Текущее время: 13 окт 2026, 15:48
Газированное масло
Газированное масло
Сообщение ICE Rider » 24 дек 2007, 17:53
Вчера обратил внимание, что масло в моторе немного вспененное.
Один товарищ говорит, что масло ..... :oops: .... плохое.
Другой говорит, что бывает и ничего страшного. Предлогает на это махнуть рукой.
Это правда? Как быть, ведь прошел 4000 км после ТО-1 ?
ICE Rider
Сообщение Unree » 24 дек 2007, 18:28
На щупе вспененое? Уровень повышен?
Это плохо. И не обязательно дело в масле. надо бы показаться на сервис.
Unree
Сообщение Евгений Ш » 24 дек 2007, 20:26
ICE Rider писал(а):Другой говорит, что бывает и ничего страшного.
Фото щупа можете? Температура воздуха у Вас какая была последние несолько дней? Режим езды (примерно, прогрев - езда, стоянка).Возможно, это конденсат.
Сообщение боб » 24 дек 2007, 21:15
Если на щупе эмульсия это значит что в масло попадает охлаждающая жидкость.Чаще всего пробой прокладки Г.Б. но может быть и микротрещина. Двигатель не перегревался.
боб
Сообщение Путник » 24 дек 2007, 21:24
Эт о не айс... Очень плохо. Вода в масле(конденсат). Может быть и такое. Это ничего еще. Но если эмульсия(такая серая гадость)- на щупе- то в сервис СРОЧНО...
Путник
Сообщение Unree » 24 дек 2007, 21:49
Путник писал(а):Эт о не айс... Очень плохо. Вода в масле(конденсат). Может быть и такое. Это ничего еще. Но если эмульсия(такая серая гадость)- на щупе- то в сервис СРОЧНО...
Дык, вода или антифриз попадая в масло и превращают его в серую гадость :) Но каким образом можно набрать такое количество конденсата чтоб до щупа дошло я не представляю. Обычно эмульсией покрывается внутренняя сторона клапанной крышки и пробка.
Unree
Сообщение 3dmax » 24 дек 2007, 22:24
ICE Rider писал(а):Один товарищ говорит, что масло ..... .... плохое.
Масло тут не причём, потому как с завода у всех одинаковое. Читайте советы коллег выше по теме, они дело говорят. И смотрите за уровнем антифриза, уходит или нет. Если уходит понемногу, то Вам прямая дорога в сервис.
Сообщение Panama » 24 дек 2007, 22:58
ICE Rider писал(а):масло в моторе немного вспененное.
Если меняли у официалов, то как можно быстрее на замену с притензиями на "левое" масло. В сервис по любому т.к. от конденсата не пенится. Это или прогар прокладки головки блока или не затянутая головка блока.
Прогар прокладки определить просто. На холодном движке патрубки радиатора мягкие, после прогрева они за счет прорыва газов раздуваются + раздувается расширительный бачек.
Немедленно в сервис!
Panama
Сообщение 3dmax » 24 дек 2007, 23:05
Panama писал(а):Прогар прокладки определить просто. На холодном движке патрубки радиатора мягкие, после прогрева они за счет прорыва газов раздуваются + раздувается расширительный бачек.
Ну Вы и насоветовали.
Во первых расширительный бачёк не раздуется, потому что лпастиковый, а не резиновый.
Во вторых, газы в него пойдут когда пробьёт охлаждающий канал в горшок.
А у автора топика наоборот, в масле находится посторонняя жидкость, скорее всего антифриз. Значит антифриз попадает в масло через маслянные каналы в ГБЦ. Никакого "вздутия" расширительного бачка при этом не будет, а вот антифриз уходить будет.
Как бы там не было, но причина всего этого одна, это пробой прокладки ГБЦ. На отечественных машинах довольно частое явление.
Хотя может и палёное масло. Но вряд ли...
Сообщение Panama » 24 дек 2007, 23:11
3dmax писал(а):Ну Вы и насоветовали.
Это горький опыт Волговодства - однако.
В любом случае езда на эмульсии - движку быстрый кирдык :(
Panama
Сообщение boris55 » 24 дек 2007, 23:18
Скорее всего масло вместе с водой попало в систему.При заливке.
Прокладка ГБЦ-слишком серьезно для такого движка.Он вроде бы не замечен в таких огрехах.Вот сальник помпы-вполне может быть.
Если не с руки и далеко ехать в сервис сразу-смените просто масло на покупное Эльф в ближайшем сервисе.И посмотрите-не повторится ли....
Просто так ездить без каких либо действий-может дорого обойтись...
Последний раз редактировалось boris55 24 дек 2007, 23:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 3dmax » 24 дек 2007, 23:27
boris55 писал(а):Он вроде бы не замечен в таких огрехах
Ну а чем чёрт не шутит? Не бывает на сто процентов неломучих двигателей.
Сообщение Panama » 24 дек 2007, 23:57
3dmax писал(а):Не бывает на сто процентов неломучих двигателей.
Зато 100% есть сборщики с руками из тюбика, ОТКашники с глазами на Жо... и дилеры у которых в глазах только $$$
Panama
Сообщение ICE Rider » 25 дек 2007, 08:38
Постараюсь выложить фото.
Режим езды: прогрев ~1мин и на третей скорости 2500 об/мин.
Антифриз вроде не уходит (первая мысль была про пробой) но еще раз проверю.
Спасибо за советы :wink: !
ICE Rider
Сообщение ICE Rider » 25 дек 2007, 08:41
boris55 писал(а):Скорее всего масло вместе с водой попало в систему.При заливке...
:shock: Это каким же Мастером надо быть, чтобы допустить поподание воды?
boris55 писал(а):Если не с руки и далеко ехать в сервис сразу-смените просто масло на покупное Эльф в ближайшем сервисе.И посмотрите-не повторится ли....
Склоняюсь к этому варианту. Только масло менять буду сам.
Еще раз спасибо!
ICE Rider
