Непойму, что то с тормозами?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007, 14:59
yorgen
Стоя на холостом ходу , нажимаю педаль тормоза в пол, достаточно сильно, при этом двигатель начинает хватать как говорится воздух , и поднимает обороты до 1000 примерно ...
я так понимаю в сервис?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007, 15:03
Путник
У Вас посторонние звуки при однократном нажатии на педаль? Шипит? Тогда Вам в тему "Шипит педаль тормоза". Ищите. Если дело в этом то эту тему мы прикроем...
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1 ... C%EE%E7%E0
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007, 15:59
yorgen
Нет не в этом , я ж написал, шипит то она шипит , но при этом двигатель реагирует на нажатие на педаль , если нажимать не сильно тогда незаметно , а если прижать ка кследует то двигатель отвечает раскручиванием с 500 до 1000 на холостом ходу
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007, 16:02
yorgen писал(а):... то двигатель отвечает раскручиванием с 500 до 1000 на холостом ходу
Еще один на 500 оборотах катаецца :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007, 16:17
yorgen писал(а):Нет не в этом , я ж написал, шипит то она шипит , но при этом двигатель реагирует на нажатие на педаль , если нажимать не сильно тогда незаметно , а если прижать ка кследует то двигатель отвечает раскручиванием с 500 до 1000 на холостом ходу
Не парьтесь - это нормально.
Где-то я уже объяснял - почему... в поиск.
Если коротко - вакуумник и впускной коллектор непосредственно связаны. На отечественных авто с их дубовыми тормозами - это не так заметно....
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007, 16:23
ДикийПеС
Зфгд_ШШ писал(а):Еще один на 500 оборотах катаецца :lol: :lol: :lol:
У меня тоже 500. А скока нада?? Я в ниве раньше ваще до 250-300 скручивал.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007, 16:25
ДикийПеС писал(а):У меня тоже 500. А скока нада??
Посмотрите внимательно на тахометр!
Его оцифровка начинается с 500 об/мин.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007, 16:28
ДикийПеС
Nick_2141, седня посмотрю повнимательнее.
yorgen
К чему сарказм я не понял чтото , на холостом ходу не катаются кстати говоря. потому как холостой ход как я понимаю это работа двигателя без нагрузки.
Вы остроязычный друг остановитесь как нибудь возле дома , и на включенном двигателе и нейтральной скорости нажмите на тормоз посильнее и посмотрите на реакцию двигателя.
да и разве в цифре 500 дело? я помоему совсем о другом ветку завел
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007, 16:30
yorgen писал(а):К чему сарказм я не понял чтото , на холостом ходу не катаются кстати говоря. потому как холостой ход как я понимаю это работа двигателя без нагрузки...
В поиск, в поиск, не доводите до греха :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007, 16:36
yorgen
Я не довожу а пытаюсь прояснить ситуацию , а вы любезный друг все ухмыляетесь
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007, 16:40
Алексей33
Вот дела! И я полгода на 500 оборотах "катался" :oops:
Хорошо хоть не рассказывал об этом и сам не придавал значения.
Nick_2141 писал(а):Посмотрите внимательно на тахометр!
Не поленился - вышел - посмотрел :shock: - действительно шкала с 500 начинается согласно делениям.
Счас поеду совсем на другом авто. :)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007, 16:41
yorgen писал(а):... а вы любезный друг все ухмыляетесь
Ухмыляюсь, ибо заслужил такое право, написав за два года больше 6000 сообщений :wink: Знаете, сколько раз мне приходлось отвечать на ровно тот же вопрос, который вы задали? Несколько десятков, не меньше. Поэтому теперь только ухмыляюсь, ибо заслужил такое право :wink:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007, 16:42
xilirus
у меня шипит, особенно при резком нажатии. проблема обсуждалась в ссылке второго поста.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007, 16:44
yorgen писал(а):Я не довожу а пытаюсь прояснить ситуацию , а вы любезный друг все ухмыляетесь
Почитайте - все поймете: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3822&start=15
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007, 16:45
yorgen
nick_2141 отдельное спасибо. тему можно закрывать .
P.S. Отдельное спасибо Зфгд_ШШ, за авторитетное мнение .
прямо памятник можно ставить 6000 сообщений. а турбы вы еще не собираете? может и ими похвастаете? Авторитетный человек он в любой ситуации авторитетный , а вы себя во всей красе засвитили.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007, 16:54
yorgen писал(а):...P.S. Отдельное спасибо Зфгд_ШШ, за авторитетное мнение .
Вы знаете, какой толщины у меня шкура против подобных под...бок :wink: ? Броня :!: Ибо нарастил :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007, 16:59
xilirus
при чём здесь броня вы о себе думаете или о людях.
читайте тему про бортовой компьтер уже
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007, 17:00
yorgen
шкура ваша хорошо , только понятно теперь как 6000 сообщений набежало , всего топика треть сообщений ваша , а по делу считай не одного ... о как получается.
Подъе...ть, как вы выразились, мне вас нет резона. я просто так и не понял к чему весь этот бессмысленый пафос. разве что до 7000 сообщений поскорее хочется , перед очередным новичком пощеголять ... чтож удачи
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007, 17:16
Может хватит, горячие финские парни? :?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007, 19:13
Одиннадцатый
Если с каждого вопроса ухмылки строить... За 2 года 6 тыщ сообщений... МАЛОВАТО ОДНАКО!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007, 22:04
Закрыто.
Очень чешутся руки вмазать паре товарищей по предупреждению. :roll: Пойду кремом помажу...
