Страница 1 из 1
странная вибрация и постукивание
СообщениеДобавлено: 22 мар 2007, 11:51
Svibal
Господа! Дайте, пожалуйста ваши комментарии.
Проблема такого характера. С неделю назал появились странные шумы. При движении на малых скоростях на 2-3 передаче откуда-то снизу появляются странные дребезжащие звуки. Отдаются в пол. При нажатии на педаль сцепления звуки исчезают. Машина при этом идет ровно, без рывков. Пробег 12000.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2007, 15:05
Svibal
ну так что? Не в тему спросил?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2007, 15:13
SV
Какой-нибудь экран глушителя, наверное. Надо снизу глянуть.
Re: странная вибрация и постукивание
СообщениеДобавлено: 22 мар 2007, 15:28
vzor
Svibal писал(а):Господа! Дайте, пожалуйста ваши комментарии.
Как вариант - ослабли болты крепления защиты картера.
Нужно заехать на яму и ключом попробовать подтянуть болты.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2007, 09:15
Svibal
100 %-ное попадание! Вибрация полностью на малых оборотах не сичезла, тут видимо двигатель потряхивает, но вот жуткие звуки исчезли! Один из болтов открутился почти до половингы, а второй на пару витков! пластина защиты при вибрации и постукивала по днищу
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2007, 09:41
ANTONeo
Чорт побери у меня тоже на холостых побрякивает (особенно когда не прогреется (1200-1000 оборотов))... надо ехать на яму :roll: Тенденция однако :idea:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2007, 09:45
Svibal
да уж! Тенденция экономить на шаёбочках! :-)
