Текущее время: 13 окт 2026, 19:51
Подскажите кто сталкивался
Сообщение Максим1972 » 30 авг 2007, 21:08
Сначала обнаружил вытекающюю из под колпака колеса жидкость(переднее левое). Не придал значения - думал куда то въехал. Позднее почувствовалась вибрация,как будто бы колесо приспущено,но не постоянно а время от времени.особенно на скорости при торможении. Тормоза стали мягче и хуже. Все жидкости в бачках в норме. На перетянутый подшипник тоже не похоже - диски тёплые но в норме терпимости рукой. Никто не сталкивался ? Заранее спасибо.
Максим1972
Сообщение mixxxxail » 30 авг 2007, 21:47
вибрация,как будто бы колесо приспущено-когда приспущенно вибрацию не почувствуешь ,даже шаровые стучать перестают .Вибрация может от дороги .я чувствовал как шипы касаються дороги.Вода из под колпака ?? откуда из ступици ?Подшипник сперва загудел-бы.Тормоза стали мягче -может вы их придерживаете или гоняете ,они не вентилируемые ,могут перегреться.
Инфы мало ,опишите еще.
mixxxxail
Сообщение Juggalo » 30 авг 2007, 22:30
mixxxxail писал(а):Вода из под колпака ?? откуда из ступици ?Подшипник сперва загудел-бы.
Не факт..
Juggalo
Сообщение дмитрий (михалыч) » 30 авг 2007, 22:39
скорее всего въехали в лужу и повело тормозной диск. лечение:снятие диска и проточка.на 95 процентов уверен.если диск даже немного повело-будет бить,мама не горюй!
дмитрий (михалыч)
Сообщение Максим1972 » 31 авг 2007, 18:36
mixxxxail писал(а):вибрация,как будто бы колесо приспущено-когда приспущенно вибрацию не почувствуешь ,даже шаровые стучать перестают .Вибрация может от дороги .я чувствовал как шипы касаються дороги.Вода из под колпака ?? откуда из ступици ?Подшипник сперва загудел-бы.Тормоза стали мягче -может вы их придерживаете или гоняете ,они не вентилируемые ,могут перегреться.
Именно вибрация и именно левое колесо. При торможении на скорости такое ощущение что колесо гуляет влево - вправо. Примерно как проехал за ранее прошедшим трактором испохабившим асфальт. Из под колпака как раз не вода а некая жирная субстанция без запаха(на вкус не пробовал - извините). Тормоза мягче стала сама педаль - и эффективность торможения снизилась - как я понимаю как раз из-за жидкости которая ,,смазывает,,колодки.Пробег 3500.диски не греються.все жидкости в норме.????
Максим1972
Re: Подскажите кто сталкивался
Сообщение smallbob » 01 сен 2007, 12:27
Максим1972 писал(а):Сначала обнаружил вытекающюю из под колпака колеса жидкость(переднее левое). Не придал значения - думал куда то въехал. Позднее почувствовалась вибрация,как будто бы колесо приспущено,но не постоянно а время от времени.особенно на скорости при торможении. Тормоза стали мягче и хуже. Все жидкости в бачках в норме. На перетянутый подшипник тоже не похоже - диски тёплые но в норме терпимости рукой. Никто не сталкивался ? Заранее спасибо.
Снимите колесо и внимательно осмотрите тормозной механизм (диск, суппорт, скобу, цилиндр и шланги) на предмет подтекания тормозной жидкости (она на ощупь скользкая). Заодно проверьте тормозной диск на предмет биения. Больше там вытекать нечему, ну разве что написало животное какое, или вода в большом количестве попала.
smallbob
Сообщение Максим1972 » 03 сен 2007, 16:46
Спасибо всем.Колесо снимал - вроде подтёков нигде не нашел. Наверно правда куда то въехал или собака отметилась. Но тем не менее биение осталось. Терпимо - дождусь то 0.
Максим1972
Сообщение ИванН » 17 мар 2008, 12:03
Может кто сталкивался, такая ситуация:
Где - то пару недель назад обнаружил следующую тенденцию - после интенсивной езды (20-30 минут по КАД, скорость 120-130 км/ч),
стал появляться шум и небольшая вибрация.......
После нескольких часов покоя все исчезало......
Позавчера, после полутарачасового стояния в пробке все повторилось, шум в передней части авто и вибрация (в большей части на рукоятку переключения, в меньшей - на руле) усилились...
Зачистил колесные диски изнутри от грязи, поочередно поставил запаску на все 4 колеса, поездил - не помогло......
Записался на диагностику к дилеру (СТК на Косыгина), приехал.....
Как смог - объяснил. Проверили колеса - подшипники, говорят у вас все нормально. Уговорил проехаться...
Мастер проехался, согласился, что действительно есть шум.....
Машинку оставил, сегодня позвонил, говорят разбираем коробку :shock:
ближе к вечеру отзвонимся......
Пробег 14.000, машинке чуть больше года.....
ИванН
