Текущее время: 13 окт 2026, 21:18 Непонятый звук в трансмиссиМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Непонятый звук в трансмиссиПри движении накатом, если прижать газ, двигатель из ведомого становится ведущим.В этот момент раздается легкий звук "ТЮК". Слегка отдает в педаль сцепления. Тоже самое ниногда и при резком сбросе газа при торможении двигателем. Скорее даже при сбросе чаще этот звук слышу. Пока не напрягает, но сомнения гложут: может грядет серьезная поломка? Что это может быть?
Re: Непонятый звук в трансмисси
что-то подобное замечал у себя. как правило, когда на 1ую переключаешься или на нейтралку с 1ой
Недавно залез под авто на яме. Подергал приводы: левый привод в том месте, где он выходит из коробки слегка люфтит в поперечном направлении. Может этот звук "ТЮК" связан с люфтом в приводе?
Вообще этот люфт привода - это нормально или как? У меня раньше переднеприводной машины не было. Ездил на сервис, пожаловался на посторонний звук. Три дня смотрели машину, ничего конкретного не сказали. Пообещали, что проконсультируются с Фрамосом, сказали звонить через 10 дней. Жду. Про люфт сказали, что мол это нормально, ничего страшного.
Andy Вы себе голову забиваете. В главной паре например, всегда есть люфт, а т.к. она находится в коробке, под капотом, то хорошо слышен этот "ТЮК". Это норма. На Нексии например, это ощущается даже на ручке КПП. А вспомним 9 10? Ход ШРУСа в разумных пределах тоже норма, он же на шлицах сидит.. Так что прекратите издеваться над собой и сервисменами, заберите машину и наслаждайтесь.
2Juggalo
Спасибо, успокоил немного. Кстати, да, немного и в ручку КПП тоже отдает. Однако все же звук беспокоит. Я на 9 и 10 за рулем не ездил, све больше на классике. Там такого вроде не было. Машину мне отдали сразу после того как сказали, что проконультируются с Москвой. Звук вроде не усилилвается. На сервис все же съезжу. Вот сервисмены скажут: "Не парься", тогда и успокоюсь окончательно.
А у меня правый привод люфтит! на днях заметил при проезде неровностей что-то побрякивает со стороны правого колеса при езде на нейтрали, при езде на включенной передаче этого не заметил! Залез под машину и увидел что привод то люфтит..[/i]
http://www.youtube.com/watch?v=G297LufAZcQ
По ссылке можно увидеть что при вращении левого переднего колеса(привода) происходит осевое перемещение правого привода в сторону правого колеса и когда привод возвращается обратно происходит стук(щелчек) в некоторых попытках он отчетливо прослушивается(на 45 секунде) . В этом видимо и причина стука. Может дело в разжимной пружине корпуса шарнира? Последний раз редактировалось bazilio 04 авг 2010, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
А у меня правый привод люфтит! на днях заметил при проезде неровностей что-то побрякивает со стороны правого колеса при езде на нейтрали, при езде на включенной передаче этого не заметил! Залез под машину и увидел что привод то люфтит...
Скорее всего суппорт, тормозные колодки.
хорошая мысль! я тоже подумывал.. надо понажимать педаль тормоза и поощущать звуки
• Страница 1 из 1
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
