Текущее время: 13 окт 2026, 15:48
Скрежет при нажатии педали тормоза при выжатом сцеплении.
Сообщение ulan » 27 янв 2007, 18:46
Пробег 2000 км, зима. Недавно стал замечать, что при нажатии на педаль тормоза при выжатом сцеплении на 1, 2-ой скорости раздается какой-то скрежет примерно на половине хода педали. Тормозит нормально. Что бы это значило?
ulan
Re: Скрежет при нажатии педали тормоза при выжатом сцеплении
Сообщение Dimax » 28 янв 2007, 10:04
ulan писал(а):Пробег 2000 км, зима. Недавно стал замечать, что при нажатии на педаль тормоза при выжатом сцеплении на 1, 2-ой скорости раздается какой-то скрежет примерно на половине хода педали. Тормозит нормально. Что бы это значило?
Странно, что это как-то связано с педалью сцепления. Не должно быть связи. АБС есть?
Dimax
Сообщение turinmu » 28 янв 2007, 12:34
Код: Выделить всё
Что-то такое было и у меня - скрежет при торможении на 1-2 передачах(ощущение,что стёрты передние тормозные колодки).Потом обратил внимание,что срежет есть только в первоначальный момент движения,когда машина простояла ночь во дворе, а погода была плюсовая и дожди.Сейчас на улице минус 10 и скрежета нет.Вывод:грязь на тормозном диске!
turinmu
Сообщение ulan » 28 янв 2007, 23:42
Да есть АБС.
ulan
Сообщение ulan » 28 янв 2007, 23:43
turinmu писал(а):
Код: Выделить всё
И что с этим делать?
ulan
Сообщение KRS_admin » 29 янв 2007, 01:42
ulan писал(а):
turinmu писал(а):
Код: Выделить всё
Если это грязь с наледью на дисках, что бывает, то рецепт прост, после проезда по лужам (особенно в зимнюю слякоть) сушить томоза (слегка притормаживать пару раз чтоб сбить грязь и снежную кашу с дисков. Хотя честно не представляю как, где, и при каких погодных условиях надо ездить, чтоб такое случилось. Думаю что у вас просто отрабатывает АБС на скользком покрытии, а так как тормозите с выжатыс сцеплением то естественно торможения двигателем нет и нагрузка на тормоза выше, вероятность срабатывания АБС естественно тоже. Раньше на машинах с АБС ездили?
KRS_admin
Сообщение ulan » 29 янв 2007, 19:47
KRS_admin писал(а):
ulan писал(а):
turinmu писал(а):
Код: Выделить всё
Нет не ездил.
ulan
Сообщение Dimax » 29 янв 2007, 20:35
ulan писал(а):Нет не ездил.
Найдите где-нибудь скользкий заснеженный участок, разгонитесь и попробуйте резко затормозить - педаль в пол, не трогая сцепления. Сраните звук. В любом случае если до того на машинах с АБС не ездили - очень наглядный опыт.
Dimax
Сообщение ulan » 30 янв 2007, 09:49
Спасибо за совет.
ulan
