Текущее время: 13 окт 2026, 04:19
Тормоза и задний ход
Сообщение Уфимец » 21 сен 2007, 19:24
Выплыло 2 проблемы...
1.если при движении задним ходом нажать томоз с правого переднего колеса слышен громкий щелчок.все проходящие мимо оборачиваются..2.на пятой передаче от 80 до 110 странные звуки....как будто масла мало или выпуск сечет
Подскажите,может у кого такое было?Заранее спасибо
Уфимец
Re: Тормоза и задний ход
Сообщение Одиннадцатый » 22 сен 2007, 13:24
Уфимец писал(а):Выплыло 2 проблемы...
1.если при движении задним ходом нажать томоз с правого переднего колеса слышен громкий щелчок.Подскажите,может у кого такое было?Заранее спасибо
Колодки тормозные местами поменяйте. Внешние как правило быстрее стираются. Или новые поставьте.
Одиннадцатый
Сообщение Алексей 1976 » 22 сен 2007, 16:36
Менять колодки местами даже на тазах запрещено т.к.эффективность торможения значительно снижается(до приработки к поверхности диска). Извините,но я думаю,что Вы дали небезопасный совет.
Алексей 1976
Сообщение Уфимец » 02 ноя 2007, 21:27
заменили по гарантии один рулевой наконечник.теперь все ок
Уфимец
Сообщение u313 » 04 ноя 2007, 21:52
Уфимец писал(а):заменили по гарантии один рулевой наконечник.теперь все ок
Интересно, а какой пробег, что рулевой наконечник меняют по гарантии?
Сообщение Уфимец » 05 ноя 2007, 19:45
то 2,пробег был 29850
Уфимец
Сообщение u313 » 05 ноя 2007, 20:22
Уфимец писал(а):то 2,пробег был 29850
Повезло, обычно с наконечниками гарантия нафиг посылает.
Сообщение Уфимец » 08 ноя 2007, 08:17
Повезло...Там пыльник слетел.только шум на 5 передаче остался.и еще-вчера утром при заводке в -10 один цилиндр отказался работать.еле до дилера доехал.о результатах сообщу
Уфимец
Сообщение u313 » 08 ноя 2007, 11:13
Уфимец писал(а):Повезло...Там пыльник слетел.только шум на 5 передаче остался.и еще-вчера утром при заводке в -10 один цилиндр отказался работать.еле до дилера доехал.о результатах сообщу
О! интересно! А может как застучит наконечник, с него пыльник спихивать и с честной мордой ехать на гарантию?
Сообщение Уфимец » 08 ноя 2007, 19:14
Не знаю.можешь попробовать
Уфимец
Сообщение u313 » 08 ноя 2007, 21:56
Уфимец писал(а):Не знаю.можешь попробовать
Если застучит, мож и попробую, все равно терять нечего будет ;)
Сообщение ICE Rider » 07 дек 2007, 16:34
Доехали до дилера?
ICE Rider
Сообщение Acid 34 » 08 дек 2007, 18:13
А у мя такая проблема!!!!Связана с томозами :( едешь себе едешь, начинаешь тормозить плавно, допустим на светофоре и такой скрип доноситься из под передних колес, как будто УАЗИК ментовский едет :) раздражает!!! Когда тормозишь резко то все нормуль.Звонил официалам говорят что на колодках грязь чистка стоит около 1000руб. но это не на долго. Когда менял резину на шипованную смотрел толщину колодок и диски как новые(пробег 10000км.) Что это?Кстати такое не всегда бывает Может действительно грязь
Acid 34
Сообщение u313 » 08 дек 2007, 19:14
Acid 34 писал(а):А у мя такая проблема!!!!Связана с томозами :( едешь себе едешь, начинаешь тормозить плавно, допустим на светофоре и такой скрип доноситься из под передних колес, как будто УАЗИК ментовский едет :) раздражает!!! Когда тормозишь резко то все нормуль.Звонил официалам говорят что на колодках грязь чистка стоит около 1000руб. но это не на долго. Когда менял резину на шипованную смотрел толщину колодок и диски как новые(пробег 10000км.) Что это?Кстати такое не всегда бывает Может действительно грязь
Ну так снимите колодки и почистите сами. Делов то на час максимум! Устройство в точности как на Самарах. Если колодка подзаедает в направляющих (грязь накапливается), то может и повизгивать при слабом торможении, бывало такое.
Сообщение Acid 34 » 08 дек 2007, 19:31
THANK'S!!! Попробую и обязательно отпишусь о результатах!Спасибо
Acid 34
