Форум портала Logan.Ru |
Полная версия | Вход • Регистрация |
FAQ • Поиск |
Список форумов » Техническая информация » Ходовая, Трансмиссия, Управление |
Модераторы: Администраторы, Модераторы |
Пред. тема | След. тема Страница 9 из 9 [ Сообщений: 123 ] На страницу Пред. 1 ... 5, 6, 7, 8, 9 |
Начать новую тему | Ответить |
Версия для печати |
концевик педали тормоза |
Re: концевик педали тормоза |
RINZLER - |
13 май 2016, 20:42 |
не знаю было или нет, но на моём логане (фаза 2, вып. 2014) стоит концевик 253206170R.
Регулируется он выкручиванием-вкручиванием в посадочное место: 1) выкрутить концвик. 2) приклеить скотчем на кронштейн педали, в место соприкосновения концевика и кронштейна, брусочек шириной 7мм и толщиной 2-3мм. 3) вкрутить концевик (произойдёт его регулировка). 4) отлепить брусочек не откручивая концевик. 5) готово. При 3мм толщине бруска сигнал тормоза загорается от легкого нажатия на педаль. 2мм бруска и педаль для появления стоп-сигналов придётся жать активнее. |
Последнее сообщение |
дима - Почетный форумчанин |
13 май 2016, 21:38 |
RINZLER писал(а) 253206170R на ларгусах и дастерах-аналогичный |
Sergren - Модератор |
08 июл 2023, 23:53 |
Где-то год назад начал дурить датчик стоп-сигнала. Обнаружил, не увидев дополнительного стоп-сигнала при торможении. Разобрал, почистил контакты на пластине, увидел, что припоя осталось немного. Через полгода снова заглючил, снова разобрал. Чернеют контакты на пластине. Опять почистил, воткнул, заработало. На днях стоп-сигналы загорелись и не погасли. Датчик нагрелся, я его вынул, снова разобрал. Увидел, что штифт, на котором держится пластина, сократился в размере (часть отвалилась). После сбора уже не заработал. Впопыхах заказал STELLOX 0612534SX, а у него на конце 4 контакта, а не два. Купил AMD.SEN186 за 170 рублей. Номер специально оставляю, вдруг кому пригодится. Датчик нормально работает.
Вернуться к началу |
На страницу Пред. 1 ... 5, 6, 7, 8, 9 Страница 9 из 9 [ Сообщений: 123 ] Пред. тема | След. тема |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
Полная версия |
STG-Mobile Style © 2008 STG Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group phpBB-Mobile © 2008 STG |
