Страница 23 из 26
Re: Замена задних тормозных колодок
Добавлено:
05 окт 2018, 22:25
Ded54 писал(а):Не выдам патент...
А оно нам надо?
Нам патентофф не нать. Нам принцип расскажи!
Ежели это не съем за внутреннюю обойму - так и вариантов разобрать подшипник 50/50. МИХО.
Добавлено:
05 окт 2018, 22:35
Ded54 писал(а):NarimanSPb, эээээээ, не всё так просто - это у нас приспособа специЯльно обученная есть - эксклюзив...
Без неё да, 50/50...
ай-я-яй, а с ней 99,9%
viewtopic.php?f=2&t=6200&start=315#p1313747
Добавлено:
05 окт 2018, 22:54
super2008meh - а что не так? С ней - да, почти 100% результат... Было , что обойма так приржавела, что только кувалдой выбивали...
Добавлено:
05 окт 2018, 22:57
Да, и ещё - это относится только к старым Логанам, с Логан 2 это не пройдёт, там конструкция малеха изменена, так что
Мех пролетает...
Добавлено:
06 окт 2018, 06:18
Насколько я понимаю, тащить в любом случае придётся за барабан, и залог успеха в том, чтобы при стаскивании не допускать перекоса. Способ стаскивания особого значения не имеет, главное - чтобы ровненько.
Добавлено:
06 окт 2018, 11:50
Nikolaich
Вот вы развели дискуссию)) Ну не разберётся подшипник при регулярном снятии барабана, если смазывать цапфу хотя бы один раз в год/два(о,ужас)три, хоть самым дешманским солидолом. На заводе не закладывают смазку вообще никуда, и даже в направляющие суппорта, как выяснилось- поэтому всё прикипает, ржавеет, клинит. Просто пока он новый, надо ему профилактику делать, и жаль, что это выясняется спустя несколько лет.
И да, ну разобрался подшипник, его обратно не собрать?
Добавлено:
06 окт 2018, 12:12
Nikolaich писал(а):И да, ну разобрался подшипник, его обратно не собрать?
Вопрос канешна интересный, но поправьте меня если ошибаюсь!
Как мне КАЖЕТСЯ он МОЖЕТ "разобраться" если только поврежден сепаратор и шарики (ролики) сбились в одну кучу.
А раз поврежден сепаратор, то однозначно МЕНЯТЬ.
Так или нет?
Добавлено:
06 окт 2018, 13:34
B-52
Не так! Разбирается запросто, если внутренняя обойма приржавела к оси! Собрать обратно можно, если снять обойму без повреждений. Пострадать и то немного, может пыльник.
Добавлено:
06 окт 2018, 14:08
Фокс
Добавлено:
06 окт 2018, 14:33
NarimanSPb писал(а):Так или нет?
Сам разобрался. По инфе от инета подшипник двухрядный КОНИЧЕСКИЙ.
Само собой конечно "вылезет" (разберется)
если прихватило вторую после гайки внутреннюю обойму!
А чтобы не "вылезла" тянуть (толкать) надо за нее, что невозможно!!!
Картинка для наглядности.
Добавлено:
06 окт 2018, 14:35
Не, гладиолус!
Добавлено:
06 окт 2018, 23:07
Nikolaich
B-52 писал(а):Собрать обратно можно, если снять обойму без повреждений. Пострадать и то немного, может пыльник.
Скажу больше, ему от разборки, промывки в бензине, закладки свежей (Motul к примеру) смазки только лучше станет.
Сразу оговорюсь, это у кого руки чешутся)
Добавлено:
07 окт 2018, 02:40
я когда колодки задние менял, то поменял барабан и подшипники и гидравлические цилиндры (они немного потекли) пробег был 128 000.
сложность была в том, что пока не снимешь колесо, непонятно какой барабан там стоит
Добавлено:
07 окт 2018, 06:10
Ну, называть рабочие тормозные цилиндры гидротолкателями, наверно, технически не очень правильно,
но действительно, если бы наши опытные друзья выложили фото разных тормозных механизмов и дали бы к ним пояснения - думаю было бы здОрово.
Добавлено:
07 окт 2018, 12:15
Олег М.Немного сумбурно парнишка говорит, но что- то есть.
