В зазор между тормозным диском и защитным кожухом попал мелкий камушек, в результате скрежет при езде такой, что люди на улице обрачиваются. Логановский кожух не закрывает тормозной диск с торца, как это сделано например на девятках.
Лечение простое - колесо снимать не нужно, достаточно просунуть руку за колесо и слегка отжать кожух в направлении двигателя - камушек выпадет.
Иногда отжатие защитного кожуха тормозного диска не помогает, все зависит от размеров попашего туда камня + лучше открутить 4 болта, снять колесо и проверить сам тормозной диск, не наделал ли там ничего плохого этот самый камень. В сервисах как правило либо ничего не берут за это либо только за снятие и установку колеса.
