Страница 1 из 2
Как сделать короче ход педали сцепления
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007, 12:14
t_t_m
Нашел аналогичную тему про газ, а про сцепление не нашел. Дилинный ход педали сцепления просто замучил, может кто знает алгоритм уменьшения ее хода. На одном из ресурсов видел схему регулировки привода сцепления по линейке, но похоже эта операция не особо помогает сократить пустой ход сцепления.
Re: Как сделать короче ход педали сцепления
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007, 12:36
Soso
t_t_m писал(а):Нашел аналогичную тему про газ, а про сцепление не нашел. Дилинный ход педали сцепления просто замучил, может кто знает алгоритм уменьшения ее хода. На одном из ресурсов видел схему регулировки привода сцепления по линейке, но похоже эта операция не особо помогает сократить пустой ход сцепления.
Ну почему же? Помогает, можно педаль сделать чуть пониже.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007, 12:40
Soso писал(а):Ну почему же? Помогает, можно педаль сделать чуть пониже.
А сцепление не будет вести при этом?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007, 12:48
Soso
Ну я имел в виду регулировку не ради уменьшения хода, а ради установки размеров, рекомендованных инструкцией. Я когда у себя подрегулировал до требуемых параметров, то педаль стала немного ниже исходного положения. :roll: Кстати, всегда путаюсь в терминах про сцепление: "ведет" - это какой именно эффект? В смысле не разъединяет диски при нажатии на педаль сцепления? Или как?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007, 12:49
mixxxxail
укоротить рычаг привода сцепления ,но возрасдет нагрузка -трос будетчаще рваться
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007, 12:53
Soso писал(а):... Кстати, всегда путаюсь в терминах про сцепление: "ведет" - это какой именно эффект? В смысле не разъединяет диски при нажатии на педаль сцепления? Или как?
У сцеплениея всего два дефекта :wink: :"Ведет" (не полностью выключается при полном нажатии на педаль) и "пробуксовывает" (не полностью включается при отпускании педали)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007, 12:58
Unree
Дык, в чем проблема? Сцепление у нас как раз регулируется вручную. Гайка на конце троса около коробки.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007, 13:04
Unree писал(а):Дык, в чем проблема? Сцепление у нас как раз регулируется вручную. Гайка на конце троса около коробки.
Гайкой Вы можете регулировать только МОМЕНТ включения сцепления,но никак не величину хода педали... :oops: :oops:
Делать педаль ниже и утверждать что ход сокращен...это неправильно..
Педаль газа приподнять так можно
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007, 13:07
Unree
Наверное, это и подразумевается автором? Нет? :)
И почему ниже то? Выше надо.
А чтоб сократить ход, можно под педаль кирпич подложить :)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007, 13:11
Juggalo
t_t_m писал(а):Дилинный ход педали сцепления просто замучил
смириться.. только смириться..
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007, 13:17
Отрегулируйте схватывание повыше-и не обязательно будет педаль в пол выжимать..Только чтобы не буксовало...На переднеприводных сцепление беззазорное-у него свободный ход педали необязателен...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007, 13:18
t_t_m
Общий ход такой длинный, что он дезориентирует вообще в отношении включения сцепления, постоянно ловлю себя на том, что никак не могу соориентироваться насколько сильно нужно отпускать педаль до момента включения сцепления и это при том, что потом еще остается очень большой свободный ход. Наверное можно просто трос укоротить или ограничить ход педали механически, но тут возникает вопрос относительно правильности включения самого механизма сцепления.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007, 13:27
t_t_m писал(а):Общий ход такой длинный, что он дезориентирует вообще в отношении включения сцепления,
Привыкните через неделю....у нас даже блондинки все уже привыкли... :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007, 13:42
t_t_m
Мне кстати авто от "блондинки" досталось, она не выдержала...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007, 13:46
t_t_m писал(а):Мне кстати авто от "блондинки" досталось, она не выдержала...
Настоящих блондинок только автомат выдерживает :wink:
