Текущее время: 13 окт 2026, 15:48
Падают обороты
Падают обороты
Сообщение The Rion » 15 фев 2007, 20:09
При нажатии тормоза падают обороты на тахометере. Вроде раньше не замечал такого. При нажатии тромоза загораются стопари сзади, может это из-за них? В общем посмотрел некоторые другие машины (не логаны) такого нет. У кого как?
The Rion
Сообщение vic » 15 фев 2007, 20:35
При нажатии на тормоз срабатывает вакуумник и отбирает часть мощности у двигателя. отсюда и незначительное падение оборотов. У меня на 2108 так было.
vic
Откуда: Пятигорск Exp. 1,6, тёмно-серый (В66), ABS, ГУР, кондц.
Re: Падают обороты
Сообщение 3dmax » 15 фев 2007, 20:41
The Rion писал(а):При нажатии тормоза падают обороты на тахометере. Вроде раньше не замечал такого. При нажатии тромоза загораются стопари сзади, может это из-за них? В общем посмотрел некоторые другие машины (не логаны) такого нет. У кого как?
Обычно при нажатии педали тормоза обороты повышаются!
У Вас обороты падают кратковременно и тут же восстанавливаются до ХХ? Или же не поднимаются , пока Вы держите педаль тормоза? Если последнее, то у Вас шланг ваккумника подсасывает воздух.
З.Ы. При загорании стопарей обороты падать не должны. Не та мощность лампочек...
Сообщение The Rion » 16 фев 2007, 08:12
Получается так:
1. Нажал тормоз - обороты упали, через несколько секунд восстановились
2. Отжал тормоз - обороты повысились, через несколько секунд упали до нормы.
При нажатии тормоза стрелка иногда падает как при включении обогрева заднего стекла, те очень заметно.
И повторюсь, на других машинах,правда повыше классом и ценой, такого не заметил :?:
The Rion
Сообщение 3dmax » 16 фев 2007, 08:15
The Rion писал(а):Получается так:
Хотите ещё больше вас загружу? Вы попробуйте быстро быстро раз двадцать на холодном двигателе понажимать тормоз. И смотрите на тахометр. Удивитесь :wink:
В общем не переживайте, если обороты падают и тут же восстанавливаются, то всё нормально.
