ZNZ
Спасибо. Просто и удобно!
Добавлено:
08 июл 2008, 19:17
maslen
Sergren писал(а):ZNZ писал(а):Sergren писал(а):Пружины просели на 2,5 см (сегодня измерил). Таким образом, можно брать проставки 2-2,5 см.
и сделать фотоотчет
по установке проставок
Добавлено:
08 июл 2008, 23:22
maslen писал(а):и сделать фотоотчет
Ну это не всегда возможно, однако
Проставки могу сфоткать, завтра собираюсь покупать. Очучения
от езды на Логане с проставками опишу. Уверен, что будет все в порядке, так как я беру проставки на 2 см, которые поднимут кузов даже ниже (на 0,5 см) штатного положения центра тяжести. С запасом, так сказать.
Проставки, как мне кажется, опасны только тогда, когда смещают положение центра тяжести выше штатного положения. Тогда да, это реально нехорошо. Но для этого надо брать "пионерские" проставки на 3, а то и 5 см. А так ... проставки ставлю и справа, и слева по 2 см ... ну не должно быть по определению никаких проблем.
Впрочем, я ездил на Нексии с немецкими усиленными пружинами, которые здорово подняли мою задницу, так я эти пружины "притушил", поездв тыщу км с камне в багажнике. И проблем не было .. пока одна из них не сломалась
... правда, уже значительно позднее, но все равно пружины на Нексии меня здорово задолбали. И амортизаторы на Нексии - полное дерьмо. Впрочем, я об этом уже несколько раз писал, каюсь.
Добавлено:
09 июл 2008, 16:23
Седня, значица, проезжал мимо СТК, дай, думаю, перепроверю. Ну, короче, оказалось, что тот Логан, который я принял за образец, совсем даже не образец уже. А у нового Логана на Амтеле 185/70 зазор между верхним краем покрышки и кромкой арки составляет 10 см. А у меня он составляет 6 см. То есть пружины просели аж на 4 см
В итоге поехал и купил два проставки на 3 см. Отдал 230 рублей. Был настолько впечатлен разницей между зазорами, что захотелось посадить всех своих родственников на диету.
Кстати, передок не просел (тоже до кучи измерил).
Не берите пример с меня, не надо три года катать по загородним дорогам по три тяжеленьких пассажира на заднем сиденье, и грузить при этом багажник водой и прочими тяжестями ...
Добавлено:
09 июл 2008, 21:56
Фокс
Sergren писал(а): То есть пружины просели аж на 4 см
У меня тоже так примерно
, но блин у меня резина 185/65R15 . Как мне быть ? Подъехать в СТК и сравнить с образцом ? Или просто закрыть на это глаза , и купить проставки на 3 см ?
Добавлено:
09 июл 2008, 22:05
Panama
Проще задние пружины поменять.
т.к. работы одинаково, что с проставками корячится, что сами пружины менять, а пружины если стали проседать, то и дальше сядут.
Пробуйте тогда пневмобаллоны вместо пружин. Вариант смотрите в Gaz-club.ru
Добавлено:
09 июл 2008, 23:08
Фокс писал(а):Sergren писал(а): То есть пружины просели аж на 4 см
Загнал наши с тобой данные в шинный калькулятор
http://www.intershina.ru/tire_calc.php
и получил, что разница в наших диаметрах составляет 7 мм. То есть если у тебя тоже просели на 4 см (похоже, это типичная цифра), то получается, что тебе надо просто сразу брать проставки на 3 см и все. Можешь съездить в СТК, если хочешь.
Добавлено:
09 июл 2008, 23:36
Panama писал(а):Проще задние пружины поменять.
По пружинам:
1. Оригинальные пружины стоят под 6 тыс. рубл. штучка в Экзисте. Не верите - вбейте в строку поиска Экзиста номер 6001547493 (пружины с зеленой меткой).
2. В Логан-шопе и других рынках продаются фобосовские пружины. Просто почитайте Интернет, что народ пишет про фобосовские пружины, у Вас сразу отпадет желание их брать.
3. Можно брать пружины Kilen, каждая по 1300 рублей в Экзисте. Вот эти вроде ничего, но 2600 рублей ... То есть выкидывать 3400 рублей за просто просевшие, а не сломанные пружины ...
Не, не готов я.
Не вижу никаких проблем в проставках. Корячиться с проставками не придется, там работы на полчаса, пружина стоит отдельно от амортизатор. Как грица, ноу проблем.
Добавлено:
09 июл 2008, 23:40
Народ, отчет нужен или обойдемся?
Нужно писать, чем плохи просевшие пружины (почему кататься на них долго низзя) или все знают?
Добавлено:
10 июл 2008, 00:02
Да, ежели совсем между нами, то жлоб я редкостный, кто не в курсе.
Ежели проблема решается за 900 рублей вместо 3,5 тыс. рубл., то я завсегда потрачу 900 рублей
Ну вот ежели пружина сломается (3 раза тьфу), вот тады я, скрепя сердце, потрачу эти самые 3400 рублей.
Добавлено:
10 июл 2008, 00:11
Фокс
Сергей ! Я с тобой солидарен , я тоже не понимаю как можно потратить такие деньги за просевшие , но никак не сломанные пружины . Это же получается , за просевшие рессоры на Транзитах я должен покупать новые рессоры стоимостью каждая 28 000 рублей ? Ни за что ! Проще мне добавить один стальной лист , что я и делаю
Добавлено:
10 июл 2008, 00:20
Фокс писал(а):Сергей ! Я с тобой солидарен , я тоже не понимаю как можно потратить такие деньги за просевшие , но никак не сломанные пружины . Это же получается , за просевшие рессоры на Транзитах я должен покупать новые рессоры стоимостью каждая 28 000 рублей ? Ни за что ! Проще мне добавить один стальной лист , что я и делаю
Ну и правильно делаешь. Ей-богу, выкидывать просевшую пружину - это барство, согласись.
Добавлено:
10 июл 2008, 06:57
Байтик
Sergren писал(а):Народ, отчет нужен или обойдемся?
нужен
И чем плохи просевшие пружины тоже нужно написать
Добавлено:
10 июл 2008, 09:48
Rexser
А чем не устраивает Вайтек(зеленые) ?
4500 за комплект 4шт
Добавлено:
10 июл 2008, 10:06
Rexser писал(а):А чем не устраивает Вайтек(зеленые) ?
Не 4500, а 4870:
http://www.weitec.ru/price/weitec/weite ... 008_03.htm
Кроме того, пружины жесткие и заниженные по сравнению со штатными на 3 см. Это спортивные жесткие пружины. По нашим загородним буеракам на таких всю задницу оторвет.
Кроме того, отдельно задние не везут, а везут весь комплект. А нафиг мне комплект, когда передние не просели вообще?
Для Логанов можно брать пружины Kilen. Расклад по цене вопроса приведен выше.
Добавлено:
10 июл 2008, 10:43
apex
1) Ну и цены у Вас в Питере на Дуэшные железки ! Он оригинальный стоит 900 р в продаже, амортизатор !
2) А я бы поставил КИЛЕН. Они практически вечные, просевших не видел, лопается виток, но ооочень нескоро,и только у ездюков.. Ведь проставка меняет работу амортизатора, что не есть гуд.
Добавлено:
10 июл 2008, 10:49
gpm277
Ребята, а домики как на Самару для Логана существуют в природе или от других марок что подходит?
Добавлено:
10 июл 2008, 10:56
apex писал(а):2) А я бы поставил КИЛЕН. Они практически вечные, просевших не видел, лопается виток, но ооочень нескоро,и только у ездюков.. Ведь проставка меняет работу амортизатора, что не есть гуд.
В Логане пружина стоит отдельно от амортизатора, а проставка ставится под пружину.
Вообще должен сказать, что эта раздельность прямо-таки просится на проставку.
Может, производитель так и задумывал?
В принципе нормально, что мягкие пружины проседают, против физики не попрешь. Главное - чтобы пружины не ломались.
Добавлено:
10 июл 2008, 11:11
apex
Нормальные пружины не проседают...а учитывая стоимость машины можно предположить, что материал их не особо.
Да и нет в Европе манеры в Б-классе возить по 0,5 т. груза
Для этого или универсалы покупают, или арендую Кангу и им подобное.. особенности, так сказать, расейской эксплуатации...
Добавлено:
10 июл 2008, 11:15
apex писал(а):Нормальные пружины не проседают...а учитывая стоимость машины можно предположить, что материал их не особо.
Мне главное, чтобы не сломались.
Думаю, что и KILEN просядет. Я машину на трассе особо не жалею, честно говоря, и над каждой кочкой не трясусь. При загрузке заднего сиденья и багажнике пружины получают солидную нагрузку, а усталость материала никто не отменял.
Добавлено:
10 июл 2008, 11:20
Чмсто с точки хрения физики чем жестче пружина, тем меньше она будет уставать и проседать. Поэтому пружина с зеленой меткой как самая мягкая под большой ресурс по определению не годится. Чудес-то не бывает. Поэтому если хотите ресурсу
- берите Kilen 51800 с красной меткой, хотите мягкости - берите Kilen 51801 с зеленой меткой. Все просто, еклмн.
Добавлено:
10 июл 2008, 11:36
apex
КИЛЕН НЕ садится, только лопается, если дикую яму прощёлкал. Чисто с точки производства, КИЛЕН делает пружины очень непросто, поэтому они и стоит хорошо. Прежде чем навить пружины из прутка, шведы его куют, отсюдя и цена ... Не прогрессивные конечно, (хотя и КИЛЕН стал в России продавать линию СПОРТ), но близко к этому....
Добавлено:
10 июл 2008, 11:41
apex
Sergren писал(а):пружины получают солидную нагрузку, а усталость материала никто не отменял.
Вообще-то в подвеске есть ещё и амортизаторы, а вот ух усталость точно никто не отменял . Если пружины, по разным признакам, не гасят ту энергию, на которую расчитаны, то куда удары уходят, в воздух что-ли ? Амортам и достаётся.....
Добавлено:
10 июл 2008, 12:56
kd_s
del
Добавлено:
10 июл 2008, 16:17
apex
kd_s писал(а):Kilen брал на прошлую машину - хорошие пружины.
Но там назад штатно было можно поставить три варианта: стандарт, усиленные (типа для плохих дорог) и от универсала. Отличие - в толщине прутка (и в размерах самих пружин, усиленные были в "снятом" с машины виде
короче стандарта).
Проставки это колхоз.
Хотя в логановскую конструкцию вроде неплохо вписываются.
Логан в единственном кузове. Усиленные у Килен есть (правда о Логане не скажу, на другое авто), только если водитель один в машине, есть шанс,что комфорт пропадёт, трясти будет сильнее. Зато повороты лучше прописывает.
Добавлено:
10 июл 2008, 17:02
apex писал(а):КИЛЕН НЕ садится, только лопается, если дикую яму прощёлкал.
Вот если пружина лопнула - то ее точно на помойку. У меня на Нексии лопались и корейские пружины, и немецкие, и это для меня точно означало, что эти пружины - дерьмо. По последствиям ежу понятно, что пусть лучше пружина сядет, чем лопнет.
Вообще я против Килена ничего против не имею, но вот только что говорил с мастером по поводу Килена, и он мне сказал, что пружины слабые.
Добавлено:
10 июл 2008, 17:12
Я смотрю, тут выстроилась очередь меня пнуть по поводу проставок
Ладно, пинайте, пинайте, зато меня Фокс поддерживает
, человек умный и опытный.
Короче говоря, докладываю: проставки от Нексии на 3 см встали идеально, штатный зазор почти восстановлен, машина приобрела прежнюю четкость хода без пробоев. Я офигеть как доволен. Ставил у напарника Володи (Саши), тел. 297-54-24, они со мной уже оба на ты
, Саша мне тоже симпатичен, подвеску буду делать у них.
Подробный отчет будет позже.
P.S.: можете пинать меня сколько угодно, мне все фиолетово
На проставках вместо пружин я сэкономил 2800 рублей. Режим работы подвески с проставками меня пока (до поездки на дачу) устраивает.
В конце концов, 900 рублей - не та сумма, из-за которой я буду переживать.
Добавлено:
10 июл 2008, 17:28
Да, расклад по комплектующим такой:
1. Если брать пружины, то Kilen:
51800 - с красной меткой, то есть жесткие
51801 - с зеленой меткой, то есть мягкие
При покупке пружин Kilen обязательно спрашивайте их код, чтобы не попасть на "табуреточные" пружины.
Пружины Kilen 51801 стоят по 1,5 тыс. рублей штука в Экзисте. Также продаются в секции "La Garage" в Маршале на Северном, тел. 325-44-51.
2. Проставки от Нексии на 3 см стоят 230 рублей за пару. Купил в Кореане на Выборгском шосее, 22.
Пока все. Когда будет готов отчет, все промежуточные сообщения удалю.
Добавлено:
11 июл 2008, 20:36
kd_s
del
Добавлено:
12 июл 2008, 09:50
Душещипательный
рассказ kd_s про езду на лопнувших пружинах и знатный вывод о том, что пружина - не дерьмо, даже если она лопнула, меня изрядно посмешили.
Отсюда следующий вывод:
1. Если пружина просела, но не сломалась - ничего делать не надо, пружина в порядке.
2. Если пружина лопнула, но не просела - ничего делать не надо, пружина в порядке. Точнее говоря, как таковой цельной пружины уже нет, а есть ее отдельные кусочки, но ведь есть амортизатор, стало быть, все в порядке и ничаво менять не надо.
3. Если пружина лопнула и просела - см. пп. 1 и 2.
P.S.: если серьезно, то вообще не понимаю, как можно приравнивать такие суть разные явления, как усталость и разрушение пружины. Усталость - это совершенно нормальное явление для пружины при интенсивной нагрузке задней части машины. Разрушение пружины - это выход элемента из строя. Очевидные вещи даже ежу.
Добавлено:
12 июл 2008, 09:58
Вот по нагрузке - вчера у меня сзади сидели люди общей массой 250 кг, а на обратной дороге от станции до дому я загрузил в багажник четыре бутыля по 20 литров. Эта нагрузка для меня является стандартной. Я не говорю, что это нормально, точнее, совсем наоборот, но на то и машина, чтобы перевозить то, что мне нужно.
Проставки справляются с нагрузкой отлично.
Добавлено:
13 июл 2008, 07:46
kd_s
del
Добавлено:
13 июл 2008, 09:08
Люблю людей с юморным отношением.
kd_s писал(а):Надо менять пружину два раза.
Ага
kd_s писал(а):Да нет. Просто "лопаются" обычно именно "усталые" пружины. Походившие лет так пять-семь под хорошей нагрузкой.
Мне почему-то
каатца, что усталость пружины зависит от ее
пробега
под нагрузкой, а не количества лет со смехотворным пробегом.
Если пружины - слабые от рождения.
, то есть не рассчитанные на серьезную нагрузку, то лопаются они просто на ура при совсем небольшом пробеге.
kd_s писал(а):никогда не видел лопнувших задних пружин. Так что опять же думаю, что проставки назад вполне прокатят.
Жаль, очень жаль, что я выкидывал лопнувшие задние пружины.
Знал бы, что Вам интересно - хранил бы на балконе.
kd_s писал(а):Так что опять же думаю, что проставки назад вполне прокатят.
Должны прокатить и прокатят.
Более того, уже прокатывают.
Посмотрим ... Как пружина еще просядет сантиметра на два-три - заменю ее на Килен и дело с концом.
Добавлено:
13 июл 2008, 09:26
apex
kd_s писал(а):Да ну. Сядет - любая пружина.
Килен не сядет... Просадку с усадкой не нужно путать. У меня на скольких машинах Килен немножко давал усадку сновья (моторы были тяжелые), не более 1 см, и всё.... несколько лет, и никакой просадки.
Добавлено:
13 июл 2008, 13:42
Фокс
Добавлено:
13 июл 2008, 19:16
kd_s
del
Добавлено:
13 июл 2008, 23:36
apex писал(а):Килен не сядет... Просадку с усадкой не нужно путать. У меня на скольких машинах Килен немножко давал усадку сновья (моторы были тяжелые), не более 1 см, и всё.... несколько лет, и никакой просадки.
Уважаемый коллега! Нисколько не сомневаясь в вашем опыте и высоко оценивая ваш хвалебный отзыв о пружинах Kilen, не могу не заметить того, что Вы несколько переоцениваете эти пружины.
http://zhiv.by.ru/remont-005.htm
вместо родных ставил Kilen 64500 от Opel Vectra A усиленные
Но меньше чем за год эти хваленые( и мною тоже) шведские пружины просели, хотя особо я машину не грузил. И в итоге зад машины стал ниже чем перед и кроме того если с сзади сидело 2 человека подвеска срабатывала до отбойника даже на не сильно больших кочках.
http://www.opel-club.com.ua/forum/index ... opic=24920
Через месяц просели пружины Килен.
http://www.saabnet.ru/board/77/19307.htm
поставил год назад Килен задние + Кони все четыре т.к. задние арки шоркали по колесам если загружен был зад сильно. три человека например сидело. полгода не шоркало, а потом все по новой.
И это при том, что пружины Килен считаются одними из лучших пружин на рынке.
Добавлено:
13 июл 2008, 23:39
Еще раз повторюсь: я поставлю себе задние пружины Килен 51801, если родные пружины, пробегавшие уже без малого 60 тыков, сядут на 2-3 см. Никакой Фобос, понятное дело, брать не буду. Но на данный момент меня устраивают проставки, которые являются весьма дешевым решением возникшей у меня проблемы.
Добавлено:
14 июл 2008, 14:53
apex
Фокс писал(а):Да-а-а , Кстати , а Вы сколько весите ? кг 50 ? Чтобы пружины не просели
Для особо одарённых юмором, - мой вес 82 кг. Ни на Максиме 3,0 + АКПП ни на Ауди 80 Б4 2,8 механика, ни на Опель Омега Б 2,5 автомат универсал прижуны КИЛЕН НЕ ПРОСЕДАЛИ. Была небольшая указанная мною просадка примерно в 8-10 мм, под вес мотора, и всё....Уже 3 года. А Максима после этого уже откатала 150 т км за 3,5 года. И ничего ни село не лопнуло.
Добавлено:
15 июл 2008, 00:38
Итак, маленький отчет (без фото, нафик нужны эти фото, да и не успел их сделать, не до фото было, все делал впритык по времени):
1. Просели пружины на 4 см. Судя по всему, езда весной по совершенно разбомбленным дорогам Ленинградской области, особливо в районе доблестного поселка им. Морозова, с солидной нагрузкой на заднем сиденье (килограммов под 300) и солидным грузом в багажнике привела к опусканию пружин ниже той отметки, за которой начались пробои подвески, которые стали возникать на ямках и особенно на лежачих полицейских. Поскольку частые пробои просто убивают амортизаторы, возникла необходимость что-то сделать с пружинами.
2. По пружинам: оригинальные пружины не рассматривал, соотношение цена/качество не катит. Сразу перешел к неоригиналам. Логан-шоп предлагает фобосовские пружины, про которые все знают, что сталь в этих пружинах - дерьмо, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Выбрал Килен 51800 (жесткие) и 51801 (мягкие): хорошие пружины, действительно хорошие надежные пружины. Те, что 51801, стоят 1,5 тыс. рублей в Экзисте.
3. Сразу замаячила идея с проставками, так как уже поднимал пружины на проставках, отрицательного эффекта не обнаружил. Оказалось, что народ уже прочухал эту тему и поставил себе резиновые проставки от Нексии. Поскольку комплектующих для Нексии в Питере до дури, а слабые пружины - болезнь Нексии, то как-то проблем с покупкой проставок не возникло никаких. Позвонил в Кореану на Выборгском, 22, там обнаружилась пара проставок на 3 см. За пару надо отдать 230 рублей.
4. Стоимость варианта с пружинами: 2*1500 + 700 = 3700 рублей, стоимость варианта с проставками: 230 + 700 = 930. Разница, грубо говоря, составляет 2800 рублей.
5. Проставки просто компенсируют проседание пружины и обеспечивают восстановление штатного хода амортизатора. Таким образом элементарно устраняются пробои подвески, которые, как я уже писал, убивают амортизаторы.
В итоге выбрал вариант с проставками, и мне их поставил Саша, тел. 297-54-24, который работает в автосервисе на пл. Мужества.
Ну вот, собственно, и весь отчет. Фото не будет, ни к чему они. Штатный зазор восстановлен, подвеска отлично и четко себя ведет на трассе.
Добавлено:
15 июл 2008, 08:02
Vladnn
Вопросик. Как определить на сколько именно просела машина?
То что просела - сомнений нет, но надо как то подбирать проставку.
Добавлено:
15 июл 2008, 08:35
vvvik
А с ТехОсмотром проблем не возникнет? Я помню когда на десятке ставили проставки, то ТО приходилось покупать.
Добавлено:
15 июл 2008, 15:47
Л-Д-В
Sergren фоток нет и не надо. но маленькое пособие по установке не помешает.
1) что надо откручивать-снимать?
2) куда лепить проставки? сверху-снизу?
3) на проставках написано, что они на 3 см? если нет, то как измерять?
4) может есть еще какие нюансы?
Добавлено:
15 июл 2008, 20:01
Л-Д-В писал(а):1) что надо откручивать-снимать?
Надо снять пружину, нацепить на нее проставку и установить пружину с проставкой.
Л-Д-В писал(а):2) куда лепить проставки? сверху-снизу?
Ставятся сверху, между пружиной и верхней опорной чашкой.
Л-Д-В писал(а):3) на проставках написано, что они на 3 см? если нет, то как измерять?
Проставка - это толстое такое резиновое кольцо с выступом по центру.
Толщина проставки определяется толщиной этого кольца. Я измерял линейкой, поскольку сам продавец уверял меня, что проставка толщиной 2,5 см, хотя на самом деле 3 см.
Л-Д-В писал(а):4) может есть еще какие нюансы?
Установку проставки не отнесешь к сложным операциям, так что больше нюансов нет.
Добавлено:
16 июл 2008, 08:04
Vladnn
Sergren писал(а):...Толщина проставки определяется толщиной этого кольца. Я измерял линейкой, поскольку сам продавец уверял меня, что проставка толщиной 2,5 см, хотя на самом деле 3 см.
Возможно продавец прав. Вы же ставите резину, а не железо.
После установки возможна деформация под действием массы а/м и просадка самой проставки на 0.5 см.
Добавлено:
19 июл 2008, 06:42
maslen
выступающая часть смотрит вверх или вниз? когда Вам ставили проставки амортизатор откручивали или так сжимали пружину и она выходила? сжимали вероятно на яме на загруженной машине а уж после домкратили?
зы салют пионерам-первопроходцам, куплю себе проставки поставлю сам
Добавлено:
24 июл 2008, 23:20
Фокс
Любуйтесь
http://photofile.ru/users/donatic/135119877/ , работы тут на 40 минут . Все так просто .
Добавлено:
12 окт 2008, 20:30
BERKYT писал(а):если разговор пошел о пружинах , меня не впечатлило состояние резинок под пружинами в подержаном логане
наблюдал такое у кое кого случайно
в жигулях их сохранность защищают металические чашки
а есть ли такие чашки на логан , кто нибудь где нибудь видел?
я бы себе такие поставил
мож какой кооператив "рога и копыта" , что нить подобное начал шлёпать?
Добавлено:
13 окт 2008, 08:05
Vladnn
Задние пружины проставками вылечили.
А передние как ни будь будем доделывать?
Добавлено:
13 окт 2008, 12:22
bob292
Добавлено:
13 окт 2008, 12:37
Vladnn
Спасибо.
Схему выложите?
Добавлено:
13 окт 2008, 17:36
bob292
Vladnn
Давайте в теме про подвески .
Добавлено:
14 окт 2008, 09:10
Vladnn
bob292 писал(а):Vladnn
Ок, спасибо.
Добавлено:
28 окт 2008, 16:31
matroskin210184
Вот и мой мини-отчётик:
Сначало было так:
Потом пошёл процесс:
И вот такой результат - высоко(когда покатался слегка просело):
Добавлено:
09 ноя 2008, 16:46
Elby
Здрасте все! Я тоже хотел бы слегка приподнять корму своему Логанчику и в этой связи прошу ответить: не подойдут ли сверху задних пружин резиновые проставки от какого-нибудь другого автомобиля? Требуемые от Нексии я не нашёл. Вы не смейтесь, но это действительно так. Объездил сегодня пол-города нашего, родного Сергиева Посада. Предлагали на Вазики (свободно) и... на Мерседесики (ВАУ!).
А, может быть, кто-то точно знает, где в Интернете можно заказать этот товар через он-лайн магазин?
И ещё: у кого есть возможность, измерьте внуренний (если есть) и внешний диаметр необходимой нам проставки и напишите на форуме или мне хоть в "личку", что ли...
matroskin210184: у Вас какие - 3-х сантиметровые или другие - установлены проставки? Уж очень сильно корма поднялась (судя по фото).
Премного благодарен заранее.
Добавлено:
09 ноя 2008, 16:55
bob292
Elby
У себя поднимал (после подъёма передка) прокладками вырезанными из транспортёрной ленты толщиной 7-8 мм , подкладывал снизу и сверху под штатные .
Добавлено:
10 ноя 2008, 09:18
matroskin210184
Elby писал(а):matroskin210184: у Вас какие - 3-х сантиметровые или другие - установлены проставки? Уж очень сильно корма поднялась (судя по фото).
3см проставки в несжатом состоянии. 2,5 при нагрузке с пружиной.
Поднялась нормально, когда полный багажник инструмента и вещей кладёшь - то всё становится в норме
А если ещё и пассажиров посадить!!!!
Добавлено:
10 ноя 2008, 19:59
Jeff2
Могу еще посоветовать крышку люка канализации в нишу запаски бросить:) . Заодно и жесткость коврику в этом месте придастся.
Ладно, скажите хоть, не изменилось ли поведение машины в штатных режимах? Я раньше скептически относился к этой идее, но вчера проехался под загрузкой (не особо тяжело, вчетвером ехали) - задок как будто на буферы садится при сжатии. Раньше для такого эффекта надо было 4-5 мешка картошки и 4 пассажира, а теперь и без картошки стучит. Придется и мне наверное "сжимки" для пружин доставать.
Добавлено:
10 ноя 2008, 23:26
Jeff2 писал(а):Ладно, скажите хоть, не изменилось ли поведение машины в штатных режимах?
Изменилось, да еще как! Теперь машина на лежачем полицейском подпрыгивает так, что задняя часть вылетает в верхнее положение, а передок оказывается в нижнем! Класс! Советую попробовать!
P.S.: вы же инженер и такие вопросы задаете. Что же, по-вашему, может измениться в штатном поведении от добавления проставки? Какие очередные фантатические идеи предложите?
Добавлено:
11 ноя 2008, 08:20
matroskin210184
Sergren писал(а):Jeff2 писал(а):Ладно, скажите хоть, не изменилось ли поведение машины в штатных режимах?
Не повезло вам!
Поднимайте Ваш передок
В повидении изменилось то, что теперь можно голову засунуть под задний бампер и посмотреть если что нужно, и при загрузке бампер не "трётся" по земле.
Теперь нужно проставки точить и на 15 мм поднимать морду. Тогда будет "зачот"
Добавлено:
11 ноя 2008, 08:39
Jeff2
Пружина должна опираться в свою чашку, а опирается в проставку, т.е. ниже по отношению к центру тяжести машины, чем раньше. Уже этого достаточно.
Плюс пружины слишком мягкие (просели - значит стали слишком мягкими) и машина будет сильнее крениться.
Плюс еще раз повторяю, на ту же высоту машина не вернется - посмотрите на фотку Матроскина.
Скажите наконец, Вам известно такое понятие, как "кинематика подвески" и ее влияние в напряженном повороте?
Хотя для Вас кажется самое крутое испытание для подвески - всякие неровности и лежачие полицейские. Так вот, слишком мягкие пружины в сочетании с аммортизаторами прежней жесткости дают плохую плавность хода и сильно нагружают аммортизаторы и места их крепления к кузову. Добавим, что в приподнятом состоянии неправильно работают сайлент блоки.
Другое дело, что чем менять пружины - лучше поставить проставки и ездить поаккуратнее, понимая, что машина вечно быть молодой не может. Однако тогда и нечего говорить глупости, что машина теперь снова как новая, типа все вернулось к первоначальному варианту.
П.С. А насчет света в багажнике... Подойдите к мирно стоящей хоть со вчерашнего дня машине и откройте багажник. Свет немедленно включится. Проверьте! Прежде, чем дальше позориться и психовать - пойдите и проверьте. Это значит только одно: напряжение на выключателе есть, и реле времени ток при закрытом багажнике не перекрывает. Все уже давно это поняли, даже новички.
Добавлено:
11 ноя 2008, 08:57
matroskin210184
PS Ещё добавлю про проезд препятсвий:
Серген сказал что задние "амортизаторы входят в ограничение", только другими словами.
Так вот. Входят, НО НЕ НА ЛЕЖАЧИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ, запаса хода там как раз хватает, тк пружина сжимается и при съезде разжимается.
А входят в ограничение когда машина в разгруженном состоянии(1 водитель и минимум груза), перемещается при движени по неровной дороге, как-бы 1 задним колесом выше всех других колёс(нет запаса хода амортика) при неожиданном появлении ямы под этим колесом.
Доступно описал?
Добавлено:
11 ноя 2008, 08:59
Jeff2
Вот поэтому у меня на приподнятой двоечке аммо штоки то и рвало. Пришлось ставить проставки потоньше, хотя и это особо не помогало. Посмотрите на аватар. Машина не высоко сидит, а аммортизаторы рвет.
Добавлено:
11 ноя 2008, 09:02
matroskin210184
Jeff2 писал(а):Вот поэтому у меня на приподнятой двоечке аммо штоки то и рвало. Пришлось ставить проставки потоньше.
Вырвет - да и йух с ним. Значит не аммортизатор и был
А вообще на фиесте я аммортизаторы надставил
Может и тут придумаю адекватную конструкцию.
Добавлено:
11 ноя 2008, 09:03
Jeff2
А если из кузова крепление вырвет?
Добавлено:
11 ноя 2008, 09:05
matroskin210184
Jeff2 писал(а):А если из кузова крепление вырвет?
Маловероятно. 1) Кузов свежий, а не 79 года как у двушки.
2) Я не гоняю как умолишённый по таким дорогам (да и по любым другим) и ограничение происходит крайне редко (было 1-2 раза) и едва заметно.
ЗЫ И замечу что когда багажник загружен, положение кузова - нормальное, как у незагруженного обычного.
На фото высота подъёма заметно выше чем стало сейчас, после обкатки.
Добавлено:
11 ноя 2008, 09:09
Jeff2
Обижаете, я с таким старьем не связываюсь. У меня был 85-й.
Будем конечно надеяться, что ничего плохого не произойдет. Но то, что Вы не поменяли машину, а поставили проставки говорит о том, что на ней Вы намерены поездить, так что угроза для ресурса подвески должна Вас волновать и говорить йух с ним - не стоит.
Если у меня так высоко задерется - я попробую проставки потоньше.
Добавлено:
11 ноя 2008, 09:12
matroskin210184
Jeff2 писал(а): Но то, что Вы не поменяли машину, а поставили проставки говорит о том, что на ней Вы намерены поездить, так что угроза для ресурса подвески должна Вас волновать
Млин, я езжу 10 тыс в год
Уж на 20-30 тыс этой подвески полюбому должно хватить
Всё что нужно делать, я делаю сам, и меня уж ресурс подвески волнует далеко не в первую очередь
Добавлено:
11 ноя 2008, 13:32
Jeff2 писал(а):Пружина должна опираться в свою чашку, а опирается в проставку, т.е. ниже по отношению к центру тяжести машины, чем раньше.
Ну и что с этого?
Jeff2 писал(а):Плюс пружины слишком мягкие (просели - значит стали слишком мягкими) и машина будет сильнее крениться.
Сочетание проставки и пружины приводит к более жесткой работе подвески. Что касается крена, то у нас изначально пружины мягкие, так что главное, чтобы крен оставался в допуске. Лично я никакого изменения на поворотах не почувствовал.
Jeff2 писал(а):Плюс еще раз повторяю, на ту же высоту машина не вернется - посмотрите на фотку Матроскина.
Зачем мне смотреть на фотку Матроскина, когда у меня под боком своя машина, где все вернулось на свои места?
Jeff2 писал(а):Скажите наконец, Вам известно такое понятие, как "кинематика подвески" и ее влияние в напряженном повороте?
Нет такого понятия, как "напряженный поворот".
Jeff2 писал(а):Хотя для Вас кажется самое крутое испытание для подвески - всякие неровности и лежачие полицейские.
Ямы и лежачие полицейские.
Jeff2 писал(а):Так вот, слишком мягкие пружины в сочетании с аммортизаторами прежней жесткости дают плохую плавность хода и сильно нагружают аммортизаторы и места их крепления к кузову.
Конечно, если пружины просели, то амортизаторы работают больше. Плавность хода меняется, так как задняя часть работает жестче. Ну и что с того?
Jeff2 писал(а):Добавим, что в приподнятом состоянии неправильно работают сайлент блоки.
Нет никакого "приподнятого" состояния.
Jeff2 писал(а):Другое дело, что чем менять пружины - лучше поставить проставки и ездить поаккуратнее, понимая, что машина вечно быть молодой не может. Однако тогда и нечего говорить глупости, что машина теперь снова как новая, типа все вернулось к первоначальному варианту.
Глупости все время пишете Вы. Никто не пишет, что "машина как новая" и "все вернулось к первоначальному варианту". Вы сами себе эти выводы придумали. Машина становится жестче по задней части.
Jeff2 писал(а):А насчет света в багажнике... Подойдите к мирно стоящей хоть со вчерашнего дня машине и откройте багажник. Свет немедленно включится. Проверьте! Прежде, чем дальше позориться и психовать - пойдите и проверьте. Это значит только одно: напряжение на выключателе есть, и реле времени ток при закрытом багажнике не перекрывает. Все уже давно это поняли, даже новички.
Если Вы не понимаете, что такое реле времени, то это проблемы лично вашего недостаточной во всем осведомленности. Это просто клиника какая-то - не понимать простых вещей.
Добавлено:
11 ноя 2008, 14:46
Jeff2
Начнем с конца:
Согласен. Идем дальше.
В то же время несколько выше:
Подобные противоречивые показания Вы даете уже не в первый раз. Читаем дальше:
Согласен, только не следует это понимать, как термин "жесткая подвеска". Просто большую часть энергии ударов принимает не пружина, а аммортизатор, который более жестко передает их на кузов. Получается трясет сильнее, кренится больше.
Да ничего особенного. Просто прощай суперподвеска, здравствуй, тарантас.
А для меня самое важное - поведение на асфальте на скорости и в напряженном повороте.
Как это нет? Наберите в Яндексе "напряженный поворот". Выдает кучу ссылок. Уверяю, не я придумал этот термин.
Ну и что с этого?
Как устойчивее нести кастрюлю с водой - держа за донышко или за ручки? За ручки, не так ли? Чем выше точка опоры относительно центра тяжести - тем устойчивее положение. Простые вещи...
Добавлено:
11 ноя 2008, 14:50
Jeff2
А требовалось всего навсего написать
а не рассказывать про опустившийся передок:
Добавлено:
11 ноя 2008, 14:53
matroskin210184
Ыыыы. Так это была типа "шутка"
....а я думал, чё за муйня
Добавлено:
11 ноя 2008, 21:41
matroskin210184 писал(а):Ыыыы. Так это была типа "шутка"
Так это шутка и была
Просто до некоторых не доходит, что неудивительно.
Добавлено:
11 ноя 2008, 21:50
Jeff2 писал(а):Наберите в Яндексе "напряженный поворот".
А зачем лезть в Интернет, когда Вы есть?
Опишите вкратце, что у Вас напрягается и при каком повороте.
Jeff2 писал(а):Чем выше точка опоры относительно центра тяжести - тем устойчивее положение. Простые вещи...
Изменение центра тяжести настолько мизерное (если зазор возвращается в штатное положение), что им можно практически пренебречь.
Добавлено:
12 ноя 2008, 08:50
Jeff2
Начну как обычно с конца.
Чтобы опять не "напридумывать" себе, что Вы сказали что-то не то, сделаю очередное уточнение: если допустить, что положение кузова относительно земли после установки проставок не изменится по сравнению с новой машиной или изменится чуть-чуть - то разумеется центр тяжести машины тоже практически останется на своем месте. Однако плечо действия усилия от пружины относительно этого центра тяжести - ИЗМЕНИТСЯ. А значит изменится не
положение центра тяжести, а изменится
момент инерции машины относительно продольной оси машины при прохождении поворота. Причем понятия "мизерное" в технике не существует, точнее не существует прямой связи между малым значением величины отклонения и отсутствием влияния этого отклонения на выходные параметры. Иными словами, изменение этого плеча действия силы может выражаться в паре десятков мм, а на момент инерции это может оказать критическое воздействие, чтобы машина стала плохоуправляемой, тем более, что плечо действия сил по-моему (ИМХО) в общей формуле момента инерции берется в квадрате. Тем более, когда речь идет о подвеске и управляемости. Отклонение схождения колес на 5 градусов от номинала ("всего то") дает ухудшение управляемости, которое на высокой скорости может стать критичным. В этом подвесочном деле нельзя пренебрегать мелочами. Повторяю, меня волнует не столько положение кузова, сколько изменение точки опоры пружины.
Надеюсь, это не продолжение вчерашней эротической темы с задирающимся задом и опущенным передком? Нет? Я в Вас не сомневался. Тогда опишу СВОИ представления о понятии КИНЕМАТИКА ПОДВЕСКИ, как могу. Представьте, что Вы (лично Вы, человек) стоите на плоскости (а машина едет по прямой). Вдруг Вас начинает толкать в сторону какая-нибудь сила (машина начинает поворот и испытывает действие центробежной силы). Вас толкают и Вы естественно отклоняетесь под действием силы (машина накреняется). Теперь, чтобы не упасть, Вы вынуждены отставить ногу в сторону действия силы - так Вы сможете сохранить равновесие. Чем сильнее Вас будут толкать - тем сильнее Вы отодвигаете ногу, постоянно смещая точку опоры. Причем, делать это лучше постепенно, потому что если Вы сразу отдвинете ногу так далеко, как только сможете и действие силы внезапно прекратится - то Вы можете упасть уже в сторону, с которой она действовала. Так вот, примерно так настроена и кинематика любой подвески: машина уменьшает угол развала колеса при наклоне автомобиля в данную сторону. Поскольку мозжечка, как у Вас, у машины нет, то на практике это реализуется так: чем сильнее колесо уходит вглубь колесной арки - тем сильнее выдвигается нижняя часть колеса. Такова кинематика любой подвески, кроме зависимого моста. Полузависимая, как на Логане - тоже позволяет реализовать эту идею, хоть и не так полноценно, как многорычажка.
Буду рад, если помог кому-нибудь разобраться. Если соврал где -нибудь - меня поправит Идальго, верный мой редактор. А сейчас извините, не поверите, но меня только что повысили - теперь я снова технический руководитель и времени на интернет у меня совсем не будет. Всем удачи.
Добавлено:
12 ноя 2008, 08:57
matroskin210184
ИМХО: А помоему в стороны развала задние колёса нифига не "скручиваются".....
Скручивается только балка, колёса движутся сугубо-поступательно.
Добавлено:
12 ноя 2008, 13:15
Jeff2 писал(а): и времени на интернет у меня совсем не будет.
Так это же замечательно.
Удачной Вам работы в Вашей новой должности.
Добавлено:
12 ноя 2008, 21:36
Jeff2 писал(а):Чтобы опять не "напридумывать" себе, что Вы сказали что-то не то, сделаю очередное уточнение: если допустить, что положение кузова относительно земли после установки проставок не изменится по сравнению с новой машиной или изменится чуть-чуть - то разумеется центр тяжести машины тоже практически останется на своем месте.
Фуф, ну хоть это стало понятно. И это радует!
Jeff2 писал(а):Однако плечо действия усилия от пружины относительно этого центра тяжести - ИЗМЕНИТСЯ.
Нет, не изменится. Вы хоть бы сначала прикинули, что такое плечо. Пружина как работала вверх-вниз, так и будет работать. Расстояние от ее вектора до центра тяжести останется таким же.
Jeff2 писал(а):А значит изменится не положение центра тяжести, а изменится момент инерции машины относительно продольной оси машины при прохождении поворота.
Чушь.
Jeff2 писал(а):Повторяю, меня волнует не столько положение кузова, сколько изменение точки опоры пружины.
Вот только почему это Вас так волнует – так и остается загадкой.
Jeff2 писал(а): Вас толкают и Вы естественно отклоняетесь под действием силы (машина накреняется). Теперь, чтобы не упасть, Вы вынуждены отставить ногу в сторону, противоположную действию силы - так Вы сможете сохранить равновесие.
Бред сивой кобылы в лунную ночь. Я и не подумаю отставлять ногу в сторону, противоположную действию силы, я просто отставлю вторую ногу в том же направлении, в котором действует сила. А сделаю я это затем, чтобы превратить точку опоры в площадь опоры. Чем больше эта площадь, чем устойчивее я.
Jeff2 писал(а):Чем сильнее Вас будут толкать - тем сильнее Вы отодвигаете ногу, постоянно смещая точку опоры. Причем, делать это лучше постепенно, потому что если Вы сразу отдвинете ногу так далеко, как только сможете и действие силы внезапно прекратится - то Вы можете упасть уже в сторону, с которой она действовала.
Читать ваши бредни смешно и занимательно.
Jeff2 писал(а):Так вот, примерно так настроена и кинематика любой подвески: машина уменьшает угол развала колеса при наклоне автомобиля в данную сторону. Поскольку мозжечка, как у Вас, у машины нет, то на практике это реализуется так: чем сильнее колесо уходит вглубь колесной арки - тем сильнее выдвигается нижняя часть колеса. Такова кинематика любой подвески, кроме зависимого моста.
Это просто бред. О кинематике у Вас такое же слабое представление, как и о механике в целом.
Jeff2 писал(а):меня только что повысили - теперь я снова технический руководитель и времени на интернет у меня совсем не будет. Всем удачи.
За это дело надо выпить. Потому как от вашей чуши лапша на ушах превращается в поток.
Добавлено:
12 ноя 2008, 22:19
Jeff2
Да, конечно же в сторону действия силы. Исправил.
В остальном рекомендую пополнить словарный запас еще хоть парой слов в дополнение к "чушь" и "бред" (где Вы их только нахватались?). И говоря, что мое понимание никуда не годится - высказать свою точку зрения. Как я понимаю, она заключается в том, что управляемость машины с просевшими пружинами и установленными проставками - остается номинальной?
К своей публикации добавлю, что описанная схема "выдвигания" нижней части колеса (по-моему это значит развал уменьшается, так?), так вот, она еще помогает колесу не наклоняться относительно дороги при повороте и крене кузова и цепляться за асфальт всей шириной протектора, а не кромкой шины. Колесо "выдвигается", но поскольку машина наклонилась - то колесо остается перпендикулярно дороге.
Странно, если Вы не поняли моего объяснения, то почему не возник вопрос, к чему я привел пример с мозжечком? Отвечу. В машине нет мозжечка и она не может определить центробежную силу в повороте. Поэтому подвеску "программируют" при доводке авто. Под таким то креном пружина должна выдавать вот такую то силу упругости, колесо вот на столько-то уходить в арку и наклоняться под вот таким то углом. В соответствии с жесткостью пружины подбирают аммортизаторы. Тогда создаются наилучшие условия для хорошей управляемости. Если Вы вносите изменения в этот оркестр - получите отвратительное "звучание". Возьмите китайские машины. Подвеска вроде современная, а машина гуляет по дороге. Ответ - подвеска не настроена. Так же, как и Ваша.
Добавлено:
12 ноя 2008, 22:26
EAlex
Sergren писал(а):Это просто бред. О кинематике у Вас такое же слабое представление, как и о механике в целом.
Sergren, не бред. К сожалению, Jeff2 описал все "нетехническим" языком, но верно в целом.
Добавлено:
12 ноя 2008, 22:31
EAlex
Jeff2 писал(а):К своей публикации добавлю, что описанная схема "выдвигания" нижней части колеса (по-моему это значит развал уменьшается, так?), так вот, она еще помогает колесу не наклоняться относительно дороги при повороте и крене кузова и цепляться за асфальт всей шириной протектора, а не кромкой шины. Колесо "выдвигается", но поскольку машина наклонилась - то колесо остается перпендикулярно дороге.
Ну что это за термин "выдвигается"? Совсем Sergren'а запутали
Вообще, это недостаток подвески Мак-Ферсона: при торможении развал уменьшается, в итоге машина стремиться сойти с прямолинейного движения в одну из сторон (в случае разных усилий в связке подвеска-тормоз-колесо-дорога). Знаете в какую?
Добавлено:
12 ноя 2008, 22:36
EAlex
Jeff2 писал(а):Подвеска вроде современная, а машина гуляет по дороге. Ответ - подвеска не настроена. Так же, как и Ваша.
Да и подвеска Логана (в любом варианта) тут не идеал. До сих пор не могу "подружиться" с задней подвеской. Особенно на скоростах за 100.
А поднимать ее при таких углах развала/схождения - очень опасно.
Добавлено:
12 ноя 2008, 23:58
Идальго
Интересный материал
Теперь сходитесь:
http://www.autoreview.ru/archive/2006/22/razval/
Рекомендовано для внеклассного чтения.
Добавлено:
13 ноя 2008, 00:12
Jeff2 писал(а):В остальном рекомендую пополнить словарный запас еще хоть парой слов в дополнение к "чушь" и "бред" (где Вы их только нахватались?).
Меня раздражает, что Вы беретесь за описание эффектов, в которых ничего не понимаете. Точнее говоря, Вы понимаете эти эффекты на чисто интуитивном уровне, но понимаете их неправильно из-за элементарной технической безграмотности. Это и механики касается, и электричества. Я не люблю людей, которые берутся судить о предмете, его не зная. Уж простите за грубый тон по отношению к Вам, но он не может быть иным. Поверьте, я долго подбираю фразы, чтобы Вас не оскорбить.
И это мне тяжело дается.
Jeff2 писал(а):И говоря, что мое понимание никуда не годится - высказать свою точку зрения. Как я понимаю, она заключается в том, что управляемость машины с просевшими пружинами и установленными проставками - остается номинальной?
Такого я не утверждал, ибо это не так. Я уже писал, что задняя часть (амортизаторы + пружины) работает более жестко, да это и очевидно, раз добавили еще один жесткий элемент.
Что касается кинематики подвески, то раздражение от расуждений про плечи и точки опоры было достаточно велико, что я мог и погорячиться.
Не поверите, но завтра я капитально помозгую на эту тему (сейчас просто нет сил) и извинюсь, если был не прав.
Добавлено:
13 ноя 2008, 00:15
Завтра буду читать и изучать. Век живи - век учись!
Добавлено:
13 ноя 2008, 00:17
EAlex писал(а):Sergren, не бред. К сожалению, Jeff2 описал все "нетехническим" языком, но верно в целом.
Вполне возможно, так как я к прочтению этой мысли был уже настроен сугубо отрицательно к автору и мог погорячиться. Завтра работаю над ошибками.
Добавлено:
13 ноя 2008, 08:32
Jeff2
НИкогда не замечал такую особенность. Тормозил на Логане со 150-ти до нуля на грани блокировки и один раз по полной с АБС на сухом асфальте (при этом в итоге ПРИКОСНУЛСЯ к вынесенному из бампера на скобочках номеру впередиидущей "американки"). Никаких отклонений от траектории не заметил.
Наоборот, я думал, что развал помогает цепляться за дорогу.
Могу предположить, что смещение происходит влево, но это скорее не от Макферсона, а от неравномерной длины ШРУСов: при разгоне тянет вправо, при замедлении - влево. Может так?
Интересный материал Теперь сходитесь
Там про многорычажку, да к тому же не про развал, а про схождение - немного офф топ. В нашей подвеске проставки не вызовут изменения схождения (насчет развала - не уверен. Смотрел-смотрел сегодня на подвески Логанов и никак не пойму: если труба (балка) скручивается при повороте подобно стабилизатору поперечной устойчивости, то почему она не может скручиваться на участке около колеса, вдоль продольной оси машины?) .
Раз уж заговорили про многорычажку - напишите свое мнение, в чем ее смысл. Мое мнение - единственный смысл по сравнению с двухрычажкой - подруливание. Я уже писал про аналогию рулевой тягми и карданного вала, который может изменять свою длину при разных положениях кузова, а рулевая тяга - нет. Так вот, этот же принцип и в многорычажке: машина накреняется - задние колеса подруливают. Скажете, это офф топ? Вовсе нет. Я говорю о том, что если подкладывать проставки еще и под передние колеса и поднять машину повыше - то изменятся углы установки передних колес.
Всеми этими действиями мы в смысле управляемости превратим легковушку в грузовик. Хотя он и так в него постепенно превращается.
Всем, кто станет утверждать, что его старый Логан ездит как новый - рекомендую прохватить на новом.
Добавлено:
13 ноя 2008, 11:31
Идальго
Во-первых:
Sergren писал(а):можете пинать меня сколько угодно, мне все фиолетово
Проставкой в 30 мм Сергрен восстановил изначальный дорожный просвет. Говорить о нюансах управляемости при штатных режимах просто смешно. Сергрен ведь не ездит раз в неделю на Нордшляйфе...
Во-вторых:Jeff2 писал(а):Тормозил на Логане... Никаких отклонений от траектории не заметил.
+1. Исправный Логан правильно тормозит даже на миксте, даже без АБС.
В-третьих:Jeff2 писал(а):а про схождение - немного офф топ
Там прописано "Рекомендовано для внеклассного чтения". Тщательнее надобно читать, тщательнее.
В-четвёртых:
Подруливание и многорычажка - одно из другого автоматически не следует. Подруливающий эффект закладывается в характеристики подвески на стадии проектирования.
В-пятых: многорычажка - это, действительно - оффтоп.
Добавлено:
13 ноя 2008, 12:42
Jeff2
Товарищи, может нам поспокойнее общаться?
Жизнь удалась, мы купили себе иномарку. Вот сидим обсуждаем. Че так нервничать то от того, что с кем-то мнения разошлись?
Задача то простая: сообща решить вопрос, насколько сильно вредит управляемости Логана проседание пружин (как у меня на двухлетнем Логане) , установка проставок для возврата на ту же высоту (как у Сергрена) и наконец вообще увеличение дорожного просвета проставками (как у Матроскина) и вредит ли вообще?
Высказываем любые мнения, обсуждаем их. Если у общественности есть сомнения - ищем и выкладываем ссылки подтверждения. Если убедились, что не правы - признаем публично, чтобы была ясность. В итоге имеем истину или близко к истине.
Все.
Единственная просьба: если говорите, что допустим я трактую вопрос неправильно, то публикуйте, как правильно или хотя бы свое мнение (причем не обо мне, а о обсуждаемом вопросе).
Мое мнение, напомню, что и то и другое и третье вредит, причем непредсказуемо. Так что на 2-хлетнем и старше Логане с просевшими пружинами в поворотах лучше не гонять - управляемость может сильно отличаться от номинальной (т.е. конструктивно заложенной на НОВОЙ машине). Все выкладки в подтверждение я уже привел.
Высказывайте свою точку зрения и мысли в подтверждение.
П.С. Да, еще, если даете ссылку на статью, то приводите цитату, на что обратить внимание. А то так читать можно до бесконечности, так и не поняв, к чему бы эта ссылка...
Давайте, друзья мои, я в вас верю.
Добавлено:
13 ноя 2008, 12:53
Jeff2
Кстати, интересно, что Сергрен имеет ввиду, когда говорит, что машина вернулась на прежнюю высоту. Это в разгруженном состоянии? А в загруженном? Допустим, мы поставим рядом мою новую машину и машину Сергрена. Одинаково? Допустим. А теперь посадим водителя и пассажира. Ну вот, машина Сергрена опустилась ниже, потому что пружины у него более мягкие. Теперь при одинаковой нагрузке на колесо при прохождении поворота углы сход-развала у наших с ним машин будут разными, причем у меня номинальными, а у него...неизвестно какими.
Сделаю примечание по выделенному тексту. Эти углы ИМХО зависят от высоты посадки машины (читай от степени "ухода" колеса внутрь колесной арки). Кто не согласен - ответьте для проверки взаимопонимания, зачем развал делают на незагруженной машине в нуле или немного в плюс, а схождение в нуле или немного в минус? Даю ключ: машина во время регулировки углов не загружена.
Добавлено:
13 ноя 2008, 15:45
Немного о кинематике подвески.
http://www.rc-auto.ru/articles_models/id/748/
Статья про модели автомобилей, но принцип понятен.
Добавлено:
13 ноя 2008, 16:02
Вот еще интересная статья:
http://www.bogdan-personal.com.ua/kbase/c20/id308
Доступно, простым языком.
Добавлено:
13 ноя 2008, 17:12
n456
Jeff2 писал(а): а схождение в нуле или немного в минус?
У Рено схождение в плюс,что логично. А вот у заднеприводных схождение должно бвть обязательно в минус
Добавлено:
13 ноя 2008, 19:53
EAlex
Jeff2 писал(а):Наоборот, я думал, что развал помогает цепляться за дорогу.
Ну вот еще одна, непонятная для меня фраза? Поясните?
Добавлено:
13 ноя 2008, 19:55
EAlex
Sergren писал(а): Завтра работаю над ошибками.
Тут вроде "азы" просто объяснены:
http://www.zr.ru/articles/35732/
Добавлено:
13 ноя 2008, 21:55
EAlex
n456 писал(а):А вот у заднеприводных схождение должно бвть обязательно в минус
Почему?
Добавлено:
13 ноя 2008, 22:09
DenGL
Есть в этих статьях и про проставки: "при достаточно высоких проставках " или "хорошенько задрать заднюю часть автомобиля"..... вот где эта грань? Если поднять до заводского уровня, то вроде и не страшно. В последнее время заметил, что мой логан ниже, чем многие другие, да и при парковке недавно зацепил бордюр, хотя паркуюсь там два года. Сегодня лазил с линейкой, сравнивая просвет моего логана 2006 г.в. и логана 2007 г.в. Результаты: перед ниже на 1 см , а зад на 2.5. И это разница между не новыми авто, а если сравнить с новым.... то у меня низкопосаженный спортивный болид
Прикупил проставки от нексии, а теперь страшно стало
Добавлено:
14 ноя 2008, 08:06
Jeff2
А я стал в потоке противотуманками освещать щиты-указатели наверху дороги. Выключаю фары - освещение щита резко снижается. Едет пятиполосный поток, а щиты освещаю только я.
Добавлено:
14 ноя 2008, 08:30
Jeff2
На что конкретно в этой статье Вы бы хотели обратить наше внимание применительно к нашей теме?
Вы написали, что у Макферсона есть неприятная особенность - уменьшение развала при, если я правильно понял Ваши слова, ходе подвески вверх, например когда нагружается внешнее переднее колесо при повороте. Так вот, я наоборот считаю, что так и заложено, чтобы развал уменьшался (т.е. нижняя часть колеса
выдвигается наружу) - это помогает шине цепляться за дорогу в повороте. Когда машина выходит на прямую - рычаг опускается на обычный уровень, развал опять приближается к нулю - как и требуется для движения по прямой. В этом и есть суть понятия КИНЕМАТИКА любой ПОДВЕСКИ, кроме зависимой, на мой взгляд -
изменять сход-развал каждого колеса в небольших пределах прямо во время прохождения поворота. К сожалению, в статье про модельки об этом ни слова.
По поводу выделенного текста сомнения есть?
Минутку, тут главное не запутаться. На мой взгляд, у Рено схождение при регулировке настраивают в нуле или немного в минус, т.е. передние части ободов колес разведены в стороны. Я спрашивал, почему это так, чтобы проверить, понимает ли кто суть вопроса. А Вы вообще опровергаете мое утверждение, говоря, что схождение в плюс. Вы уверены, что это так? Это как то немного против правил, на мои взгляд. Если так, то в чем же логика, прошу объяснить? И причем тут, задний привод или передний? Я не понимаю, поэтому спрашиваю.
Добавлено:
14 ноя 2008, 08:31
matroskin210184
DenGL писал(а):Есть в этих статьях и про проставки: "при достаточно высоких проставках " или "хорошенько задрать заднюю часть автомобиля"..... вот где эта грань? Если поднять до заводского уровня, то вроде и не страшно. В последнее время заметил, что мой логан ниже, чем многие другие, да и при парковке недавно зацепил бордюр, хотя паркуюсь там два года. Сегодня лазил с линейкой, сравнивая просвет моего логана 2006 г.в. и логана 2007 г.в. Результаты: перед ниже на 1 см , а зад на 2.5. И это разница между не новыми авто, а если сравнить с новым.... то у меня низкопосаженный спортивный болид
А чего страшного?
Ставьте проставки не 2,5-3 см, которые поднимают на 5 см, а проставки вдвое тоньше(если таковые есть)
Добавлено:
14 ноя 2008, 08:33
Jeff2
Ну, не так все критично. Просто если у Вас есть знакомые повороты, которые Вы привыкли проходить на грани сцепных свойств подвески Вашего Логана, пока он был новый - на подержанном с просевшей подвеской стоит проходить там помедленнее. Вот и вся тема.
Добавлено:
14 ноя 2008, 08:35
Jeff2
А как по-Вашему, почему так происходит?
Добавлено:
14 ноя 2008, 08:38
matroskin210184
Jeff2 писал(а):Ставьте проставки не 2,5-3 см, которые поднимают на 5 см
По нашему как происходит что???
Если 2,5 к 5 - то ответ прост: от колеса до точки крепления балки расстояние = X, пружина стоит на расстоянии 1/2 X . (Приблизительно. Рулеткой не мерил.)
Добавлено:
14 ноя 2008, 08:49
Jeff2 писал(а):На что конкретно в этой статье Вы бы хотели обратить наше внимание применительно к нашей теме?
На то, что гораздо большее влияние на кинематику подвески оказывают углы установки колес (кастор, развал, схождение), характеристики аммортизаторов и сама геометрия подвески. Пружины вносят гораздо меньший вклад.
Я не говорю, что его нет. Однако, устанавливая проставки, мы почти не нарушаем ни геометрии подвески (если не "задирать" автомобиль) ни углы.
З.Ы. Я лично - предпочту замену пружин, установке проставок.
Добавлено:
14 ноя 2008, 09:17
matroskin210184
Nick_2141 писал(а):З.Ы. Я лично - предпочту замену пружин, установке проставок.
Жаль что через пол-года/год всё вернётся на круги своя.
А раз в год покупать пружины - накладно.
Добавлено:
14 ноя 2008, 10:36
Jeff2
Ну почему подкладываешь 3 см, а машина (арка колеса) поднимается на 5?
Не очень понял. Если смотреть сбоку машины - то пружина стоит примерно по оси колесной арки. Подкладываем под пружину 3 см. Почему арка приподнимается больше, чем на 3 см?
Добавлено:
14 ноя 2008, 10:43
Jeff2
Я пытаюсь доказать, что проседание пружин и проставки (или и то и другое вместе) меняют как геометрию подвески (опускается точка опоры, в которую пружина "толкает" кузов), так и на ее кинематику, которую Вы что-то обходите вниманием. Так же обошли ее вниманием и в статье про модельки, о чем я и написал чуть выше.
Кинематика в общем случае что такое? Изменение геометрии узла при движении составляющих этот узел деталей относительно друг друга, не так ли?
Добавлено:
14 ноя 2008, 11:01
matroskin210184
Jeff2 писал(а): Если смотреть сбоку машины - то пружина стоит примерно по оси колесной арки.
Не, не по оси.
Добавлено:
14 ноя 2008, 11:33
Jeff2 писал(а):Я пытаюсь доказать, что проседание пружин и проставки (или и то и другое вместе) меняют как геометрию подвески (опускается точка опоры, в которую пружина "толкает" кузов)
Не меняет.
Jeff2 писал(а):так и на ее кинематику
Меняет.
Поставив проставку - изменяем жесткость пружины, но никак не точку приложения силы.
Вы рассматриваете проставку, как часть кузова. Взгляните на нее, как на часть пружины. Точка приложения силы остается на месте.
F = -F.
Добавлено:
14 ноя 2008, 11:41
DenGL
Jeff2 писал(а):Прикупил проставки от нексии, а теперь страшно стало
повороты, которые Вы привыкли проходить на грани сцепных свойств подвески Вашего Логана.
На грани..... кхм, я не экстримал, у меня двое детишек
В выходние займусь лифтингом подвески
Добавлено:
14 ноя 2008, 11:58
Идальго
Всё фигня: рассуждения теоретиков...
Реальный вред от проставок можно выяснить только опытным путём.
Кто займётся? Есть желающие?
Добавлено:
14 ноя 2008, 12:10
Идальго писал(а):Всё фигня: рассуждения теоретиков...
+1
Идальго писал(а):Кто займётся? Есть желающие?
DenGL писал(а):В выходние займусь лифтингом подвески
Я тож быстро не езжу... Цемент мешками не вожу...
Добавлено:
14 ноя 2008, 12:12
matroskin210184
Добавлено:
14 ноя 2008, 12:37
DenGL
Прямо пятничный оффтоп
Завтра будем пробовать с проставками знакомые повороты искать
Добавлено:
14 ноя 2008, 13:51
Jeff2
Считаю, что наоборот.
Не могу.Если бы у проставки была такая же упругость, как у пружины - то пожалуйста. Напомним, что упругость выражается в уменьшении размеров пружины под действием заданной нагрузки. Под нагрузкой 1000 кг (вес машины) проставка сжалась на 0.5 см (по наблюдениям Матроскина). Это довольно жесткое тело и частью мягкой пружины ее считать ну никак нельзя.
Добавлено:
14 ноя 2008, 14:06
Jeff2
Хотелось бы выразить свое мнение по поводу езды в предельных режимах и высказываний типа:
- "мне на Нордшляйфе не ездить"
- "я не гоняю, у меня семья"
- "я быстро не езжу, в основном вожу картошку"
- и т.д....
Так вот, лучше все таки иметь машину с хорошей управляемостью, которая не взбрыкнет ни с того ни с сего, не перевернется на ровном асфальте, как Мерседес А-класса и не сорвется с траектории без видимых на то причин.
Даже если Вы - супер надежный водитель - никто не застрахован когда нибудь объезжать внезапное препятствие на дороге на скорости, в предельных для машины режимах.
Так же как хорошие тормоза с АБС. Пусть в полной мере они пригодятся только раз в жизни. Один раз, но зато какой...
Добавлено:
14 ноя 2008, 14:06
matroskin210184
ЗЫ...откудова 1000кг на задней оси.....дай-бог килограм 350-400.....
Добавлено:
14 ноя 2008, 14:08
matroskin210184 писал(а):ЗЫ...откудова 1000кг на задней оси.....дай-бог килограм 350-400.....
Вот вот. Весь Логан весит чуть больше тонны, при этом основная часть веса распределяется как раз на передние колёса. Откуда на задней оси возьмёться нагрузка в 1000 кг я тоже не понял...
Добавлено:
14 ноя 2008, 14:09
Jeff2
Логично...Но все равно, согласитесь, суть ясна: проставку считать частью пружины - неправильно.
Добавлено:
14 ноя 2008, 14:09
matroskin210184
Добавлено:
14 ноя 2008, 14:10
Nick_2141 писал(а):Поставив проставку - изменяем жесткость пружины, но никак не точку приложения силы.
Согласен. Тут неправильно выразился. Жесткость не меняется. Меняется сила, с которой пружина действует на кузов. А вот точка приложения силы остается на месте. т.е. геометрию подвески мы, таки, не меняем.
Добавлено:
14 ноя 2008, 14:16
matroskin210184
F=mg, если зад становится выше морды то m уменьшается => F меньше.
Добавлено:
14 ноя 2008, 14:27
Jeff2
Как это? Сами же говорили про третий закон F=-F. Сила от кузова равна по модулю силе от дороги и равна силе упругости, развиваемой пружиной в данный момент. Система находится в равновесии, значит других сил нет.
Сила от кузова и от дороги зависит от массы машины и неровностей дороги - не зависят ни от пружин, ни от проставок. Помните тот "опыт" с моей новой машиной и машиной Сергрена - наши пружины при одинаковой нагрузке в равных условиях развивают одинаковое усилие. Только у Сергрена они при этом прожимаются сильнее, т.к. у него жесткость меньше. Но усилие то одинаковое!
Добавлено:
14 ноя 2008, 14:30
Jeff2
matroskin210184, не разочаровывайте меня.
В данном споре F= не mg, а F=кx, где к - жесткость, а х - величина сжатия пружины. Закон Гука.
Добавлено:
14 ноя 2008, 14:33
Jeff2
По-Вашему, если я поднимусь на 5 этаж - моя масса сколько-нибудь изменится?
Или если подниму руку с сумкой повыше - ее станет легче держать, потому что ее масса уменьшится?
Добавлено:
14 ноя 2008, 14:41
matroskin210184
Jeff2 писал(а):если зад становится выше морды то m уменьшается
Понашему нет. Но если ваши ноги переместить на 5 этаж а голову оставить на земле, то на голову будет приходиться больше веса чем на ноги.
Добавлено:
14 ноя 2008, 15:35
Jeff2 писал(а):В данном споре F= не mg, а F=кx, где к - жесткость, а х - величина сжатия пружины. Закон Гука.
Именно!
Мы меняем х (величину сжатия пружины), согласны?
т.е. меняется F.
Jeff2 писал(а):Как это? Сами же говорили про третий закон F=-F.
А этого еще никто не отменял...
Добавлено:
14 ноя 2008, 15:56
Ну все, проекты закрыл, можно и продолжить пинание.
Jeff2 писал(а):Поскольку мозжечка, как у Вас, у машины нет, то на практике это реализуется так: чем сильнее колесо уходит вглубь колесной арки - тем сильнее выдвигается нижняя часть колеса.
Ну и правильно, пусть даже и в запаре, я писал, что это бред. Колесо никуда не выдвигается, а поворачивается. И чего на меня здравые люди заругались? Сами подумайте, что будет если колесо будет выдвигаться?
Это же научно-фантастический кошмар!
Jeff2 писал(а):Допустим, мы поставим рядом мою новую машину и машину Сергрена. Одинаково? Допустим. А теперь посадим водителя и пассажира. Ну вот, машина Сергрена опустилась ниже, потому что пружины у него более мягкие.
Ага, и проставка как бумага сложилась при нагрузке, да?
Ничего Вы даже в таких простых элементах, как элементы жесткости, не шарите вообще!
Jeff2 писал(а):Теперь при одинаковой нагрузке на колесо при прохождении поворота углы сход-развала у наших с ним машин будут разными, причем у меня номинальными, а у него...неизвестно какими.
Углы не меняются, это тоже ясно любому ежу, кроме Вас, конечно.
Jeff2 писал(а):Я пытаюсь доказать, что проседание пружин и проставки (или и то и другое вместе) меняют как геометрию подвески (опускается точка опоры, в которую пружина "толкает" кузов), так и на ее кинематику, которую Вы что-то обходите вниманием.
И по опоре, и по кинематике Вы ничего не докажете, поскольку не понимаете ни одного, ни другого.
matroskin210184 писал(а):Понашему нет. Но если ваши ноги переместить на 5 этаж а голову оставить на земле, то на голову будет приходиться больше веса чем на ноги.
Упал со стула!!! Класс!!!
На самом деле Джефф просто не ведает про распределение нагрузки и считает, что в каждой точке кузова его вниз тянет сила тяжести mg, где m - масса всей машины. Детский сад, в натуре. Ну или средняя школа (не последние классы) …
Не знаю, ребяты, зачем инженеру рассказывать элементарные законы физики ...
Добавлено:
14 ноя 2008, 16:06
Короче говоря, от установки проставки меняется только жесткость задней подвески. Меняется безусловно, так как добавляем жесткий элемент (проставку), пусть и не абсолютно твердый, но много жестче пружины. Остальное все, что придумывает недообразованный инженер Джефф - бред, чепуха и ерунда.
Он и еще много чего придумал, в том числе насчет иликтричества
Добавлено:
14 ноя 2008, 16:19
Jeff2 писал(а):проставку считать частью пружины - неправильно.
Ой опять торопитесь....
Ручки эспандера будете считать частью руки или частью эспандера?
Добавлено:
14 ноя 2008, 16:52
Sergren писал(а):Углы не меняются, это тоже ясно любому
Согласен.
Sergren писал(а):Короче говоря, от установки проставки меняется только жесткость задней подвески.
Жесткость - есть коэффициент. Он зависит от физических свойств (состава) материала. И он не меняется проставками. Он меняется со временем (старение материала). (Сам страницей ранее накололся...)
Jeff2 писал(а):F=кx, где к - жесткость, а х - величина сжатия пружины. Закон Гука.
Теперь рассмотри две машины. Одна с новыми пружинами. k=k1 Вторая с просевшими. Т.е. потерявшими свои первоначальные свойства K=k2.
F=-F как говорил ньютон.
Сила, с которой машина давит на пружину осталась прежней. А вот расстояние х - уменьшилось. Почему? - из-за изменения k (жесткости пружин со временем).
т.е. расстояние, на которое проседает машина прямо пропорционально уменьшению жесткости пружины относительно новой.
Устанавливая проставку мы, тем самым, компенсируем проседание машины х. И, собственно, все. Жесткость пружине мы не вернем.
Если положить в обе машины одинаковый груз, то естественно, машина с жесткостью k2 просядет больше.
Но, повторяю, геометрия подвески не изменится. Что-бы изменить геометрию подвески, нужно изменить точки крепления сайлент блоков или амортизаторов.
Добавлено:
14 ноя 2008, 18:19
Идальго
Nick_2141 писал(а):геометрия подвески не изменится.
Проиллюстрируем:
унд
Материалы газеты Авторевю.
Добавлено:
14 ноя 2008, 20:44
Nick_2141 писал(а):Жесткость - есть коэффициент. Он зависит от физических свойств (состава) материала. И он не меняется проставками.
Ну я имею ввиду жесткость не пружины, естественно, а жесткость демпфера, работающего на сжатие-растяжение, в который добавляется резиновая проставка. Если раньше этим элементом была пружина + амортизатор, то теперь это пружина + амортизатор + проставка. Жесткость этого элемента увеличивается при добавлении проставки. А жесткость пружины остается такой же, понятное дело.
Добавлено:
15 ноя 2008, 15:17
Идальго
Добавлено:
15 ноя 2008, 15:31
DenGL
Всё! Я больше не теоретик. Поставил сегодня проставки от нексии. Сюрпризов почти не было, не считая поисков ключа на 18 для откручивания нижнего крепления аммортизаторов. Ох уж эти французы
Надо быть готовым к расширению отверстия на проставке, в которое входит выступ на кузове. Одна проставка села идиально, на второй пришлось расширять ножом отверстие. Вобщем ничего сложного, дольше ждал ключ, который подвез друг
Зад машины поднялся ощутимо, спинку кресла и зеркала пришлось регулировать
В дороге еще не проверял
Добавлено:
15 ноя 2008, 21:18
Алё_шА
Кстати, в свете дискуссии о жесткости. Добавлю к своему посту на 1-й странице, если кому-то это интересно. Проставки на Нексию я ставил ещё и в надежде, что перестанут ломаться пружины. Надежда вплоть до продажи машины себя оправдала. И еще - для информации. В Нексии проставки ставятся взамен штатных - они где-то 1 см.
Добавлено:
15 ноя 2008, 23:57
Алё_шА писал(а):Проставки на Нексию я ставил ещё и в надежде, что перестанут ломаться пружины.
Пружины там - слабое место, да и вообще зад садится очень низко. Не зря простави вовсю продаются для Нексии, что и говорить.
У нас хорошие пружины, только мягкие, поэтому и проседают.
Добавлено:
17 ноя 2008, 09:17
Jeff2
По-моему, Вы просто больны.
"...продолжу пинание..."
"...любому ежу, кроме Вас конечно..."
И это не говоря уже про параноидальные высказывания с предыдущей страницы про то, что "приступая к прочтению моего ответа - Вы были крайне негативно ко мне настроены". Что же я Вам такого сделал, чувствительный Вы наш?
На этом дальнейшее общение с паяцничающими неадекватами прекращаю. Если Вы, ребята, не в себе - примите таблеточку или обратитесь в стационар.
Всем остальным:
...или изменить длину рычагов - тут я согласен. Однако это не значит, что она не меняется в малых отклонениях ПОСТОЯННО при работе подвески вверх-вниз. Говоря о геометрии, мы можем говорить о геометрии подвески только в данный момент. Поэтому я говорю не о геометрии, а о КИНЕМАТИКЕ. Изменится именно она.
Я настаиваю на своем термине "выдвижение
нижней части колеса" при ходе подвески вверх и соответственно увеличение развала (выдвижение
верхней части колеса) при ходе подвески вниз.
Нулевой развал может быть только в средних положениях, вот мое утверждение. Фото Идальго с авторевюшным Логаном под креном меня ни сколько не убедило, что этого нет - там речь о долях градуса, а мне показывают фотку автомобиля издалека.
Более того, настаиваю, что от положения кузова относительно дороги зависит и схождение. А именно, при "приседании кузова" схождение увеличивается, т.е. сдвигаются передние части колес. Если кто до сих пор не понял, почему это так, по моему мнению, - спрашивайте, отвечу, хотя я уже приводил пример с карданным валом.
Так что после установки проставок под передние колеса - надо хотя бы сделать сход развал. Хотя это не спасет от неизбежной потери базовых кинематических свойств подвески, как передней, так и задней. Что такое кинематика - я уже писал. Применительно к нашему случаю - это изменение геометрии подвески под действием заданной внешней силы.
Говоря о геометрии, мы можем рассматривать только ее мгновенные состояния.
Добавлено:
17 ноя 2008, 09:23
Jeff2
Мыслите правильно, но выводы не верны.
При подкладывании проставок под задние колеса - задок поднимается и часть нагрузки переходит на передние колеса - это правильно и я об этом уже писал.
А вот то, что меняется масса - не верно в корне. Масса тела не зависит от его ориентации в пространстве. Правильно говорить: меняется
распределение массы. А Вы написали именно "меняется масса".
Кстати, вопрос "подвесочникам": влияет ли распределение массы авто по колесам на управляемость? ОТвет - еще как влияет! Вот вам еще аргумент в копилку ухудшения управляемости. У нас и так передок слишком загружен, а Вы еще и задок дерете к небесам, переводя нагрузку на передние колеса.
А потом говорим: "установка проставок не влияет на управляемость".
Добавлено:
17 ноя 2008, 09:33
matroskin210184
..............млин, развели балаган......
составляйте мат. модель, вносите в компутер и общитывайте что и на сколько куда изменилось: управляемости, куда массы переместились и прочее....
Никто-ж не заставляет делать так, как кто-то сделал???!
Есть деньги - покупайте новые пружины каждый год. Нет денег - вот реальное решение вопроса.
Добавлено:
17 ноя 2008, 09:35
Александр С
1. Меняется не только распределение масс, но и продольный угол наклона оси поворота передних колёс. Это тоже влияет на управляемость.
2. Требуется настройка регулятора тормозов (если нет АБС). Это влияет на безопасность.
3. Требуется настройка и направления светового пучка фар. Это тоже безопасность.
Думаю, приподнять задок можно только для восстановления сильно просевших пружин, причём не выше, чем у новых машин.
Добавлено:
17 ноя 2008, 09:51
Jeff2
Кто ж спорит?...
Только не надо при этом говорить, что ничего не меняется даже теоретически. Машина превращается в грузовик с расстроенной управляемостью, вот и весь мой сказ.
Добавлено:
17 ноя 2008, 09:52
Jeff2 писал(а):Говоря о геометрии, мы можем говорить о геометрии подвески только в данный момент. Поэтому я говорю не о геометрии, а о КИНЕМАТИКЕ. Изменится именно она.
Уж определитесь. А-то я кучу времени потратил, доказывая, что геометрию подвески проставками не изменить....
Далее:
Jeff2 писал(а):Я настаиваю на своем термине "выдвижение нижней части колеса" при ходе подвески вверх и соответственно увеличение развала (выдвижение верхней части колеса) при ходе подвески вниз. Нулевой развал может быть только в средних положениях, вот мое утверждение.
Согласен. На "Макферсоне" это так.
Многорычажная подвеска в меньшей степени подвержена этому эффекту. Но макферсон более дешев и компактен.
Только вот, не понял, причем тут проставки? Угол развала будет меняться как на машине с проставками так и без них.
Jeff2 писал(а):Более того, настаиваю, что от положения кузова относительно дороги зависит и схождение. А именно, при "приседании кузова" схождение увеличивается, т.е. сдвигаются передние части колес. Если кто до сих пор не понял, почему это так, по моему мнению, - спрашивайте
Спрашиваю. Не согласен. не понял.
Jeff2 писал(а):Хотя это не спасет от неизбежной потери базовых кинематических свойств подвески, как передней, так и задней.
Базовые - уже потеряны. т.к. пружина просела.
А вот изменение по сравнению с просевшей и без проставки к просевшей, но с проставкой - ИМХО сведутся только к увеличению хода подвески до пробоя на сжатие и уменьшению хода до пробоя при растяжении.
З.Ы. Я рассматриваю применение проставок - как средство возвращения авто на прежнюю высоту (восстанавливаем клиренс). В этом случае, ИМХО, кинематика подвески изменится минимально. Т.к. жесткость пружины остается прежней, а жесткость проставки велика на столько, что ее деформация Хпс - пренебрежимо мала по сравнению с деформацией пружины Хпр.
Если задрать только зад (выше, чем было) - это безусловно скажется на управляемости, хотя-бы потому, что изменится кастор.
Добавлено:
17 ноя 2008, 09:58
Jeff2 писал(а):По-моему, Вы просто больны.
Jeff2 писал(а):На этом дальнейшее общение с паяцничающими неадекватами прекращаю.
Предупреждение за нарушение п. 1 форума.
Не стоило давать таких определений. Поверьте, что для Вас у меня давно созрел диагноз, который я Вам не сообщил и не собираюсь Вам сообщать. Масла в огонь подливает ваше упорное и несгибаемое желание выступать в качестве учителя-гуру (из Вас оно прямо выпирает, что называется). Так вот, такое желание должно быть подкреплено знаниями, а этого фундамента у Вас нет, поэтому ваше поведение неадекватно вашим знаниям. Вот эта неадекватность и является причиной возмущения. Будете с такой позиции подходить - всегда будете получать по заслугам.
Добавлено:
17 ноя 2008, 10:02
Jeff2 писал(а):Машина превращается в грузовик с расстроенной управляемостью, вот и весь мой сказ.
В такой тарантас она превращается только у Вас в голове.
Добавлено:
17 ноя 2008, 10:05
Александр С писал(а):1. Меняется не только распределение масс, но и продольный угол наклона оси поворота передних колёс. Это тоже влияет на управляемость.
В топике речь идет о поднятии машины на сильно просевших пружинах. Если машина с помощью проставок вохвращается в штатное положение, то ни колдун, ни углы, ни тем более направление светового пучка фар не меняются. А о "пионерском" поднятии речь вообще не идет.
С уважением, Sergren.
Добавлено:
17 ноя 2008, 10:09
matroskin210184
Александр С писал(а):1. Меняется не только распределение масс, но и продольный угол наклона оси поворота передних колёс. Это тоже влияет на управляемость. .
Продольный наклон колеса - это очень интересно
Если имелось в виду поперечный - то он постоянно меняется при движении.
Александр С писал(а):2. Требуется настройка регулятора тормозов (если нет АБС). Это влияет на безопасность.
А как раньше ездили без АБС?
Александр С писал(а):3. Требуется настройка и направления светового пучка фар. Это тоже безопасность.
Дело 1 вечера, 5 минут и стенки во дворе.
Александр С писал(а):Думаю, приподнять задок можно только для восстановления сильно просевших пружин, причём не выше, чем у новых машин.
Всё верно.Но каждый решает сам для себя что ему нужно
Добавлено:
17 ноя 2008, 10:21
Jeff2
Ой, простите, забыл про тот спор. Да, да по-прежнему настаиваю, что проставки меняют точку приложения усилия от пружины и это есть зловредное изменение геометрии подвески. Сами же пишете:
Именно поэтому ее и нельзя считать частью пружины. Она скорее часть кузова.
На всех передних подвесках так, кроме зависимого моста. На всех от приседания кузова меняется развал. Не уверен насчет задней полузависимой. Более того, схождение передних колес меняется от приседания кузова в том числе и на зависомом мосту.
Посмотрите: на Макферсоне стойка качается относительно верхнего опорного подшипника. Возражений нет? Продолжаем.
Двухрычажки
всегда сделаны так, что верхний рычаг короче нижнего - почему, по-Вашему. Я твердо уверен - именно для реализации такого качания.
Многорычажки спереди насколько мне кажется применять бессмысленно, ибо их единственный смысл по сравнению с двухрычажками - реализация подруливания задней оси. В схему двухрычажки вносят еще рычаг - а по факту - рулевую тягу, которая соединяет кулак заднего колеса с неподвижной точкой на кузове. При крене и приседании кузова реализуется эффект динамического изменения схождения, описанного мной на примере карданного вала - и подвеска подруливает. Все сказанное про многорычажку - сугубо ИМХО.
Так что НА ВСЕХ ТАК, не только на Макферсоне и это есть польза.
Тогда объясню пример с карданным валом. От изменения положения кузова относительно дороги меняется расстояние от моста до заднего шарнира конца коробки передач. Для компенсации этого изменения расстояния в конструкцию карданного вала вводят шлицевое соединение или эластичную муфту. Это вроде известно всем.
Теперь делаем аналогию с рулевой тягой, закрепленной на кузове одним концом и на поворотном кулаке - вторым концом. Компенсировать свою длину при ходе подвески вверх-вниз она не может и поэтому поворачивает при этом колесо. Если тяга идет сверху-сзади и крепится к поворотному кулаку сзади (как на Жигулях, незнаю, как на Логане), то сождение уменьшается - она толкает заднюю часть колеса наружу. Если подложить прокладку - то тяга наоборот потянет заднюю часть колеса так, что сходение будет отрицательным. А в повороте такая машина вообще не поймет, по какой траектории ей катить колеса.
Идем дальше.
Ну конечно же. Потеряна правильная зависимость между загрузкой машины, скоростью в повороте, усилием от пружины и мгновенными углами установки колес.
Не только. Изменится кинематика в повороте. Хотя если в повороте не превышать и ездить, как на грузовике, то вполне возможно, что
и большинство спокойных логановодов ничего и не заметит.
Добавлено:
17 ноя 2008, 10:29
matroskin210184
Jeff2 писал(а):На всех передних подвесках так
Не на всех.
На классике и москвиче угол не меняется.
Добавлено:
17 ноя 2008, 10:38
Jeff2
matroskin210184 писал(а):Jeff2 писал(а):На всех передних подвесках так
Не на всех.
Вы имеете ввиду двухрычажки? Так вот, в том то и дело, что МЕНЯЕТСЯ, причем на Москвиче типа 412 ИМХО даже сильнее, чем на Жигулях.
Предвтавьте себе параллелограмм. Берем одну его сторону, ставим вертикально и закрепляем двумя вершинами, а остальную его часть качаем вверх-вниз. Сторона, противоположная закрепленной (кто еще не понял, в нашем случае это отрезок между точками закрепления шаровых опор) - совершает ПОСТУПАТЕЛЬНЫЕ перемещения, оставаясь в вертикальном положении. Объяснение понятно?
Теперь если мы укоротим верхнюю сторону параллелограмма (верхний рычаг короче нижнего) - то теперь сторона полученного четырехугольника будет не параллельна закрепленной стороне и будет перемещаться не поступательно, а с поворотом вокруг некоторой точки, в зависимости от соотношения длин рычагов.
Ну и из практики - Москвич 412 при движении по плохой дороге
заметно меняет развал при качании колес относительно кузова вверх-вниз.
Добавлено:
17 ноя 2008, 10:40
Jeff2
Ложное представление. Я просто высказываю свое мнение, даже не претендуя кому то его навязать. Просто прошу учесть мои аргументы в ходе дискуссии, только и всего.
Добавлено:
17 ноя 2008, 10:50
Jeff2
Продольный наклон не колеса - а ОСИ ПОВОРОТА колеса - кастор. Действительно меняется, присем у Вас с поднятой задней подвеской - не в лучшую сторону - у Вас ось стала вертикальнее - теперь теоретически машина хуже держит прямую. Вот Вам наводящий вопрос для понимания: пробовали ездить на велосипеде, перевернув руль задом-наперед?
А вот это считаю подтверждение своей теории про динамическое изменение развала при ходе колес вверх-вниз.
Добавлено:
17 ноя 2008, 10:53
#Сергей#
Как поведет себя автомобиль, если осели пружины
http://zar.potwater.kg/stat/nespravprug.php
Добавлено:
17 ноя 2008, 10:58
matroskin210184
Jeff2 писал(а): Вот Вам наводящий вопрос для понимания: пробовали ездить на велосипеде, перевернув руль задом-наперед?
Конечно!
Я даже пробовал ездить повернув сиденье назад!!
И на багажнике пробовал.
"Эт я раньше почему злой был?! Патамушта у меня велосипет бес сидения был...." п. Печкин
Добавлено:
17 ноя 2008, 11:00
Jeff2
Отличная статья, хотя там и "забыли" про изменение еще и схождения.
Добавлено:
17 ноя 2008, 11:06
#Сергей#
Если проставки только компенсировали усталость пружин, то перенастройка подвески вряд ли понадобится
http://www.zr.ru/articles/43486
Добавлено:
17 ноя 2008, 11:07
Jeff2
matroskin210184 писал(а):Jeff2 писал(а): Вот Вам наводящий вопрос для понимания: пробовали ездить на велосипеде, перевернув руль задом-наперед?
Конечно!
Тогда объясняю свое ИМХО. У Вашего велосипеда ось поворота переднего колеса (грубо говоря вилка) наклонена значительно назад, поэтому при повороте руля весь велосипед как бы приподнимается. Если не верите - найдите велосипед и проверьте. Сила тяжести давит велосипел вниз, препятствуя выходу переднего колеса из положения прямолинейного движения. Если сможете сохранить свое равновесие - можете даже отпустить руль - если не будете наклонять корпус - велосипед продолжит стабильное движение по прямой.
А вот если перевернуть руль, то наклон вилки станет в другую сторону. Велик при малейших отклонениях руля будет стремиться вывернуть колеса из положения прямолинейного движения. Быстро ехать на таком велосипеде в повороте - опасный аттракцион.
Добавлено:
17 ноя 2008, 11:17
Jeff2
Во-первых, приводим полностью:"Если проставки только компенсировали усталость пружин, то перенастройка подвески вряд ли понадобится. Но проверить углы все же стоит – так надежнее". Это раз.
А что такое есть сход-развал, как не перенастройка подвески? Не понимаю.
Во-вторых, как это понимать "вряд-ли"?
В-третьих, в статье речь идет только о движении по прямой без рысканья. А как же кинематика подвески в повороте?
В общем, Ваша первая статья про теорию подвески понравилась мне больше, чем эта про колхозный тюнинг.
Кстати, насчет этой кинематики. Оговорюсь, что вполне возможно, что Логан с проставками будет иметь вполне удобоваримую для спокойных водителей управляемость в повороте, даже лучшую, чем у новенькой например Калины. Но это не значит, что по сравнению с новым Логаном изменения нет даже теоретически. Теоретически оно есть и если подумать - то огромно. Осталось только на практике проверить, что я и пытаюсь разузнать в этом топике.
Добавлено:
17 ноя 2008, 11:23
matroskin210184
Jeff2 писал(а):Осталось только на практике проверить, что я и пытаюсь разузнать в этом топике.
Дык чё в топике узнавать? - надо на личном опыте:wink:
Добавлено:
17 ноя 2008, 11:27
#Сергей#
Jeff2 писал(а):Во-первых, приводим полностью:"Если проставки только компенсировали усталость пружин, то перенастройка подвески вряд ли понадобится. Но проверить углы все же стоит – так надежнее". Это раз.
Что такое есть сход-развал, как не настройка геометрии подвески?
Читайте внимательнее ,там написано - если проставки только компенсировали!А вдруг больше?Поэтому - "Но проверить углы все же стоит – так надежнее".
Добавлено:
17 ноя 2008, 11:31
Jeff2 писал(а):Да, да по-прежнему настаиваю, что проставки меняют точку приложения усилия от пружины и это есть зловредное изменение геометрии подвески.
Какие углы при этом изменятся?
Jeff2 писал(а):Многорычажки спереди насколько мне кажется применять бессмысленно, ибо их единственный смысл по сравнению с двухрычажками - реализация подруливания задней оси.
Читаем:
http://www.shod-razval.net/podveska.htmсм. мою подпись.
Jeff2 писал(а):Теперь делаем аналогию с рулевой тягой, закрепленной на кузове одним концом и на поворотном кулаке - вторым концом. Компенсировать свою длину при ходе подвески вверх-вниз она не может и поэтому поворачивает при этом колесо.
Посчитайте: длину хода подвески, длину рулевой тяги и угол отклонения.
Он будет пренебрежимо мал (если вобще не уложится в допуски углов развала).
Jeff2 писал(а):Если подложить прокладку - то тяга наоборот потянет заднюю часть колеса так, что сходение будет отрицательным. А в повороте такая машина вообще не поймет, по какой траектории ей катить колеса.
Мммм-дя....
Нарисуйте себе это. что-то вы палку перегибаете.
Повторюсь - не изменит геометрию подвески - проставка.
И на какие углы раньше уходило схождение, на такие и будет уходить при установки проставки.
Jeff2 писал(а):Не только. Изменится кинематика в повороте.
Да ПОЧЕМУ? Опять к первому воросу в этом посте: Какие углы изменятся??? (Учитывая, что проставкой мы вернули кузов в прежнее положение. т.е. восстановили заводской клиренс).
Добавлено:
17 ноя 2008, 11:44
Идальго
Jeff2, а Вы вообще-то об чём речь ведёте? О лифтинге или возвращении к базовому дорожному просвету?
Надобно разобраться.
Добавлено:
17 ноя 2008, 12:00
Jeff2
Никакие углы не изменятся. Изменится точка, в которую пружина толкает кузов - она опустится на толщину проставки. Как устойчивее переносить кастрюлю: за ручки или за донышко? Ответ - за ручки. Какая машина едет устойчивее на пружинах, у которых пружина выше упирается в кузов или у которой ниже. Ответ - у которой выше - та и устойчивее.
Читаем:
http://www.shod-razval.net/podveska.htm см. мою подпись.
Не убедительно. Кроме того, что многорычажка - это супер - никакой полезной инфы про многорычажки. А нет, одна есть - эластокинематика обеспечивает подруливающий эффект. Приведите цитату, подтверждающую, что я не прав. А утверждение мое таково: многорычажка отличается от двухрычажки ТОЛЬКО тем, что может подруливать - т.е. динамически изменять углы сход-развала задней подвески.
Добавлено:
17 ноя 2008, 12:11
Jeff2
Идальго писал(а):Jeff2, а Вы вообще-то об чём речь ведёте? О лифтинге или возвращении к базовому дорожному просвету?
Да и то и другое. Про лифтинг и речи быть не может - он однозначно вреден для управляемости, тут и спорить нечего.
А вот с возвратом на прежнюю высоту сложнее.
Во-первых, сомнительно, что можно "вернуться к базовому дорожному просвету". Как определить, сколько подложить? По замерам получается 3 см, а подложишь прокладку 3 см - машина поднимется на все 5 см, потому что часть нагрузки ушла вперед. Сложно это очень, подобрать такую проставку, чтобы задок поднялся именно на прежний уровень.
Во-вторых, если признать, что жесткость пружины входит в число параметров, определяющих настройку кинематики подвески (обратное утверждение ИМХО просто смешно) - то надо сделать вывод, что изменившаяся за наши 2-3 года жесткость пружины ИЗМЕНИТ настройку кинематики подвески в напряженном повороте, причем естественно в худшую сторону (и это только вклад жесткости пружины, не говоря о том, что после установки проставок она упирается в кузов ниже, чем на новой машине).
Так что теоретически вред для управляемости ОЧЕВИДЕН, даже если на незагруженных машинах в состоянии покоя колесные арки и будут на одной высоте, хотя даже и в это верится с трудом.
Добавлено:
17 ноя 2008, 12:17
Идальго
АХТУНГ всем! Речь идёт ТОЛЬКО о возвращении к базовому дорожному просвету с помощью проставок!
Добавлено:
17 ноя 2008, 12:19
Jeff2
Еще раз приведу в пример: По-вашему получается, что если взять машину с жесткими пружинами, заменить их на мягкие, но более длинные, так чтобы после того, как машину опустить на пол - арка оказалась на той же высоте, - и по-вашему имеем в итоге ту же самую управляемость в повороте?
Это вопрос ко всем?
Добавлено:
17 ноя 2008, 12:26
Jeff2
Идальго писал(а):АХТУНГ всем! Речь идёт ТОЛЬКО о возвращении к базовому дорожному просвету с помощью проставок!
Ну, не только. Вообще о проставках. Мы имеем 4 варианта.
1. Новая машина.
2. Пружины просели.
3. Пружины просели. Установлены тонкие проставки, чтобы только компенсировать проседание.
4. Пружины просели. Установлены толстые проставки, чтобы увеличить клиренс даже по сравнению с новой машиной.
Так вот, на мой взгляд и 2, и3, и 4 пункт ухудшает управляемость, хотя и в разной степени: 2 - немного (прощай суперподвеска), 3- сильнее (Вы вмешались в настройку подвески - в поворотах помедленнее), 4 - сильно, поздравляем, у Вас грузовая подвеска - вам помедленнее и на прямой..
А мои аппоненты, как я понял, утверждают, что управляемость в соответствии с какими-то из пунктов 2, 3, 4 можно приравнять к пункту 1.
Добавлено:
17 ноя 2008, 12:37
matroskin210184
Аппонет отключён или находится вне зоны действия сети.....
Добавлено:
17 ноя 2008, 12:37
Jeff2
Ну и наконец впечатление из практики: езда на новом Логане доставляет гораздо больше удовольствия, чем на 2-летнем. Я говорю не о управляемом заносе или предельном повороте, а о простой скоростной дуге на какой нибудь магистрали, без превышения разрешенной скорости. Согласен, что управляемость отличается нюансами, которые я в силу своего костноязычия даже и описать не могу, но разница есть - и она заметна простому водителю. И я боюсь, как бы еще больше не ухудшить картину установкой проставок.
Добавлено:
17 ноя 2008, 12:41
Jeff2
matroskin210184 писал(а):Аппонет отключён или находится вне действия сети.....
Скажу только, что лично я, когда меня уличают в незнании чего либо - всегда благодарен обличителю, ибо он помог мне разобраться. Я всегда стараюсь публично признать былую неправоту. Если кто-то воспринимает сомневающихся в его доводах - за личных оскорбителей и обижается, то тут можно высказать только сожаление.
Добавлено:
17 ноя 2008, 12:43
matroskin210184
Jeff2 писал(а):matroskin210184 писал(а):Аппонет отключён или находится вне действия сети.....
Не, я не обижаюсь
Обижаются только дураки
Я доволен обсуждениями и работой
- чем больше тем лучше.
PS И скажу наперёд - уже готовы проставочки 15 мм для передней подвески по чертежам БОБА292, завтро размещу в соотв. теме
Добавлено:
17 ноя 2008, 12:45
Jeff2
Я как раз не про Вас.
Добавлено:
17 ноя 2008, 12:49
Jeff2 писал(а):Никакие углы не изменятся.
ЧТД.
Jeff2 писал(а):Изменится точка, в которую пружина толкает кузов - она опустится на толщину проставки. Как устойчивее переносить кастрюлю: за ручки или за донышко?
Аналогия не верна.
Тут больше подойдет аналогия такая: Вы толкаете автомобиль. Есть разница, толкаете вы его по центру багажника или в край?
Есть. Но она пренебрежимо мала. Поскольку у автомобиля (как и у подвески) более двух точек опоры.
Jeff2 писал(а):Какая машина едет устойчивее на пружинах, у которых пружина выше упирается в кузов или у которой ниже. Ответ - у которой выше - та и устойчивее.
Не верно. Устойчивость машины будет зависеть только от углов (геометрии) подвески. А они, как мы определили:
Jeff2 писал(а): А утверждение мое таково: многорычажка отличается от двухрычажки ТОЛЬКО тем, что может подруливать - т.е. динамически изменять углы сход-развала задней подвески. Приведите цитату, подтверждающую, что я не прав.
Привожу:
Jeff2 писал(а):Не убедительно.
Ответьте тогда, нафига на автомобили премиум класса
в преднююю подвеску ставят многорычажку? Для полруливания???
http://airdrive.ru/stat2.php?id=8Двухрычажная подвеска с коротким верхним и длинным нижним рычагами обеспечивает минимальные поперечные перемещения колеса (вредные для боковой устойчивости автомобиля и вызывающие быстрый износ шин), а также незначительные угловые перемещения при ходе вверх и вниз.
Конфигурация поперечного рычага позволяет каждому колесу независимо воспринимать неровности и оставаться более вертикальным на поверхности дороги. А это означает лучшее сцепление с дорогой.
Многорычажная подвеска несколько напоминают двухрычажную подвеску и имеют все ее положительные качества.
Главные преимущества многорычажной подвески
- Независимость колес друг от друга
- Низкая неподрессоренная масса
- Независимая продольная и поперечная регулировки
- Хорошая недостаточная поворачиваемость
- Хороший вариант для использования в схеме 4x4
Добавлено:
17 ноя 2008, 12:58
Jeff2 писал(а):А мои аппоненты, как я понял, утверждают, что управляемость в соответствии с какими-то из пунктов 2, 3, 4 можно приравнять к пункту 1.
Вы неправильно поняли.
Я пытаюсь доказать, что пункты 2 и 3 практически идентичны между собой.
Их не кой мере нельзя сравнивать с п.1
А пункт 4 я вообще не рассматриваю.
Jeff2 писал(а):пример: По-вашему получается, что если взять машину с жесткими пружинами, заменить их на мягкие, но более длинные, так чтобы после того, как машину опустить на пол - арка оказалась на той же высоте, - и по-вашему имеем в итоге ту же самую управляемость в повороте?
Это вопрос ко всем?
Стоп!
В этом примере Вы уже изменяете жесткость пружин!
Однако при переделке автомобиля из п.2 в п.3 жесткость пружины - не меняется!
Добавлено:
17 ноя 2008, 14:16
Идальго
Jeff2 писал(а):Идальго писал(а):АХТУНГ всем! Речь идёт ТОЛЬКО о возвращении к базовому дорожному просвету с помощью проставок!
1. Новая машина.
2. Пружины просели.
Пункт 3. Остальное оффтоп. Смотрим название топика.
Добавлено:
17 ноя 2008, 14:28
1. Новая машина.
2. Пружины просели.
Мужчина, в этом топике речь идет только о компенсации усталостного проседания пружин. Вы же все время пишете о всем подряд, примешивая пионэрский лифтинг. Впредь все, что касается поднятия вообще, будет рассматриваться как оффтоп и жестко караться (а Вам до бана - одна плюшка). Я предупредил
Добавлено:
17 ноя 2008, 14:40
Vladnn
Разговор глухого со слепым.
Нарисуйте схему подвески и схематично отображайте что куда меняется. Иначе подразумевается одно, человек понимает второе, доказывает третье.
Добавлено:
17 ноя 2008, 21:35
Vladnn писал(а):Нарисуйте схему подвески и схематично отображайте что куда меняется. Иначе подразумевается одно, человек понимает второе, доказывает третье.
Ничего не выйдет, ибо человек (Джефф) пишет о том, чего не знает и не понимает.
Добавлено:
18 ноя 2008, 08:14
Vladnn
Sergren писал(а):Vladnn писал(а):Нарисуйте схему подвески и схематично отображайте что куда меняется. Иначе подразумевается одно, человек понимает второе, доказывает третье.
Вот схема сразу и поможет все прояснить.
Каждый нарисует то что он понимает (места приложения сил) и направления движения всего чего только возможно вподвеске в разных вариантах.
Все лучше чем на разных пальцах объяснять.
Добавлено:
18 ноя 2008, 08:51
Jeff2
Вы так и будете все темы сводить к обсуждению меня лично? Тоже мне модератор, сам хамит, а мне предупреждение влепил за то, что неадекватным назвал.
Все мои доводы про работу подвески подтвердились в статьях, приведенных товарищами, так что не Вам оценивать мои знания, в который раз говорю.
По поводу офф-топа про остальные пункты, кроме п.3 - это Ваша фантазия, что это офф топ. Написано - "Просели пружины, хочется поднять". Вижу.
Где написано, что до штатного уровня??? Не вижу.
А насчет бана - есть куча способов обойти Ваш бан. У меня под рукой куча IP-адресов, сколько угодно компьютеров с выходом в интернет.
Единственный способ для Вас избавиться от меня - просто написать мне в личку просьбу: уважаемый Джефф2, пожалуйста, не публикуйте больше Ваши отзывы и мнения на нашем с 3дмаксом форуме. А то мы чувствуем себя дураками.
Добавлено:
18 ноя 2008, 09:32
Jeff2 писал(а):Все мои доводы про работу подвески подтвердились в статьях, приведенных товарищами
Все???
Добавлено:
18 ноя 2008, 10:12
Jeff2 писал(а):Тоже мне модератор, сам хамит, а мне предупреждение влепил за то, что неадекватным назвал.
1. Неадекватным я Вас не называл. Неадекватным является ваше поведение, а не Вы. Даже вполне адекватный человек может вести себя неадекватно. Опять простых вещей не понимаете.
2.
Предупреждение за нарушение п. 10 форума. Такие вопросы следут обсуждать в личке, я всегда отвечаю.
Jeff2 писал(а):Все мои доводы про работу подвески подтвердились в статьях, приведенных товарищами, так что не Вам оценивать мои знания, в который раз говорю.
В который раз говорю, что ни один из ваших бредовых доводов не подтвердился и не мог подтвердиться. Вы не понимаете и не хотите или не можете понять простых вещей, которые Вам здесь уже достаточно давно объясняют.
Jeff2 писал(а):А насчет бана - есть куча способов обойти Ваш бан. У меня под рукой куча IP-адресов, сколько угодно компьютеров с выходом в интернет.
Вы не первый такой и не последний. Тоже мне первооткрыватель.
Jeff2 писал(а):Единственный способ для Вас избавиться от меня - просто написать мне в личку просьбу: уважаемый Джефф2, пожалуйста, не публикуйте больше Ваши отзывы и мнения на нашем с 3дмаксом форуме. А то мы чувствуем себя дураками.
Вы совершенно неадекватно оцениваете свои знания и свои выводы. Пишете откровенные глупости, настаиваете на них и хотите, чтобы остальные с пеной у рта доказывали, что это - глупость, а сами, несмотря ни на что, упорствуете в своем мнении и считаете, что мы с 3dmax-ом должны чувствовать себя дураками.
Смешно, честное слово.
Подаю запрос на ваш бан.
Добавлено:
19 ноя 2008, 00:21
ШУМИЛИН Евгений
Sergren писал(а):Подаю запрос на ваш бан.
Начали за здравие, закончили за упокой.
Добавлено:
06 фев 2009, 16:32
андреус
Существует ли в природе номерок проставок. Что бы через Exist заказать.
Добавлено:
06 фев 2009, 17:47
андреус писал(а):Существует ли в природе номерок проставок. Что бы через Exist заказать.
Обычные: 96179844, 100 рублей в Экзисте
Усиленные: 96179844U, 220 рублей в Экзисте
Добавлено:
06 фев 2009, 19:12
андреус
Спасибо!
Добавлено:
06 фев 2009, 19:34
Max89
ШУМИЛИН Евгений писал(а):Другой вариант, установка пружин от универсала. Нашёл каталожные номера KILEN
42 170 02
51802
Кто-нибудь пробовал ставить такие пружины?
Добавлено:
06 фев 2009, 19:36
Л-Д-В
А как сильно они отличаются? хочу себе поставить, но какие выбрать? Вы у нас дока в этом вопросе
Добавлено:
06 фев 2009, 20:02
Л-Д-В писал(а):А как сильно они отличаются? хочу себе поставить, но какие выбрать?
Отличаются ценой и жесткостью. Усиленные проставки жестче. Под Логан советую брать обычные, тем более что такие приятно недорогие
Добавлено:
18 фев 2009, 16:00
Л-Д-В
Оббегал все рынки и магазины. Нужной проставки не нашел. Не возят, млин. Зато возят другие-универсальные. Только ставятся они не сверху пружины, а в саму пружину, между средними витками. Они толщиной 4-5 см. Сказали, что машина не поднимется, просто при нагрузке багажника не будет пробоя, т.к. проставка не даст полностью сжаться пружине. Цена 100 р. за комплект. Купил. Перед установкой решил совета тут спросить. Что скажите?
Добавлено:
18 фев 2009, 21:11
[mactep].geo
Купил новые пружины, комплект передних и задних по 1300 руб. в Логан - шопе. И установил при очередном ТО. Просто и надежно.
Добавлено:
18 фев 2009, 21:56
Л-Д-В писал(а):Перед установкой решил совета тут спросить. Что скажите?
На безрыбье и рак - рыба.
Добавлено:
18 фев 2009, 23:55
[mactep].geo писал(а):Купил новые пружины, комплект передних и задних по 1300 руб. в Логан - шопе. И установил при очередном ТО. Просто и надежно.
Пружины Килен с зеленой меткой стоят 1700 рубл. в Экзисте. Насчет надежности фобосовских пружин я бы скромно промолчал, ибо отрицательных отзывов на эти пружины - пруд пруди. Уж брать, так Килен.
Хотя лично я новые пружины ставить не собираюсь, меня и работа на проставках устраивает на все 100%.
Добавлено:
19 фев 2009, 08:19
Vladnn
Sergren писал(а):[mactep].geo писал(а):Купил новые пружины, комплект передних и задних по 1300 руб. в Логан - шопе. И установил при очередном ТО. Просто и надежно.
А номерочек Пружинок для заказа через Экзист не подскажете?
Добавлено:
19 фев 2009, 19:58
Л-Д-В
Sergren писал(а):На безрыбье и рак - рыба.
Обнадежили. А вообще кто-нить использовал такой девайс? Межет есть опыт "общения" с такими проставками?
Добавлено:
19 фев 2009, 22:55
Vladnn писал(а):А номерочек Пружинок для заказа через Экзист не подскажете?
Вся тема, однако, этими номерочками испещрена
51801 - с зеленой меткой (мягкие)
51800 - с красной меткой (жесткие)
Добавлено:
05 мар 2009, 22:51
Л-Д-В
Sergren писал(а):51801 - с зеленой меткой (мягкие)
А у меня родные пружины с красной меткой. Это что, значит они жесткие? Или цветовые обозначение у разных производителей обозначают разную жесткость?
Добавлено:
06 мар 2009, 02:57
Л-Д-В писал(а):А у меня родные пружины с красной меткой. Это что, значит они жесткие? Или цветовые обозначение у разных производителей обозначают разную жесткость?
Пес их знает, что это за пружины.
Добавлено:
06 мар 2009, 07:20
Rexser
ктото недоволен что клиренс уменьшился , а ктото за это деньги платит, чтоб ниже было и лучше ехало
Добавлено:
06 мар 2009, 08:30
Vladnn
Sergren писал(а):Vladnn писал(а):А номерочек Пружинок для заказа через Экзист не подскажете?
Спасибо
А в оригинале на логан какие ставят?
У меня шумка сделана и машина потяжелела. Наверное все же надо ставить жесткие?
Добавлено:
06 мар 2009, 08:32
matroskin210184
Vladnn писал(а):У меня шумка сделана и машина потяжелела.
Я выкинул весь хлам из багажника - машина даже приподнялась!!
Добавлено:
06 мар 2009, 11:32
Vladnn писал(а):А в оригинале на логан какие ставят?
Судя по тому, как эти пружины садятся, ставят мягкие. Ну не может жесткая пружина так просесть за не бог весть какой пробег.
Vladnn писал(а):У меня шумка сделана и машина потяжелела. Наверное все же надо ставить жесткие?
Хотите комфорту
- ставьте мягкие, хотите долговечности и лучшей управляемости - ставьте жесткие. Вес шумки размазывается по ее несущей площади, поэтому увеличение нагрузки непосредственно на пружину незначительно.
Добавлено:
06 мар 2009, 11:37
Vladnn
Sergren писал(а):Vladnn писал(а):У меня шумка сделана и машина потяжелела. Наверное все же надо ставить жесткие?
Хотите комфорту
Кроме шумки, в багажнике постоянно саб катается
У меня просели пружины за 2 года, при чем очень конкретно просели.
Но на лето буду ставить 16 диски (уже купил) так что даж не знаю что выбрать
А средней жесткости бывают?
Добавлено:
06 мар 2009, 12:13
Vladnn писал(а):У меня просели пружины за 2 года, при чем очень конкретно просели.
Мяконькие, стало быть.
Vladnn писал(а):А средней жесткости бывают?
Бывают. Номера не знаю, но бывают.
Да не парьтесь Вы, купите наобум!
Добавлено:
10 мар 2009, 18:27
pelsch
Приветствую. Есть у кого опыт эксплуатации пружин Kilen 51800 ?
Или ссылочка, где отзывы можно почитать...
Добавлено:
06 апр 2009, 23:11
Л-Д-В
Заказал проставки От Дэу в экзисте.
Sergren писал(а):Обычные: 96179844, 100 рублей в Экзисте
Так вот: обычные не катят! Они толщиной, примерно, 3 мм.
Вообщем выкинул 200р.
Если кто будет в экзисте тариться, то можете рискнуть и попробовать купить усиленные.
Добавлено:
07 апр 2009, 00:36
Л-Д-В писал(а):Так вот: обычные не катят! Они толщиной, примерно, 3 мм.
Мда ...
Вот из чего я исходил:
1. Сайты с номером.
http://www.vostok-sklad.ru/index2.htm
96179844U Проставка задн. пружины Nexia 2,5 см
96179844 Проставка задн. пружины Nexia 2,5 см
http://www.ovs-avto.ru/UserFiles/Price/koreya.xls
96179844 Прокладка пружины Nexia, Espero задней подвески, верхняя 2,5 см
А вот и форум нексиеводов с номером
http://www.daewooclub.ru/daewoo-forum/l ... 13744.html
А вот что я нашел сейчас:
http://www.acdc-service.ru/search.php
Тут выложены фотографии проставок 96179844 и 96179844U. И видно, что эти проставки имеют разную толщину.
Мда уж, этот Интернет, туды его в качель ...
Добавлено:
07 апр 2009, 09:22
Л-Д-В
Sergren писал(а):Мда уж, этот Интернет, туды его в качель ...
Бывает, бывает...
Могло бы быть и хуже
Хорошо что 200р, а не 2000р. Я их долго не мог заказать, потом ждал и, типа дождался. Оказались не те. Обидно. Мож как-нить еще раз закажу.
Добавлено:
07 апр 2009, 15:30
pelsch
Купил через EXIST проставки 96179844 - оказались обычные, толщиной примерно 8-9 мм!!
204 руб. на ветер.
А 96179844U EXIST вообще не выдает поиск. Так как все же через EXIST купить 2,5-3,0 см проставки? Никак найти не могу.
Добавлено:
07 апр 2009, 17:21
pelsch писал(а):Купил через EXIST проставки 96179844 - оказались обычные, толщиной примерно 8-9 мм!!
Один пишет, что они толщиной 3 мм, другой пишет, что они толщиной 8-9 мм ..
Сдайте Вы свои проставки обратно в Экзист.
pelsch писал(а):А 96179844U EXIST вообще не выдает поиск. Так как все же через EXIST купить 2,5-3,0 см проставки? Никак найти не могу.
Ну да, Экзист выдает, что нет этих проставок. И никак в этом случае их через Экзист не купить.
Добавлено:
07 апр 2009, 17:30
http://www.consultant.ru/popular/consumerism/37_2.html
Статья 26.1. Дистанционный способ продажи товара
4. Потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара -
в течение семи дней.
В случае, если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не была предоставлена в письменной форме в момент доставки товара, потребитель вправе отказаться от товара в течение трех месяцев с момента передачи товара.
Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара. Отсутствие у потребителя документа, подтверждающего факт и условия покупки товара, не лишает его возможности ссылаться на другие доказательства приобретения товара у данного продавца.
Потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть использован исключительно приобретающим его потребителем.
При отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную потребителем по договору, за исключением расходов продавца на доставку от потребителя возвращенного товара, не позднее чем через десять дней со дня предъявления потребителем соответствующего требования.
Добавлено:
08 апр 2009, 06:49
pelsch
Значит в природе не существует усиленных проставок других производителей, которые Экзист возит? Жаль... Для меня Экзист - единственный способ купить что - либо для авто.
Добавлено:
08 апр 2009, 07:11
pelsch
Придется все-таки Kilen 51800 покупать.. Кстати, кто ставил уже - отзывы есть о данных пружинках?
Добавлено:
05 авг 2009, 09:18
Vladnn
Посмотрел на Экзисте и на сайте
http://www.lesjoforsab.com/car-springs/ ... prings.asp
Есть два варианта пружин - для Логана и для МСВ.
Для Логана:
COIL SPRING FRONT DACIA Front axle
Coil spring 40 170 00
Call your local distributor for availability
COIL SPRING REAR DACIA Rear axle
Coil spring Colour marking:Red 42 170 00
Coil spring Colour marking:Green 42 170 01
Для МСВ:
Coil spring 40 170 01
Coil spring 42 170 02
Аналог Килён 51800 - lesjofors 42 170 00
Кто знает, подойдут ли от МСВ к Логану пружины?
И какие более жесткие - 42 170 01 или 42 170 00 ?
Добавлено:
20 окт 2009, 12:30
Donpedro
Ну вот и я поставил проставки 3 см под задние пружины. Времени ушло 1,5 часа. Делал всё на улице. Результатом недоволен. Корма через чур поднялась. Довольно часто срабатывает на неровностях обратный отбой. Вопрос. Насколько плохой такой режим для амортизаторов? 3см явно много. Можно немного пригрузить багажник, но это не особо хорошо. Или снимать проставки или подрезать, но не уверен смогу ли срезать. Снимать не охота. Намучался я с ними. Сьемник немного неудобный.
Добавлено:
20 окт 2009, 13:30
Elby
Donpedro писал(а):Ну вот и я поставил проставки 3 см под задние пружины. ...Результатом недоволен. Корма через чур поднялась. Довольно часто срабатывает на неровностях обратный отбой. ...
Надо было Вам не ставить ничего, если у Вас нет такой необходимости. Однако не переживайте. Через полгода всё придёт в норму. Покатайте пока на заднем сиденье пассажиров вместо того, чтобы сажать их на переднее - и всё...
У меня тоже уже целый год стоят проставки от Нексии и поначалу при съезде с дорожных выпуклостей слышался "бумк". Я стал ездить аккуратнее, плавнее и равномернее. Корма реально расположена выше, это так, но зато я теперь без боязни паркуюсь задом вплотную к любым бордюрам. Проверьте ещё на всякий случай, не натянуты ли тормозные шланги и есть ли ещё запас хода у рычага регулятора тормозных усилий. Техосмотр я прошёл. Прошлую зиму отъездил нормально, так что не заморачивайтесь... Если Вы установили всё без ошибок - ничего плохого не случится.
Добавлено:
20 окт 2009, 15:36
Donpedro
Elby
Необходимость в проставках есть. Пружины просели но видимо не на те 3 см. "Бумк" кстати не слыбый. Есть ещё правда вероятность, что проставки ещё не сели как надо (выступ на кузове несколько шире углубленя на проставке) и со временем устаканится.
P.S. Зад стал жестче. Незнаю правда почему. Пружины же теже. Мож это из-за изменения рабочей зоны амортизатора
Добавлено:
20 окт 2009, 16:40
Donpedro писал(а):P.S. Зад стал жестче. Незнаю правда почему.
Добавили жесткий элемент .. чего тут непонятного-то?
Добавлено:
20 окт 2009, 16:41
Donpedro писал(а):Необходимость в проставках есть. Пружины просели но видимо не на те 3 см.
Измерить надо было и не спешить их ставить. У меня задние пружины просели перед установкой проставок так, что ставить проставки надо было просто без вариантов.
Добавлено:
21 окт 2009, 07:08
Vladnn
Поменял пружины на
Kayaba RG 6454
Lesjofors 40 170 00
передние и задние. Передние были на виток меньше чем оригинал.
Собрал все назад, вернулась управляемость. До этого в поворотах страшновато было. За одно поменял стойки и амортизаторы.
Стойки пока более-менее живы, а вот амортизаторы на помойку.
Вопрос в следующем, есть ли разница в количестве витков у пружины? Я старался подобрать более жесткий вариант, чем тот, который стоял у меня.
Добавлено:
27 ноя 2009, 13:54
pelsch
Vladnn
Доброго времени суток. У меня вопрос - чем руководствовались при выборе пружин? Почему, например, не Suplex ? Новые пружины получились жестче оригинала? Передние пружины тоже просевшие были? Я хочу задние пружины пожестче поставить, не знаю что выбрать.
Прошу совета.
Задние пружины
Добавлено:
03 дек 2009, 11:14
qweyur
Согласен с авторами рубрики,что пружины "садятся". У ВАЗов задние пружины садятся в железную "чашку" в которую помещена резиновая вставка и пружина не кантактирует с резиной.Здесь этого нет(думали дороги-"стекло"),да еще резина по моему тонковата.Поэтому я вырезал по наружнему и внутр. диметру резину из транспортерной ленты(толщиной около 10мм) и поставил.Всё нормально,никаких изменений.
Re: Задние пружины
Добавлено:
03 дек 2009, 12:01
qweyur писал(а):Согласен с авторами рубрики,что пружины "садятся".
Ну так мягкие пружины поставлены, специально же так сделано для энергоемкости. С проставками хорошо кататься, если попу не задирать. Лично я доволен. Без проставок арки уже на колесах были бы.
Добавлено:
21 дек 2009, 12:06
pelsch
Поставил пружины Suplex 27239, 2000 руб. за шт. в экзисте.
Задняя часть авто стала заметно выше. К слову, новые пружины были выше старых примерно на 4 см. (в ненагруженном состоянии).
Машинку будто подменили - никакой раскачки, никаких пробоев. Комфортней стало намного.
Добавлено:
17 мар 2010, 10:38
дмитрий (михалыч)
Donpedro писал(а):... Довольно часто срабатывает на неровностях обратный отбой.
Что и требовалось доказать.
С установкой проставок увеличивается нештатный ход штока амортизатора на толщину этих самых проставок.Давно известный факт.Недаром на "самарах" ставят металлические проставки под амортизатор,хотя можно и под пружину.
Добавлено:
17 мар 2010, 10:52
РБ039
а у кого на каком пробеге появилась прблема просевших пружин?
Добавлено:
17 мар 2010, 11:14
Boing747
27000 км 3 года машине
Добавлено:
17 мар 2010, 15:24
Atomic
Boing747 писал(а):27000 км 3 года машине
69000 км, тоже 3 года
Добавлено:
23 мар 2010, 14:52
Atomic
Elby писал(а):Donpedro писал(а):Ну вот и я поставил проставки 3 см под задние пружины. ...Результатом недоволен. Корма через чур поднялась. Довольно часто срабатывает на неровностях обратный отбой. ...
Прочитал всю тему, вот самый вразумительный ответ: без всякого умничества. Если необходимость есть, ставишь от нексии 2,5 см, проходишь техосмотр без проблем, все...
Добавлено:
02 май 2010, 16:27
The_head
А не у кого кроме меня
случайно не слетала пружина с железной "чашки" или может быть кто-нибудь знает как с этим бороться???
Добавлено:
03 июн 2010, 11:31
NikoNiko
а от ваза проставки не подходят? посмотре в магазине - они там разной толщины, на разные модели... посмотрел по книжке на резинки логана - похожи вроде... верхнюю вроде можно заменить, она без шипа фиксации как нижняя...
вроде видел ктото и вставки универсальные в сами пружины ставили или не было такого ?
Добавлено:
03 июн 2010, 11:37
NikoNiko писал(а):а от ваза проставки не подходят? посмотре в магазине - они там разной толщины, на разные модели... посмотрел по книжке на резинки логана - похожи вроде...
Посмотрите лучше на проставки от Нексии (в топике есть ссылка на их фото) и сравните с тем, что есть в магазине. Можно распечатать фотографию и сравнить с тем, что есть в магазине.
По ходу эксплуатации я доволен проставками от Нексии. Задняя подвеска работает как надо.
Добавлено:
03 июн 2010, 11:42
NikoNiko
Sergren писал(а):Посмотрите лучше на проставки от Нексии (в топике есть ссылка на их фото) и сравните с тем, что есть в магазине. Можно распечатать фотографию и сравнить с тем, что есть в магазине.
ага, посмотрел. отличаются.
а посмотрел в книжку, смотрю похожие на вазовские... вот и появился интерес
Добавлено:
03 июн 2010, 16:52
bob292
The_head писал(а):А не у кого кроме меня случайно не слетала пружина с железной "чашки"
Было дело - лихо скакнул на полицейском и выскочила задняя пружина , правда её каким то образом раскорячило между балкой и кузовом , что доехал до гаража на отбойнике не потеряв пружину .
Добавлено:
08 июн 2010, 13:09
dymdom
Доброго времени суток всем. Я нашёл в магазине межвитковые прокладки и поставил их.
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-14628
Добавлено:
08 июн 2010, 13:22
Интересно. А где нашли? Кто их производит и под каким номером?
Добавлено:
08 июн 2010, 13:33
dymdom
Sergren писал(а):Интересно. А где нашли? Кто их производит и под каким номером?
Нашёл в магазине запчастей в г. Ухта Республики Коми.
Производитель на этикетке.
http://forum.logan.ru/album/thumbnails.php?album=1558
Добавлено:
08 июн 2010, 13:38
dymdom
цена была 150 руб. за пару.
Когда ставил то немного обрезал чтобы было на 1 виток. По картинке наверно надо было по середине пружины ставить, но съёмники пружин их сильно цепляли и по ним ехали.
Добавлено:
08 июн 2010, 13:53
NikoNiko
у нас такие продаются в жигулевских магазинах и называются "универсальные"
Добавлено:
11 июн 2010, 21:13
Л-Д-В
Добавлено:
11 июн 2010, 22:29
Добавлено:
11 июн 2010, 22:41
Л-Д-В
очень маленькая эффективность. прошел год как поставил, туда попала грязь и т.п. скрипят
надо ставить нормальные проставки, ну или, на худой конец, новые пружины.
Добавлено:
11 июн 2010, 22:46
Л-Д-В писал(а):очень маленькая эффективность. прошел год как поставил, туда попала грязь и т.п. скрипят
Дерьмо какое-то, а не проставки. Никогда мне запчасти для Жигулей не нравились.
Л-Д-В писал(а):надо ставить нормальные проставки, ну или, на худой конец, новые пружины.
Это точно.
Добавлено:
07 июл 2010, 14:04
косолапый
я - извеняюсь - тему целиком не читал.поэтому вопрос - а как быть с регулятором тормозных сил(при установке любой проставки требуется регулировка регулятора)
Добавлено:
07 июл 2010, 14:34
Elby
косолапый писал(а):я - извеняюсь - тему целиком не читал.поэтому вопрос - а как быть с регулятором тормозных сил(при установке любой проставки требуется регулировка регулятора)
Регулятор надо проверить и отрегулировать
Впрочем, если не задираете корму выше 3-4 см, то можно оставить как есть. Я себе ещё подтянул тросик ручника до фиксации на 4 щелчке.
Добавлено:
07 июл 2010, 15:41
bob292
косолапый писал(а): а как быть с регулятором тормозных сил(при установке любой проставки требуется регулировка регулятора)
В принципе его надо регулировать и до установки проставок , ведь задние тормоза нормально тормозят только на машинах с АБС .
Добавлено:
17 июл 2010, 18:06
NikoNiko
ходил ходил я вокруг машины на тему проставок, то вроде решу что надо, то вижу что вроде и не надо.. а оказалось это изза того, что левая сторона у меня просела больше, чем правая, так как езжу чаще один... наверное проставками это дело не вылечишь или пружины поменять местами?
Добавлено:
18 июл 2010, 09:35
NikoNiko писал(а):ходил ходил я вокруг машины на тему проставок, то вроде решу что надо, то вижу что вроде и не надо.. а оказалось это изза того, что левая сторона у меня просела больше, чем правая, так как езжу чаще один... наверное проставками это дело не вылечишь или пружины поменять местами?
По теории я бы замерил, на сколько просели пружины, и в соответствии с этими замерами подобрал бы толщины проставок.
Добавлено:
18 июл 2010, 10:47
Я бы поменял пружины местами, тем более, если езда - в одного. Проставки - это уж совсем крайний случай, когда на Курвойзер денег нет.
Добавлено:
02 авг 2010, 20:51
Поставил обычные прокладки, вырезанные из старой шины (транспортерной ленты под рукой не оказалось), заодно поменял пружины местами. Зачем только вы их стяжками сжимаете, пружины и так спокойно вынимаются и ставятся
З.Ы. опять болты на 18 оказались
Добавлено:
02 авг 2010, 21:30
NikoNiko
Mavrik писал(а):З.Ы. опять болты на 18 оказались
а болты для чего????
Добавлено:
02 авг 2010, 21:38
NikoNiko писал(а):а болты для чего????
Крепления амортизаторов к балке.
Добавлено:
02 авг 2010, 21:52
Жывучий
И доколе (сколько раз) пружины можно поднимать?
Добавлено:
02 авг 2010, 22:02
жЫвУчИй писал(а):И доколе (сколько раз) пружины можно поднимать?
Ну, пока витки не сойдутся
Добавлено:
02 авг 2010, 22:05
Жывучий
Добавлено:
05 авг 2010, 10:53
NikoNiko
проставок для нексии не нашел, посмотрел от наше марок - в пружины встают хорошо, но на кузове болтаться будут, того и гляди соскочит пружина на кочке.
поменял пружина местами (у меня косит на водительский бок). стало вроде лучше, но низковато все равно по сравнению с новыми. может в багажнике еще чего тяжелое лежит?
Добавлено:
05 авг 2010, 11:16
Фокс
NikoNiko писал(а):может в багажнике еще чего тяжелое лежит?
Конечно! Бензин.
Добавлено:
05 авг 2010, 11:31
NikoNiko писал(а):поменял пружина местами (у меня косит на водительский бок). стало вроде лучше, но низковато все равно по сравнению с новыми. может в багажнике еще чего тяжелое лежит?
Или попробуйте проставки найти, или все-таки поставьте новые пружины. Плохо, когда машина перекошена.
Добавлено:
05 авг 2010, 11:50
NikoNiko
проставки поищу... пружины пока вне бюджета... однако еще заметил, что пружины которые есть в магазинах маркированы для 1.4 двигателя. есть разница по задним пружинам?
Добавлено:
05 авг 2010, 12:10
NikoNiko писал(а):проставки поищу... пружины пока вне бюджета... однако еще заметил, что пружины которые есть в магазинах маркированы для 1.4 двигателя. есть разница по задним пружинам?
Разницы по задним пружинам нет.
Добавлено:
05 авг 2010, 12:23
Фокс
Как нет разницы? Есть! Пружины с красной меткой и с клеймом 195 ST, имеет длину 33 см. Пружины с желтой меткой и с клеймом 195 М имеет длину 31 см. Так вот красные они мягкие , желтые это жесткие. Вот такие красные я и поставил, чем и поднял попу.
Добавлено:
05 авг 2010, 13:08
NikoNiko
у меня стоят с красной меткой
Добавлено:
05 авг 2010, 15:04
Фокс писал(а):Как нет разницы? Есть!
Я вообще-то о другом писал.
Добавлено:
07 сен 2010, 18:05
Кочевник
Попу то поднял, но при загрузке багажника мягкие пружины восстановят статус кво.За что боролись???
Добавлено:
07 сен 2010, 21:18
Banderlogan56 писал(а):За что боролись???
Чего хотели - то и получили: нормальный просвет восстановлен. Конечно, со временем пружины еще немного устали и подсели, но незначительно. Так что все пучком.
Добавлено:
13 сен 2010, 13:14
Elby
Всем доброе время суток! Вопрос, возможно, не в эту тему, но я просто не хочу создавать новый топик из-за него. Как вы считаете, можно ли приподнять передок у логасика так же просто, как, пардон, задницу? И вообще - неужели никому в голову не приходила идея увеличения клиренса? Не до полуметра, конечно, а так, сантметра на два-три. Эта мысль меня интересует чисто теоретически (пока), потому что, блин, часто не хватает буквально пары сантиметров под нижним свесом переднего бампера при парковке! Корма у моей машинки приподнята, задом я паркуюсь смело - над любым бордюром прохожу, - а недавно ездили в московкий Манеж, так там я парковался передом и таки чиркнул юбкой бампера по бордюру! Абыдна.
Да! Заранее прошу не критиковать (из-за ухудшения ездовых какчеств) и не пугать непрохождением техосмотра. Плавали, как говорится, знаем
Жду конструктива.
Добавлено:
13 сен 2010, 13:44
bob292
Elby писал(а):можно ли приподнять передок
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=336093#336093
Но после установки Фобосовских передних пружин я снял эти проставки потому что и так стало высоко .
Добавлено:
22 сен 2010, 15:29
komike
Поставил Kilen 51802. Становятся хорошо, вверху подушки стандартные, внизу подходят от Приоры, надо только переходную центрирующую втулку ставить. Машина поднялась на пару сантиметров. Но основная цель была не подъем, а увеличение грузоподъемности, т.к. в багажнике ГБО и постоянно килограм 20 интрумента, плюс шумка. Пока соображаю... понравилось или нет. Если кому интересно - позже отпишусь.
Добавлено:
22 сен 2010, 15:56
NikoNiko
komike писал(а):переходную центрирующую втулку ставить
что за втулка?
Добавлено:
22 сен 2010, 16:05
komike
Диаметр внутреннего отверстия резиновой подушки от приоры сантиметров 5-6, а диаметр "пупырышка" на рычаге ~37мм. Вот поэтому и нужна переходная втулка.
Кстати... передние пружины от Приоры тоже должный пойти на зад логану, только они выше сантиметров на 5, но зато пруток тоньше, поэтому просядут больше (это я относительно Kilena говорю). Но это все надо проверять...
Добавлено:
22 сен 2010, 16:12
NikoNiko
komike писал(а):Диаметр внутреннего отверстия резиновой подушки от приоры сантиметров 5-6, а диаметр "пупырышка" на рычаге ~37мм. Вот поэтому и нужна переходная втулка.
я понимаю для чего она, сам примерял проставки от ваза, наверх только. вопрос - что за втулка использовалась?
Добавлено:
22 сен 2010, 16:21
komike
Ну я по быстрому... у родных подрезал края чтобы они центрировали.
Но похорошему нужно стальные колечки вытачить или что-то в этом роде. Попробую пружины, а то вообще был не уверен что они встанут и понравятся. А на ближайшем ТО поставлю заранее подготовленные проставки.
З.Ы. У родных цена вааще неадекватная, от 700р за подушку на Экзисте. (приоровские 35р.)
Добавлено:
23 сен 2010, 15:37
komike
В общем понравились пружины. Машина стала собраней, крены уменьшились. Раскачка на неровностях стала гораздо меньше. В то же время дискомфорта от жесткости нет. По сути на водительском месте даже и не сразу заметно что пружины другие, а вот задним пассажирам стало заметно комфортнее. По крайней мере ребенка сегодня не укачало.
Основной плюс - отсутствие раскачки на волнах (имеется в виду вертикальная) при загруженной (+50кг +90кг ). машине При пустой (+50кг ГБО) комфорт остался на прежнем уровне.
Добавлено:
23 сен 2010, 15:45
komike
Т.е. Вы поставили пружины от MCV и нижнее посадочное место требует небольшой переделки. Я правильно понял?
Re: Просели задние пружины, хочется поднять
Добавлено:
22 янв 2012, 00:00
dialeks
А родные задние пружины какой длины, кто-нибудь знает?
Сегодня менял передние колодки и заметил на передних пружинах красную метку.(так о метках, к слову)
Добавлено:
12 фев 2012, 21:15
Coonar
Приподнял зад авто при помощи "проставок под задние пружины от Nexia", приобретались за 300 руб. пара.
Установил путем поддомкрачивания задней части, попеременно левую и правую стороны. Стяжкой сжимал пружину, при этом она свободно выходит. Проставку пришлось немного подрезать внутри, т.к. диаметр напрявляющего шипа задней пружины у Logan больше внутреннего диаметра проставки.
Машина поднялась с 180 до 225 мм, замеры произведены в местах установки домкрата задней части (овальная проушина).
Ход заднего амортизатора остался достаточным, проставки компенсировали проседание задних пружин.
В движении о модернизации напоминает наклон вперед при резком торможении.
Заметил особенность, после установки проставок более очевидно выделяется неравномерное проседание пружин, эта разница составляет 7-9 мм, причём левая сторона (водительская) оказалась ниже.
Добавлено:
19 фев 2012, 18:32
Coonar
Подкрепляю вышесказанное фотками, пришлось подпилить проставку что бы устранить крен кузова
Пружина сжата 2 мя стяжками
При этом никакой подъёмник не нужен, но следует помнить о мерах безопасности, например подложить снятое колесо по автомобиль.
Делал на улице при -12, справился довольно быстро, мороз как голод не тётка.
После нескольких минут вращения штока стяжки пружины сдаются и легко извлекаются
Это стянутая пружина и проставка от Nexia
Чтобы проставка плотно прилегала к кузову её необходимо подрезать изнутри
Шип на кузове автомобиля, под размер которого необходимо подрезать проставку
Заняло около 30 минут, попутно заменена тормозная жидкость, пора уже 103 тыков
Добавлено:
20 фев 2012, 09:01
Coonar писал(а):Заметил особенность, после установки проставок более очевидно выделяется неравномерное проседание пружин, эта разница составляет 7-9 мм, причём левая сторона (водительская) оказалась ниже.
Надо было поменять пружины местами
Добавлено:
21 фев 2012, 06:48
Coonar
Mavrik писал(а):Coonar писал(а):Заметил особенность, после установки проставок более очевидно выделяется неравномерное проседание пружин, эта разница составляет 7-9 мм, причём левая сторона (водительская) оказалась ниже.
+100, не ищу лёгких путей
Добавлено:
09 мар 2012, 19:50
AEN
Coonar
Какова высота проставки от Нексии? Где-то писали, что они разные бывают.
Добавлено:
10 мар 2012, 19:58
Elby
AEN писал(а):Coonar
Наверное, проставки бывают разные. Но топикстартер этой темы рекомендовал устанавливать трёхсантиметровые проставки (т. е. такие, что рассчитаны на лифт 3 см, а исходная толщина проставки, я думаю, будет сантиметра 4). Я в своё время воспользовался рекомендациями Sergren'а и приподнял такими проставками "корму" своего Логана, о чём ни капли не пожалел до сих пор (вот уже года четыре. тьфу-тьфу-тьфу...)
Добавлено:
10 мар 2012, 20:24
AEN
Elby писал(а):приподнял такими проставками "корму" своего Логана, о чём ни капли не пожалел до сих пор (вот уже года четыре. тьфу-тьфу-тьфу...)
На высоких скоростях, 130-150, управляемость не изменилась?
Добавлено:
10 мар 2012, 22:32
Elby писал(а):Но топикстартер этой темы рекомендовал устанавливать трёхсантиметровые проставки (т. е. такие, что рассчитаны на лифт 3 см, а исходная толщина проставки, я думаю, будет сантиметра 4). Я в своё время воспользовался рекомендациями Sergren'а и приподнял такими проставками "корму" своего Логана, о чём ни капли не пожалел до сих пор (вот уже года четыре. тьфу-тьфу-тьфу...)
Не, не года четыре, малость поменьше, топик открыт 3,5 года назад.
Да, я поставил 3-сантиметровые проставки. Управляемость не пострадала, и все эти 3,5 года держится нормальный просвет между аркой и колесом, в том числе и под "дачной" нагрузкой. Я очень доволен.
Добавлено:
10 мар 2012, 23:20
Donpedro
я проставки поставил 2.5 года как. Все еще считаю что 3 см. через чур. На глубоких ямах или траплинах амортизатор стучит на макс. растяжении. Єто при условии что сзади никто не сидит и бензина в баке меньше половиньі. На скорости задок немного больше виляєт чем без проставок, но єто скорее субективное чувство. Мож у меня пружиньі какие то другие чем у
Добавлено:
11 мар 2012, 00:57
Donpedro писал(а):я проставки поставил 2.5 года как. Все еще считаю что 3 см. через чур. На глубоких ямах или траплинах амортизатор стучит на макс. растяжении. Мож у меня пружиньі какие то другие чем у
А амортизаторы не устали? Сколько они уже пробежали?
Добавлено:
11 мар 2012, 11:53
Donpedro
Амортизаторьі в норме. Пробег 70т. из них с проставками 32т. Такое поведение машиньі и стучание амортов на макс растяжении бьіли с начала установки проставок. Пружиньі с красной меткой.
Добавлено:
11 мар 2012, 14:19
Donpedro писал(а):Sergren
У вас жесткие пружины. У меня действительно другие пружины.
А чего не снимете тогда старые пружины и не поставите новые? Сейчас выбор большой.
Добавлено:
11 мар 2012, 14:54
Donpedro
SergrenВот и обяснение - в разности пружин. А я голову ломал
. Когда проставки ставил пружиньі бьіли намного дороже проставок, да и сейчас думаю расклад не особо изменился. Мож и подумаю на счет пружин но боюсь закончится тем же , они просядут вернее станут намного мягче. Проставки надобно подрезать, думаю єто наилучшее решение. Ценьі помониторю на пружиньі.
Добавлено:
11 мар 2012, 21:52
Donpedro писал(а):Когда проставки ставил пружиньі бьіли намного дороже проставок, да и сейчас думаю расклад не особо изменился. Мож и подумаю на счет пружин но боюсь закончится тем же , они просядут вернее станут намного мягче. Проставки надобно подрезать, думаю єто наилучшее решение. Ценьі помониторю на пружиньі.
Я сейчас глянул: киленовские пружины 51801 стоят 1250 руб. в Экзисте. То есть комплект стоит 2500 руб. Причем в настоящее время они даже вроде есть в наличии. Или действительно можно подрезать проставки, нормальное инженерное решение для уменьшения жесткости.
P.S.: я как-то честно пытался купить эти киленовские пружины, и у меня не получилось, два раза отказали, причем в разных Интернет-магазинах. Поэтому я забил и езжу на проставках. Корма очень собранно себя ведет, без пробоев, мне нравится.
Добавлено:
11 мар 2012, 23:52
Donpedro
А смьісл покупать? И так за год просядут. Да и 2500р против 160р за проставки
. Наши таксистьі ставят прокладку из резиньі 10 мм. и не парятся. Будет время, сниму и подрежу. Делов та на часик.
Добавлено:
12 мар 2012, 08:24
Donpedro писал(а):Да и 2500р против 160р за проставки
Тогда резать, не дожидаясь перитонита!
Добавлено:
02 апр 2012, 22:15
Elby
Уважаемые коллеги, если кто-нибудь из вас реализовывал способ поднятия передней части автомобиля, описанный в
http://www.logan-club.ru/forum//viewtop ... 8&start=15прошу подробнее рассказать о технологии производства работы. Буду рад любой содержательной информации, так как на автосервисе, куда я обратился недавно с просьбой поставить проставки, два мастера подряд сказали, что этот способ НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ, и реализовать его можно, только если заменить амортизаторы на другие с более длинным штоком. Я чёт-то сумлеваюся в искрености мастеров... Ну не может чел, опубликовавший способ, так явно обманывать честной народ! Как эти самые проставки "поставить на верхнюю опору пружины"? Как "выбрать" у стойки 3 см длины? Сжать её пружину стяжками до полного опупения? Или снимать перднюю стойку каким-либо хитровыдуманным способом?
Добавлено:
03 апр 2012, 08:26
Max89
Я делал, но проставки сделал высотой 9мм, верхнюю опору пружины не рассверливал. Высоту проставки подобрал такую, чтобы на уменьшившийся остаток резьбы можно было навернуть гайки от переднеприводных ВАЗов (сейчас точно не помню, подбирал подходяшие в магазине). Ну и соответственно ход штока стойки не изменился, пружину сильнее сжимать не понадобилось.
Добавлено:
03 апр 2012, 21:25
Elby
Max89 писал(а):Я делал, но проставки сделал высотой 9мм, верхнюю опору пружины не рассверливал. Высоту проставки подобрал такую, чтобы на уменьшившийся остаток резьбы можно было навернуть гайки от переднеприводных ВАЗов (сейчас точно не помню, подбирал подходяшие в магазине). Ну и соответственно ход штока стойки не изменился, пружину сильнее сжимать не понадобилось.
Cпасибо за ответ.
Кое-что мне понятно, а кое-что - нет...
Я мыслю следующим образом (чисто теоретически, так сказать). Если автомобиль стоит на колёсах, то пружины в передних стойках, конечно, немного поджаты. Величину их сжатия можно определить, если вывесить передние колёса. По моей оценке, эта величина получается равной 4-5 см. В этом положении шток амортизатора вынут "на полную". Неужели из этого промежутка невозможно "выбрать" проставкой 2...2,5 см, слегка уменьшив тем самым ход штока амортизатора? Что может помешать реализации такой простой и понятной идеи?
Мастер автосервса, сняв на моей машине левую переднюю стойку, показал её мне. "Смотрите", - сказал он, - "здесь же нет места для проставки, Вы видите?", - и выразительно погремел стянутой стяжками пружиной, - "Если я поставлю проставку, я тогда верхнюю гайку не наверну!.." На мою робкую просьбу сжать пружину ещё сильнее мастер сказал: "Ха!..", что означало, наверное: "ну Вы и "чайник"!" (а может, и ещё чего похуже...)
Но тем не менее... КАК?! Неужели же и правда невозможно "отлифтовать передок" у Логасика "малой кровью"? Абыдна... Ой, абыдна, если оно так и есть...
Добавлено:
04 апр 2012, 06:04
Max89
Я думаю можно все осуществить. Просто шток стойки будет в более высоком положении и будет выше вероятность срабатывания стойки до упора при отбое подвески. Учитывая что пружины чуть просевшие, думаю не все так страшно, осмотрительнее ездить просто и все нормально будет.
Добавлено:
14 апр 2012, 12:34
Жека 693
Несколько месяцев читаю всевозможные форумы,в надежде выбрать оптимальный способ приподнять машину.И у меня господа возник такой вопрос:А что если компромиссом такой металлической проставке,
Elby писал(а):http://www.logan-club.ru/forum//viewtop ... 8&start=15
на передок воткнуть резиновую от нексии,которая красиво садится на задние пружины наших логанов????????? До "соседа"-логоваза достучаться и узнать все все все про такой модерн не могу,но даже без этого понятно,что металлическая проставка между металлической чашкой и подшипником по любому стучат,или как минимум скрежет металла есть.Вот и подумал вынести на Ваш общий суд такую идею,как попытка поставить задние резиновые проставки вперед,соответственно с доработками по месту.Но главное-это конечно совместный вердикт-А ВОЗМОЖНО ЛИ ТАКОЕ
???!!! Кто что думает по этому поводу-предлагайте,будем решать совместно.Честь имею
Добавлено:
14 апр 2012, 18:54
bob292
Жека 693 писал(а):А ВОЗМОЖНО ЛИ ТАКОЕ ???!!!
Очень сильно сомневаюсь .
Кстати вспомнилось : когда менял на своем пружины , то покупал две пары , себе и корешу .Пружины были отечественные , то ли орловские , толи еще чьи то . Себе поставил в тот же день взамен сломаной , по высоте стало как и было на родных пружинах (со временем немного просели) , померил диаметр прутка - почти такой же как у родных (точных цифер не помню) . Корешу ставили недели через две-три , опустили с домкрата , а машина как то высоковато стоит - непонятки , меряю штангелем пружину , а пруток на 0,5-0,7 мм толще . Вот тебе и пружины из одной партии .Он на этих пружинах уже два года проездил , если и просели то совсем немного . Поначалу жаловался что когда с бордюра прыгаешь то аморты в отбой пробивают .
Добавлено:
15 апр 2012, 15:27
Жека 693
bob292 писал(а):Очень сильно сомневаюсь .
А почему собственно нет?
Чисто теоретически те же самые проставки,только резиновые,и подогнанные на передок.Ну давайте товарищи,сообразим на всех
Добавлено:
15 апр 2012, 17:54
Coonar
В отличие от задних до передних пружин добраться гораздо сложнее и требуется более профессиональный инструмент, в условиях двора или дачи эта задача будет недостижима а иногда может вовсе навредить.
В действительности нет ничего сложного в том что бы установить проставки в передние пружины, самое сложное это подобрать что то подходящее, не сильно увлекался этим, но ничего надёжного и доступного не нашёл.
Кстати рассматривал этот вариант, технически всё просто, но как покажет эксплуатация не известно.
Задок
Добавлено:
15 апр 2012, 19:10
Жека 693
CoonarА ссылочку на такую приблуду можно если не трудно?Интересна принадлежность и функциональность такой штучки.....
Добавлено:
15 апр 2012, 19:21
Жека 693 писал(а): функциональность такой штучки.....
Функциональность - 0. Пробовали в старину на жигулях. Резина против металла не катит
Добавлено:
15 апр 2012, 19:37
Александр_Гость
Дык новые пружины комплект - 1500 рэ, правда производство Россия.
Добавлено:
15 апр 2012, 19:40
Александр_Гость
Donpedro писал(а):Пружиньі с красной меткой.
Оп! Менял колесья и тоже нашел на пружине красную метку. Объясните, что это значит?
Добавлено:
15 апр 2012, 20:33
Жека 693
Александр_Гость писал(а):нашел на пружине красную метку. Объясните, что это значит?
Жесткость пружины,красная-это вроде самая жесткая.(У меня зеленая,мягче)
Mavrik писал(а):Функциональность - 0.
Я вот почему то так же подумал,что смысла в резине между витками нет вообще
Добавлено:
15 апр 2012, 20:52
Жека 693 писал(а):Жесткость пружины,красная-это вроде самая жесткая.(У меня зеленая,мягче)
Красная метка означает максимальную жесткость. А вот зеленая метка ставится на мягкие пружины.
Добавлено:
15 апр 2012, 20:56
Насчет резиновой проставки от Нексии лично я не вижу никаких препятствий по установке ее на переднюю пружину. Металлическая проставка делает демпфер очень жестким, ежу понятно.
Хотя у меня, например, передок не просел настолько, чтобы его поднимать проставками.
Добавлено:
15 апр 2012, 21:13
Жека 693
Sergren писал(а):передок не просел настолько, чтобы его поднимать проставками.
Просто скорее всего зад будет у моей машины намного выше передка,вот чтоб примерно одинаково было и задумался такой затеей.
Добавлено:
15 апр 2012, 21:25
Жека 693 писал(а):Просто скорее всего зад будет у моей машины намного выше передка,вот чтоб примерно одинаково было и задумался такой затеей.
Понятно. У меня к моменту поднятия зад просел просто капитально.
Добавлено:
16 апр 2012, 07:55
Coonar
Что бы окончательно отбить желание приобретения сообщаю цену - 150 USD
http://www.aliexpress.com/product-fm/48 ... alers.html
Добавлено:
16 апр 2012, 11:02
Жека 693
Coonar писал(а): 150 USD
Да на такие деньги все 4 пружины новые взять можно,выдумали тоже
Добавлено:
07 июн 2012, 22:43
dymdom
здравствуйте. поставил пружины килен 51802. они примерно на 1.5 витка короче родных, шире и толще, на взгляд корма машины даже опустилась чуть-чуть, жду когда мне сделают втулки под них, взял ещё амортизаторы каябу. заметил что в поворотах машина перестала сильно заваливаться, по остальному ничего не ощутил. когда всё поставлю - выложу фото.
Добавлено:
17 июн 2012, 17:38
McMurphy
Подскажите, плиз, если зад просел без нагрузки (на глаз, сантиметра на 3) это пружины или аммортизаторы? Машина 2006 год, пробег 71 тыс км.
В смысле, вроде как должнно из-за пружин, но смущает что они "кончились" раньше аммортизаторов. Или так и бывает?
Добавлено:
17 июн 2012, 20:21
bob292
McMurphy писал(а): смущает что они "кончились" раньше аммортизаторов
McMurphy писал(а):так и бывает
Добавлено:
17 июн 2012, 23:59
McMurphy писал(а):смущает что они "кончились" раньше аммортизаторов. Или так и бывает?
Пружины не кончились, а просто просели. Пружины кончаются, когда лопаются. Это я Вам пишу как бывший владелец Нексии, на которой три раза лопались пружины.
Добавлено:
18 июн 2012, 13:00
McMurphy
Понятно, а с заменой надо поспешить? На аммортизаторы нагрузка возрастет с просевшими пружинами?
Добавлено:
18 июн 2012, 22:13
McMurphy писал(а):Понятно, а с заменой надо поспешить?
Это зависит от того, как справляется ваша задняя подвеска с отработкой неровностей. Если задняя провеска пробивается, то тянуть не стоит, ибо амортизаторы долго в таком режиме не выдержат.
Добавлено:
19 июн 2012, 10:03
McMurphy
dymdom писал(а):здравствуйте. поставил пружины килен 51802
Доброго времени суток! А почему именно такие взяли, если не секрет? Сейчас посмотрел в интернет-магазине, у них реально форма другая (толщще и короче), у них есть какие-то преимущества?
Насколько жесткие Килены 51800 дольше проходят, в смысле - дольше не просядут, по сравнению с мягкими 51801? Интересно, какие у меня установлены, надо будет заглянуть... но в целом, почитав форум, я своими доволен - просели на 3 см без нагрузки за 71 тыс км (5,3 года) , если бы мои новые проходили бы столько же, был бы очень рад.
Да, 51800 и 51801 они как я понял, по размеру как оригинальные?
Как обычно, при замене пружин прокладки под них тоже меняют?
Добавлено:
21 июн 2012, 11:27
dymdom
McMurphy писал(а):dymdom писал(а):здравствуйте. поставил пружины килен 51802
Я поставил пружины по посту komike на 20-ой странице. Я ему писал чтоб спросить совета, но ответа не услышал и взял. походу лоханулся. машина по виду такая-же просевшая. Хочу у Вас спросить: где Вы нашли что 51800 жесткие а 51801 мягкие? Хочу жёсткие, т.к. каждый день катаюсь и в машине постоянно не меньше 200 кг.
Добавлено:
21 июн 2012, 13:59
Добавлено:
25 июл 2012, 16:03
McMurphy
Промерил высоту от асфальта до начала арки на задних колесах, получилось 65 см, резина 185/70/R14. На работе стоит тоже логан, правда на штатной резине 165/80, у него высота 69 см. По сравнению с моим, смотрится как на завышках.
Теперь хорошо бы пересчитать, насколько у меня просела корма, с учетом разной резины
Если не ошибаюсь, моя резина ниже штатной на 2,5 мм, получается у меня и клиренс на столько же ниже?
Если 2,5 мм не учитывать, мои пружины просели на 4 см?
Бегом менять пружины
Добавлено:
25 июл 2012, 18:19
McMurphy писал(а):Если 2,5 мм не учитывать, мои пружины просели на 4 см? Бегом менять пружины
Название топика читали?
Добавлено:
26 июл 2012, 06:03
кстати, сейчас на рынке самые жесткие "официальные" пружины - от Ларгуса (он же дачия фургон/пикап). И клиренс на пару см повыше будет. Уже можно поискать.
Добавлено:
27 июл 2012, 08:16
McMurphy
Так какой килен лучше брать - мягкий или жесткий, в плане, какая пружина быстрее просядет?
Если в дальнейшем придется менять амортизаторы, то какие выбирать для жестких пружин, какие для мягких? тут какая-то закономерность есть?
Добавлено:
27 июл 2012, 11:27
McMurphy писал(а):Так какой килен лучше брать - мягкий или жесткий, в плане, какая пружина быстрее просядет?
Мягкие проседают быстрее за счет большего демпфирования.
McMurphy писал(а):Если в дальнейшем придется менять амортизаторы, то какие выбирать для жестких пружин, какие для мягких?
У нас нет такого выбора, предлагаются однотипные газомасляные амортизаторы. Выбирайте те, которые заслужили репутацию надежных.
Добавлено:
02 авг 2012, 15:59
dymdom
Взял я килен 51800. Поставил ещё новые задние аммортизаторы - КУВ (код не помню но где-то на форуме нашёл). Вообщем проехал 1500 км. Пружины просели сразу при погрузке, через 800 км загремел левый аммортизатор. когда поставил пружины, то разницы не заметил с просевшими. всё-равно на новых логанах корма выше.
Добавлено:
08 авг 2012, 01:08
dymdom писал(а):Взял я килен 51800. Поставил ещё новые задние аммортизаторы - КУВ (код не помню но где-то на форуме нашёл). Вообщем проехал 1500 км. Пружины просели сразу при погрузке, через 800 км загремел левый аммортизатор. когда поставил пружины, то разницы не заметил с просевшими. всё-равно на новых логанах корма выше.
Мда, а ведь кое-кто в этой теме утверждал, что киленовские пружины не садятся.
Добавлено:
23 сен 2012, 14:29
McMurphy
Отписываюсь по результатам замены:
Поставил себе все-таки мягкие пружины Килен 51801. Прямо в сервисе приставил старую, снятую и новую пружины. Килен по высоте чуть короче (может на сантиметр). После установки новых пружин корма стала немного выше, чем раньше, на разница не очень заметна.
По ощущениям, езда по неровностям стала мягче, задних пассажиров так не мотает.
Старые пружины были с зеленой меткой (точкой).
Добавлено:
10 фев 2013, 07:26
Zhora
Жека 693 писал(а): на передок воткнуть резиновую от нексии,которая красиво садится на задние пружины наших логанов????????? До "соседа"-логоваза достучаться и узнать все все все про такой модерн не могу,но даже без этого понятно,что металлическая проставка между металлической чашкой и подшипником по любому стучат,или как минимум скрежет металла есть.Вот и подумал вынести на Ваш общий суд такую идею,как попытка поставить задние резиновые проставки вперед,соответственно с доработками по месту.Но главное-это конечно совместный вердикт-А ВОЗМОЖНО ЛИ ТАКОЕ
Думаю, что в принципе возможно.
Зад поднял такими подушками. Хотел было и перед ими же....
Остановило то что не хочется так сильно сжимать переднюю пружину.
Поставил ТАЗовские подушки.
Подробнее смотрите
ТУТ.
Добавлено:
28 апр 2013, 22:04
balabonshik
Zhora писал(а):Жека 693 писал(а): на передок воткнуть резиновую от нексии,которая красиво садится на задние пружины наших логанов????????? До "соседа"-логоваза достучаться и узнать все все все про такой модерн не могу,но даже без этого понятно,что металлическая проставка между металлической чашкой и подшипником по любому стучат,или как минимум скрежет металла есть.Вот и подумал вынести на Ваш общий суд такую идею,как попытка поставить задние резиновые проставки вперед,соответственно с доработками по месту.Но главное-это конечно совместный вердикт-А ВОЗМОЖНО ЛИ ТАКОЕ
Подробнее смотрите
ТУТ.
Брат,Что за проставки,какой диаметр.Насколько попа поднялась?
У меня со стороны водителя сзади от пола до крыла 67см,справа 69см--стоит ли поднимать,3см на 5 см поднимают,вроде как многовато ,а твои в самый раз ,я думаю.
Добавлено:
28 апр 2013, 22:18
Злой Волк
Имхо проставки до добра не доведут, лучше поставь Килен, двумя постами выше. Хорошие пружины, проверено на соседской машине.
Добавлено:
29 апр 2013, 05:10
Zhora
balabonshik писал(а):Брат,Что за проставки,какой диаметр.
Проставки ВАЗ классика задние стандарт.
balabonshik писал(а):Насколько попа поднялась?
Эээ.....
это на передние пружины.
Добавлено:
11 май 2013, 14:49
balabonshik
Вообщем братья,купил проставки 3см (20грн за одну ,на ваши 80 рублей) от нексия ,ланос и еще какого то зверя .Продавец советовал взять 2 см (пара за 50грн (200рублей)),но они очень мягкие,очконул.Щас поеду ставить,потом опишусь.
Вот вы тут развели дебаты,хорошо это ,не хорошо.,а я помнится Ставил квадраты на славуту,ж.. задралась не мерял на сколько,скажем на много,то один позитив от этого.В повороты входить лучше стала,разгон увеличился т.к. вес на перед немного перелился, тормоза что то не упомню чтоб ухудшились.
Вот поставлю ,покатаюсь отпишусь ,цена этой компании копейки.И не слушайте тут дыбильных теоретиков,только башка пухнет от их расчетов.Модер ,почисть пост или перебань болтунов,а то сижу час читаю одни теории.Просьба писать по практике.
Вот если не помогут проставки от не большой болтанки(жена с дочкой на руках (5 месяцев) в дискомфорте не большом) сзади,тогда менять или амморты или дороги.Не трогайте пружины они тут ни при чем,ну может стали мягче ,поставьте аммортики жестче.Ну просели ,поднимите проставками и ВСЁ.
Это моё мнение.
Добавлено:
11 май 2013, 22:40
balabonshik
Поставил.Некоторые писали за 40 минут ,не верьте,часа 2-3 займет.У меня пошло 3,так как ,то ключ искал,откручивал разводным,то оказалось при установке крабы нужны стянуть пружину а у меня они не удобные-геморойные,то с колдуном возился,пока понял принцып работы.
До проставок Зад. левое 67.5см до кромки крыла,после 72.5см.
Зад. правое 69см,опосля 73.5см
Так и не понял че у всех на 5 см поднимается.
Пружины с красной пометкой.Машина Базовая Ф2.
Аммортизаторы в такой стадии,не подберу слова.Вроде бы и живые,но .....как марлевые трусы.
По поводу колдуна,не знаю как тут фото вставлять.Так вот то что вы крутите на два оборота,то обычная гайка штока колдуна,а регулируется оно рядом на шпильке диаметр 5мм висит грузило,которое крепится сбоку по резьбе болтом,все это под пластмасовым колпаком.,шпилька крепится к балке.Отрегулировать это дело не получилось ,потому что,шпилька вся гнилая,она в грузиле вся закисла,нужно менять,думаю из нержав. электрода.В длину шпилька прим. 12 см ,треть шпили от балки от никилирована ,остальное ржа.Непродумано.Думаю самому что то придумать и на стенд, пусть отрегулируют.А может и сам попробую,посмотрю по настроению.
Еще,--------при установке нужно стягивать пружину,...без проставки можно без крабов снимать,ставить,как раз входит в притык.Толи я плохо форумы читал, вот такой прикол,не облажайтесь товарищи.
вот поезжу еще отпишусь,как оно,как пасажирам сзади.
Все равно настраиваюсь амортики менять.Брать буду Каябу 343418,только не польско китайские .а настоящие японские ,Магнумы вроде.
Добавлено:
12 май 2013, 05:08
Zhora
balabonshik писал(а):Толи я плохо форумы читал, вот такой прикол,не облажайтесь товарищи.
Вот именно, плохо читал, поэтому и облажался.
Все расписанно, разжевано не по разу.
balabonshik писал(а):Некоторые писали за 40 минут ,не верьте
Верьте!
Добавлено:
12 май 2013, 21:02
balabonshik
Забыл выразить особую благодарность конструктору-разработчику домкрата и его гениальной ручки.Домкратил ,передомкрачивал,под домкрат подлаживал доски еще.
На это только пол часа пошло,а вы говорите 40 минут.
Добавлено:
15 май 2013, 23:23
balabonshik
Ну вобщем ,поездил с проставками загруженый.
Значит из минусов
..машина жесткая,мелкие неровности -мелко-короткие вибрации по корпусу .На нервы не давит,почти их не чувствуешь.
..заднее колесо справа,когда пустой ,при сьезде с камня происходит выстрел пружины.За левым не замечал.Позже вроде стало меньше.
Плюсы;
Разгончик стал резвее ,5-7% -это факт
Лучьше входит в повороты,где раньше на второй (30-35 км/ч),щас на третьей при 45 км и не кренится.Там где на третьей раньше поворачивал,щас на четвертой,крена нет.
По рассказам жены ;поездка на дачу(30 км туда),раньше у неё локоть с подлокотника на двери сзади постоянно слетал ,щас один раз.
Итог -Я доволен,советую ставить.
P.S. Поменял ржавую шпильку на колдуне,отрегулировал задние тормоза.Щас тормозит ,как с салона.
Добавлено:
03 июл 2013, 11:52
AEN
Zhora писал(а):Поставил ТАЗовские подушки.
Подробнее смотрите
ТУТ.
Посмотрел на Ваши Тазовские резиновые подушки на обоих форумах.
У меня пружины просели, но такие подушки ставить не рискну. Опасаюсь, что резина не выдержит боковых сил и сорвётся с чашки. Или пружина сорвётся в бок.
А так, идея правильная - для просевших пружин надо "наращивать" пружину, а не лифтовать кузов.
После отпуска, в Августе, постараюсь сделать подобные проставки, только металлические, из б/у чашек с разборки.
п.с. Оказывается, в этом направлении уже работают
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... &start=135 Я как-то пропустил.
Только я буду делать не из трубы, а "бутерброд" из 2-х чашек. Вверху родная на своём месте, внизу б/у с большим рассверленным отверстием под буфер сжатия. Который, кстати, не слабо увеличивается в диаметре при ударах.
Добавлено:
04 июл 2013, 07:37
Zhora
AEN писал(а):такие подушки ставить не рискну.
Не хочете, не рискуйте.
У нас в хокей то кто играет?
AEN писал(а):Опасаюсь, что резина не выдержит боковых сил и сорвётся с чашки. Или пружина сорвётся в бок.
На соседнем форуме тоже был такой
опасающийся, ему я тогда ответил:
3000 км полет нормальный
С того времени проехал еще 20тыс., т.е. с этими проставками машина пробежала уже 23000км и ничего не вырвало, не сорвалось, не вылетело.
Свой стиль вождения аккуратным не назову.
AEN писал(а):я буду делать не из трубы, а "бутерброд" из 2-х чашек. Вверху родная на своём месте, внизу б/у с большим рассверленным отверстием под буфер сжатия.
Не совсем понял как это будет выглядеть, так что будет интересно посмотреть. Ждем отчет.
Добавлено:
04 авг 2013, 10:23
NEW Мастер
За шесть лет просели задние пружины решил поставить проставки-поставил от "Нексии"-задок задрался очень сильно-снял.Пока думаю,но озаботился увеличением длинны амортизатора.Придумал поставить проставки от "Самар" так называемые"домики".Год думал -примерял,но собрался -купил и поставил.Результат на фото.
и
Проверил в течении недели замечаний нет.
Добавлено:
04 авг 2013, 19:27
Злой Волк
NEW Мастер писал(а):За шесть лет просели задние пружины решил поставить проставки-поставил от "Нексии"-задок задрался очень сильно-снял.Пока думаю,но озаботился увеличением длинны амортизатора.Придумал поставить проставки от "Самар" так называемые"домики".Год думал -примерял,но собрался -купил и поставил.
Ждешь пока лопнут пружины или потекут амортизаторы?
Добавлено:
04 авг 2013, 21:04
Elby
AEN писал(а):У меня пружины просели, но такие подушки ставить не рискну. Опасаюсь, что резина не выдержит боковых сил и сорвётся с чашки. Или пружина сорвётся в бок.
Всё уже проверено,
AEN...
viewtopic.php?f=17&t=12479&start=30#p1060434Целая тема есть на форуме.
Я, слава Богу, езжу с такими проставками с мая месяца и не зудю. На юг ездил - всё в норме. Ездить, конечно, нужно аккуратно. Машина становится заметно "собраннее" на дороге, да и просвет выше (недавно я над пластмассовым ящиком проехал).
ПыСы: сегодня впервые после установки проставок разогнался до 155 км/ч (по GPS). Всё хорошо.
А! Вот что ещё: после установки проставок на перёд я некоторое время замечал, что руль "лениво" занимает положение "колёса прямо", когда машина на дороге предоставлена сама себе. М.б. это связано с заменой опорных подшипников? Сейчас уже всё нормально.
Добавлено:
13 окт 2013, 13:28
Scout66
NEW Мастер писал(а):Придумал поставить проставки от "Самар" так называемые"домики".
Это самое простое решение удлинения аммортов, тем более из наличия. Но я по фото не могу понять что мешает домикам проворачиваться относительно нижнего болта? На вазах-то домик насколько помню ставился на плоскость нижней гранью
Добавлено:
14 окт 2013, 19:11
NEW Мастер
Scout66 писал(а):NEW Мастер писал(а):Придумал поставить проставки от "Самар" так называемые"домики".
Проставки спереди опираются на плоскость балки (даже пришлось ,немного опилить ,что бы встало хорошо) и провернуться не могут .Но есть нюансы -родной болт крепления амортизатора получается коротковат -лучше заменить на более длинный. А то получится, как у меня - открутился (и потерялся) в дальней дороге. Пришлось демонтировать амортизатор , чтоб не волочился по земле и ехать дальше на одном сзади.Ощущения незабываемые.
Добавлено:
25 янв 2014, 01:51
AEN
denichkindenichkin писал(а):Как мы определяем, что пружины просели? Чисто на глаз? У меня сзади вроде бы и ничего, а вот передние может пониже стали... Как проверяется наверняка?
Sergren писал(а):Люди, у кого стоит резина 185/70 на новом Логане, какое у Вас расстояние от верхней точки покрышки до арки?
Только надо измерять не от покрышки, а от кромки диска, чтобы состояние и марка резины не влияли. И размерность диска учитывать: 14 или 15.
Я измерял справа и слева, выщитывал среднее арифметическое. Наклон/уклон площадки, на которой стоит автомобиль, сильно влияет на результат измерения.
У меня передние пружины просели на 20 мм относительно нового Сандеро. Поднял на 30 мм, оказалось много, летом убавлю до 20. По задним не измерял, тк на глаз видно было, что просели.
Добавлено:
11 мар 2014, 16:17
NEW Мастер
Поставил проставки от "Нексии" приподнялась хорошо.От колеса до арки крыла примерно 9-10 см. По "лежачим полицейским" здорово.Но появилась "расхлябанность" кормы. Особенно заметно раскачивание на плохой дороге ,передок идет хорошо(плотно),а задок виляет влево - вправо. У кого так-же? P.S. Амортизаторы новые.
Добавлено:
12 мар 2014, 16:29
AEN
NEW Мастер писал(а):Но появилась "расхлябанность" кормы.
NEW Мастер писал(а):Амортизаторы новые.
Амортизаторы меняли одновременно с установкой проставок? Может быть, амортизаторы слабенькие?
Я, каких-либо, виляний кормой не заметил.
Добавлено:
12 мар 2014, 21:14
NEW Мастер
Амортизаторы менял полгода назад. До установки проставок корма шла без вихляний. Как только поставил проставки и поездил -обратил внимание ,что если салон пустой ,то корма неустойчива. Сейчас с увеличением скоростей (снег на дорогах растаял)-это стало заметней. Так , что наверное буду брать новые пружины .
Добавлено:
08 авг 2014, 23:38
monstr_62
Народ. А какие пореуретановые проставки на логан из китая подходят. Мож кто ставил уже.
http://ru.aliexpress.com/item/2-x-Car-A ... 37698.htmlТам они разные.
Добавлено:
09 авг 2014, 07:50
Добавлено:
20 фев 2015, 09:10
v9a7n9o
Подскажите какие взять задние пружины видел на logan-shop "орловские" и "фобос" какие лучше пожошще
Добавлено:
20 фев 2015, 11:03
dimonas
Ставил фобос, отзывов больше, сайт производителя есть. Ставил для 1.6 , чем отличаются от 1.4 не знаю. Брал в экзисте, тк в логаншопе их не было, хотя на сайте были в наличии .
Добавлено:
20 фев 2015, 11:51
AEN
v9a7n9o писал(а):Подскажите какие взять задние пружины видел на logan-shop "орловские" и "фобос" какие лучше пожошще
Родные пружины, например с разборки, + проставки, если пружины просевшие или если постоянно груженый ездишь. Разнные там "фобосы" сдать в чермет.
Добавлено:
02 мар 2015, 17:17
ropblHbl4
Извините, не знаю где спросить, а в профильных ветках не дает тему начать. А можно ли вмантулить пружины и стойки от степвей, хочется приподнять мм на 30 и поставить что-то типа 205х70х15, ну и чтоб жестче стала.
С уважением
Добавлено:
02 мар 2015, 21:50
Elby
ropblHbl4 писал(а):А можно ли вмантулить пружины и стойки от степвей, хочется приподнять мм на 30 и поставить что-то типа 205х70х15, ну и чтоб жестче стала.
ropblHbl4, "вмантулить", как Вы пишите, можно , конечно, всё что угодно, даже "рессору от трактора "Беларусь"". Однако, на мой взгляд, хорошее решение - проставки от "Нексии" сверху задних пружин
http://photo.qip.ru/users/sanjch095/200527766/плюс
viewtopic.php?f=2&t=7754&start=345#p1032114- резиновые увеличенные подушки от "классики" ВАЗ'а под опорные чашки пружин (между чашкой и пружиной) передних стоек. Я уже так езжу давно. Всё нормально. На ТО-180 в прошлом году (неофициальный сервис) я попросил мастера проинспектировать состояние передних стоек. Вердикт - передние опорные подшипники под замену. Это потому, что машина стала реально жёстче. Увеличение клиренса ощутимо, сантиметра три, не меньше. Колёса же менять для увеличения клиренса БЕСПОЛЕЗНО, так как максимум, чего Вы добъётесь - плюс 3..5 мм, не больше, если, конечно, не выйдете за рамки разумного.
Добавлено:
02 мар 2015, 21:58
ropblHbl4
Не, проставки я ставить не хочу, хочется сделать подвеску выше и жестче, большие колеса для лучшего преодоления неровностей и дополнительной аммортизации, хочется услышать именно про установку более жестких и длинных стоек и пружин, про чудодейственные проставки я тут 25 страниц прочитал, и на других ресурсах тоже не мало
С уважением
Добавлено:
03 мар 2015, 12:04
AEN
Когда стали выпускать Степвей, журналисты писали, что стойки и пружины можно поставить на Логан. Делал ли кто это? Думаю - нет. Дорого.
Добавлено:
03 мар 2015, 15:34
Zhora
ropblHbl4 писал(а):хочется сделать подвеску выше и жестче, большие колеса для лучшего преодоления неровностей и дополнительной аммортизации
ropblHbl4 писал(а):Не, проставки я ставить не хочу
Вы сами себе не противоречите?
Elby Вам дал дельный совет. Кстати, я и сам этим пользуюсь.
Добавлено:
03 мар 2015, 17:13
ropblHbl4
AEN писал(а):ropblHbl4 писал(а):А можно ли вмантулить пружины и стойки от степвей
Ну дорого не дорого это другой вопрос, мне при заказе поставили цену на 4 стойки кояба и 4 пружины к ним в 8500 за все. Мне важно подойдет или нет и даст ли искомый результат (увеличение клиренса и увеличение жесткости подвески)
С уважением
Добавлено:
03 мар 2015, 17:30
ropblHbl4
Zhora писал(а):Вы сами себе не противоречите?
В чем конкретно я противоречу?
Zhora писал(а):Elby
Я понимаю что совет дельный, и даже могу это сделать, но хочу пойти по другому пути, и интересуюсь делал ли кто-нибудь так
С уважением
Добавлено:
03 мар 2015, 18:09
Проставки для рено, можно заказать по почте.
http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/renault_prost/Размеры 20-30-40 мм. Может себе тоже закажу.
Добавлено:
03 мар 2015, 22:34
ropblHbl4
Мда расценки, 1 проставка от 1500 до 2000, это комплект 8 получается, лучше уж тогда менять стойки с пружинами за 8500
С уважением.
Добавлено:
03 мар 2015, 23:23
ropblHbl4 писал(а):комплект 8 получается
1500р - зад. комплект, 2500р - перед. = 4000 - по кругу
Добавлено:
04 мар 2015, 06:09
iamsergei
По-моему, надежнее заменить все пружины.
Добавлено:
04 мар 2015, 09:45
ropblHbl4
iamsergei писал(а):По-моему, надежнее заменить все пружины.
Согласен, и стойки тоже придется менять на более длинные, чтоб на разрыв не работали
С уважением
Добавлено:
04 мар 2015, 11:21
iamsergei
Зачем? Я имел в виду стандартные пружины. А если ставить пружины более длинные и жесткие, то можно поставить проставки под сами стойки, тем самым исключив работу на разрыв. С не меньшим уважением.
Добавлено:
04 мар 2015, 12:04
ropblHbl4
iamsergei писал(а):Зачем? Я имел в виду стандартные пружины. А если ставить пружины более длинные и жесткие, то можно поставить проставки под сами стойки, тем самым исключив работу на разрыв. С не меньшим уважением.
Ну хотя бы для того, чтобы сбалансировать работу подвески, ведь для более жестких и длинных пружин необходимы соответствующие стойки, а стандартные с проставками не обеспечат соответствующего отскока. хотя может быть я и не прав. С уважением
Добавлено:
04 мар 2015, 13:38
AEN
dimid писал(а):ropblHbl4 писал(а):комплект 8 получается
Комплект задних проставок за 1500 можно заменить проставками от Нексии (см. начало темы), которые в разы дешевле. Я когда-то брал за 300 или 350.
Кстати, этот Полимер
http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/renault_prost/ продаёт задние проставки без удлинителя штока амортизатора, что странно. Могут быть жёсткие срабатывания амортизатора на отбой. У меня иногда были с проставками от Нексии, при полностью пустом багажнике и салоне, когда колесо проваливается в глубокую яму с резкими краями.
Такие же удары на отбой были в передней подвеске, после установки на пружины резиновых ВАЗовских (Спасибо форумчанам
)проставок высотой ~ 33 мм и стоимостью 150 руб за комплект.
Пришлось после первой зимы уменьшить высоту этих резиновых проставок на 10 мм (до 22 мм) и добавить стальную проставку высотой 15 мм под опорник (чертёж взял в этой теме; Спасибо автору
Можно было бы оставить ВАЗовские резиновые высокие 33 мм проставки, если бы изготовить удлинитель штока амортизатора, как у Полимера
http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/renault_prost/ (см. п. 16-15-005/30 Передняя матрешка, два удлинителя М14 х М20 х 1,5, две шайбы D=29, две стопорные гайки М20х 1,5 30 мм), но чертежа удлинителя не было.
Если кто-нибудь купит комплект на Логан/Дастер от Полимера, сделайте, пожалуйста, чертёж удлинителя М14 х М20 х 1,5 !!!
Добавлено:
04 мар 2015, 21:44
ropblHbl4
Это все хорошо, но может все же кто-нибудь выскажется за замену по кругу пружин и стоек? про проставки вроде на 15 страницах уже все обмусолено
С уважением
Добавлено:
04 мар 2015, 22:22
ropblHbl4 писал(а): за замену по кругу пружин и стоек
Это в любом сервисе сделают.... но , блин , дорого выйдет... на вскидку - больше 10 килорублей + работа, потому и мусолим проставки как бюджетный вариант.
AEN писал(а):продаёт задние проставки без удлинителя штока амортизатора, что странно. Могут быть жёсткие срабатывания амортизатора на отбой.
При варианте просевших пружин, мы просто возвращаем высоту пружин, соответственно амортам удлинитель не нужен. если "задирать" подвеску, да, нужны удлинители.
Добавлено:
04 мар 2015, 22:49
ropblHbl4
dimid писал(а):Это в любом сервисе сделают.... но , блин , дорого выйдет... на вскидку - больше 10 килорублей + работа, потому и мусолим проставки как бюджетный вариант.
Ну это я и сам сделаю, а ценник зарядили 8.5 за запчасти, вчера узнавал. просто вот этой статьей вдохновился, но там про какие-то самодельные пружины 8-(((
http://www.drive2.ru/l/1108605/
Добавлено:
04 мар 2015, 22:58
ropblHbl4 писал(а):вот этой статьей вдохновился
Сильно... 25-18= 7 см чистого лифта!!! Даже ларгус кросс переплюнули. И резина... вылет... ручками бы потрогать...
Добавлено:
05 мар 2015, 09:53
AEN
dimid писал(а):AEN писал(а):продаёт задние проставки без удлинителя штока амортизатора, что странно. Могут быть жёсткие срабатывания амортизатора на отбой.
Всё верно. В моём случае, проставки оказались выше чем просадка пружин, т.е. проставки компенсировали просадку + дополнительно "лифтанули" машину. Поэтому, надо предварительно вычислять на сколко мм просели пружины. Я сравнивал с новым экземпляром у дилера, но скоро их не будет - машину снимут с производства.
Добавлено:
05 мар 2015, 09:56
AEN
ropblHbl4 писал(а):dimid писал(а):Это в любом сервисе сделают.... но , блин , дорого выйдет... на вскидку - больше 10 килорублей + работа, потому и мусолим проставки как бюджетный вариант.
8.5 Показали бы список, что ли. А то, непонятно что обсуждаем.
Добавлено:
05 мар 2015, 10:00
ropblHbl4
AEN писал(а):8.5 Показали бы список, что ли. А то, непонятно что обсуждаем.
надо доехать до центра и взять. По стойкам сказали что кояба, но какой серии не известно, скорее всего самые дешевые, по пружинам фирму называли, да я не запомнил
С уважением
Добавлено:
05 мар 2015, 11:52
AEN
ropblHbl4 писал(а):AEN писал(а):8.5 Показали бы список, что ли. А то, непонятно что обсуждаем.
С уважением
Советую проверить, точно ли от Степвея предлагают. Номера проверить в Диалоджисе и т.д.
Кстати, в ЛоганШопе продают привод для Степвея. Он чем-то отличается от Логановского?
http://www.logan-shop.ru/products/privo ... 91015451r_
Добавлено:
05 мар 2015, 11:59
Добавлено:
06 мар 2015, 09:25
ropblHbl4
Пообщался с товарищем, который переделку ларгуса делал в этой статье
http://www.drive2.ru/l/1108605/ менялись там только пружины на более жесткие, но такого же размера как у логана, что и позволило машину приподнять из-за меньшего прожима пружин, но в таком случае при разгруженной машине стойка все-равно может сработать на разрыв?
С уважением
Добавлено:
06 мар 2015, 13:10
AEN
ropblHbl4 писал(а):Пообщался с товарищем, который переделку ларгуса делал в этой статье
С уважением
Может - да, а может - нет. Как угадаешь с высотой и жёскостью новой пружины.
ИМХО, проще регулировать высоту пружины резиновыми проставками, уменьшая их высоту простым ножом.
Но если, необходимы более жесткие пружины, то может понадобится удлинитель штока, как у Полимера (см. выше).
Добавлено:
10 мар 2015, 11:10
ropblHbl4
Узнал как в этой статье лифтовали логан и получили такую устойчивость хорошую(ну по описанию) в общем ставились пружины стандартного линейного размера и со стандартным размером витка, единственное изменение - увеличили толщину прутка, с 12 до 14 впереди и с 14 до 16 сзади соответственно. Вот думаю такие заказать, а посему вопрос, размеры пружин спереди и сзади одинаковые? можно ли сзади на перед поставить, а назад заказать в навивку?
С уважением
Добавлено:
10 мар 2015, 15:55
ropblHbl4
Сорри за дезу, покурил каталоги, естественно сзади 11.5мм размер 340х100 и впереди 320х146 13.5мм соответственно впереди увеличиваем толщину прутка до 16 мм сзади до 14 мм. Сейчас буду узнавать цены на навивку таких пружин
Добавлено:
10 мар 2015, 18:02
ropblHbl4
Связался с одним из производителей, сказали что я дурак и при такой толщине амортизации не будет.
Сижу думаю 8-(((
Добавлено:
10 мар 2015, 18:27
ropblHbl4 писал(а):амортизации не будет.
Зачем не будет? Грузишь цемент, пять мешков в багажник, пять в салон и пойдёт плавненько как та мерседеса.
Добавлено:
10 мар 2015, 18:34
NEW Мастер
Читал это
http://www.drive2.ru/l/1108605/ то-же. Здорово , но ,как мне кажется немалая заслуга в этом БОЛЬШИХ колес 205/70R15. То есть на сжатие пружины почти и не работают, а трудятся высокопрофильные ( и похоже мягкие ) шины. И если у тебе есть возможность сделать пружины на заказ, то пусть будет все то-же, но на виток повыше.
Добавлено:
11 мар 2015, 08:20
Max89
ropblHbl4 писал(а):Связался с одним из производителей, сказали что я дурак и при такой толщине амортизации не будет.
Сижу думаю 8-(((
ИМХО, разница в толщине прутка 2 мм - очень большая. В своё время ставил на ВАЗ-21099 задние пружины от универсала ВАЗ-2111. Там разница в толщине прутка была 0,6-0,8 мм кажется, на вид разница не заметна, а задок заметно поднялся и под нагрузкой практически не проседал, ну и пожестче стало.
Добавлено:
11 мар 2015, 11:27
AEN
ropblHbl4 писал(а):Сорри за дезу, покурил каталоги, естественно сзади 11.5мм размер 340х100 и впереди 320х146 13.5мм соответственно впереди увеличиваем толщину прутка до 16 мм сзади до 14 мм. Сейчас буду узнавать цены на навивку таких пружин
Я не специалист по пружинам, но думаю, что пружина характеризуется многими парамертами, а не только размерами и толщиной прутка. Марка стали. Количество витков. "Угол" и диаметр завивки витков (он переменный). Режим закалки. Ещё что-нибудь.
Изготавливать самому пружины, имхо, пустая трата времени и денег.
Поищи на форумах, ставил ли кто пружины от Ларгуса. Они точно будут жестче, но наверно слишком. На разборках будет адекватная цена и уже немного просевшие.
Добавлено:
11 мар 2015, 11:43
ropblHbl4
AEN писал(а):Я не специалист по пружинам, но думаю, что пружина характеризуется многими парамертами, а не только размерами и толщиной прутка. Марка стали. Количество витков. "Угол" и диаметр завивки витков (он переменный). Режим закалки. Ещё что-нибудь.
Естественно, пружины характеризуются этими параметрами, но человеком, который делал тот ларгус из статьи было сказано, что он увеличил толщину прутка на 2 мм при сохранении всех прочих, т.е и марки стали и режимов ТО и завивки и количества витков. В общем не важно, на заводе сказали поди нах.
Заказал пружины в клаксоне, усиленные, толщина прутка увеличена на 0.8 длина на 20мм, три года гарантии все документы все дела, на следующей неделе приедут, поставлю - отпишусь .фото приложу, колеса тоже будут ставиться 15х70х205 на тех же дисках ,с 35м вылетом, но диски с колесами будут позже, денег пока маловато
С уважением
Добавлено:
11 мар 2015, 11:51
AEN
ropblHbl4 писал(а):при сохранении всех прочих, т.е и марки стали и режимов ТО
Как он это опредилил? Ему с Рено сообщили?
Не верю. (с)
ropblHbl4 писал(а):Заказал пружины в клаксоне, усиленные, толщина прутка увеличена на 0.8 длина на 20мм, три года гарантии все документы все дела
Такой же самопал! Но если сильно надо жесткие пружины, то пробуй.
Добавлено:
11 мар 2015, 12:10
ropblHbl4
AEN писал(а):Такой же самопал! Но если сильно надо жесткие пружины, то пробуй.
Да подозреваю, но цена не кусачая так что попробовать можно. Как он по режимам узнал, не в курсе, видимо ставились режимы, которые идут для наших отечественных пружин
С уважением
Добавлено:
11 мар 2015, 15:14
AEN
ropblHbl4
Я пропустил. Для чего тебе жесткие пружины? Для перевозки тяжестей? Для прохождения поворотов?
Добавлено:
11 мар 2015, 15:49
ropblHbl4
AEN писал(а):Я пропустил. Для чего тебе жесткие пружины? Для перевозки тяжестей? Для прохождения поворотов?
Ну основная затея - сделать небольшой лифт и поставить колеса побольше, 205х70х15 ну или что-то типа того, дороги в городе отсутствуют как класс. Ну и для меньшей раскачки в поворотах, хотя подозреваю что придется стойки менять.
Добавлено:
11 мар 2015, 16:12
AEN
ropblHbl4 писал(а):AEN писал(а):Я пропустил. Для чего тебе жесткие пружины? Для перевозки тяжестей? Для прохождения поворотов?
Зачем тогда пружины жёсткие?! на плохих дорогах надо мягкую подвеску, иначе всю душу вытрясет.
Как сделать лифт, здесь много вариантов написали. А от раскачки спасёт более мощный передний СПУ. Возможно, у Ларгуса или Альмеры толше.
Меняется ли задний СПУ, встроенный в балку, не знаю.
Добавлено:
11 мар 2015, 16:36
ropblHbl4
AEN писал(а):Зачем тогда пружины жёсткие?! на плохих дорогах надо мягкую подвеску, иначе всю душу вытрясет.
А поподробнее про замету стабилизатора можете рассказать? тоже интересно и тоже можно сделать.
)) Амортизация будет дополнительная за счет мягких колёс, а пружины будут минимизировать крены.
Добавлено:
11 мар 2015, 17:01
AEN
ropblHbl4
Мы удаляемся от темы, но скажу, что лифтанул машину и пока не вижу необходимости что-то менять для улучшения управляемости.
Если бы управляемость не устраивала, то думал бы о следующих вариантах:
1. замена СПУ от более тяжелых машин (Ларгус/Альмера). Надо проверять подойдут ли.
2. замена (с разборки) пружин от свежего Логана без СПУ. У них пружины слегка жестче.
3. замена резины на более низкопрофильную и широкую.
4. в последнюю очередь замена пружин на "колхозные".
А СПУ есть?
Добавлено:
11 мар 2015, 17:03
ropblHbl4
AEN писал(а):А СПУ есть?
Должен быть. машина 2007 года ещё калининградской сборки
Добавлено:
11 мар 2015, 17:13
AEN
ropblHbl4 писал(а):AEN писал(а):А СПУ есть?
Сборка Московская. СПУ небыло только на Аутентике (самой простой комплектации, без ГУР, с полностью чёрными бамперами), на остальных в тот год у всех СПУ был.
Добавлено:
04 апр 2015, 17:49
Sergey Pskov
Ох, пол дня ушло на читание этой хорошей темки )))))))))))
И где я раньше был, поскольку у меня эта проблема , проседания пружин вылезла ещё лет шесть назад, машина сама 2006 года..., после частого провоза габаритных товарищей на рыбалку и др. скарба ))) Мучился. я мучился, что делать и два года назад решил поменять пружины, но поменял, согласно своей логике на такие же, как и были родные...Потратил бабки (( А надо было почитать форум !!!!))) потому что результат через какое то время стал такой же, да и не особо машинка поднялась вообще...
А решение было и простое и дешёвое, как тут кто-то отметил, даже замусоленное с годами, аж с 2008 года, почти 7 лет уже тому.... Забыл, как сам в стародавние времена ставил проставки на свою шестёрку..., но тут же иномарка, как же можно, оказывается ещё как...
Благодарность большая:
Sergren, который тогда разработал, осуществил и испытал технологию установки проставок от Нексии...на корму..)
Zhora, который то же самое придумал с передними пружинами, только тазовскими проставками....
Elby, который эти технологии собрал в кучку и выложил недавно все ссылки, что бы народ не ползал по всем 28 страницам...
viewtopic.php?f=2&t=7754&start=360В общем буду осуществлять..., собирался менять Логана, но ...((((( с последними событиями ((( поездим ещё... короче....
Добавлено:
04 апр 2015, 23:50
Sergey Pskov писал(а):Благодарность большая:
Спасибо за "спасибо". Проставки рулят, корма все эти годы стабильно держит нагрузку.
Добавлено:
05 апр 2015, 11:07
Sergey Pskov
Серёг, неужели тоже всё ещё на Логане ? И даже на том же ? Я думал, что только я так отстал от жизни ))))))
Добавлено:
05 апр 2015, 12:41
Elby
Sergey Pskov, спасибо Вам за благодарность. Замечу, что Логан в определённом возрасте становится уже ценнее во владении, чем при продаже. У меня, например, такая же ситуация: хочу уже продать машинку, но чего-то либо не так делаю, либо... не знаю, что.
Проставки ни сзади, ни спереди пока не менялись, всё работает чётко и адекватно. Всем заинтересованным до сих пор я рекомендую именно такое простое решение.
Добавлено:
05 сен 2015, 05:43
NEW Мастер
Опять поставил проставки от Нексии,потому,как задние пружины фирмы AMD(веселенького сиреневого цвета),неприлично просели,за один год.Больше, чем родные за 8 лет.Первый раз ставил,как все сверху.А в этот раз решил по другому.Снял нижнею резинку,куда пружина опирается и ВМЕСТО нее поставил проставку.Подошло очень хорошо.Диаметр резинового выступа,как раз под нижний виток пружины.Что бы проставка не сдвигалась со своего места,закрутил в нее снизу саморез. Покатался две недели все в порядке.
Добавлено:
17 май 2023, 19:45
Пневмо решение. 600кг груза и отбойники не касаются. Эффект намного лучше чем от проставок. Пустой, просто как на новых пружинах, груженый ровно. Валкости нет, жесткости не добавило.
Добавлено:
18 май 2023, 00:22
ddr512 писал(а):Пневмо решение. 600кг груза и отбойники не касаются. Эффект намного лучше чем от проставок. Пустой, просто как на новых пружинах, груженый ровно. Валкости нет, жесткости не добавило.
Два вопроса:
1. Что внутри пружины???
2. А чем лучше? Я на проставках катаюсь 15 лет, подвеска по-прежнему энергоемкая, мягкая.
Добавлено:
18 май 2023, 06:57
Sergren писал(а):Два вопроса:
Внутри
пневмобаллоныЛучше проставок тем, что не дают пружине полностью сжиматься. На проставках я ездил, и при загрузке все равно до отбойника сжимает. В итоге через два года пружина лопнула.
Добавлено:
18 май 2023, 09:35
Младший менеджер
Не понял, как пользоваться комплектом для подкачки пневмобаллона, если в нем нет насоса, но есть тройник. Для электрического компрессора или ручного насоса с манометром такой комплект не нужен ?
Добавлено:
18 май 2023, 10:03
ddr512 писал(а): Пустой, просто как на новых пружинах, груженый ровно. Валкости нет, жесткости не добавило.
С хорошим грузом конечно лучше с накачанными баллонами.
Но когда пустой - скорей всего лукавите! Жёсткость зада по определению ДОЛЖНА ПОВЫСИТЬСЯ.
Или тогда надо залезать под машину и стравливать воздух из баллонов.
З.Ы. Хотя с такой толщиной стенок и рёбрами думаю выпуск воздуха мало поможет.
Добавлено:
18 май 2023, 11:11
NarimanSPb писал(а):Но когда пустой - скорей всего лукавите! Жёсткость зада по определению ДОЛЖНА ПОВЫСИТЬСЯ.
Пневмобаллон при пустом багажнике работает на 1/3 своих возможностей. Он же почти не сжимается, вся нагрузка гасится пружинами. А меж тем давление в нем тем выше, чем больше он сжат. Так что думаю, что коллега
ddr512 не лукавит. Разница ( со стоковой подвеской ) на пустом авто если и есть, то малоощутимая пятой точкой.
Добавлено:
18 май 2023, 11:18
ddr512 писал(а):В итоге через два года пружина лопнула.
Я думаю, что тут сосок у баллона отвалится ещё быстрее, чем у Вас пружина лопнула. Ибо торчащий меж витков сосок то ещё решение по гениальности, до первого полного сжатия пружины.
Добавлено:
18 май 2023, 11:20
3dmax писал(а): Он же почти не сжимается, вся нагрузка гасится пружинами.
Если накачанный пневмобаллон НЕ занимает весь объём внутри пружины, то да!
А есть ли этот "свободный" ход пружины?
Добавлено:
18 май 2023, 17:24
NarimanSPb писал(а):А есть ли этот "свободный" ход пружины?
Есть.
Добавлено:
18 май 2023, 17:48
ddr512 писал(а):NarimanSPb писал(а):А есть ли этот "свободный" ход пружины?
Есть.
А почему тогда клиренс увеличивается, если по вашему, высота накачанного баллона меньше высоты пружины при обычной нагрузке?
Добавлено:
18 май 2023, 18:56
NarimanSPb писал(а):А почему тогда клиренс увеличивается, если по вашему, высота накачанного баллона меньше высоты пружины при обычной нагрузке?
Зависит от того сколько вдуть. Если держать минимум, то не поднимет. Максимум приподнимает, но ниже проставок.
Если не возить семью из пяти человек и полный багажник картошки, то они не особо и нужны.
Добавлено:
18 май 2023, 19:01
Добавлено:
18 май 2023, 23:54
Не нравится мне такой пневмобаллон. Объясняю на пальцах.
1. Баллон сверху явно жесткий, чтобы не сминался, а это увеличивает жесткость подвески, то есть импульсы от ударов явно гасятся гораздо хуже. Не понимаю, о какой мягкости здесь можно говорить. Понятно, что жесткость увеличивается, чтобы кузов сзади не проседал.
2. Сосок - это просто отпад. По идее сосок должен быть выведен вниз, но никак не вбок.
Короче, я бы такое себе точно не воткнул. Может быть, есть и нормальные пневмобаллоны, не знаю, но это не айс.
Добавлено:
19 май 2023, 06:50
Sergren писал(а): Может быть, есть и нормальные пневмобаллоны, не знаю, но это не айс.
Нормальные есть - это полноценная пневмоподвеска. Но там ценник на порядок выше.
А эти баллоны всего лишь добавляют жесткости пружине при сильном сжатии. Да, такого хода, как с пустой пружиной уже не будет, но вполне достаточно для комфортной езды.
Больше скажу. У меня нет системы подкачки и нужно раз в пару месяцев лечь под машину и подкачать. Держу 1,5Атм, гружу до 600кг, при этом пустому вполне комфортно. На лежачих вполне нормально сжимается.
Еще раз. Если не возить полный Логан груза, то эти баллоны абсолютно не нужны. Ну может приподнять просевшие пружины, тогда еще пойдет.
Насчет сосков. На Ларгусе они вниз и идут. На моем уж точно. За два года с 1,5Атм все ровно и четко.
Добавлено:
19 май 2023, 11:31
ddr512 писал(а):Нормальные есть - это полноценная пневмоподвеска. Но там ценник на порядок выше.
А сколько ваш баллон стоит?
ddr512 писал(а):А эти баллоны всего лишь добавляют жесткости пружине при сильном сжатии. Да, такого хода, как с пустой пружиной уже не будет, но вполне достаточно для комфортной езды.
Главное, что при этом перевозить можно 600 кг.
ddr512 писал(а):Больше скажу. У меня нет системы подкачки и нужно раз в пару месяцев лечь под машину и подкачать. Если не возить полный Логан груза, то эти баллоны абсолютно не нужны. Ну может приподнять просевшие пружины, тогда еще пойдет.
Типа жесткой распорки получается. Без нее такие грузы не перевезешь.
Добавлено:
19 май 2023, 16:07
Sergren писал(а):А сколько ваш баллон стоит?
2500р комплект на Озоне.
Перевезешь и без нее. Больше 100ткм без них проехал. Сначала прожал родные пружины, положил проставки, проломил родную пружину, убрал проставки на новых пружинах. А эти осенью воткнул, вскоре после замены амортов.
Все, что прожимается, берут на себя отбойники, но и они не вечны...
Добавлено:
19 май 2023, 17:14
ddr512 писал(а):Перевезешь и без нее. Больше 100ткм без них проехал. Сначала прожал родные пружины, положил проставки, проломил родную пружину, убрал проставки на новых пружинах.
Еклмн. Нет уж, спасибо, к счастью, мне такие грузы перевозить не надо на Логане.
Добавлено:
16 июл 2023, 10:32
mihlosk01
Год назад поменял пружины ( Карл,пружины....) на заднем мосту.До этого 12 лет ездил без проблем. Так вот, поменял пружины, прошёл год и снова при условии размещения трёх пассажиров на заднем сидении , от нижнего края брызговика до асфальта чуть больше 10 см. Всего за год. Кто-то сталкивался с подобной проблемой?
