Подтекает(потеет) бачок главного тормозного цилиндра
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008, 19:28
ldvhome
Всем привет.
Машина прошла 350 км.
Сегодня заглянул под капот.
Заметил на тормозном бочке слева на желобке жидкость. :roll:
Похоже тормозная.
Уровень в бочке выше мах.
Что делать?
Ехать сервис или дотянуть до 1000 и сделать ТО 0.
Ещё вопрос, какой антифриз заливают на заводе?
Нужно ли его доливать если уровень между мин и мах? :oops:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008, 19:34
ldvhome писал(а):Похоже тормозная.
Так попробуйте - томозная или нет
ldvhome писал(а):Нужно ли его доливать если уровень между мин и мах?
Нет
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008, 19:41
ldvhome
По цвету похоже тормозная(такой ржавый цвет)
Рядом бочек с антифризом но он зелёный.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008, 19:55
Juggalo
ldvhome тему переименуйте, бочек блин..! Одно слово - две ошибки! Фигею..
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008, 19:57
Vadyan
ldvhome писал(а):Что делать?
Для начала нужно успокоится.Проверьте затянута ли до конца крышка бочка?
Как стояла машина,на ровной поверхности или нет,под наклоном ? Самый простой способ,купить в аптеке самый большой шприц и отсосать немного тормозухи,чтобы она при завёрнутой крышке встала на отметку max.И катайтесь дальше себе спокойно.Удачи!!!
ldvhome писал(а):По цвету похоже тормозная(такой ржавый цвет)
Это какой же толщины слой, что цвет виден?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008, 20:13
Juggalo
Евгений Ш блин, может это я Русский забыл? Изображение
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008, 20:36
ldvhome
Если пальцем провести еще немного останется капель 5-6.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008, 20:39
ldvhome
Juggalo писал(а):Евгений Ш блин, может это я Русский забыл? Изображение
Поправил сорри.
Катаюсь плохо.
Весь на нервах.
А тут еще это...
