Страница 1 из 1
Скрежет тормозов.
Добавлено:
21 сен 2007, 12:01
VITNIK
Имеется такой баг: при торможении ЗА СЕКУНДУ ДО ПОЛНОЙ остановки, от левого (так слышится) колеса исходит низкочастотный скрип\скрежет. Немного походит на работу АБС, но у меня АБС нет. Что это? нормальная работа колодок или смотреть подвеску?.
ЗЫ:Гарантия кончилась, так что к диллеру не посылать
Добавлено:
21 сен 2007, 12:09
Yava
VITNIK писал(а):нормальная работа колодок или смотреть подвеску?
Вы не написали - смотрели-ли сами колодки....
Добавлено:
21 сен 2007, 12:22
Komandor
Да, нужно проверить степень износа тормозных колодок. Вполне вероятно, что пора менять. Хотя могут по-разному скрипеть и неизношенные колодки - это происходит из-за их состава (металлизированных включений). В общем, нужно провести визуальный осмотр и дальше ориентироваться по ситуации
Добавлено:
21 сен 2007, 12:36
VITNIK
Износ смотрел - в пределах нормы. Обычно изношеные колодья скрипят в более широком диапазоне торможения а тут только при полной остановке, причом необязательно со скорости.
Добавлено:
21 сен 2007, 12:37
Konstantin26
У меня родные иногда так скрипели.Ездил к дилеру сказали что может грязь между колодками забилась.Проявлялся скрежет действительно только в дождливую погоду.
щас колодки поменял скрипа пока нет.
Добавлено:
21 сен 2007, 12:41
Vladnn
Так может это не колодки а что то другое? Кроме колодок, в левом колесе хватает деталей. Тут если не совсем разбираетесь - лучще в сервис скататься (не обязательно фирменный)
Re: Скрежет тормозов.
Добавлено:
21 сен 2007, 13:52
Unree
VITNIK писал(а):Имеется такой баг: при торможении ЗА СЕКУНДУ ДО ПОЛНОЙ остановки, от левого (так слышится) колеса исходит низкочастотный скрип\скрежет. Немного походит на работу АБС, но у меня АБС нет. Что это? нормальная работа колодок или смотреть подвеску?.
Для разграничения уровня скрежета на действительно неисправность и простую мнительность простой тест: остановите автомобиль под горку, медлено отпускайте педаль тормоза (очень медленно) в определённый момент времени, когда машина уже поедет со скоростью улитки, колодки войдут в резонанс и будет тот самый звук.
Добавлено:
22 сен 2007, 15:25
VITNIK
Unree писал(а):VITNIK писал(а):Имеется такой баг: при торможении ЗА СЕКУНДУ ДО ПОЛНОЙ остановки, от левого (так слышится) колеса исходит низкочастотный скрип\скрежет. Немного походит на работу АБС, но у меня АБС нет. Что это? нормальная работа колодок или смотреть подвеску?.
проверил - всё так и было.
