Сижу... почитываю книжецу "Renault Logan Ремонт без проблем С.Н. Погребной, А.Н. Шульгин" (стр 66-67)...
И выясняю, что выжимать сцепление при пуске вредно для двигателя и оправдано только для пуска в сильный мороз и для забывчивых (чтобы вперед не прыгнуть).
при выжатом сцеплении через него на упорный подшипник коленчатого вала передается значительное усилие, а при пуске (особенно холодном) смазка к нему долго не поступает. Подшипник быстро изнашивается, коленчатый вал получает осевой люфт, троганье с места начинает сопровождаться сильной вибрацией. Для того, чтобы не портить двигатель, возьмите привычку проверять перед пуском положение рычага переключения передач и пускать двигатель при затянутом ручном тормозе, не выжимая сцепление без крайней необходимости
У меня процесс доведен до автоматизма и я всегда выжимаю сцепление... Похоже придется переучиваться...
Сам не знал о таких последствиях, поэтому делюсь для таких же незнающих...
PS Хотел опрос создать, но похоже, что прав маловато
Выходит, сцепление вобще выжимать вредно!
А откуда к нему (подшипнику??? ) должна поступать смазка?
Вобщем - бред.
Для примера - личный опыт: двигатель Рено F3R, сцепление Valeo. На протяжении 240000км. заводиля не иначе, как с выжатым сцеплением (привычка до автоматизма). Двигатель в норме, масло не ест, переборок/ремонта не требовал. Сцепление - почти в норме (пружины немного прослабли) но работает. 240 тык. - для сцепления, считаю - хороший срок!
Nick_2141 писал(а):А откуда к нему (подшипнику??? ) должна поступать смазка?
Видимо из картера. Это же не выжимной, а коленвала.
Хотя всегда сам на автомате выжимаю сцепление. Негатива в связи с этим не заметил. Впрочем, ученым виднее. Зато раз видел как одна блондинка въехала на стартере в багажник впередистоящей мафынке.
Вобщем - бред.
Тут речь о заднем коренном подшипнике коленвала. Так что какая-то логика в этом есть. Хотя, по моим представлениям, осевые перемещения коленвала ограничивают упорные полукольца из какого-то сплава. Они же принимают нагрузку от нажатия сцепления. Действительно, они будут меньше изнашиваться. А стартер - больше, ему лишние железки крутить.
А зачем этому учат в автошколе?И зачем гордиться автоматизмом?На автомате надо проверять-нейтралка или нет.Зачем выжимать сцепление-то при запуске???И гордиться этим?
Это конечно не повод для взаимных упреков и оскорблений и не тема для опроса.... Смех да и только.Рекомендация относится к авто типа классики-там ,где создается очень сильное усилие осевое от корзины сцепления.И смазки при пуске недостаточно.Оттуда рекомендация перекочевала и на Логана.
Нет правда-зачем в автошколах нынче учат выжимать сцепление,да еще и доводить это до автоматизма???
Никогда(кроме зимы лютой) не выжимал и не учили меня.
-1
boris55 писал(а):Никогда(кроме зимы лютой) не выжимал и не учили меня.
+1. В теплую погоду в этом смысла никакого нет. В мороз - да, когда масло загустевает (а оно даже синтетическое загустевает), то после длительной стоянки имеет смысл выжать.
Когда ядреный морозец и машинка постоит - ну почему ж не выжать? Но до автоматизма доводить - нафига?
