Текущее время: 13 окт 2026, 21:18
Что-то странное РУ? Руль крутится слишком легко.
Сообщение t_t_m » 24 май 2008, 16:25
Что-то странное происходит с рулевым управлением. Руль стал вращаться на порядок легче (сильно заметно). Посмотрел рулевые наконечники и шаровые опоры люфтов не обнаружил. Может, что с гидроусилителем? Кстати я не совсем понял, где стоит его насос или схема реализуется как-то иначе?
t_t_m
Сообщение Juggalo » 24 май 2008, 16:41
Колёса подкачивал накануне? Или по мокрому асфальту не ездил раньше?
Juggalo
Сообщение 3dmax » 24 май 2008, 16:51
Я понимаю когда жалуются на тяжелый руль, но на лёгкий.... :?: :lol:
Сообщение Маргинал » 24 май 2008, 17:40
А колесы то поворачиваются?
Маргинал
Странно...
Сообщение t_t_m » 24 май 2008, 17:46
То: 3dmax
Практика эксплуатации отечественных авто показывает, что это признак износа деталей РУ и подвески.
t_t_m
Сообщение t_t_m » 24 май 2008, 17:49
То: Juggalo
Такое может быть если очень сильно перекачать резину, но здесь, вроде, все нормально.
t_t_m
Сообщение 3dmax » 24 май 2008, 18:18
t_t_m писал(а):Практика эксплуатации отечественных авто показывает...
... что данная практика не применима к машинам фирмы Renault. :lol:
Ничего другого она не показывает.
Сообщение t_t_m » 24 май 2008, 21:18
То: 3dmax
Технические решения относительно типичны, кстати, у нас стандарты были даже более жесткие особенно по шаровым опорам...
t_t_m
Сообщение t_t_m » 24 май 2008, 21:22
Все, что связано с подвеской меня сильно беспокойт, пару раз видел конкретные аварии из-за разрушения подвески...
t_t_m
Сообщение bob292 » 24 май 2008, 21:43
t_t_m писал(а):Все, что связано с подвеской меня сильно беспокойт, пару раз видел конкретные аварии из-за разрушения подвески...
Вы ещё скажите что шарниры (опорный подшипник,шаровая,рулевой наконечник) неисправной подвески легче провернуть , чем оные элементы исправной .
bob292
Сообщение lomograf » 24 май 2008, 21:46
t_t_m
Недостаточно информации, чтобы поставить диагноз по негативу. Внезапно закрутилось легко? Какая температура? Бился ли колесом об каменья? Каков пробег? Сколько лет машине? Слышны ли подозрительные звуки? Может быть, до того было туго, а теперь стало так, как должно быть?
lomograf
Сообщение mixxxxail » 25 май 2008, 01:27
t_t_m
Или у вас шипы еще стоят или перепускной клапан в насосе подклинивает,что большая редкость но бывает.
mixxxxail
Вы видно на "Жигулях" давно не ездили?
Сообщение t_t_m » 25 май 2008, 09:11
То: bob292
Вы, видно, на "Жигулях" давно не ездили? Там основной признак износа РУ был "легкий руль", а вот, когда все новое ставили руль сразу "тяжелел".
t_t_m
Сообщение t_t_m » 25 май 2008, 09:16
То: lomograf
Никаких ударов и повреждений. Пробег 70 000. Стуков нет. Раньше руль вращался умеренно тяжело при работающем двигатели и почти "стопорился" при выключенном. А теперь я его при работающем двигателе могу чуть ли не пальцем крутить.
t_t_m
Сообщение t_t_m » 25 май 2008, 09:19
То: mixxxxail
Возможно и с перепускным клапаном, так как руль почти не "загружается" при поворотах на скорости.
t_t_m
