Текущее время: 13 окт 2026, 07:24 Сигнализатор незакрытых дверейМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Насколько я могу понять, он сигнализирует только на те двери, на которых стоит концевик закрытия дверей - это такая черная здоровая кнопка, которая находится на пороге двери ближе к ее задней части. А вообще совет - чтобы определить, какие сигнализаторы вообще не работают, надо включить зажигание и посмотреть, какие лампы не зажглись - значит, они вообще не работают. В 4-й комплектации не горят лампы проверки двигателя, непристегнутого ремня, малого уровня жидкости в гуре (такой маленький руль слева-внизу на спидометре) ну и подогрев спирали (эта лампа для дизеля). Остальное горит
Нет, работа этой лампочки не зависит напрямую от наличия штатных концевиков. Если не ошибаюсь, то эта опция есть только в 4й комплектации.
По-моему, эта лампочка на панели не работает ни в одной комплектации, так же как и датчик пристегнутых ремней.
Похоже на то...
А это нам помогут подтвердить или опровергнуть обладатели 4-й комплектации. Ау?
А датчик ремней?
У меня 3я комплектация, датчики эти ( и открытых дверей и непристегнутых ремней) не показывают ничего. Могу ехать с открытой дверью и совершенно не пристегнутая!
Техническая информацияКатя!
У меня также 3-я комплектация. Лампы непристегнутых ремней и незакрытых дверей тоже не горят. Думаю, что они не подключены, о чем указано в руководстве по эксплуатации. Скорее всего в России их не подключают, а для Европы-да. Поскольку 3-я компектация не оснащена компьютером, то на дисплее отражается только общий пробег, суточный пробег и текущее время. С уважением.
Re: Техническая информация
В 4-й комплектации датчик открытых дверей работает, не работает только непристегнутый ремень
Так должно быть, если в Вашей комплектации нет бортового компьютера. В этом случае расход измеряем так: 1. На "родной" заправке самостоятельно заправляемся до полного бака. 2. Обнуляем относительный одометр. 3. Максимально "выезжаем" залитое топливо. 4. На том же пистолете "родной" заправки самостоятельно заправляемся до полного бака. 5. Смотрим сколько влезло топлива в бак по счетчику колонки. 6. Смотрим на одометре, сколько прошли. Данные пп.5 и 6 образуют примерный расход (л\км).
Есть такая Техническая нота №3316А от Рено, где пишут: "Чтобы предупредить разряд аккумуляторных батарей в период между поставкой с завода и получения автомобиля клиентом, для некоторых автомобилей предусмотрены способы, позволяющие временно отключить потребителей электроэнергии, подключенных к "+" до замка зажигания (плафоны освещения салона, часы, противоугонная сигнализация и др.) Восстановление подключения потребителей электроэнергии осуществляется либо экспедиторскими центрами, либо центром подготовки новых автомобилей каждого торгового предприятия." М.б. дилеры чего-то не доделывают?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
