Подскажите, что это "сифонит" маслом
СообщениеДобавлено: 09 май 2008, 04:14
Dmitry
ДД!
сегодня посмотрел под капот на отцовского логана и обратил внимание, что есть локальное "запотевание" маслом
Изображение[/URL
видимо это ГУР ? (это кстати меняли по гарантии на ТО-2)
Или это датчик какой-то сифонит ?
и такжеобратил вгиманте, что корпус воздушного фильтра закреплен не до конца - есть люфт 2-3мм, при этом болты (под звездочку) затянуты до упора 0 придеться подкладывать доп.шайбы. видимо - скажите, может это задумка такая специально заводская ?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 май 2008, 05:42
Daniil
Кстати, у моего отца на логане тоже крышка воздушного фильтра-воздухозаборник если руками попробовать, то ходит несколько милиметров. Передние 2 болта вроде бы затянуты. Но я трогать не стал, а то пластмасса же всетаки. Только вот интересно дак и должно быть?
СообщениеДобавлено: 09 май 2008, 06:30
Alex__M
Dmitry писал(а):Или это датчик какой-то сифонит ?
Это датчик давления ГУР, больное место движков РЕНО. Мне заменили по гарантии, стоит примерно 3000 рублей. :roll:
СообщениеДобавлено: 09 май 2008, 07:36
Игорь64
Alex__M написал, что этодатчик ГУР.
У меня тож было аналогично.
Когда меняли датчик (по гарантии) то смяли уплотнительную резинку. Опять потекло, еще сильнее прежнего. Заменили сторой раз. Сейчас пока все ОК.
СообщениеДобавлено: 09 май 2008, 07:44
ATDT
Интересно все таки что будет, если воздушный фильтр намертво прикрутить - треснет наверно от вибраций :)
СообщениеДобавлено: 09 май 2008, 08:27
vvs
ATDT писал(а):Интересно все таки что будет, если воздушный фильтр намертво прикрутить - треснет наверно от вибраций
Прикрутил ещё в прошлом году и, забыл, послезавтра на ТО2 - надо бы открутить (вдруг и правда треснул, а я и не увидел) :wink: !
СообщениеДобавлено: 09 май 2008, 08:49
Alex__M
vvs писал(а):Прикрутил ещё в прошлом году
Добвили прокладку или как? :?:
СообщениеДобавлено: 09 май 2008, 10:13
Про течь масла топик есть, как и про люфт воздушного фильтра. Пользуйтесь поиском, господа.
Топик закрыт.
