Текущее время: 15 окт 2026, 16:36
На поворотах бросает - в чем причина?
Сообщение kondi55 » 22 май 2008, 09:38
На поворотах, сравнимых с движением по кругу, если колеса попадают на ямки (скорость - до 30 км/ч) то машину сильно переставляет. Раньше - или не замечал, или не было такого. Как Вы считаете, ув.форумчане, надо проверить ходовую или это следствие использования узкой резины - у меня 165/80 барум. Заметил также, что даже ямки шириной 8-10 см и длиной см 15-25 влияют на траекторию движения.
kondi55
Сообщение андрей_74 » 22 май 2008, 10:56
У меня то же самое. Дело не в резине т.к ездил и баруме и на нормальной 185. Проявляется с начала эксплуатации автомобиля. Особенность подвески.
андрей_74
Сообщение Lesertach » 22 май 2008, 11:09
205/60R15 - никуда ничего не переставляет, никуда не кидает, никуда не сносит. Идёт Логан как по рельсам.
Lesertach
Откуда: Санкт-Петербург Привиледж - полный фарш. Был. Избавился.
Сообщение MIC1968 » 22 май 2008, 11:26
андрей_74 писал(а):У меня то же самое. Дело не в резине т.к ездил и баруме и на нормальной 185. Проявляется с начала эксплуатации автомобиля. Особенность подвески.
Странно, у меня такого не наблюдалось ни на штатном баруме, не теперь на Бридже (R15)
Думаю, Вам надо ехать на диагностику подвески.
MIC1968
Сообщение mixxxxail » 22 май 2008, 11:27
kondi55
Это нормально,на низкопрофильной будет чуть по лучше ,но окончательно действие центробежной силы на курсовую устойчивость убрать не удасцо.
mixxxxail
Сообщение lomograf » 22 май 2008, 11:46
Диагностировать подвеску. Может быть "удасцо" выявить неисправность амортизаторов. Даже на "велосипедном" Баруме Логан хорошо стоит на дуге и не переставляется.
lomograf
Re: На поворотах бросает - в чем причина?
Сообщение Alexus » 22 май 2008, 12:49
kondi55 писал(а):На поворотах, сравнимых с движением по кругу, если колеса попадают на ямки (скорость - до 30 км/ч) то машину сильно переставляет. Раньше - или не замечал, или не было такого. Как Вы считаете, ув.форумчане, надо проверить ходовую или это следствие использования узкой резины - у меня 165/80 барум. Заметил также, что даже ямки шириной 8-10 см и длиной см 15-25 влияют на траекторию движения.
у меня тоже самое. Сразу после покупки почувствовал, что есть какая то переставка задней оси когда проходишь поворот и колеса попадают в ямку. После 10ки хорошо чувствуется. я даже не заморачивался по етому поводу, ИМХО, подвеска такая.
Alexus
Сообщение IC_XCII » 22 май 2008, 14:48
давление в шинах проверьте... :wink:
IC_XCII
Сообщение alex_175 » 22 май 2008, 15:14
на поворотах 90гр, заднюю ось переставляет, на ямках, но скорость порядка 60 по спидометру, поборолся снижением скорости ))), то1 прошел недавно все ок
alex_175
Сообщение sl-spb » 22 май 2008, 16:04
В поворотах на неровной дороге приходится ехать потише, т.к. действительно машина начинает прыгать, но на скоростях за 60, а не до 30-ти. Можно сравнить с поведением классики с задним приводом, странно это, но привык уже. Заметил в первые дни эксплуатации.
sl-spb
Сообщение ШУМИЛИН Евгений » 22 май 2008, 16:52
Так же обратил внимание на особенность задней подвеске. Причём в моём случаи это независит от ширины покрышки (185 :arrow: 205), всеравно переставляет. На мой взгляд, причина в амортизаторах, они неуспевают проглотить неровности. Но этот эффект пропадает, если наоборот проходить неровности в поворотах с большей скоростью (в разумных пределах) или если машина загружена. При кренах либо загрузке автомобиля подвеска нагружается больше, и амортизатор успевает проглотить неровности. Вот она плата за неупиваемую подвеску. Наверно, как-то так.
ШУМИЛИН Евгений
Сообщение Аркадичч » 22 май 2008, 17:47
kondi55 писал(а):На поворотах, если колеса попадают на ямки (скорость - до 30 км/ч) то машину сильно переставляет. Заметил также, что даже ямки шириной 8-10 см и длиной см 15-25 влияют на траекторию движения.
Возникает впечатление, что Вы раньше только на танках ездили. :D На танке - точно не "переставляет"!!! На моём Логане резина 185\65\R15 - никого никуда непереставляет. Вполне адеквтное поведение подвески.
Аркадичч
Сообщение Аркадичч » 22 май 2008, 17:57
mixxxxail писал(а):kondi55
Я бы сказал - инерции
Аркадичч
Сообщение Евгений Ш » 22 май 2008, 18:11
sl-spb писал(а):Можно сравнить с поведением классики с задним приводом
Похоже. Только в одном и том же повороте классика на 60 зад забрасывает, а Логан на 90 (и то при неудачной загрузке), причем на классике подруливать приходилось, а на Логане "прислушиваться" - типа, "да, есть немножко. Или показалось". Штатный Корморан
Сообщение lomograf » 22 май 2008, 23:43
del
Последний раз редактировалось lomograf 23 май 2008, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
lomograf
