Страница 1 из 3
Скрип при отпускании тормоза.
Добавлено:
26 июн 2008, 12:49
Маргинал
Сегодня с утра появился громкий противный скрип при отпускании тормоза (неважно - стояночного или педали) в районе задних колес. Если ручник поднять, то от манипуляций педалью ничего не скрипит. Что бы это могло быть?
Добавлено:
26 июн 2008, 13:22
Или то место, где трос ручника протирается, или, пружинки в барабанах
Добавлено:
26 июн 2008, 13:50
Маргинал
Спасибо.
Если это трос ручника, то почему скрипит когда педалью шурую?
Если это пружинки, то это что - смазка, замена?
Евгений Ш писал(а):Или то место, где трос ручника протирается, или, пружинки в барабанах
Добавлено:
26 июн 2008, 14:30
Маргинал писал(а):Если это пружинки, то это что - смазка, замена?
Думаю, где-то что-то инородное попало. Может быть, само пройдет?
Добавлено:
26 июн 2008, 14:45
Vadyan
Маргинал писал(а): Что бы это могло быть?
http://loganman.ru/p303.html
Нечего гадать,так никто ничего не определит,надо снимать барабан и смотреть.Прежде чем это сделать прочтите соотв.литературу там есть свои тонкости. С уважением.
Добавлено:
26 июн 2008, 16:44
Маргинал
Не, сам я не полезу. Боюсь, я разберу, ничего не пойму, а после сборки останется много лишних деталей. Может кто знает какой-нибудь сервис на севере Питера, где могут помочь с этой мощной проблемой? Как ни странно, не смог записаться к официалам - ПА записывает на 2 июля, а до СТК просто не смог дозвониться до сервиса - "перезвоните попозже, все мастера заняты". Тоже мне официалы.
Добавлено:
27 июн 2008, 20:54
drolia
у меня тоже скрип в левом барабане; сегодня ездил на то-2 просил посмотреть; посмотрели сказали что грязь попала почистили и смазали за всё взяли 534 рубля за работу и 60 рублей за 6 грам смазки; Проехав 8 км скрипы вернулись позвонил в РЕНАМАКС они сказали покатайтесь через пару дней пройдёт!
Добавлено:
01 июл 2008, 12:04
Jen
Как правило скрипят передние, страшного ничего нет. На логане это стало появляться по мере естественного износа после 50000км пробега, а на новом Матизе с "новья". На дэу сервисе (самом из них уважаемом) сказали что это для него норма
Вспомнил зубилку тоже самое было.
П.С. Главное, что это звук появляется только если машина "опускается с горки" (сверху-вниз)
Добавлено:
01 июл 2008, 22:40
slavnik
У меня то же скрипели. Сегодня занялся ремонтом. Снял барабан, смазал рамку, которая регулирует зазор. С начала снял полностью колодки, в месте с рамкой, смазал резьбу. Но можно и не снимая колодки. В нижней части рамки есть выемка, куда закручивается регулятор, в которую можно залить смазку. (понял когда уже собрал колодки) Скрип сразу же прошел. Еще может кто-нить подскажет, какие колеса должны тормозить первыми. После ремонта стал проверять результат, и обнаржил, что на песке след только от передних колес.
Добавлено:
01 июл 2008, 22:43
slavnik писал(а): Еще может кто-нить подскажет, какие колеса должны тормозить первыми.
Если нет АБС, то передние. Следа от задних колёс и не будет, не надейтесь, так настроен регулятор тормозных усилий. Задние колёса у Логана блокируются только на льду.
Добавлено:
02 июл 2008, 20:03
slavnik
Спасибо, а я пытался настроить задние тормоза
И у меня такой же скрип появился недавно!
Добавлено:
04 июл 2008, 18:52
Длинноухий Пучеглаз
Пробег уже 51 тысяча. Уж подумал что пора менять... Ну ничего, в понедельник разберем и смажем! Только вот какую смазку взять лучше? Чтоб на дольше хватило? Поздравьте меня! Это моя первая серьезная неприятность, приподнесенная Логаном. До этого скрипа только педалька сцепления скрипела... Потому и не писал...
Добавлено:
04 июл 2008, 22:21
Juggalo
Специально загонял на эстакаду - скрип из барабанов с обеих сторон. Пока забил..
Добавлено:
05 окт 2008, 23:29
Маргинал
У меня в итоге оказалось что надо было смазать такие небольшие пружинки в барабанах, которые из барабана торчат наружу... Ну не знаю, как точнее описать. Меня мастер в машину посадил и поднял на подъемнике, я там сверху под потолком шуровал ручником, он снизу смотрел. Вродь больше не скрипит.
Добавлено:
06 окт 2008, 06:45
Archi
Juggalo писал(а):скрип из барабанов с обеих сторон. Пока забил..
при снятии с ручника...
Тоже пока забил, по уму барабаны бы снять, да почистить и смазать там.
Но насчет подшипника че то сомневаюсь, пугают тут, что бывает рассыпается.
