Стук при качании руля справа
Добавлено:
05 дек 2007, 17:46
dunkel
Ну вот, что то случилось. Давно прислушивался к стуку справа, вроде думал обшивка. А сегодня (2400 пробег) резко покачал рулем - справа что то постукивает. Похоже на рейку или наконечник. При заведенном двигателе его нет (с ГУР), при выключенном - есть. Записался на сервис. Завтра посмотрим, что же там. Кстати вопрос: Если наконечник, то они его меняют, оплачивается только работа? А если рейка - ее регулируют?
Re: Стук при качании руля справа
Добавлено:
05 дек 2007, 18:13
Аркадичч
dunkel писал(а):Ну вот, что то случилось. Давно прислушивался к стуку справа, вроде думал обшивка. А сегодня (2400 пробег) резко покачал рулем - справа что то постукивает. Похоже на рейку или наконечник. При заведенном двигателе его нет (с ГУР), при выключенном - есть. Записался на сервис. Завтра посмотрим, что же там. Кстати вопрос: Если наконечник, то они его меняют, оплачивается только работа? А если рейка - ее регулируют?
Наконечник стучит при любом состоянии двигателя. Значит - рейка.
Должна регулироваться. На ТАЗе делал сам. Времени занимало минут 10
Добавлено:
05 дек 2007, 18:48
dunkel
А звук от рейки именно справа слышен? Завтра посмотрим, что увидят на подъемнике.
Добавлено:
05 дек 2007, 18:53
Vadyan
Аркадичч писал(а):Должна регулироваться.
Не должна,она не регулируется
Добавлено:
05 дек 2007, 23:46
Давайте так, все стуки и причие шумы обсуждать в одной теме
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=6206&start=0
Далее продолжаем там.
Закрыто.
