На летней резине обнаружил значительную неравномерность износа задних покрышек. Картина износа напоминает неправильный развал.
У кого нибудь было подобное?
Текущее время: 13 окт 2026, 19:51 Неравномерный износ шин на задней осиМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 4 • 1, 2, 3, 4
Неравномерный износ шин на задней осиНа летней резине обнаружил значительную неравномерность износа задних покрышек. Картина износа напоминает неправильный развал.
Аналогичная ситуация,задние колеса на обоих изнутри износ заметно больше,поездка на сервис ничего не прояснила,развал на задних колесах не делается в природе,а в принципе думаю ничего страшного,обращал внимание у многих Логанов такой же износ.
У меня VW Jetta 2 1989 года - и подобных проблем не наблюдал НИКОГДА! Так что что-то не в порядке с подвеской!
У меня после прошлогоднего летнего сезона обнаружилось тоже самое - неравномерный износ задних колес (штатный Барум). В Петровском шинном центре поставили такое колесо на балансировочный стенд и покрутили - резина сама по себе очень кривая! Так что подобный износ, вероятно, связан с этим. На соседнем форуме обсуждалась эта тема, вердикт вроде тот же, кривая резина.
Кто-нибудь менял заднюю балку по гарантии? Я балкой ни где не стукался.но резину носит с наружной стороны.Был на сервисе сказали балку надо менять и что заменить ее придеться за свой счет.И может ли это быть заводской дефект т.к. следов какого-либо удара на балке нет?
А следов на балке и не будет. балка деформируется:1. при перегрузе(прогибается) 2.при наезде колесом на препятствие (особенно задним ходом)3. при "спортивной" езде,когда на высокой скорости "закладываеш виражи"(балку скручивает "пропеллером") и т.д. и т.п.
Я понимаю так:если перегруз то балка уйдет вниз и будет носить внутреннюю сторону колес.но у меня носит наружную.
правильно понял! но ведь причин деформации множество! я это имел ввиду. вспомни-нигде по ямам не скакал? если ездил аккуратно, то вполне может быть и балка с дефектом! но как это все на гарантии доказать? вот главная проблема!
Вообще то на многие ино сход-развал уже давно и успешно делается не только на передние, но и на задние колеса. Так что понять, что происходит и виновата ли балка можно достаточно быстро и не обязательно на офф.сервисе. А потом уже на гарантию с распечаткой. Если следов удара на балке нет, думаю можно добиться замены по гарантии.
А так интересная проблема: на переднеприводных ВАЗах задние колеса вообще почти не изнашиваются. Можно на переде три пары поменять, а задние будт как новые!
Это от того, что у любой переднеприводной машины нагрузка на передние колёса больше, чем на задние, раза в два, - передними разгоняемся и поворачиваем. Еще нагрузка на переднюю ось в среднем 60% от веса машины. У Логана так же.
Собственно так и происходит. Но на задних развал делают там где подвеска независимая и подруливающая. Где сзади балка стоит - там развалом и не пахнет. На Пежо например интересный конструктив был - торсионная пдвеска - балка, два тросиона, два рычага на игольчатых подшипниках. Подвеска независимой получается. Но иголки эти съедают место своего качения и сами плющатся, в результате чего колеса домиком становятся - поти как у Татры. Естественно задние колёса при таком раскладе там горят будьте-нате. На следуюих Пыжах они не стали экспериментировать и подвеска обычная, на рычагах. На ФФ2 задняя подвеска подруливающая, на ней выполняются развал, и если гонять по колдобам, что и делаю, задние снашиваются примерно 1:1.5-2
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
