Текущее время: 13 окт 2026, 04:20
Как сделать короче ход педали сцепления
Сообщение t_t_m » 19 окт 2007, 12:14
Нашел аналогичную тему про газ, а про сцепление не нашел. Дилинный ход педали сцепления просто замучил, может кто знает алгоритм уменьшения ее хода. На одном из ресурсов видел схему регулировки привода сцепления по линейке, но похоже эта операция не особо помогает сократить пустой ход сцепления.
t_t_m
Re: Как сделать короче ход педали сцепления
Сообщение Soso » 19 окт 2007, 12:36
t_t_m писал(а):Нашел аналогичную тему про газ, а про сцепление не нашел. Дилинный ход педали сцепления просто замучил, может кто знает алгоритм уменьшения ее хода. На одном из ресурсов видел схему регулировки привода сцепления по линейке, но похоже эта операция не особо помогает сократить пустой ход сцепления.
Ну почему же? Помогает, можно педаль сделать чуть пониже.
Soso
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 окт 2007, 12:40
Soso писал(а):Ну почему же? Помогает, можно педаль сделать чуть пониже.
А сцепление не будет вести при этом?
Сообщение Soso » 19 окт 2007, 12:48
Ну я имел в виду регулировку не ради уменьшения хода, а ради установки размеров, рекомендованных инструкцией. Я когда у себя подрегулировал до требуемых параметров, то педаль стала немного ниже исходного положения. :roll: Кстати, всегда путаюсь в терминах про сцепление: "ведет" - это какой именно эффект? В смысле не разъединяет диски при нажатии на педаль сцепления? Или как?
Soso
Сообщение mixxxxail » 19 окт 2007, 12:49
укоротить рычаг привода сцепления ,но возрасдет нагрузка -трос будетчаще рваться
mixxxxail
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 окт 2007, 12:53
Soso писал(а):... Кстати, всегда путаюсь в терминах про сцепление: "ведет" - это какой именно эффект? В смысле не разъединяет диски при нажатии на педаль сцепления? Или как?
У сцеплениея всего два дефекта :wink: :"Ведет" (не полностью выключается при полном нажатии на педаль) и "пробуксовывает" (не полностью включается при отпускании педали)
Сообщение Unree » 19 окт 2007, 12:58
Дык, в чем проблема? Сцепление у нас как раз регулируется вручную. Гайка на конце троса около коробки.
Unree
Сообщение boris55 » 19 окт 2007, 13:04
Unree писал(а):Дык, в чем проблема? Сцепление у нас как раз регулируется вручную. Гайка на конце троса около коробки.
Гайкой Вы можете регулировать только МОМЕНТ включения сцепления,но никак не величину хода педали... :oops: :oops:
Делать педаль ниже и утверждать что ход сокращен...это неправильно..
Педаль газа приподнять так можно
Сообщение Unree » 19 окт 2007, 13:07
Наверное, это и подразумевается автором? Нет? :)
И почему ниже то? Выше надо.
А чтоб сократить ход, можно под педаль кирпич подложить :)
Unree
Сообщение Juggalo » 19 окт 2007, 13:11
t_t_m писал(а):Дилинный ход педали сцепления просто замучил
смириться.. только смириться..
Juggalo
Сообщение boris55 » 19 окт 2007, 13:17
Отрегулируйте схватывание повыше-и не обязательно будет педаль в пол выжимать..Только чтобы не буксовало...На переднеприводных сцепление беззазорное-у него свободный ход педали необязателен...
Сообщение t_t_m » 19 окт 2007, 13:18
Общий ход такой длинный, что он дезориентирует вообще в отношении включения сцепления, постоянно ловлю себя на том, что никак не могу соориентироваться насколько сильно нужно отпускать педаль до момента включения сцепления и это при том, что потом еще остается очень большой свободный ход. Наверное можно просто трос укоротить или ограничить ход педали механически, но тут возникает вопрос относительно правильности включения самого механизма сцепления.
t_t_m
Сообщение boris55 » 19 окт 2007, 13:27
t_t_m писал(а):Общий ход такой длинный, что он дезориентирует вообще в отношении включения сцепления,
Привыкните через неделю....у нас даже блондинки все уже привыкли... :lol: :lol: :lol:
Сообщение t_t_m » 19 окт 2007, 13:42
Мне кстати авто от "блондинки" досталось, она не выдержала...
t_t_m
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 окт 2007, 13:46
t_t_m писал(а):Мне кстати авто от "блондинки" досталось, она не выдержала...
Настоящих блондинок только автомат выдерживает :wink:
