Текущее время: 13 окт 2026, 21:18
Стук в руле
Стук в руле
Сообщение Проходимец » 09 июн 2007, 17:02
Доброго времени суток! :D
Я у вас проездом!Купил отцу Логан 1,6,пока не отогнал,ну вот и катаюсь с транзитками :)
У меня вопрос - недавно прошел то2.По гарнтии заменили вентилятор охлаждения,вибрировал.Делал в РТДС.Так вот после появился стук в руле,проявляется при трогании,при движении не замечал.Когда меняли вентилятор,я сказал о проблеме мастеру,подтянули подрамник,вроде сначала нормально было,но потом опять началось :(
Что может быть?Заранее спасибо! :D
Проходимец
Re: Стук в руле
Сообщение Путник » 09 июн 2007, 18:38
Проходимец писал(а):Доброго времени суток! :D
Куча всего может быть, например наконечники умерли, рейка стучит. Про подрамник не зная не скажу. Но то что этот стук с заменой карлсона не связан- уверен! :wink: На сервис надо.
Путник
Сообщение amag1 » 20 апр 2009, 17:40
Добрый день! Вот какая проблема у меня появилась. Начала люфтить левая тяга рулевой, причём люфт вертикальный и именно в корпусе рейки, получается, что сама рейка там болтается. Люфта на рулевом колесе нет, то есть управляется автомобиль нормально. Снял левый пыльник корпуса рулевой рейки, покачал рейку--так и есть--качается сама рейка, вверх-вниз, по другим направлениям всё нормально.
Прочитал эту тему закрыли а у меня на 26 000 появилась точно такая же проблема прошел по ссылке так и не понял толи всю рейку менять толи кто поменял все таки втулку
amag1
Сообщение amag1 » 20 апр 2009, 17:46
Еще забыл спросить как критично это можно ли ездить
а то 20 тысяч сейчас не и в ближайшие месяц - два не предвидется а надо по межгороду смотаться
amag1
Сообщение Nick_2141 » 20 апр 2009, 19:29
amag1 писал(а):Прочитал эту тему закрыли а у меня на 26 000 появилась точно такая же проблема прошел по ссылке так и не понял толи всю рейку менять толи кто поменял все таки втулку
Гарантия кончилась?
А комплектация какая? Аутентик?
Сообщение amag1 » 20 апр 2009, 19:42
гарантия кончилась комплектация без ГУРа
amag1
Сообщение Ильюшенько » 20 апр 2009, 22:20
У меня при покачивании руля вправо - влево слышен негромкий стук. Причем идет он именно из рейки - когда менял резину - проверил все рычаги-наконечники-стойки - вроде нормально, без люфтов, стучит в рейке, но люфта на руле не ощущается. Что это? Рейке конец? Через неделю поеду на сервис, пусть глянут. Пробег 37000 км.
Ильюшенько
Сообщение Nick_2141 » 20 апр 2009, 22:23
Ильюшенько писал(а):У меня при покачивании руля вправо - влево слышен негромкий стук.
Аутентик?
Вроде стук в рейке только на аутах случался....
amag1 писал(а):гарантия кончилась комплектация без ГУРа
Досадно....
Советовать ничего не буду... С тормозами и рулевой - любой совет - криминал. :?
Сообщение 3dmax » 20 апр 2009, 22:25
Nick_2141 писал(а):Вроде стук в рейке только на аутах случался....
Не только. Рейка стучит на машинах без ГУРа, а таковой может являтся как Аут так и Експр. 1.4
Сообщение Ильюшенько » 20 апр 2009, 22:28
Господа, Престиж 08 года. Так-то... Ну да ладно, надеюсь на сервисе разберутся... Дождемся вердикта официалов.
Ильюшенько
Сообщение Nick_2141 » 20 апр 2009, 22:30
Ильюшенько писал(а):Дождемся вердикта официалов.
Во-во...
МИХО - просто наконечник.... :roll:
Сообщение Nick_2141 » 20 апр 2009, 22:31
3dmax писал(а):Не только. Рейка стучит на машинах без ГУРа, а таковой может являтся как Аут так и Експр. 1.4
:oops: :oops:
Согласен.... :roll:
Сообщение Ильюшенько » 20 апр 2009, 22:37
Nick_2141 писал(а):МИХО - просто наконечник.... :roll:
Хотелось бы верить, но это точно не он, стучит именно внутри рейки.
Ильюшенько
Сообщение 3dmax » 20 апр 2009, 22:41
Ильюшенько писал(а):Хотелось бы верить, но это точно не он, стучит именно внутри рейки.
Стучать может где угодно. Наконечник может отдавать в рулевую и будет казаться, что стучит рейка. Я если долбану у себя в квартире по батарее сковородой, то у соседа на три этажа выше тоже покажется, что стукнули у него дома по батарее. :lol: Пример кривой, но понятный.
Не думаю, что у Вас при таком пробеге рейка скончалась, потому что я вообще не припоминаю таких случаев на Логанах с ГУРом. Да и без него такое было человек у пяти, не больше.
Сообщение Ильюшенько » 20 апр 2009, 22:55
Время покажет, остается ждать сервиса...
Ильюшенько
