Довольно сильный свист
Добавлено:
05 мар 2008, 10:53
Svibal
Господа! Появился с неделю назад непонятный свист со стороны правого переднего колеса... причем вне зависимости от торможения, движения накатом или на скорости. Свист высокочастотный. При поддомкраченном колесе и "езде" на 4 передаче, свистит собака....
Добавлено:
05 мар 2008, 11:06
Slava P.
Svibal
Возможно ступичный подшипник так "свистит" без смазки или попал песочек в смазку .
Добавлено:
05 мар 2008, 11:18
Было такое, пока разбирался - пропал.
Тоже, вроде справа и спереди.
На работе народ сказал, что может песчинки какие под колодку (тормозную) попали. Продолжалось часа 1,5.
Добавлено:
05 мар 2008, 11:45
Slava P. писал(а):Возможно ступичный подшипник так "свистит"
Возможно....
Но возможно и колодки (проверить не сложно, при наличии гаража)
для начала осмотреть колодки (поменять их местами)...
Добавлено:
05 мар 2008, 11:49
Svibal
вчера слесарь фирмы смотрел... пока диагноз не вынес... Если бы песчинка попала, то давно бы стерлась... Говорят еще может быть "включение" типа твердой песчинки в самой колодке... Это будет долго притираться...
Подшипник слесарь исключил....
Добавлено:
17 мар 2008, 13:42
u313
Svibal писал(а):вчера слесарь фирмы смотрел... пока диагноз не вынес... Если бы песчинка попала, то давно бы стерлась... Говорят еще может быть "включение" типа твердой песчинки в самой колодке... Это будет долго притираться...
Снять колесо, да развести немного колодки в стороны и послушать.
