На поворотах бросает - в чем причина?
СообщениеДобавлено: 22 май 2008, 09:38
kondi55
На поворотах, сравнимых с движением по кругу, если колеса попадают на ямки (скорость - до 30 км/ч) то машину сильно переставляет. Раньше - или не замечал, или не было такого. Как Вы считаете, ув.форумчане, надо проверить ходовую или это следствие использования узкой резины - у меня 165/80 барум. Заметил также, что даже ямки шириной 8-10 см и длиной см 15-25 влияют на траекторию движения.
СообщениеДобавлено: 22 май 2008, 10:56
андрей_74
У меня то же самое. Дело не в резине т.к ездил и баруме и на нормальной 185. Проявляется с начала эксплуатации автомобиля. Особенность подвески.
СообщениеДобавлено: 22 май 2008, 11:09
Lesertach
205/60R15 - никуда ничего не переставляет, никуда не кидает, никуда не сносит. Идёт Логан как по рельсам.
СообщениеДобавлено: 22 май 2008, 11:26
MIC1968
андрей_74 писал(а):У меня то же самое. Дело не в резине т.к ездил и баруме и на нормальной 185. Проявляется с начала эксплуатации автомобиля. Особенность подвески.
Странно, у меня такого не наблюдалось ни на штатном баруме, не теперь на Бридже (R15)
Думаю, Вам надо ехать на диагностику подвески.
СообщениеДобавлено: 22 май 2008, 11:27
mixxxxail
kondi55
Это нормально,на низкопрофильной будет чуть по лучше ,но окончательно действие центробежной силы на курсовую устойчивость убрать не удасцо.
СообщениеДобавлено: 22 май 2008, 11:46
lomograf
Диагностировать подвеску. Может быть "удасцо" выявить неисправность амортизаторов. Даже на "велосипедном" Баруме Логан хорошо стоит на дуге и не переставляется.
Re: На поворотах бросает - в чем причина?
СообщениеДобавлено: 22 май 2008, 12:49
Alexus
kondi55 писал(а):На поворотах, сравнимых с движением по кругу, если колеса попадают на ямки (скорость - до 30 км/ч) то машину сильно переставляет. Раньше - или не замечал, или не было такого. Как Вы считаете, ув.форумчане, надо проверить ходовую или это следствие использования узкой резины - у меня 165/80 барум. Заметил также, что даже ямки шириной 8-10 см и длиной см 15-25 влияют на траекторию движения.
у меня тоже самое. Сразу после покупки почувствовал, что есть какая то переставка задней оси когда проходишь поворот и колеса попадают в ямку. После 10ки хорошо чувствуется. я даже не заморачивался по етому поводу, ИМХО, подвеска такая.
СообщениеДобавлено: 22 май 2008, 14:48
IC_XCII
давление в шинах проверьте... :wink:
СообщениеДобавлено: 22 май 2008, 15:14
alex_175
на поворотах 90гр, заднюю ось переставляет, на ямках, но скорость порядка 60 по спидометру, поборолся снижением скорости ))), то1 прошел недавно все ок
СообщениеДобавлено: 22 май 2008, 16:04
sl-spb
В поворотах на неровной дороге приходится ехать потише, т.к. действительно машина начинает прыгать, но на скоростях за 60, а не до 30-ти. Можно сравнить с поведением классики с задним приводом, странно это, но привык уже. Заметил в первые дни эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 22 май 2008, 16:52
ШУМИЛИН Евгений
Так же обратил внимание на особенность задней подвеске. Причём в моём случаи это независит от ширины покрышки (185 :arrow: 205), всеравно переставляет. На мой взгляд, причина в амортизаторах, они неуспевают проглотить неровности. Но этот эффект пропадает, если наоборот проходить неровности в поворотах с большей скоростью (в разумных пределах) или если машина загружена. При кренах либо загрузке автомобиля подвеска нагружается больше, и амортизатор успевает проглотить неровности. Вот она плата за неупиваемую подвеску. Наверно, как-то так.
СообщениеДобавлено: 22 май 2008, 17:47
Аркадичч
kondi55 писал(а):На поворотах, если колеса попадают на ямки (скорость - до 30 км/ч) то машину сильно переставляет. Заметил также, что даже ямки шириной 8-10 см и длиной см 15-25 влияют на траекторию движения.
Возникает впечатление, что Вы раньше только на танках ездили. :D На танке - точно не "переставляет"!!! На моём Логане резина 185\65\R15 - никого никуда непереставляет. Вполне адеквтное поведение подвески.
СообщениеДобавлено: 22 май 2008, 17:57
Аркадичч
mixxxxail писал(а):kondi55
Я бы сказал - инерции
СообщениеДобавлено: 22 май 2008, 18:11
sl-spb писал(а):Можно сравнить с поведением классики с задним приводом
Похоже. Только в одном и том же повороте классика на 60 зад забрасывает, а Логан на 90 (и то при неудачной загрузке), причем на классике подруливать приходилось, а на Логане "прислушиваться" - типа, "да, есть немножко. Или показалось". Штатный Корморан
СообщениеДобавлено: 22 май 2008, 23:43
lomograf
del
СообщениеДобавлено: 22 май 2008, 23:44
lomograf
По-моему, пора определиться, о чём идёт речь: о сносе-заносе или о "спрыгивании" с траектории. Это суть разные вещи. При исправной подвеске поворачиваемость незагруженного Логана близка к нейтральной: под газом - снос, под сброс - контролируемый занос, при постоянном дросселе - снос всех 4-х колёс. "Спрыгивание" говорит о недостаточной эффективности амортизаторов - т.е. их "усталости".
СообщениеДобавлено: 22 май 2008, 23:49
lomograf
И вдогонку: у Барума есть одно приятное свойство: при сравнительно невысоких сцепных свойствах скольжение и последующая стабилизация развиваются плавно, давая достаточно времени на коррекцию.
СообщениеДобавлено: 23 май 2008, 08:07
ssm
IC_XCII писал(а):давление в шинах проверьте... :wink:
Присоединяюсь к этому мнению. Имхо - давление не то. Проверьте на другом манометре.
СообщениеДобавлено: 23 май 2008, 08:31
kondi55
lomograf писал(а):Принципиально пишем "Ё". Svеtа_k и я. Присоединяйтесь, господа! Присоединяйтесь!
Во-первых, обратил внимание на подпись - я тоже стараюсь писАть всегда "Ё". Так жизнерадостнее.
Во-вторых,
при давлении 2,2-2,3 "спрыгивание" которое я называю "переставка", меньше было заметно, чем при давлении 2,0-2,1, до которого мне спустили мастера при прохождении ТО-1. Сказали, у Вас перекачано.
В-третьих,
Аркадичч писал(а):Возникает впечатление, что Вы раньше только на танках ездили.
, ездил на ВАЗ14, щас езжу на Логане, КИА-РИО, и редко на Тойота Королла - переставка тока на Логане. Правда, и клиренс Логана самый высокий, соотвтетственно центр тяжести и всё такое...
СообщениеДобавлено: 23 май 2008, 08:36
ИМХО - это плата за энергоемкую, мягкую подвеску...
На спортивных автомобилях "спрыгивания" с траектории практически нет. Но и комфорта тоже нет. Подвеска "табуреточная".
Так что выбирайте: "Вам шашечки или ехать?" (С) :wink:
СообщениеДобавлено: 23 май 2008, 09:08
kondi55
Мне нравится подвеска Логана - к переставкам тоже можно привыкнуть, только нужно выяснить - это норма, или нет. Подвеска уже не раз выручала.
Просто в ЗР была статья про Калину - там в поворотах тестовый авто тоже страдал переставками в поворотах, но причина была в неисправности передней подвески. Там какая то фигня была с люфтом - и от этого колесо как-бы подламывалось под машину и она круче входила в поворот. У меня конечно не круче входит :D , но переставка все-таки есть. Если у всех так, то я езжу спокойно.
